Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
Do Podłogówki: Zawór Termostatyczny 3-drożny Czy Termostat Z Kapilarą?
Marek odpowiedział(a) na bartekj temat w Instalacje CO i CWU
nie wiem czy są jeszcze stare posty na tym forum a było o podłogówce duzo inf i obrazków mieszacz na termostacie z kapilara musi byc zasilany dwoma pompami jedna wpycha wode druga miesza na pow 80 m2 zastosowałbym TZM ESBE VTA 372 35-60 st Kvs=3,4 wystarcza do 100 m2 -wg producenta na allegro tego raczej nie znajdziesz a są TZM VTA 322 Kvs 1,6 wystarcza do 50 m2 , odwiedz strone producenta porozmawiaj z przedstawicielem skieruje cie do dystrybutora ich wyrobów . W ub roku taki zawór kupowałem za 330 zł jak jeszcze nie masz połozonych rurek podłogówki to postaraj sie aby długosci były zblizone mniej problemów z regulacja -
rozdzielacza z pietra nie potrzeba likwidowac w zanaczeniu wyrzucic mozna go zamontowac , połączyc z tym z parteru np zaworem i masz odciecie całego pietra bedzie działało jak na pietrze masz tylko grzejniki z odpowietrznikami ,a jak jest podłogówka to nie bedzie jak odpowietrzyc przedłuzajac rurki trzeba to uwzglednic
Ogrzewanie Drewnianego Domku Szkieletowego
Marek odpowiedział(a) na glider33 temat w Instalacje CO i CWU
a co to takiego ta DYMENSJA kiedys takie słowo uzył kolega i było to nic innego jak zpolszczona nieudolnie angielska nazwa - średnica czyzby teraz tez chodziło o masło maslane ?? -
Instalacja Prawie Gotowa. Ale Czy Dobra?
Marek odpowiedział(a) na piterr temat w Instalacje CO i CWU
teraz pompa na własciwym miejscu ,ale pozostała kreska po niej poczytaj ,takich tematów jest wiele na forum i dowiesz sie wiele a ten spec to niech poczyta cos o zaworach zanim zabierze sie za robote -
w tym układzie ja bym nie był takim optymista jak poprzednik przyjrzyj sie gdzie jest wpieta pompa ? bedzie działac jak bedzie otwarty max zawór 4-d pompa ma wymuszac obieg w duzym obiegu -grzewczym za zaworem 4-d -
Oley twoje pomysły to sa wariacje na skrzypce i flet , bedzie skrzyiec i piszczeć a i tak nie zagra jak byś chciał , obawiasz sie ze zamarznie c.o. a cwu w rurkach nie zamarznie ?? no chyba ze bedziesz dolewał spirtu , wiec po co te kombinacje z glikolem ,wymiennikem przy tak małej instalcji , najpierw to musisz sie dowiedziec jak szybko spada tem w pomieszczeniach o ile st na dzien , jak izolacja jest budynku ja bym nie ryzykował pozostaiwnie takiej ins na silnym mrozie bez ogrzewania wiem cos o tym bo juz wiele razy rozmrazałem rury na hali ale to są 100-ki i zanim pekna to musi kilka dni pomrozic a miedz poleci szyko jedynie PP wytzyma -20 st tez sprwdziłem na wodzie podłowe mozesz zrobic na TZM-ie ale trzeba pompe lub 2 petle i RTL-e na 1 pompie z c.o.
potwierdzam , mam dokładnie taki sam zbiornik Viessmana za podobne pieniadze ma 11 lat i wyglada jak nówka na zew i wewnątrz kupiłem też zbiornik prod. TERMICA nowy 200l z 1 węzownica kosztuje ok 3000 zł producnet daje 5 lat gwarancji na te wyroby i gdybym sie nie pospieszył maiałbym 2 Viessmany tak jak stal stali nie rowna tak jest i z woda , ale nie mam doswiadczenia w długoletniej exploatacji tych zbiorników aby coś potwierdzac a widziałem juz stosy poreklamacyjnych bojlerów emalownych z których wyzierała ruda rdza jesli stal ma byc odporna na kwasy to i woda jej nie zniszczy proste doswiadczenie i jest jasne , kropla kwasu solnego na zbiornik i wiadomo czy wytrzyma roztwory chloru a swoja droga widział ktos dziurawe cysterny do przewozu stężonego kwasu solnego ??
jak pompa ma korek od czoła to sprawdzisz bez demontażu czy wirnik lekko sie obraca czesto zaciera sie ułozyskowanie bo w rurach stalowych jest duzo czrnego mułu ( tlenek zelaza ) który powoduje takie zatarcia łozysk , zobacz co jest na filtrze gesty filtr potrafi byc cały zalepiony mułem wymiana na nowa bez wypłukania instalacji grozi podobna awaria , trzeba zlikwidowac przyczyne a potem skutek awarii miałem przypadek ze pompa w czasie pracy stawła na chwile i ruszła aż w koncu sie zatarła lepiej zamontowac sprawnego uzywanego Grundfosa (LFP) niz nową chinska z gwarancja porównaj jakie sa łozyska w róznych pompach
jak masz termostaty na grzejnikach to je pozakrecaj i zobaczysz czy podłogókwa zacznie grzac przy poprzednich ustawieniach a na powrotach to masz zawory termostatyczne czy mieszające, jak napisałeś wyzej ??
