robogaz
    1196
    10
Treść opublikowana przez robogaz
  1. Witam. Kolega EMUS ma racje to żaden dolniak. Według tego rysunku to 2 w 1 czyli takie coś.(wynalazek) Pozdrawiam.
  2. robogaz
    Klapka P.w.
    Witam wszystkich po ŚWIĘTACH! jak na takie dużę forum to tylko 2 forumowiczów miało opinie? Czy też zmęczenie zimowe i nie chce nikt pisać?
  3. WITAM' Piszesz ze dosypujesz wegiel czyli palisz od dołu a KWK20 to typowy górniak należy palic od góry. Czyli zasypujesz kociołek paliwem (węglem) zapalasz od gory czekasz aż się rozpali zamykasz szczelnie piec włączasz sterownik i gada. Co do samego sterownika st 81 to musisz na początku zrobic pare korekt pod sam piec. A mianowicie musisz wyregulować obroty dmuchawy od min do max. Musisz wybrać na sterowniku rodzaj opału I najważniejsze musi byc do tego sterownika dmuchawa WPA117 na innej dmuchawie nie dasz sobie rady . Jak będziesz miał pytania co do sterownika to pisz. Sterowniki st 28,32,81 83 88 to wszystko to samo. W tym kotle osiąga się 85*C w krótkim czasie.
  4. Proszę o pomoc, bo już nie wiem co robię źle. Witam. Podeslij jakiś schemacik tej instalacji i nie wywalaj głowic. robogaz@wp.pl
  5. Witam. Kolego na posta odpowiedziało 7 osób a Ty nie raczysz dalej napisać jaki masz piec? Jaja sobie robisz z nas wszystkich?
  6. Ta grawitacja na fi 22 to jednak chyba nie zadziała chyba że Adam poda jakiś wzór.Pozdrawiam.
  7. I właśnie można wyłączyć i to jest niewątpliwie plus. Ale i będą tacy którzy spalą 10 ton na 150m2 a powiedzą że PID jest SUPER.Tak właśnie bo wstyd się przyznać przed kolegami i sąsiadami. I mieszkają w kotłowniach. No chyba że tak jak ja lubią ciągle coś badać nie zawsze mądrego ale z siedzenia nic nie przychodzi a ja mam dużo wolnego czasu.Co niektórzy piszą ze to z zazdrości opisujemy bzdety. Otóż to nie zazdrośc to rozsądek. Napewno mnie i niejednego forumowicza stac na drogi kocioł z pidem. Ale czy to jest dobre? Napewno wygodne. Pozdrawiam.
  8. Jeszcze puma to to samo i wszystko do d... popali rok to mu przejdzie.
  9. Ano dlatego że chcę przekazać ludzią którzy są zdecydowani jedynie w 50% i nie mają gdzie zasięgnąć takiej opini.
  10. Witam. Miałem taki przypadek i okazało się że wina leży w zaworze głowicowym,ale to kąplet czyli w głowicy.
  11. Zgadzam się zupełnie z Twoja opinią. Ale zeby się zgodzic musiałem wprowadzić swoje badania aby nikt nie powiedział że wyssałem sobie z palca. Lubię coś zbadać aby coś powiedzieć. Oczywiście zbadać dłuższy czas a nie przez pare dni. Marketing jest i będzie i właśnie po to jest to forum aby sobie doradzać i omijać zbędnych ludzi którzy nie mają pojęcia co sprzedają. Dam przykład: sprzedawca sprzedał znajomemu sterownik z PID ale od razu powiedział mu że najlepiej wyłaczyć funkcje pid ponieważ będzie zużywał więcej prądu. Myśle że komentarz jest zbędny. Pozdrawiam.
  12. Witam wszystkich forumowiczów i z racji tego że to 2-gi dzień świąt zyczę wszystkiego najlepszego!!!!!!!!!!. Opiszę pare spraw związanych z paleniem sterownikami z algorytmem PID. Przede wszystkim nazwę to wielką wygodą ponieważ przy dobrym sterowniku nie trzeba nic robić tylko ładować opał. I właśnie ŁADOWAĆ OPAŁ tylko tyle albo aż tyle. Panowie proszę was o to aby nikt nie wierzył w jakieś naukowe wywody związane z pracą kotła zasypowego czy tez z podajnikiem że jest super i takie tam. Otóż jest to napewno wygoda, a wygoda kosztuje napewno. Sprawdza się to tak że każdy producent pisze o oszczędnościach w opale o od 18 do nawet 30% To są brednie wyssane z palca nie poparte kąkretami. Osobiście opisywałem niejednokrotnie sterowniki z PIDem i dalej uważam za bardzo dobry wyrób st 28 pid natomiast Proton pid to ma tyle wspólnego z pidem co ja z astronomią. Postanowiłem napisać troche prawdy o tych sterownikach. Panowie jeżeli chodzi o opał to testowałem te sterowniki na najgorszym opale jaki jest a mianowicie na MIALE. I gdy potrzebujemy na sezon sprawdzone powiedzmy 6 ton miału to przy pidzie spalimy około 9 ton. I tutaj niewiem jakby ktokolwiek chciał spróbowac to bardzo proszę,oczywiście na dobrej klasy sterowniku. Pozatym ludzie sprzedający akcesoria do kotłów lub same kotły ładują do nich co się da ponieważ sprzedawcy są niedouczeni,nadają się do sprzedaży wisiorków na targu. Przykładem może być kolega TROLL który kupił kocioł zrąbany to jeszcze z dmuchawą do kotła 70KW. Jeżeli ktoś się nastawia na palenie tak wygodne to musi się liczyć z kosztami opału. Sterowniki przerobiłem dość dokładnie te o których pisze ale też poczytałem literature i specyfikacje innych wyrobów i nic nowego tam nie ma więc nie różnią się na dzień dzisiejszy niczym. Podam przykład z PID: ZASYP 45 KG OPAŁ WILGOTNY CZAS PALENIA 16-18H TEMPERATURA 60*C Sterownik zwykły: ZASYP 45 KG OPAŁ WILGOTNY CZAS PALENIA 23-25H TEMPERATURA 60*C Tak więc proszę mocno rozważyć zakup nowego sterownika aby sobie nie pogorszyć. Pozdrawiam.
