yozik
    497
Treść opublikowana przez yozik
  1. Napisz coś o domu. Czy ocieplony, jaka moc na m/2. Przy założeniach temp. 70/55 może okazać się że grzejniki będą niedoszacowane w tym względzie że może w domu będzie ciepło ale będzie uczucie wysuszenia powietrza i wyraźnych żródeł ciepła ( grzejniki będą "świeciły" ciepłem ). Dużo przyjemniejsze ciepło jest ze źródeł o niższej temp. ale odpowiedniej mocy.
  2. Właśnie na to zasilanie wodą bym stawiał. Mogło dojść do sytuacji że zakamieniowa jest wężownica w akumulatorze i ona hamuje przepływ czyli nie dostarcza takiej ilości cipłej wody jaka jest potrzebna do uzyskania odpowiedniej temp. MIX przy danym przepływie. Jak piszesz ciepła woda miała nawet 90st. przy tej temp. odkładanie kamienia jest dość znaczne. O ile to możliwe postaraj się przepłukać wężownicę aku. pod ciśniebniem w kierunku przeciwnym do normalnego i jeśli to pomoże to przed trójnikiem na zawór i wężownicę zamontuj magnetyzer wody a przed nim filtr zwkładem sznurkowym 5 mikronów.
  3. Kolego STANISŁAW42 o ile dobrze pamiętam to kotłwnie masz w jakiejś szopce kawałek od domu. Biorąc pod uwagę jaką masz pompę i długość "magistrali ciepłowniczej" może się okazać że układ jest lekko niedopompowany. Proponowałbym drugą pompę w domu na obiegu CO a przed pompą by-pas. Wayrówna to temp. na grzejnikach i przez obieg bojlera podniesie temp. powrotu do pieca bo powrót to masz chyba chłodny? To tyle o ile mnie pamięć nie myli ( choć mogę się mylić ).
  4. Generalnie poprawnie. Co mógłbym poradzić z własnej strony to to żeby zasilanie i powrót podłogówki podłączyć przed zaworem 4-D ( podłogówka ma dużą bezwładność a tak szybciej dostanie ciepłą wodę ). Zawór różnicowy na pompie CO jest zbędny - grawitacji tu raczej nie będzie. Na zasilaniu bojlera zaw. różnicowy O.K. tylko pionowo ( tu grawitacja wskazana ) dodatkowo za pompą bojlera zawór zwrotny. Postaraj sie bojler powiesić przynajmniej 1m nad piecem - o ile to możliwe ze względu na tą grawitację. Proponuję bojler przynajmniej 120l płaszczowy ewentualnie z podwójną wężownicą bo ma większą moc i w razie czego będzie w stanie odebrać część mocy z pieca. Przy takim układzie konecznie zaopatrz się w awaryny zasilacz pompki CO z akumulatorem przynajmniej na 4-5 godz. Wtedy w razie zaniku prądu piec będzie dogasał a pompa go wystudzi. Jeżeli piec nie ma sterowania pompą bojlera to dobrze byłoby zaopatrzyć się w solarny sterownik do tej pompy bo nie pozwoli on na ucieczkę ciepła z bojlera i utrzyma zasilanie tej pompy gdy temp. pieca zacznie niebezpiecznie rosnąć.
  5. Ma i to duży. Uniezależnia Cie od jednego tylko żródła, W piecu węglowym można palić różnymi gatunkami węgla ale i drewnem czy biomasą - na pewno taniej niż gazem. Po dołożeniu podgrzewacza CWU ( bojlera ) możesz paląc "śmieci" podgrzać wodę do mycia. Jak podłączysz wyjście bojlera do wejścia CWU kotła gazowego to jego zadaniem będzie ewentualnie dogrzać wodę do żądanej temp.
  6. Na ostatnim schemacie zauważyłem cyrkulację CWU. Jeżeli na wyjściu bojlera stosujesz zawór termstatyczny do CWU to obieg powrotny cyrkulacji musisz nieco zmodyfikować. Po włączeniu pompy cyrk. woda będzie płynąć do momentu gdy zawór term. CWU się nie rozgrzeje. Jak się rozgrzeje to zacznie ciągnąć zimną wodę z dna bojlera. Spróbuj zrobić jak na schemacie. Wtedy gdy zawór się rozgrzeje tozacznie pobierać wodę z obiegu cyrkulacji a ciepłej z bojlera tyle żeby utrzemać temp. CWU.kot_ownia1_Y_.bmp
  7. micha__co_2_.bmp. Zrób tak to grawitacja zadziała. Postaraj się tylko żeby rura do naczynia szła pionowo z pieca a wszystkie odeścia ( CWU, zawór różn. i 4-D ) trójnikami od niej. Za pompą CO nie trzeba dawać zaworu zwrotnego.
