tofek
Treść opublikowana przez tofek
  1. @drewniak Masz rację za szybko rozpala mi się węgiel, jak to ograniczyć ?
  2. RCK miałem zamontowany i smolił mi wymiennik. Na próbę zmniejszyłem otwór PG (kartonem) i pole powierzchni wynosi 57cm2 (jak w MPM 19kW). Kocioł pracuje stabilnie sadza biała na wymienniku, uważam że jest to optymalna opcja. Jedyna wkurzająca rzecz to, że przy dojściu do zadanej łańcuszek drży i słychać fufufufu. Ale miałem przysłonięty otwór jak w opcji 1 powyższych rysunków. Teraz wypośrodkowałem wszystkie opcje i wyciąłem z kartonu (na próbę) przysłonę z otworem czekam jak wyschnie silikon i będę rozpalał. Rysunek poniżej.
  3. Mam miarkownik, na orginalnym otworze mam za mocny ciąg i gotuje mi wodę (bulgotanie) i dlatego muszę zmniejszyć otwór
  4. OK, chodzi mi o zmniejszenie otworu PG bo w ostatniej fazie jak kocioł dochodzi do nominalnej to słychać takie fufufufufu i klapka drży. To wg. Ciebie który wariant będzie eliminował ten problem ?
  5. No tak, tylko czy w 1 przypadku otwarcie nie będzie większe niż w 3.
  6. Nie mam aż takiej wiedzy, więc zadałem pytanie na forum, ale wydaje mi się, że wchodzi tu jeszcze kąt wychylenia klapy.
  7. Witam, chciałbym zmniejszyć otwór PG w kotle DS, ponieważ mam nadmierny ciąg kominowy, który wariant wybrać z poniższych rysunków. Prześwit PG jest o wymiarach 19x10cm, a chce go zmniejszyć o prawie 2/3.
  8. Podczas rozpalania gdy temperatura dochodzi do nominalnej, buja mi klapką dolną (PG) i słychać takie szarpanie powietrza fufufufufu, następnie gdy temperatura się ustabilizuje jest już spokojniej. Dodam tylko, że borykam się z nadmiernym ciągiem kominowym i mam zmniejszony otwór PG, prześwit ma teraz 19x3cm oraz przymykam czopuch na 1 ząbek. Montowałem RCK, ale nie zdał egzaminu smolił wymiennik. Czy można coś z tym zrobić ?
  9. Panowie, króciutkie pytanko, czy uchylacie w klapie załadowczej "wizjerek" żeby przewietrzać komorę załadowczą i jednocześnie zmniejszać smolenie. Jeśli tak, to ile ?
  10. 15 ton !!! słyszałem, że rusek jest słaby do leżakowania utlenia się i robi się miał. W mojej miejscowości jest terminal przeładunkowy węgla rosyjskiego, ja u nich kupuje. W kwietniu był po 540 zł/t, a jak hurt to po 340 zł/t. Zawsze brałem w hurcie, ale poprzednia zima była słaba i mi dużo zostało i nie miałbym gdzie składować. Generalnie jestem zadowolony, na terminalu sortują, więc jest bez miału sam czysty węgiel.
  11. @colover czy przy ustabilizowaniu się temperatury (zadanej) w kotle twój płomień jest krótki i koloru niebieskiego. Pytam, bo nie wiem czy to wina węgla (rosyjskiego) czy złego spalania.
  12. @colover To tak jak u mnie, komin wewnątrz budynku murowany o wymiarach 24x12cm i wysokość 12m. Jakiej mocy masz kocioł i czy zmniejszałeś otwór PG, na ile masz ustawione PW. Ja ogrzewam 200m2 +120L CWU, posiadam Buderusa 20kW. Jak rozpalam, startuję z ok. 24st i po załadowaniu całej komory kocioł spala12 godz. (w 12 godzinie jeszcze mam 40st na kotle).
  13. Dziś sprawdziłem, to potrzebuje dla 65st max otwarcie klapy ok. 1cm i wraz ze wzrostem temp. żeby opadała. Grzanie wody w instalacji, grawitacyjna, żeliwna (ok. 600l wody), trwa ok 60 min. Jakiej granulacji węglem palisz, ja granulacja 25-50mm (rosyjski 24MJ) i jak nasypie samego drobnego to szybko łapie temperaturę na piecu i w czopuchu też . Inaczej sprawa wygląda jeśli nasypię grubego to temp. spalin jest niższa, zapewne powietrze ma łatwiej się przedostać. Jeżeli dojdzie do zadanej to temperatura spada i utrzymuje się w przedziale 160-220st
  14. Otwór PG ma wymiar 19x10cm, ja mam przysłonięty 2/3, prześwit wynosi teraz 19x3cm. Muszę ograniczyć wychył klapy PG. Zastanawiam się nad wydłużeniem dolnego mocowania łańcuszka. Montaż RCK powoduje w moim kotle smołowanie wymiennika.
  15. To ja sondę wkładam w otworek przy rączce do zamykania klapy regulacji ciągu. Przy temperaturze na kotle 60st kocioł strasznie się rozpędza, słychać tylko piszczenie szamotu.
  16. Witam Panów, czy ktoś mierzył temperaturę spalin w czopuchu przy rozpalaniu, w moim przypadku temperatura przy dochodzeniu do nominalnej 64st wynosiła 450st, później zaczęła spadać (zmniejszenie PG przez miarkownik). Następnie temperatura utrzymuje się na poziomie 166-220st. Palę węglem kamiennym kaloryczność 24Mj (rosyjski)
  17. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wyczystkę mam z drugiej strony komina w innym pomieszczeniu.
  18. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszyscy zalecają RCK ale przed zakupem chciałbym wykonać na próbę coś podobnego, czy możecie podać wymiary klapki ruchomej (tej w środku) dla komina o wymiarach 24x12cm i wys. 12m. Regulowałbym śrubą, jeżeli to przyniesie zamierzony efekt zakupię orginalny regulator.
  19. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wykonałem coś podobnego ale na sprężynie, nie zdało egzaminu ponieważ bujało klapą PG i była niestabilna praca kotła.
  20. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    RCK odpada mam komin ceglany, boję się obniżyć temp spalin. jedynie wchodzi w grę zmniejszenie PP tylko jak to zrobić ?? Po 3 godzinach pracy kotła temp. czopucha ok.100st. Mam komin o wymiarach 24x12cm i wys.12 m.
  21. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, odnośnie temperatury czopucha, dziś zmierzyłem pirometrem rurę czopucha i okazało się, że mam 250st dla temp. 62 st. wody w kotle. Aż boje się pomyśleć ile było w środku czopucha. Połączenie kotła z kominem ma ok.60 cm. Jak temperatura doszła do zadanej (62st) temperatura spadła do 115st. Jak obniżyć temperaturę, czy tak pozostawić ?
  22. Wiem, ale komin mam murowany, a z tego co się dowiedziałem to RCK nie bardzo nadaje się do kominów murowanych (wychładzanie spalin i mokry komin)
  23. Borykam się z kolejnym problemem, otóż jak klapka PG prawie zamyka się następuje jej bujanie i niestabilna praca kotła. Ale jak otworzę otwory PW na max to klapka PG jest stabilniejsza ale słychać szum z bocznych otworów jak zaciąga powietrze.
  24. tofek odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie, mam problem może pomożecie mi zaradzić, chodzi o to, że klapka PG podłączona do miarkownika buja się i słychać nierówne palenie. Natomiast jeżeli otworzę PW na max to wszystko się uspokaja, co to może być jakieś pomysły.
