tofek
Treść opublikowana przez tofek
Panowie, czy można zawór różnicowy wykorzystać jako ZZ. Chodzi o to, że ostatnią w zimę podczas ogrzewania w kotle gazowym musiałem zakręcać zawór kulowy przy kotle węglowym, żeby woda ciepła nie płynęła przez niego. Chciałbym zamiast zamykać obieg zaworem ręcznym, wykorzystać do tego celu różnicowy. Jednocześnie informuję, że nie posiadam wymiennika, kotły (gazowy i węglowy) pracują w układzie otwartym.
Taka ciekawostka http://energetyka.wnp.pl/piotr-wozny-normy-jakosci-kotlow-zostana-uszczelnione,319995_1_0_0.html
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
czy uszczelniłeś wszystkie sznury czerwonym silikonem, zgodnie z zaleceniami kol. Adama. Ja mam bardzo mocny ciąg kominowy, ale po uszczelnieniu mogę klapkę PG zamknąć i w kotle wygaśnie.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Nie bardzo rozumiem możesz napisać jaśniej co masz na myśli "palił jak szatan ciągnąc przez komorę załadowczą".- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@ipos Masz prawdopodobnie słaby napływ świeżego powietrza do kotłowni, albo masz za słaby ciąg w kominie. Ja użytkuje ten kocioł już 4 sezon i nie mam takich problemów, początki były trudne (ciężko z GS na DS), ale teraz bez problemu palę cały czas. Ostatnią komorę czyszczę raz na 2 tyg.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
tofek odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
http://www.portalsamorzadowy.pl/ochrona-srodowiska/uzdrowiska-wymiana-piecow-blekitne-paliwo-to-polsrodki-w-walce-ze-smogiem,104839.html -
@blachaxxx posiadam kocioł firmy Thermagen 28/24 jest to klon kotłów ACV
Defro Co Myślicie O Piecu Defro Optima Komfort 20Kw
tofek odpowiedział(a) na wodzisz temat w Kotły zasypowe
Mam rozumieć, że Klasa 3 od 2017 została wycofana i zastąpiona 5 ?? Ok, w takim razie jak przyjdzie pracownik urzędu miasta to co mam mu przedstawić, jaki dokument ? -
Dziś zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej kotła i tam nie ma nigdzie napisane, że to Klasa 3. To jak to jest z ta klasą ?? -
@Mancio czy na noc obniżasz temperaturę w pomieszczeniach ?
@zaciapa dziękuję za zdjęcie. -
Witam, Posiadam kocioł gazowy kondensacyjny który jest przystosowany do pracy z układem otwartym i jest podłączony pod starą instalację. Jedynie co musiałem przerobić, to dołożyć żeberek do grzejników żeliwnych. W układzie hydraulicznym mam też 3 grzejniki aluminiowe, bez porównania żeliwo pracuje znacznie lepiej.
Czy czy mogę prosić o zdjęcie, bądź linka do strony gdzie jest napisane, że to 3 klasa. Przyznam, że czytam na stronie Defro i nigdzie nie znalazłem takiej informacji. -
Panowie, rodzice chcą wymienić stary kocioł (Olsztyn) na Defro Optima Komfort, pytanie czy ten kocioł jest wykonany w 3 klasie ? Tak, żeby jeszcze popracował z ok. 10 lat. -
- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
tofek odpowiedział(a) na husky temat w Kotły gazowe
Ocieplać raczej nie będę, ponieważ koszt ocieplenia mojego budynku to ok. 40 tys zł. Schładzam na noc, ale później kocioł praktycznie pracuje cały czas, więc przez ten okres grzejniki ciepłe. Temperaturę jaką utrzymuje na kotle to 50st.C, powrót mam 30st.C., przy temperaturze zewnętrznej, w dzień od 0 do -2, w nocy -4 i -5. Gaz mam z PGNIG, okręg mazowiecki, więc nie wiem jaka jest obecnie cena. -
Ogrzewam pierwszy tydzień (od 10.02) gazem, średnie zużycie dobowe wynosi 16m3. C.O i C.W.U oraz kuchenka gazowa. Czy to dużo ?? Temperatura w budynku 21-22st.C w nocy 20st.C (od 21 do 6) Dane budynku: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/39uh -
@maronka Opis na stronie 15 https://www.buderus-sklep.pl/files/1582155650/201209240820580.s1112instrukcjaobslugi.pdf
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dakon zaleca stosowanie Turbulizatora gdy temperatura spadnie poniżej -7st.C
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
On ma wężownice schładzającą :) ciekawe ile lat użytkowany ?- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ja np. ze smoleniem radze sobie tak, że węgiel sypię po jednej stronie komory, a z drugiej zostawiam szczelinę. Kolejny zasyp analogicznie z drugiej strony. Dodatkowo uchylam klapkę w drzwiach zasypowych. Smolenie nie występuje, jedynie lekka sadza.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Wrzuć fotki- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Znajomy kupił to "Cudo" i *** na czym świat stoi. Proponowałem, żeby kupił sprawdzony kocioł DS (koloru niebieskiego), ale wybrał właśnie TEN, który jest tak zachwalany w internecie, grubsze blachy, palnik wirowy itd.... och, ach. A teraz ja się śmieję, bo mówiłem, że fabryka D......, posiada zaplecze techniczne, prowadzą badania, itd..., a nie "Cepelia" garażowa.
- 17 110 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@colover, nie wiem jak u Ciebie, ale ja w swoim S-111 zaobserwowałem, że przy dokładaniu do kotła nowej porcji węgla, lepiej i spokojniej się spala (w palniku), jeśli na ruszt do górnej krawędzi wymiennika wrzucam gruby węgiel, a na to dopiero drobny. Kociołek powoli dochodzi do zadanej, nie szarpie klapą PP. Tak się zastanawiam, czy zakupie opału na nowy sezon 7t nie kupić 5t drobnego i 2t grubego.Jeszcze mam prośbę, czy masz możliwość zrobienia zdjęcia ramienia miarkownika, co ile nawiercałeś otwory i jak masz wychylone ramie.- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
No i jak zauważyłeś zamek klapy załadunkowej i od razu dostał klasę 4 :)- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
