robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam Wydaje mi sie że będziesz miał mały problem z kupnem tak małego pieca z podajnikiem jeszcze w kwocie 3000 zł.Może jakąś używke. Na taki metraż to max 8 kw to palnik musiałby byc wielkosci puszki od orzeszków ziemnych.A sam układ nawęglania dobry to 2000 zł.
  2. dawno nie byłem na forum, zima po prostu zawaliła nie tylko śniegiem ale robotą. Muszę się tego nauczyć jak dłużej mnie nie będzie. :)
  3. robogaz odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    W tym schemacie wywaliłbym zawór zwrotny i kulowy a piec wystarczy 12 Kw.
  4. Albo masz złe ustawienia (mało węgla na palenisku) albo węgiel jest wilgotny. Napisz jakie masz ustawienia tego manueta.
  5. To nie wina jest blachy tylko palacz do d.... Kocioł może być nawet z blachy 3 ale trzeba odpowiednio palić.Na zdjęciach widać wyrażnie że to są efekty mokrego opału a nie cienkiej blachy.
  6. robogaz odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Te pytania są troszeczke dziwne poniewaz wystarczy trochę poczytać.
  7. robogaz odpowiedział(a) na darq1 temat w Kotły z podajnikiem
    Zawór byłby lepszy w 100% 4D te same pieniądze a jeżeli o ster tech-480 to jest sterowanie zaworem.
  8. Zmniejszaj czas przerwy do idealnego spalania lub masz w złym miejscu czujnik.
  9. Tak powinny być jeszcze blachy i wtedy nie będzie problemu z temperaturą. cegła sz.bmp
  10. Witam Wtym piecu nie pomoże nic nawet deflektor.Ja taki piec ulepszałem 3 razy u znajomego i nic.Dopiero po odcięciu starego podajnika czyli całej szuflady i zrobieniu nowego podajnika szczelnego takiego jak u mnie przedłużeniu wejścia opału w piecu problem sie skończył.Morał--- potrzebna jest szczelnośc pieca.
  11. Mnie się wydaje że problem cały to chyba jest ten tłok poniewaz wystaje cały czas w palenisku a część przestrzeni nad nim powoduje zawirowanie powietrza w strone zbiornika. Taki tłok powinien być oddzielony węglem miałem na odległości ok 100-150 mm i powinno być wejście takie ile wchodzi opału na palenisko. Wszystko jest nagrzewane właśnie przez to że masz tłok w palenisku.
  12. Poprosze o zdjęcie kotła lub rok A jeżeli to jest na reduktorze janpy z 2 ramionami na zewnątrz to niewiele można zrobić.
  13. Witam Zrezygnuj z nadmuchu w podtrzymaniu tak czesto i zrób to raz na 30 min a podanie powinno być wtedy kiedy opał w podtrzymaniu jest na końcu paleniska w strone zbiornika. Nadmuch dla ,nie też jest zbyt wysoki bo daje na m 1/2 pracy wentylatora.Jak zmniejszysz nadmuch to wydłużysz czas przerwy między podawaniami czyli w całym cyklu dobowym zejdziesz ze spalania na +.
  14. Wszystkie paleniska gdyby były zabudowane na wysokosci 10 cm w kształcie prostokąta i na tym deflektor ok4-5 cm od wyjscia ognia to nie byłoby problemu z sadzą w 80%.A 20 procent to wszystko co nie jest związane z paleniskiem czyli złe palenie itd. Ale nie byłoby wtedy tematu.
  15. Deflektor w takim kształcie powinien załatwić sprawe na wysokości 10 cm od otworu wylotowego.
  16. Czyli obecnie podajnik na zewnątrz poza piecem (paleniskiem) ma 100*C ????
  17. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Ogłoszenie nieaktualne.
  18. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Witam wszystkich. Po pewnych konsultacjach wyżej wymienione ceny są nie aktualne ale aktualne sa rzeczy na sprzedaż po nowych cenach. http://allegro.pl/kompresor-2-cylindrowy-1-1kw-3x400-v-zbiornik-220l-i3090546109.html http://allegro.pl/migomat-300a-aluminium-nierdzewka-4x4-okazja-i3091928280.html
  19. Tutaj Panowie mają racje co do deflektora powinien być max na wyjsciu tego agresywnego płomienia 5 cm aby ogień mógł idealnie nagrzać całą powierzchnie do dopalania. Osobiście uważam że powinno być więcej nacięć lub otworów aby wyeliminować te iskry i dymienie. No i najważniejsza sprawa to klapka na dmuchawie musi być aby wyeliminować dopływ tlenu w postoju.
  20. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Ogłoszenie nadal aktualne.
  21. Takie zjawisko jest tylko wtedy jeżeli sa nieszczelności od strony podajnika lub zbiornika paliwa.Wystarczy napalić rozpałke do grila i puścic dmuchawe przy tym zabiegu zamykamy komin i wszystko jasne gdzie dochodzi powietrze. Jeżeli jest wszystko szczelne to na palenisku w czasie postoju nie ma prawa sie palic.Dymienie ponieważ dochodzi pomału tlen czyli nieszczelności.
  22. Deflektor musi byc w małej odległości od ujścia ognia z otworu poniewaz cały beton (nakladka) musi się nagrzewać i nagrzewać deflektor który ma za zadanie dopalać. Grubośc betonu to ok 30 mm przezbrojony siatka.Trzeba także dobrze ukierunkować wylot ognia do częsci górnej.
  23. Kolego darrr ja jednak namawiałbym cie na zrobienie podobnego deflektora który pokazałem w ostatnich postach czyli betonowa nakładke zrobiona na wymiar paleniska.Nad tym deflektor ok 50 mm.Jak narazie jest to zdecydowanie najlepsze jak narazie rozwiązanie dopalania.Po miesiącu palenia szarobrunatnego pyłu w piecu i na półkach jest ok 0,5 cm. a przed zamontowaniem było wiadro 10l na tydzień.Po wyglądzie szacuje obecnie ilość tego pyłu na 1/4 wiaderka tej samej wielkości.
  24. Można zastosować wszystko co szybko się nagrzewa i trzyma ciepło aby mogło z dobrym skutkiem spalaac sadze. Póżniej można zając sie innymi rzeczami.
