47
Treść opublikowana przez marcin
Ok. więc załóż swój w którym będzimy podawać ceny brutto bez kosztów stałych - w tym podajemy z nimi.
Chciałem tylko napisać, że generalnie tematem wątku jest to co jest w pierwszym poście. A akurat w pierwszym poście chodzi o to co @Przemyslaw85nie chce wiedzieć. Ja zgadzam się z tym co piszesz - umiem odczytać cenę 1kWh. Ale pytanie było o cenę z uwględniem opłat stałych i takie kwoty podajemy tutaj.
marcin odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Ja podłączyłem kablem (ok. 10 m) , który miałem już poprowadzony wcześniej i pokazuje dobrze. -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
marcin odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
Ja miałem 20,5-20,9% -
jak podłaczyć się w miejsce po pionie świecowym
marcin odpowiedział(a) na piop temat w Instalacje CO i CWU
Ja w podobnej sytuacji podłączyłem jeden grzejnik złączkami gebo i działa. Nie wiem jak z trwałością bo zrobiłem to niedawno, ale po lekkim dokręceniu nie było wycieków. Rury były pomalowane, zeszlifowałem farbę do gołej rury. Ta uszczelka trochę mnie niepokoi, pewnie nie będzie to tak trwałe jak spawanie, ale miało być szybko a i nie wiem czy dałoby radę w takich zakamarkach pospawać. -
Targi ENERGETAB 2021 w Bielsku-Białej
marcin odpowiedział(a) na Witek-z-Ulicy temat w Rozmowy na dowolny temat
Targi i tego typu wydarzenia można dodawać w kalendarzu: https://forum.info-ogrzewanie.pl/calendar/2-targi-i-wydarzenia/ -
Prąd - 0,705 zł/kWh, Tauron, faktura za miesiąc, taryfa G11, zużycie 237kWh. Gaz (tylko kuchenka) - 0,245 zł/kWh, PGNIG, faktura za 2 miesiące, taryfa W-1.1, zużycie 263 kWh (24 m3). Od wczoraj mam kocioł gazowy i tutaj tylko szacunkowo w taryfie W-3.6 przy zużyciu 30000 kWh rocznie cena wyniosłaby 0,1846 zł
Post tylko trochę merytoryczny 🙂 Mój kocioł Metalteres Eco Lux (rocznik 2006) z końcem sierpnia kończy swoją "służbę". Mimo, że temperatura powrotu raczej średnio mieściła się w zalecanych normach kocioł jest w stanie bardzo dobrym (lekko podrdzewiały zasobnik). W międzyczasie były 2-3 lata z palnikiem Brucer, od roku sterownik SKZP-02 (stary GECO działał dalej, trochę wytarły się klawisze). W tym czasie miałem może 3 epizody ze zrywająca się zawleczką, 2 razy w sterowniku padł przekaźnik motoreduktora (wymieniony we własnym zakresie) no i kilka razy zmieniałem deflektor. W ramach reklamy (ale nie ukrytej i zupełnie bez korzyści 😉 ) mogę powiedzieć, że chociaż z firmą Metalteres od kilkunastu lat nie miałem potrzeby się kontaktować to jednak jakość kotła oraz jego montaż w mojej ocenie zasługuje na najwyższą ocenę. Również sterownik SKZP-02 sprawdził się bardzo fajnie. Zwłaszcza w okresach gdzie nie było dużego zapotrzebowania na moc zauważyłem wyraźnie niższe zużycie opału. A co dalej? Wczoraj po 40 latach ogrzewania węglem (w tym moje osobiste 20) pozbyłem się resztek ekogroszku i przechodzę na gaz 🙂 P.S. Tym wpisem zamykam konkurs na złotą łopatę - nie da się odkopać starszego tematu na forum 😉
O - umknęło mi. Strony "głównej" www.info-ogrzewanie.pl od dłuższego czasu nie rozwijamy, gdyż 99% osób wybiera forum. Być może kiedyś się to zmieni, na razie jednak nie zanosi się na to.