  8. Quitar nie gniewaj się ale chyba pomyliły Ci się tematy. Ten dotyczy ładowania CWU.
  9. Proponuję to pierwsze rozwiązanie "automatyka". W efekcie będziesz miał więcej ciepłej wody. Jaki masz bojler.
  10. Nie wiem czy ta mocniejsza na najwyższy biegu da radę bo jak rozumiem do rozdzielaczy też mosz 16. Do rozdzielaczy PEX min 25. Daj schemat instalki.
  11. Co chcesz uzyskać przez dołożenie pompy CWU czy raczej jaki masz teraz problem z instalacją CO i CWU.
  12. Można tylko w najwyższym punkcie daj odpowietrznik. Nie spytałem wcześniej- instalacja oczywiście pompowa?
  13. Jeżeli chcesz dołożyć zawór 4-D to rura osobna z wy. pieca do naczynia koniecznie i taka jak sam pisałeś 28-CU lub 1"-stal. Co do grawitacji na bojler to 3/4 lub 22-CU bezpośrednio z pieca przed zaworem 4-D.
  14. Nastaw temp. złączania pompy trochę poniżej żądanej temp. na piecu - pompa wcześniej się wyłączy pozostawiając ciepłą wodę w bojlerze albo tak jak pisze automatyk osobna pompa z zaworem zwrotnym i sterownikiem CWU albo solarnym.
  15. Jakiej mocy ten kocioł? Jak 25 kW lub mniej to nie kombinuj tylko zawór 1" a po nim i po pompie red na 2". Z tym "obejściem grawitacyjnym" to dałbym sobie spokój bo jak prądu zabraknie to piec stanie ( taka uroda tych podajnikowych ). Pompy są bezdławicowe to i tak obieg będzie pod warunkiem że otworzysz zawór 4-D.
  16. Czy piec też schładza się do temp 25 st.?!!!
  17. Bartolini spróbuj może tak. Pozakręcaj prawie wszystkie grzejniki zostaw odkręcone na maksa tylko te na końcach CO, zawór 4-d daj na max grzania a pompę na najwyższy bieg i posłuchaj co się będzie działo. Jak usłyszysz że powietzre wpada do pieca to przełącz pompę na najniższy bieg tak żeby powietrze miało szansę ujść do naczynia wzbiorczego. Jeżeli któryś grzejnik będzie oporny to pozakręcaj inne i spróbuj tylko z nim. Piec ma być oczywiście wygaszony.
  18. Napisz skąd jesteś .
  19. To pływanie ciśnienia nie wynikało czasem z tego że ktoś jeszcze odkręcał kran. Poza tym to jest REDUKTOR jak w instalacji wodnej spadnie ciśnienie poniżej 3 atm. to on raczej nie dopompuje. Czy przy bojlerze masz naczynie wzbiorcze CWU? Jego poduszka powietrzna działa w takiej sytuacji stabilizująco.
  20. Co dwie głowy to nie jedna. Czasem człowiek w coś się tak zapatrzy albo coś ubzdura że gdyby nie inni to by se dobrze nazorabiał. To była tylko moja skromna propozycja broń Boże pewnik że tylko tak anie inaczej. Dyskusja trwa i to jest wtym najlepsze oby tylko skończyła się owocnie i przed ostrym sezonem grzewczym.
  21. Poza tym czy woda płynie w rurach szybko czy wolno to nie ma prawa być słychać chlupania czy bulgotania tylko szym ( ewentualnie ). Jak bulgocze czy przelewa się to wiadomo że w tym miejscu jest powietrze.
  22. Darekm czy czasem na zasilaniu bojlera nie masz zaworu zwrotnego? A próbowałeś kiekuś dmuchnąć w taki zawór żeby się otworzył?
  23. Tu masz rysunki. Jeden z bojlerem na grawitacji ( musi być podłączony blisko piaca i poziomem nad nim ) a drugi z pompą łądującą bojler.sch_1.bmpsch_2.bmp
  24. Pompa jest na powrocie czy na zasilaniu? Jeżeli na powrocie to przy wyłączonej pompie odpowietrzyć i zaślepić odpowietrzniki i wtedy zobaczyć co będzie.
  25. Powrót podgrzewacza CWU też masz za zaworem 4-d a powinien być do powrotu do pica.kot__2_.bmp
