robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Płyta nacinana w odpowiednich odstępach i odpowiedniej szczelinie na pewno poprawi spalanie w tym mercedesie i na pewno pod płyta będzie czyściej jak od dziur. Blacha wystarczy zwykła bez zachodu o odpowiedniej grubości,Ja stosuje 12 mm.
  2. Witam wszystkich. Przy końcu sezonu grzewczego postanowiłem znowu coś udoskonalić w palenisku.Na obecnym palniku nie było zbyt dużo sadzy ale pomyślałem że odleje taką nasade na palnik nad płyta paleniskową .Odlew zrobiłem z betonu żaroodpornego przezbrojonego w trzech warstwach.Pali sie bardziej stabilnie i nie ma specjalnie czarnawego dymu na małym nadmuchu.Zrobiłem też podawanie powietrza wtórnego od tyłu tłoka poprzez zbiornik do dołu tłoka gdzie na bokach są małe skosydo przelatywania swobodnego powietrza. Plus też taki że powietrze jest cały czas ciepłe a więc też podsusza opał jezeli zdarzyłby się mokrawy.Poniżej zamieszczam zdjęcia po 2 szt z odlewu -z palenia-i z PW Narazie bez wniosków ponieważ dopiero doba więc trzeba troszeczke poczekać.Jeżeli mi sie uda i starczy czasu to postaram się o filmik.
  3. To według ciebie czym się różni UKS od KWM bo dla mnie to jest jedno i to samo obydwa sa GS śmieciuchy.
  4. To typowy GS na miał i drobniejszy węgiel.Wystarczy ci 20 Kw na tą powierzchnie.
  5. Termopara nie musi mieć żadnych osłon jest tak zrobiona ze jak jest na 1500 stopni to jest na 1500.Niszczy sie tylko gdy jest bezpośrednio narażona na siarke.U mnie termopary sa uzywane do roznych celów i jak wiecie czujnik żaru to jest własnie termopara na 1500*C.Nastepnie aby działała poprawnie musi byc układ który przeliczy ją na temperature. Ja osobiście polecam czujnik PT 1000 z KME zwykły na 500* C za śmieszne grosze i zabudowany samemy w rurce z miedzi fi 8 i zalanym klejem na 1200*c z Technikolu.Działa bez zarzutu nawet w długopłomieniówce.To co sprzedają za ponad 100ke to to samo tylko zalane silikonem w cieniutkiej pielince.
  6. Najlepiej byłoby zamontować sobie zawór 4D ze sterowaniem pogodowym wtedy nie trzeba nic robić tylko dokładać opał.Zawór najlepiej ze siłownikiem np.Womixu i jakiś ster typu ST 431.Jest jakiś koszt ale jest święty spokój i nie trzeba o tym myśleć.Ja na kotle mam cały czas od września 75*C zadana i nic nie zmieniam aż do wiosny.
  7. A może najprościej to sprawdzić gdzie idzie dym czy do góry czy do dołu i wszystko jasne.
  8. Kiedyś dawno te regulatory nie były dostępne u nas i znajomy przywoził je z Niemiec i tam było wyrysowane odległośc ok. 60 cm nad czopuchem. Znajomy niedaleko mnie ma taki zamontowany ok.8 lat temu tak jak instrukcja nakazywala i jest do dnia dzisiejszego ok. W tych które mamy teraz w sprzedaży jest napisane albo nad albo pod lub w czopuchu.Ciekawe gdzie leży prawda??
  9. Witam Wszystkich Jakie macie zdanie o takim urządzeniu.Proszę o wypowiedzi.
  10. O ile się orientuje to jest kocioł dolnego spalania więc trzeba zrobić dodatkowo wyciąg spalin.
  11. Najlepiej byłoby wymienic na nowe czyli zadzwonić do producenta.
  12. Daj zdjęcie bo wydaje mi się że sa to zwykłe gałki.
  13. Marek1965 te zdjęcia są tak zrobione że nic kompletnie nie idzie wywnioskować.Może da sie zrobić bardziej z dalsza i troche opisać co do czego wtedy jest szansa na podpowiedz.
  14. Dostosuj PW i będzie ok, jeżeli jest odpowiednia wentylacja. Na początek przywróć ustawienia fabryczne aby od czegoś zacząć.
  15. Jezeli paliwo będzie podawane systematycznie to zrobi się taka fontanna w środkowej części będzie węgiel a na zewnętrznej popiół który napewno w miare upływu palenia będzie zostawał tylko czerwony w górnej części wiec nie powinien powodować zapalania opału od dołu.Inaczej to będzie duża retorta.
  16. Bardzo ciekawy pomysł i ma prawo to działać ale ja sprawdziłbym czy ten siłownik da radę jezeli powstanie spiek. Bardzo dobre rozwiązanie ze względu na brak jakiejkolwiek elektroniki. Życzę powodzenia.No i czekamy na jakieś fotki z prac.
  17. Według mnie to miałes jakiegoś instalatora z kosmosu lub nie miał pojęcia co mówi.Jeżeli chcesz aby poprawnie wszystko działało to musi być zawór 3 lub 4D Lub głowice na grzejnikach termostatyczne.Lub też robienie sobie wycieczek do kotłowni jak następuje zmiana pogody
  18. Napisz coś więcej o instalacji i piecu.
  19. Gdyby czujnik zainstalowali np. za zbiornikiem z tyłu to już byłby sukces całkowity :)
  20. robogaz odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    No to co nie wiesz jaki masz sterownik ??
  21. A ile Kw ma stary jak jest stary i czy to jest górniak czy dolniak.
