Problem Z Osiągnięciem Temperatury, Ciągła Praca Kotła
Posiadam piec KWM- SP 19 z podajnikiem tlokowym firmy KOTŁOSPAW z Pleszewa. Rok produkcji pieca 2009. Sterownik to MENUET.
W tamtym roku wszystko bylo ok, natomiast w tym roku palenie to udręka. Testowałem już rożny ekogroszek i teraz pale ekogroszkiem Krzesimir (kalorycznosc 27). Problem polega na tym ze mam problemy z osiągnięciem temperatury. Caly czas wacha sie w granicach 44 stopnia ustawiony mam na 55 stopni. C, przez co piec ciagle jest w trybie pracy. Czasami dorzuce recznie wegla na palenisko wtedy osiagnie wyzsza temperature natomiast zaraz ona spada. Piec czyszcze dosyc czesto (mysle jeszcze o przeczyszczeniu komina jezeli nic nie pomoze, bo moze sie tam jakis "syf" zawiesil). Prosilbym o jakies propozycje co do ustawien pieca lub jakies inne pomysly co moze byc przyczyna. Pozdrawiam
Albo masz złe ustawienia (mało węgla na palenisku) albo węgiel jest wilgotny.
Napisz jakie masz ustawienia tego manueta.
Jak takie są objawy to próbuj bardzo powoli zwiększaj podawanie (by częściej, a tym samym więcej podawał opału) a jednocześnie zmniejszaj siłę nadmuchu wentylatora (tylko także stopniowo). Dodatkowo sprawdz i dokładnie przeczyść piec (dobrze podomykaj) i ewentualnie przymknij komin. Jeszcze takie pytanie: czy dobrze wypala ci opał? czym teraz palisz? ile popiołu (objętościowo i ew. wagowo) i po jakim czasie? U mnie jak było podobnie do twoich problemów to : 1. gorszy opał (palę więcej), 2. mało podawał opału. 3. za duży nawiew przy dobranym podawaniu (wolniejszy nadmuch). Może masz regulator z PID em to jak czytałem musisz poczytać posty w tym temacie a najważniejsze to przeczytaj dokładnie instrukcję jak będę problemy to zadźwoń do producenta powinni (jak firma solidna) doradzić. .
Oto moje akutalne ustawienia sterownika:
TEMP. KOSZA: 0' C
TEMP. ZAŁ: OF 'C
TRYB PRACY: 0
TERM. POK. ZAWOR: WYŁ.
TERM. POK. KOTLA: WYŁ.
CZUJNIK KOSZA: WYŁ.
TRYB PRACY ZAWOR: WYŁ
OBR. DM. WZROST: 0
CZAS PRACY CWU: 15 MIN
PRIORYTET CWU: WYŁ
TRYB PRACY CWU: ZIMA
CZAS PRZESYPU: 25 CYKL
CZAS ODŁ. POMPY CO: 2 MIN
OBR. DM. PODT. 10
OBROTY DMUCHAWY 12
CZAS OCZEKIWANIA: 7 MIN
KROTNOSC PODAW.: 4
CZAS DM. PODT.: 10 SEC
CZAS KONTR. OBROT.: 90 SEC
CZAS: PAUZY PODT.: 5SEC X 5
CZAS INICJACJI RUCHU: 15 SEC
TEMP. ZAL. POMPY CO: 35'C
NASTAWA CO MIN.: 40'C
NASTAWA CO MAX.: 85'C
HISTEREZA CO: 2'C
ALOGORYTM PRACY: 2
Edytowane przez GhostNet
U mnie nie ma czegosc takiego jak czas podawania.. jest tylko czas pauzy podajnika i jest podawany w np.: 3secx5. Jest cos takiego jak czas inicjacji ruchu ale nie wiem co to jest. Podobno w piecach tlokowych nie ma czasu podawania..jest tylko w piecach z podajnikiem slimakowym.
Dzwonilem wczoraj do serwisanta z pleszewa i kazal ustawic czas pauzy pod. na 10sec x 5 a dmuchawe na 8 w 24 stopniowej skali..nic to nie daje...
Dziwne jest to ze jak dosypie recznie np 3 szufelki to temp. skacze blyskawicznie przy tych ustawieniach..tzn ze dmuchawa dziala ok a piec i komin sa czyste.
Wczoraj piec pracowal na ustawieniach 2sec x 5 i dmuchawa na 15 i dobilem do 53 stopni na piecu ale 55 nie osiagnalem..tylko ze osiagnal 53 i zaraz zaczal spadac do 47-49 stopni.
Wkurza mnie to ze piec praktycznie caly czas pracuje w ogole nie chodzi w fazie podtrzymania. Dlatego tymi ustawieniami narazie sie nie zajmuje. Dzisiaj chce jeszcze poobserwowac szuflade podajnika czy pracuje bez zarzutu i czy wegiel dobrze sie zsypuje do srodka tak to okreslil serwisant.