Była najpierw kuchenka (od 1995 r) i wentylacja grawitacyjna (wtedy chyba mało kto słyszał o rekuperacji). Jakieś 10 lat temu zamontowałem rekuperację i kratkę zostawiłem. Zaślepiłem ją dopiero rok temu przy remoncie kuchni. Teraz wiem, że jedynym pewnym błędem było to, że nie zaślepiłem kratki od razu. Natomiast nie mam pewności co do tego czy słusznie kominiarz nie akceptuje kuchenki gazowej przy rekuperacji.
No nie do końca się zgodzę: W mojej interpretacji przy mam w pomieszczeniu wentylację nawiewną-wywiewną zrównoważoną, więc punkt 9 mnie dotyczy (niezależnie czy dotyczy kuchenki gazowej czy nie) Przyłączam się 🙂
Każda z wymienionych jest mechaniczna, więc zapewne każdej. Aczkolwiek przyznam, że interpretacja tych przepisów może być różna. Np w tym: zastanawiam się czy to w ogóle dotyczy kuchenki gazowej. No bo czy kuchenka gazowa jest "urządzeniami gazowymi pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem spalin przewodem od urządzenia"
No właśnie jest też paragraf 148 punkt 2:
Chodzi o to: To często jest analizowane i być może tym kierują się kominiarze, ale generalnie ja nie mam tam tego typu wentylacji. Owszem jest powietrze wyciągane przez wentylator, ale i dopływ jest wymuszony (przy zamkniętych drzwiach przez szparę, ale jednak jest mechaniczny nawiew). Owszem można z tym dyskutować i niektórzy np. piszą że montują tam i wywiew i nawiew, ale ja wiem czy to coś zmienia z technicznego punktu widzenia. W pokojach tworzy się "nadciśnienie" w związku z nadmuchem, który musi gdzieś uchodzić i wychodzi tam, gdzie są wyciągi. Generalnie chodzi mi o punkt 10: 😉 Sam nie wiem jak to się stało, że o nim z tym rozmawiałem. Edit: Teraz sobie przypomniałem jaki argument podał kominiarz - chodziło mu o to co będzie jak wyłączą prąd.
Posiadam wentylację mechaniczną z rekuperatorem i kuchnię gazową. W kuchni jest wywiew tej wentylacji, nawiewy przez pokoje mieszkalne. Kuchnia zamknięta (chociaż drzwi zamykane tylko jak się hałasuje). Ostatnio był u mnie kominiarz, który robił mi wstępną opinię ad instalacji kotła gazowego (to generalnie bez związku z tematem - kocioł będzie w kotłowni z odrębną wentylacją grawitacyjną). Jednak przy okazji wspomniałem mu, że mam taki układ i on stwierdził, że tego końcowego odbioru kotła gazowego mi nie podpisze, gdyż mam kuchnię gazową bez wentylacji grawitacyjnej. I teraz pytanie do obeznanych w temacie - czy faktycznie jest taki wymóg? Po przewertowaniu internetu i przepisów w tym zakresie nie znalazłem takiego wymagania. Bardziej znalazłem zakaz mieszania systemów wentylacji - czyli gdybym wybił w kuchni kratkę to musiałbym zrobić szczelne drzwi i mieć je ciągle zamknięte? 😉
Wymiana kotła węglowego na gazowy - formalności
marcin odpowiedział(a) na marcin temat w Kotły gazowe
Generalnie instalacja jako taka zostanie - instalator twierdzi, że do istniejącego kurka podłączy kocioł kawałkiem rurki o długości około metra. Szczerze mówiąc nie mam pojęcia co o takim rozwiązaniu mówi prawo. Wiadomo, że np. kuchnię gazową mam podłączoną na wężu elastycznym i mogę ją sobie postawić pół metra w jedną czy w drugą stronę. Nie wiem na ile taka zasada dotyczy kotła gazowego. Natomiast dziś dostałem jeszcze odpowiedź gazowni na pytanie dlaczego starostwo twierdzi inaczej - odpisali, że może starostwo wymaga, oni nie. No cóż. Zrobię więc ten projekt, chociażby dla świętego spokoju. -
