Treść opublikowana przez tofek
- Acv Excellence 24 Czy Kompakt Hr 24 ?
- Jaki Kocioł Dolnego Spalania
- Duże Zużycie Gazu - Buderus Logamax U0044/dom 180M2
Panowie, mam pytanie o jeśli chodzi o kondensację w kotle gazowym. Obecnie palę węglem kamiennym w kotle 20kW, cały czas utrzymuję temp. ok. 60 st, ale powrót mam 30st (termometr zamontowany w trójniku rury powrotnej) instalacja grawitacyjna, grube rury i żeliwo. Czy w takim przypadku jak zamontuję kocioł gazowy kondensacyjny, będę miał kondensację.
@colover, nie wiem jak u Ciebie, ale ja w swoim S-111 zaobserwowałem, że przy dokładaniu do kotła nowej porcji węgla, lepiej i spokojniej się spala (w palniku), jeśli na ruszt do górnej krawędzi wymiennika wrzucam gruby węgiel, a na to dopiero drobny. Kociołek powoli dochodzi do zadanej, nie szarpie klapą PP. Tak się zastanawiam, czy zakupie opału na nowy sezon 7t nie kupić 5t drobnego i 2t grubego.Jeszcze mam prośbę, czy masz możliwość zrobienia zdjęcia ramienia miarkownika, co ile nawiercałeś otwory i jak masz wychylone ramie.
Ocieplenie Cegły Ceramicznej Max
U mnie budynek ma 11m na 11m i wys. 10m = 440m2 nie wiem czy kiedykolwiek koszt ocieplenia się zwróci
Tak się zastanawiam, ile zyskam złotówek na ogrzewaniu, jeśli ocieplę budynek, czy tak naprawdę jest sens ocieplać. Sąsiad 2 lata temu ocieplał budynek (styropianem) podobny do mojego i zapłacił 40 tys. zł z materiałem - to jest kupa kasy i tak naprawdę nie wiem po ilu latach się zwróci. A jeśli nawet, to później trzeba konserwować elewację (mycie, malowanie), obserwuję budynki jak na ścianach są widoczne porosty glonów. Obecnie mam tynk cementowy (drapany) i nic z nim się nie dzieje i jest już tyle lat, w domu zero wilgoci i innych problemów.
A czemu grafitowy ??
ok, czy ocieplać ceramikę wełną czy styropianem jeśli wełną to jaka grubość ??
Nie jestem przekonany, po prostu kalkuluję czy się opłaca, bo jeśli faktycznie wprowadzą zakaz palenia ruskim i będę zmuszony do palenia polskim węglem, gdzie ceny na moim składzie dochodzą do ok. 900 zł.
czytam, że cegła ceramiczna Max 220 ma lambda 0,21-0,43W/mK., Mój dom ma dwie warstwy takiej cegły i dodatkowo ok. 5cm pustki powietrznej. To chyba ma mniej niż 1 ?
Nie mam pojęcia ile wynosi w 3, w 2 jest to 2,73zł. Wracając do ocieplenia, ile teraz wynosi przenikalność mojej ściany ( ceramika+szczelina+ceramika+tynk cementowy), czy dołożenie warstwy izolacyjnej (wełna lub styropian) na ile ograniczy przenikalność.
nie, u mnie jest terminal przeładunkowy ruska i cena za tonę to 450zł (orzech II). Ale jak nasi "wybrańcy" narodu zakażą sprowadzania (smog), to będę zmuszony na składzie kupić "polski" za 860zł
W mojej ocenie 5000-5500 to przy temperaturze w domu 23st.(w moim domu na węglu), chyba, że coś źle liczę. Pale rosyjskim 24MJ/kg = 6,66kWh (100% sprawności), zużywam 6t, czyli 39960kWh i to podzielić przez 11,32 (współczynnik konwersji) wynosi 3530 m3. Średnia cena gazu wynosi ok. 2 zł więc sezon powinien wyjść ok. 7000zł., zakładam sprawność kotła węglowego 70% to cena ok. 5000zł
OK już policzyłem, cofam pytanie.
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
co masz na myśli, że raczej będzie gorzej ?? Czy możesz napisać jak wyliczyłeś te 3500m3, krok po kroku.
