10
Treść opublikowana przez robogaz
Ile tej sadzy masz? Bo jeżeli wiaderko na dobe to duzo a jeżeli wiaderko na tydzień to w normie.Wszystkie paliwa które obecnie sprzedaja produkują dużo sadzy.Wszyscy narzekają na sadze bardziej lub mniej.Tak więc nie jesteś wyjątkiem.Jeszcze jedno czy masz tą sadze spaloną na szaro czy masz japoobklejaną na scianach kotła bo to jest ważne.Jeżeli jest spalona na kolor szaro-beżowy to znaczy ze wszystko działa prawidłowo i masz taki opał.A jezeli masz sadze czarno-brunatną to znaczy że spalanie nie jest takie jak powinno.Jeżeli sadzy jest dużo a sprawność jest dobra to sie zbytnio nie przejmuj.Taka moja rada.
No niestety nie mam ale myśle ze jest to podobny wymiar do przeciętnego tłoka.Ja na wiosne bede chciał taki zrobić.
Przede wszystkim ten kocioł nie nadaje się do palenia non stop drewna i do tego jeszcze od dołu. To jest typowy piec górnego spalania do palenia węgla lub miału .Chociaz SAS robi do miału osobne wersje. Do drewna trzeba się zaopatrzyc w piec zgazowujący czyli Atmos. W ten sposób palenia żadna pomoc nie da rady. :)
W każdym piecu górnego spalania można palić miałem natomiast producent tego nie podaje bo jest mu to nie na ręke.Ten piec jest to typowy górniak natomiast po przeróbkach może palic jako dolniak.I jeżeli sąsiad pali na sterowniku od góry to pali prawidłowo.Natomiast komin przy paleniu miałem na nieodpowiednich temperaturach trafia szlag i tego nie przeskoczy się .Najlepsze rozwiązanie to wkład.
Zapomnij o takim rozwiązaniu.Nie ma szans na podanie paliwa przez kolano ponieważ zrobi się po krótkim czasie brykiet którego będzie cięzko wybic Następna sprawa to napęd.Aby tłok wypchał cokolwiek to musiałbys miec cos ok.500 Nm. Ostatnio oglądałem 2 slimaki jako tłok i jest to naprawde fajne rozwiązanie.
Tak ale najwięcej dymu przychodzi przy szybkim podawaniu paliwa jak i w przejściu do podtrzymania przy nie odpowiednim zachowaniu dostarczenia powietrza. Jezeli te 2 rzeczy zostaną umiejętnie wyeliminowane to będziecie miec minimum dymu lub wcale i niewiele sadzy.Ale takie rozwiązania są na rynku raczej nieosiągalne ponieważ każdy producent kotła musiałby robić sterownik i badania pod dany kocioł.A to KOSZT.Ja mam ten plus że w każdej chwili mogę dograć jakiś program lub korekty podawania ,dmuchawy lub szereg innych. Oczywiście warunkiem jest napewno dobry opał. Ja będe zaczynał palenie antracytem o granulacji 0-10 mm lub 0-25 mm jest u mnie w okolicy po 720 zł/tona Kalorycznośc podana to 30 Przy tym paliwie podobno nie ma sadzy.Zastanawiam się czy palnik da rade z temperatura.Na miale osiągam ok 1500*C to jest ponad 250*c w czopuchu.Ale to jest ok 1m słup ognia .A normalna praca to 600-700*C
Cichewicz Nowy Sterownik Do Kotła Logica Cht
robogaz odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Życzę oczywiście powodzenia ale popal z jakiś miesiąc i dopiero powiedz jak się sprawuje. :) Ja jak wkładałem pierwszy raz palnik to było wszystko naj naj a w praniu wyszło troszeczke inaczej.- 33 odpowiedzi
- Sterownik kotła
- Eecomax 200
(i 4 więcej)
Zmienną jest oczywiście prąd. Jeśli jego wartość przekroczy pewien ustalony próg i będzie się utrzymywał ponad sekundę wtedy następuje procedura cofania. Załączam uproszczony schemat narysowany ręcznie w celu zrozumienia zasady
- 955 odpowiedzi
- 1
- Kocioł z podajnikiem tłokowym
- Modernizacja kotła co
- (i 2 więcej)
Do Kol.Daru121 jeżeli jest odpowiedni ciąg kominowy to zbiornik może być nawet otwarty 24h na dobe.Lub jest zła konstrukcja pieca/podajnika W innym przypadku nie ma prawa być dymu w zbiorniku.A sadzy nie wyeliminujesz nigdy w 100%
Czym palisz ? Ile spala na dobe ? jakie ustawienia ? Jaka instalacja ? Jaki komin ? Jaki ciąg ? Więcej informacji.