Pociągnę trochę temat, gdyż powiem szczerze jestem trochę w kropce. Oczywiście nie zamierzam się uchylać od tworzenia projektu itp jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak na logikę (wiem, że logika niekoniecznie ma tu znaczenie 😉 ) ktoś tam kiedyś to podejście zaprojektował jako podejście do kotła CO, wykonał i odebrał. Co prawda kotła tam nie było przez 25 lat, ale był przewidziany. Tak więc obecnie tworzenie nowego projektu praktycznie identycznego z tym co jest wydaje się trochę duplikowaniem tego co starostwo powinno w papierach mieć (fakt, że ja też powinienem, ale gdzieś mi ten projekt zaginął). Generalnie bardziej logiczne wydaje mi się zdanie gazowni. Oczywiście wykonawca wykona wszelkie próby szczelności itp. Zdaję sobie sprawę, że jeżeli starostwo uzna, że np. powinienem drugi raz wykonać i odebrać praktycznie identyczną instalację to nie pomoże że powiem, że gazownia mi pozwoliła 😉 Ale już nie bardzo mam gdzie się pytać i chyba sam muszę podjąć decyzję czy iść w projekty czy raczej uznać, że instalacja jest już wykonana i wystarczy podłączyć kocioł. -
Zadałem to pytanie w paru miejscach. Umówiony fachowiec uważa, że pozwolenia nie potrzeba bo jest już podejście - zrobić kawałek rurki i podłączyć. Gazownia uważa, że nie potrzeba projektu i pozwolenia - tylko "na czas podłączenia powinien Pan złożyć wniosek o wstrzymanie dostawy paliwa gazowego. Po podłączeniu urządzenia należy wykonać główną próbę szczelności i dostarczyć do nas dokument celem ponownego uruchomienia gazu." Natomiast stanowisko starostwa jest odmienne: "w związku z instalowaniem odbiornika gazu (rozbudową instalacji o kocioł) należy przedłożyć do tutejszego organu projekty oraz wniosek i oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Składać można w nowej wersji 3 egz. projektu i wniosek zgłoszenia lub "po staremu" 4 egz. projektu i wniosek pozwolenia na budowę." Także wszystko jasne 😉 -
Noszę się z zamiarem wymiany mojego kotła na ekogroszek na kocioł kondensacyjny. Jest dużo na forum o technicznych czy ekonomicznych aspektach takiego ruchu - ja chciałbym zapytać o formalności. Konkretnie o konieczność wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę itp. Jest to dość oczywiste gdy trzeba budować/przebudować instalację gazową. Natomiast ja mam wykonane w kotłowni podejście pod kocioł c.o. (zakończone zaworem i zaślepką). Podłączenie kotła będzie około 1 metr od tego podejścia. Obecnie gazu używam tylko do kuchenki gazowej. Mam opinię kominiarską i nowe warunki przyłączenia. Czy muszę mieć projekt i pozwolenie na budowę w takim przypadku?
Ponownie proszę o dyskusję na temat. Dyskusję o prądzie, pompach ciepła, gazie itp wydzieliłem tutaj:
- 2899 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Mam informację, że ten problem nie powinien się już pojawiać.
Reklamy pełnoekranowe z google adsense są od długiego czasu. Generalnie aktualizacja forum nic w zakresie reklam nie zmieniała. Częstotliwość wyświetlania jest zmienna stąd może wrażenie, że wcześniej nie było a teraz są. Przyznam, że nigdy nie miałem problemów z ich zamknięciem - klikam krzyżyk i znika. Nie bardzo wiem co poradzić jeżeli tak się nie dzieje. Być może nałożył się tutaj problem zgłoszony przez @pochłaniacz i po zamknięciu reklamy widzisz tę błędnie wyświetloną na większość ekranu reklamę, która powinna być niewielka z dołu. Natomiast przypadek zgłoszony przez @pochłaniacz zgłosiłem do firmy obsługującej u nas reklamy.
Czy możesz podesłać jakiś zrzut ekranu?
Tutaj o ekogroszku. Dyskusje o gazie i prądzie wydzieliłem:
- 2899 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Aktualizacja forum do najnowszej wersji
marcin odpowiedział(a) na marcin temat w Sprawy organizacyjne
Poprawione.
