robogaz
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam Wszystkich. Dzisiaj prowadzilem próby symulujące prace w warunkach kotła. Napewno mogepowiedziec z całą odpowiedzialnością ze wyeliminowanie dymienia i sadzy to zmniejszenie stopniowe nadmuchu podczas podawania dawki. Czyli jeżeli mamy 1 dawke co 120s i wentylator w moim przypadku na 30% to przy podawaniu schodzimy nadmuchem o 1/3 na dół. Efekt jest taki ze nie ma nic dymu a za czym idzie sadza. taki sam proces przy podczymaniu aby uniknąc sadzy i dymienia to przedmuch jest bardzo krótki na 30% natomiast kiedy zajdzie potrzeba dodania dawki na podtrzymaniu to nadmuch jeststopniowo do góry i na dół. narazie badania oparte głównie na wpływ powietrza do dawek i na odwrót. Tłok po przebudowwie pracuje doskonale posuw jest łaczny 7 cm ale dawka to 2 cm ok.70g. Ale zapas tłoka jest jeszcze raz taki. Płyta paleniskowa jest jednak lepsza stalowa ponieważ opał przechodzi bardziej płynnie i nie ma mowy o kopcu. Wklejam fotki.Dysze na płycie fi 5mm.Płyta regulująca wylot paliwa stopniowe do 40 m No oczywiście rurki PW skierowane centralnie w środek paleniska.
  2. robogaz odpowiedział(a) na robogaz temat w Ogłoszenia drobne
    Z KĄD TA IRONIA POLITOWANIE ?
  3. Witam wszystkich. Zamieszczam obiecane fotki z przeróbki tloka a także ze skończenia sterownika o nazwie MONIKA I Dzisiaj próby dalszego palenia na nowym stalowym palenisku. Próby z PW
  4. A jeszcze jedno sory ale juz wiem to 20 kw więc na groszku powinien wytrzymać przy obecnych temperaturach ok.20h
  5. Witam Przede wszystkim w tym piecu palimy cyklicznie od gory na dół obojętne czy węglem czy miałem.Natomiast nie wiem jaki duży ten kociołek. Jeżeli palić będziesz od dołu to będziesz właśnie grzac komin a przy paleniu na dmuchawie powinien byc otwarty szyber ze względów bezpieczenstwa (czad ) Jezeli palić będziesz od góry PRAWIDŁOWO to uzyskasz długi czas spalania. Natomiast co do dmuchawy to przy węglu na 25% i wyłaczone przedmuchy oczywiscie lekko uchylone PW. JESZCZE RAZ SZYBER OTWARTY.!!!!!!!!!!!
  6. Witam Poczytaj.http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  7. Witam. Przeróbka tłoka ma na celu właśnie to aby był bardziej do przewidzenia z mozliwoscia podania dawki. Tlok u mnie w tej chwili tez jest na zamknieciu równo z końcem scianki kotła. Dodatkowo robie uszczelnienie tłoka jak w sasie sznrami szklanymi na zasypie i na prowadzeniu. Wyeliminuje to jakiekolwiek wciąganie miału na boki jak i na tył a też na dymienie w zasobniku przy końcówce opału. Na przodzie tłoka (w tunelu) zrobiłem taki płaskownik który układa opał w równiutki mały prostokat taki klocek który idealnie posuwa sie na palenisko. Jest tez nowa plyta paleniskowa z blachy 12mm zaroodporna + boki Co do posuwu to nie ma potrzeby robienia się cofania koła tylko w przypadku trocin jest to przydatne. A jezeli chcemy podawać bardzo krótkie cykle to wystarczy zrobić koło napedzające z 4 kątraktonami i one nam podzielą cykl na np 15s o dł.10mm Wtedy zachowujemy obecny proces podawania albo 1 dawka na minute albo 4 też na minute. Wyjsć jak widzisz jest dużo ale chodzi w tej zabawie o to aby było to bezawaryjne Dzisiaj skończony zostanie sterownik i podłączony do zwykłego kotła do pracy pomp CO i CWU na test jak pracuje. Wieczorem postaram sie zrobić fotki z nowego tłoczyska i sterownika.
  8. Witam. Dobrze rozumujesz.Dzisiaj przerobiłem tłok długi na 300mm a szeroki na160mm. Lepiej bedzie podawac mniejsze dawki a częsciej wtedy będzie bezdymnie i tłoczysko będzie płynnie pracować. Tłok spasowany podobnie jak u Ciebie ale na 4 płaskownikach . Zakres przesuwu robie od 10mm do 100mm ale mysle ze będzie pracowac na 40mm
  9. Witam wszystkich zainteresowanych. Czy ktoś z forumowiczów ma kocioł SAS ECO tlokowy? Jezeli tak to czy mógłby wykonać pare zdjęć samego napędu?(konkretnie tłok) Ostatnio oglądałem w sklepie ale sprzedawca jakiś burak i nie pozwolił na ogladanie środka. Jeżeli komuś nie będzie cięzko zrobić pare fotek tyłu tłoka szczegółowo to z góry dziękuje.