Powietrze wtórne u mnie całkowicie jest wyeliminowane.Brak jakichkolwiek rurek.Jest deflektor średnicy ok25 cm ceramiczny i na jednej ściance od strony podajnika 2 cegły szamotowe gr 30 mm. I to jest wszystko Brak dymu i nadmiernej sadzy. Opisze jak wyglada palenie w 2 piecach czyli jeden to defro duo 35 Kw u mnie w pracy palone eko-groszek ok 25 Mj i do zadanej dochodzi prawie 6h do 65*C Drugi kocioł to mój reaktor 38 Kw palone tym samym eko-groszkiem i do zadanej dochodzi ok 15 min Tak więc nie mam dobrego zdania na temat pieca znanej marki. W obu przypadkach w tej chwili grzane jest 200m2 Dzisiaj spędziłem prawie cały dzień z kotłem defro i wiem że nigdy nie kupiłbym takiego pieca.I nie poleciłbym nikomu ze znajomych.Płaci się tylko za wygląd.Ale to jest tylko moje skromne zdanie :)
Sory zle zrozumiałem :)
I według Ciebie te 18 Kg węgla na 24h na owe 100m2 to jest OK ? Bo według mnie jest to dużo. :)
U mnie jak pisałem są otwory fi 5 mm nie ma nacięć.Nie ma żadnych kątów są na prosto. Nie odpowiem ci dlaczego tyle dymu ponieważ przy czymś takim najlepiej jest to widzieć. A nie chce cię wprowadzac w błąd .Przyczyna napewno jest i wierze że ją wyeliminujesz :)
Nie nie masz racji. Silnik u mnie jest zamontowany 1-fazowy z kondensatorem 16mikro 90 Watowy Nie będzie żadnego problemu przód - tył warunek to silnik typowy 1 fazowy czyli najlepiej z 4 przewodami wyjściowymi. Gdybym robił na 3-fazowym to nie robiłbym kombinacji z reduktorami tylko podłączył falownik i po sprawie.
Moge czyścic np co 3 tygodnie bo tyle spokojnie pracujebez żadnego szwanku. Ale przyjeło się już u mnie że zawsze czyszcze w środy czyli wszystko wymiatam na dół do pieca wybieram o po sprawie operacja zajmuje mi ok.1h.I tak w koło. Komin jest czysty. Nie gasze pieca.
Nie nie opał jest cały czas ze sobą bez żadnej przerwy.Grubość warstwy to ok 40-50 mm.
Ta część opału niepaląca się to jest ok 5 cm potem jest już tunel do zbiornika. Nie dymi się bo jest odizolowana część nadmuchu czyli dysz od tego miejsca o jakieś 3 cm a między nimi jest czujnik żaru. Bardzo ważne jest dla dymienia czas posuwu dawki jak jest bardzo szybka to dymienie jest dość duże a jak wolna to dymienia nie ma wcale. Ja zaczynałem podawanie od 1podanie to 64sek a skończyłem na 32sek.i dymu nie ma .Ale ten czas jest wystarczający wszystkie parametry sterowania i czujników zachowują się poprawnie. Piec pilnuje takich wartości jak co 65 temp -spalin 130 - cwu 36 - płyta żar 660 jeżeli cokolwiek w tych parametrach się zmienia to ster reaguje powietrzem (dmuchawą) Ostatnio robie testy bardziej na obserwacjach krzywej dla pieca i zaworu 4d. Temperature jaką 4d wpuszcza do grzejników to przedział 38-41*C a nad ranem jest nawet ok50*C Tak więc jak widać opłaciło się troszeczke pracy przy swoich sterownikach poniewaz piec stoi bardzo stabilnie i na dzien dzisiejszy spalanie wychodzi ok 20 - 25 kg na dobe Ja uważam to za dobry wynik ponieważ w domu temp. nie schodzą niżej jak 22*C.
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
robogaz odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
U mnie temperatura spalin w czopuchu wynosi przedział od 130 do 160*C Przy takich temperaturach sprawność jest na pewno dużo wyższa niż przy ponad 200*C ponieważ wszystkie spaliny zamiast zostać w wymienniku wylatują kominem. Proponuje trzymać się temperatury w okolicach 150*C -
Postaram ci się odpowiedzieć na wszystkie pytania ale dopiero w sobote poniewaz syn będzie w domu a sprzęgło i wszelkie podłaczenia to jego robota.
Czujnik jest umieszczony zaraz przy zbiorniku na wejściu tłoka do pieca ale na podajniku. Natomiast jeżeli chodzi o klapke to jest fabryczna wbs6 ale nie ma przesłony z boku poniewaz u mnie jest nie potrzebna ze względu na sterowanie.
Sprzęgło działa w taki sposób że jak rozpozna przeciążenie które sam ręcznie rezystorem ustawiam a jest to czas 5s tłok automatycznie cofa i takiej próbie cofania poddaje się 7 razy.Przy testach wyszło ze zawsze do tego czasu zaczynał podawać normalnie. Natomiast jest zabezpieczony tak że jeżeli w tym czasie podawania i cofania napotka przeciązenie przy cofnięciu to wyłączy tłok i zostaje o tym poinformowany w domu na piętrze.Można użyc do takiego celu jakiś mały falownik jako sterownik sprzęgła spięty ze sterownikiem.
Witam wszystkich i przedstawiam już ostateczną wersje pieca z palnikiem i czujnikiem żaru. :D
Oczywiście tak.
