tofek
Treść opublikowana przez tofek
tofek odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam serdecznie, mam do was pytanie, czy ustawiając dodatkowe płytki szamotowe na dolnych oryginalnych do wysokości rurek (powietrza dopalającego) zmniejszę moc grzewczą kotła. Patrząc na rysunek techniczny, tym sposobem zmniejszy mi się prześwit oraz wydłuży się komora spalania (dopalanie gazów).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ostatnio zaobserwowałem podczas czyszczenia kotła, że mój wymiennik jest lekko pokryty takim nagarem, próbowałem to skrobać do żywej blachy ale ciężko odchodzi. Jak tego się pozbyć, czy tak ma być i się nie przejmować.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, czy macie jakiś sprawdzony sposób na pozbycie się smoły z komory załadowczej.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jeszcze jedno pytanie, czy ruszt pionowy wiszący (od strony drzwiczek) ma być wsparty na tych księżycach metalowych, czy ma swobodnie zwisać i tylko się opierać swoją częścią o krawędzi tych blaszek. Co do parowania szkiełka, to parowanie mam w miejscach zatrzasków chyba w tym miejscu dostaje się powietrze i następuje skraplanie. Spróbuje to zakleić jakąś taśmą klejącą- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
@Beda dzięki za odpowiedz u mnie tez już jest ocieplenie dołożyłem kawał wełny ze starego kotła. Co do parowania, to chyba już wiem w czym jest problem nieszczelność szkiełka, jutro uszczelnie szkiełko z obudową. Dzięki za instrukcję rozpalania bardzo przydatna.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, jako, że jestem od niedawna szczęśliwym posiadaczem kotła Buderus s111 20kW zaczynam odkrywanie nowego kotła :). Mam pytanie czy pod obudową (niebieską) frontową mieliście ocieplenie, bo u mnie jest brak. Druga sprawa reklamowałem w Buderusie termomanometr bo nie działał manometr, przysłali mi nowy po zamontowaniu paruje mi szybka. Po zdjęciu szkiełka brak śladów wody w nim, co może być przyczyną parowania. Czy macie jakiś swój sposób na rozpalanie w tym kotle krok po kroku, czy postępujecie zgodnie z instrukcją producenta.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale to jest nowy kocioł który został co dopiero zainstalowany. Czy ja mogę to reklamować u producenta (buderus)- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, posiadam instalację c.o. otwartą, słup wody w instalacji wynosi 10m, po zainstalowaniu kotła manometr wskazuje zero a powinien chyba wskazywać 1 bar.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, czy ktoś z Państwa może podesłać zdjęcia jak ma wyglądać prawidłowo zmontowany ruszt w Buderusie 20kW, Ponieważ dziś przeglądałem ten ruszt i zboku są takie prowadniczki przyspawane do blachy kotła czy na tym ma się wspierać ruszt pionowy. A po co przy ruszcie pionowym jest takie oczko ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, po długich rozmyślaniach padło na Buderusa 20kW do ogrzania pow. 200m2 - cena niższa od Dakona tej samej mocy- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Więc chyba pozostawię tak jak jest obecnie, nie chcę wstawiac drugiej pompy. Bojler z kotła c.o. używam tylko w okresie zimowym, w zime i tak trzymam na kotle ok 55-70 st. w zalezności o temp. zew.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Obecnie mam podłączony bojler rurami 1" za pompką (stara instalacja). Planuję wymianę kotła na Dakona i dołożenie zaworu 3 drożnego dla zachowania wyższej temp. kotła i podgrzewania wody CWU.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, mam pytanie, czy podłączenie bojlera przed zaworem trójdrożnym będzie działało grawitacyjnie (oczywiście zachowam spadki), czy muszę zainstalować pompę w ten krótki obieg. Powrót z bojlera mam zamiar podłączyć zaraz przy dolnym podłączeniu kotła do układu. Zastanowiam sie czy zabardzo nie będzie chłodziło wody powrotu C.O. Bojler jaki posiadam to dwupłaszczowy Biawar.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Rozumie, że wybór kotła niema znaczenia wszystkie są identycznej konstrukcji. Czy podłączenie do instalacji jest poprzez łącznik z kołnieżem, czy może bezpośrednio. Obecnie mam wyjście z kotła 2", czy muszę dokupić jakąś redukcję lub specjalne połączenie (może jest w komplecie z kotłem).- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Czy do ww. wymiarów (wcześniejszy post) pomieszczeń zaproponowany kociołek (20kw) wystarczy.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Dzięki za odpowiedż, ja obecnie też palę rosyjskim węglem, jaki sort tego rosyjskiego najlepiej kupić do tego kociołka orzech I czy II- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Kocioł z lit. "F" chyba nie ma tej górnej klapy. Czy ona jest potrzebna w waszej ocenie ?- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam, dziękuję za odpowiedz, mój dom to budynek składający się z podpiwniczenia (nie ogrzewane), parter 3 m wys., piętro 2,7m. Czy 20 Kw wystarczy ? A czym się różni Dakon DOR z "F" od tego bez F.- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam serdecznie, moj pierwszy post na tym wątku. noszę się z zamiarem zakupu kociołka jak w temacie tylko nie zabardzo wiem jakiej mocy wybrać. Mój dom ma pow. 200m2 (klocek 3 poziomy), okna wymienione, nie ocieplony, ogrzewam CWU 120L. Obecny kocioł nie wiem jakiej jest mocy bo to rzemiosło, ma 3 m chyba pow. Może jak jest więcej chętnych można negociować cene z dostawcą- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A pozniej moze tak stac bez wody dluzszy okres czy lepiej zalac np. woda z glikolem ??
Znajomy chce oddac mi kociol weglowy byl pod woda ale przez ostatni rok stal bez wody. Kociol nie byl uzywany wcale. Pytanie czy warto wziasc taki kociolek czy lepiej sobie odpuscic. Jak go wezme to czym zalac zeby dalej nie rdzewial ??
A ja zaloze termostat z kapilara. Kapilare zamontuje na rurze glownej i tam bede mierzyl temp.
No nie wiem czy tak tanio to wyjdzie a energia elektryczna pozniej ??
Zamontuje na ten sezon zobaczymy na wiosne co sie z nim dzieje tak na probe. A co do kulowego to tez problemy a jak oring sie wytrze i co wtedy bedzie kapalo z niego wiec nie jest tak slodko :) A tym lepiej sterowac termostat zwykly od 0-90 st.
Nie ma problemu i tak mam zainstalowane dwa zawory przy bojlerze na zasilaniu i powrocie wiec jak cos wpadnie to i sie wyjmnie, a w ukladzie mam filtr przed pompa. Tylko zastanawiam sie nad przeplywem przez ten zawor na ile on ograniczy przeplyw