  10. No np. jaki tłok długi a wąski czy krótki a szerszy. Jakie zrobic najlepiej prowadzenie ?
  11. Witam. Ten temat z zastosowaniem skosów w tłoku jest dosć ciekawy . Chyba zacznę coś mysleć w tym kierunku. Ale oprócz CIEBIE nikt widze nie ma pomysłów aby jakies podpowiedziec albo tak jak pisałem ciężki temat PozdrA
  12. Troche przesadziłes z tymi 120 obr. W którym tłokowcu są takie duże? Max to 2/min.
  13. Jezlichodzi o opory boczne to tak tłok chodzi na 8 kulach z łożyska po 4 na strone czyli 2 z przodu 2 z tyłu eliminuje to blokowanie Następnie miał lub węgiel jako paliwo jest bardzo tłuste wiec slisko będzie do tego odpowiednie nachylenie Obroty motoreduktora są przewidziane od 1 do 2 obrotów na minute zależy to od tego jaki dostanerodzaj przekładni.Przekładnia z silnikiem będzie jeszcze pod tym redukrorem. Szacuje to na od 700 do 1200 Nm. Obroty pod obciązeniem takie same ani mniej ani więcej. Na ten paluch nie patrz bo to jest tylko prowizora docelowo będzie wyjmowane ramie na zawletrzce a tłok wyjeżdza do tyłu po odkręceniu lapki mieszającej w zbiorniku. PozdrA.
  14. Witam Panowie ponownie. Dzisiaj postanowiłem zamontowac napęd. Poszlo całkiem dobrze odleglość koła od tłoka to jakies 100mm więc zmieszcze sie łożyskami Nastepna sprawa to zmniejszyłem prowadzenie tłoka na mniejsze dawki. Pare fotek.
  15. Tylko dlatego jezeli sterujesz zaworami bez sterownika. Przy sterowniku polecam jeden 4d jest bardziej dokładny. Tak jak pisze Kolega.
  16. Mysle że trzeba go wysuszyć i będzie spoko.
  17. Witam. Zaden z wyżej wymienionych kotłów nie jest dolnokanałowy to wszystko typowe górniaki. Jeżeli zas chodzi o serwis to w piecu nie ma sie co zepsuc więc i serwis nie potrzebny a jak sie zepsuje to i tak liczymy na siebie bo na serwis nie ma co. Ja znam pare kotłow z pleszewa z innymi nie miałem doświadczenia tylko z zębcem ale złe. Rynek jest nasycony tymi produktami i napewno koledzy napewno cos podpowiedzą.
  18. Podpisuje sie pod EMUSEM.! Chyba wygrał wyglad.
  19. Jak chcesz grzac bojler to musi byc 3d+4d osobne temperatury A naczynie musi być podłączone bezpośrednio do zasilania przy kotle. W pewnym położeniu zaworu 4d obecni będzie układ zamknięty i może byc buuuuuuuuuuuuum. :(
  20. A wktórym miejscu jest powrót CWU ? Wedłóg mnie nie są potrzebne te zawory. U mnie są 2 pompy zawór 4d z pelnym sterowaniem i zero zaworów zwrotnych i jest ok. nic nie stuka nic nie szumi temperatura w domu jest błyskawicznie.
  21. Te rurki 1/2 cala są wkrecane w dolnej części więc wymiana to jest koszt 12 zł więc nie będe kombinował z izolacjami bo to nic nie wnosi. Ale gdyby była taka koniecznośc to wtedy zrobie kanały po bokach z betonu żaroodpornego zbrojonego i będa napewno wytrzymałe. W tej chwili było palone na takiej płycie z betonu swoje wytrzyma bo jest studzona cały czas powietrzem a w postoju nie ma specjalnie nadmiernej temperatury. Nawet jak wytrzyma sezon to koszt jest 10 zł.
  22. Witam Kiedys mialem taki przypadek ale z różnicowym zasada działania ta sama. kiedy pracowala pompa CO to zaciągała wode przez układ CWU i zaczynała skakać kulka własnie jak grzechotka. U Ciebie jest to na spręrzynach w zaworach więc może są zamocne lub jest coś nie tak z instalacją CO. te zawory mają pracowac w poziomie mosiężne z grzybkami Sposób motażu: horyzontalny (poziomy) Ciśnienie: 16 bar Podeslij jakiś schemat tej instalacji.
  23. Biore to tez pod uwage ale wydaje mi sie ze nie powinno miec miejsca takie zjawisko. Natomiast muszę odizolowac częsc początkową tloka poniewaz PW daje tylny żar pod deflektor ale to PIKUŚ Pomysle po wolnym.