  13. Witam. Zgadzam się z Tomkiem Krakersem tylko ceramiczny i z dwoma wyczystkami. Ostatnio jestem po wymianie takiego komina fi 200 kąpletnego. Powiem wam że syf jest w domu ale nie większy jak przy wymianie okien a jak stawiany będzie poza domem to czysta robota. Ja stawiałem sam od podstaw w miejsce starego komina gruzu było przyczepa od traktora i tylko w tym czasie było brudno. Zajeło mi to 3 bite dni komin o długości 9m i przekroju 200. Nie słuchaj że zgniją wyczystki na strychu,w tych kominach są szczelne ocieplone drzwiczki z kwasówki jak i reszta podzespołów. Pamiętaj tylko przy kupnie o klasie komina i szukaj takiego który mieści się w spalinach od 40-650*C czyli mokry.A co do wyczystek to na drugim kominie są już lata na strychu i nic im się nie dzieje. Wazne też jest dobrać srednicę komina do swoich potrzeb. Do Kazika- Do drzwiczek w wyczystkach w górnych partiach komina da się zamontować takie coś jak deflektor i nie ma problemu . A sadza jak piszesz to przy paleniu w kotle była jest i będzie raz więcej raz mniej i tego nie zmienisz.Chyba że palisz gazem.
  14. Witam i wesołych świąt. Przykład :rodzice palą......................... Ale na tych 45*C to grzeją chyba jakieś małe pomieszczenia bo nie wyobrażam sobie przy -10 temp.w domu?
  15. Witam. Więcej informacji o tym kociłku .
  16. Schemat jest PRIMA SORT.Wesołych świąt .Pozdrawiam.
  17. robogaz
    Klapka P.w.
    Witam. A więc przy eksprymencie z klapką po nocy: Klapka została uchylona na około 1,5cm. Sterownik KRYPTON z płynną regulacją obrotów. Siła nadmuchu 40% Przedmuch 15 przedmuch co 3min Dmuchawa wbs 6 zastawiona w 50% Temperatura na piecu 60*C Pracuje przy tym w okolicach 55-62*C Miał dośc dobrej jakości popiołu jest mało. I przy takich ustawieniach po upływie 9-10h nastąpiły 3 detonacje. Dwie słabe i jedna mocniejsza. Miał załadowałem lekko wilgotny. CO PANOWIE I PANIE O TYM SĄDZICIE ?
  18. Czy są też sznury w drzwiczkach ?
  19. Opisz jaka jest instalacja co i jak ? czy są pompy jaka jest armatura itd. nikt nie jest tutaj jasnowidzem i nikt nie powie dlaczego gotuje.
  20. robogaz
    Klapka P.w.
    Panowie zachęcam więcej forumowiczów do dyskusji i opini!!!!!!!!!!!
  21. robogaz
    Klapka P.w.
    To dobrze jak jest fajnie sprogramowany to napewno sa korzysci. Ale przy pidzie nie trzeba kombinowac z klapka PW.Nawet na suchym opale(miale)
  22. robogaz
    Klapka P.w.
    Dzięki za odpowiedż. Patrzyłem swomi ściezkami na ten sterownik ale nie znalazłem czy to jest coś z P.I.D. w Zębcach jest zawsze stosowany czujnik PT1000 jeżeli jest P.I.D. Mysle że jest to program dostosowany pod kąkretną dmuchawe oraz czujnik temperatury. Tak właśnie dziala sterownik PROTON P.I.D nalepsze jest to że się sprawuje OK. POZDRAWIAM.
  23. robogaz
    Klapka P.w.
    No to super że coś zadziałało ale z klapką chodzi o to aby dac szanse dopalenia się wlasnie tego dymu czyli gazu. Trzeba tak ustawić aby sąsiad był ciekawy dlaczego w mrożne dni nie ma dymu z komina. Miałem ostatnio takie zdarzenie z sąsiadem był ciekaw dlaczego nie pale.
  24. Witaj Darek.Przede wszystkim to naczynie wyrównawcze musi być podłączone osobną nitką bezpośrednio do wyjścia na kotłe.Tak jest żle.Jest za mały opad. A właściwie go nie ma.
  25. robogaz
    Klapka P.w.
    Witam! Kolego SORIER a może napisałbys jak palisz? Jaką masz szeline w PW w górnych drzwiczkacz jakie nastawy na sterowniku na dmuchawie. Czy moczysz miał czy palisz węglem? jaki masz komin stal ceramike cegła wysokośc przekrój . I.T.D. POZDRAWIAM.