Schemat C.o- Piec Na Paliwo Stałe - Solar Elfran - Kominek Z Płaszczem Wodnym...pomocy
Marek odpowiedział(a) na waldi8321 temat w Instalacje CO i CWU
waldi jak umiesz liczyc ,to policz sobie ile ŚREDNIO energi zgromadzisz dziennie w buforze z solarów w sezonie grzewczym , jakie jest dzienne zapotrzebowanie energetyczne twojego domu bedzie wspaniale jak tej energi wystarczy na potrzeby CWU jak to porównasz to przejrzysz na oczy a do tego nie masz duzej pow podłogówki nie ty pierwszy sie napalsz na takie tanie grzanie ale dotego potrzebne sa warunki tech i finanse -
przez net lub tel-- sterownik tak-- mozna włączyc /wył kilka urzadzen dostawc raporty co pewien czas , alarmy itp. kocioł jeszcze nie , roboty jeszcze w fazie prób do obserwacji słuzy kamera , dosc powszechne ustrojstwo jak masz duzo kasy do wydania to mozna wszystko narazie taniej jest zatrudnic palacza do obsługi pieca
ot i mamy wykład hydraulika tzn automatyka na obcy temat sławko a do instrukcji sterownika ty zajrzał , bo tam wsio napisano a jak nie masz drukowanej to znajdziesz w sieci a w skrocie tam pisze podłącz pod styk 11-12
Jakie Rury Lepsze Do Centralnego Ogrzewania?
Marek odpowiedział(a) na dekorpak temat w Instalacje CO i CWU
na tak zadane pytanie nie powinna paśc zadna odpowiedz bo co to znaczy LEPSZE -
a zwróciłes uwage co piszą na tej stronie że to jest na 1 krótka petle , to samo bedziesz miał z zaworem RTL ale taniej niz TZM a jak chcesz większa ilosc petli to daj pompe na podłoge i wcale nie musi pracowac 24 h
bay-pas to równoległe połączenie (dołączenie czegoś ) jakiegosc odcinka instalacji ad2 najprosciej nie miontowac na jednyej petli siłownika na zaworze albo podłaczys zawór równolegle do rozdzielacza jak napisałes
klasyczny układ mieszacza na zaworze termostatycznym termostat miesza wode z zasilania i powrotu - to nie bay-pas jedynie co budzi watpliwosc to odpowietrznik po ssacej stronie pompy nalezałoby wyeliminowac mozliwosc zamkniecia wszystkich obwodów podłogówki rownoczesnie i jako zabezpieczenie zamontowac termostat przylgowy na belce zasilania ograniczajacy temp -wyłaczy pompe gdyby doszło do awarii TZM-a + termometr tarczowy a sterowanie temp podłogi wykonac zegarem czasowym wł/wył dobrac doswiadczalnie czas i korekta na regul temp. TZM proste i przejrzyste rozwiazanie i to by było na tyle
Rozdzielacz Podłogowy Poprawnie ? Mam Mieszane Uczucia Pomocy :(
Marek odpowiedział(a) na MałyMiki temat w Instalacje CO i CWU
skoro jest ok to dlaczego nie działa poprawnie ?? ja nikomu nic nie każe rozbierac , napisałem co ja bym zrobił z tą plataniną rur i tu sie mylisz jest dokładnie odwrotnie , automatyk juz o tym wspominał , ale dla ciebie to czarna magia nie wiesz co to kapilara , głowica to "pomaranczowe badziewie" ( termostat ) i po co tam go ktos umiescił ?? nie rozrózniasz rozdzielacza od mieszacza wiec skoro twoi instalatorzy nic nie zaradzili to ty tymbardziej nie dasz sobie rady bez nauczyciela moze znajdzie sie jakis emerytowany nauczyciel co ma duzo czasu aby uczyc abecadła na tym forum -
przyjrzałem sie zdjeciom z poprzedniego tematu i załamka miki narysuj dokładny schemat połaczen całej kotłowni i wtedy może zrozumiesz gdzie SĄ błedy ja bym to rozebrał i sklejac od nowa jak mowi baca -
Pomocy !!!! Mój Problem To Wyzwanie Dla Najlepszych...
Marek odpowiedział(a) na Armino temat w Instalacje CO i CWU
Armino nie utrudniaj ogladania zjec i rób je we własciwej rozdzielczosci i pojemnosci zbiornik hydrofora zostaw jak jest , taka jest jego własciwa pozycja -
Helaq3 wyrzuc te karteczke i poszukaj sobie na forum ,były juz lepiej narysowane schematy reaper "Jak na boga wyliczyłeś długość rury w obiegach podłogówki??? Podaj mi ten sposób. " bez udziału boga, na rurze sa znaczniki i oznaczaja długosc jak masz poczatek i koniec to ktos kumaty bez problema policzy jaka długośc rury ma połozoną
cała sprawa polega na efektywnym wykorzystaniu solarów w kazdych warunkach uzysk ciepła zwiększa sie znaczaco w kazdej porze roku a dogrzewanie wody pradem mozna zrobić przez podgrzewacz przepływowy ale to mało istotne w tym wszystkim nad tym trzeba posiedziec i przeanalizowac bilans cieplny , wtedy bedzie wszystko jasne
jesli koszt inwestycji nie jest problemem to zastanów sie nad zastosowaniem 2 zasobników cwu. jeden pod solar drugi 2 pod kocioł ,połaczonych szeregowo nic nie piszesz jak bedzie grzana woda w lecie jak bedzie tydzien zachmurzenia 300l zasobnik z 2 wezownicami to kompromis miedzy kosztem a funkcjonalnoscia , wiem jak sie to zachowuje w exploatacji i nie polecam po drugie jak zamierzasz sterowac temp w salonie 60 m2 podłogówki , nawett jak czujnik zareaguje i wył obieg to masa rozgrzanego betonu 60m x 6 cm bedzie nadal grzac , to nie grzejnik co stygnie w kilka minut najlepszym rozwiazaniem jest wymiennik płytowy a koszt explatacji pompy policz ok 50 W x czas grzania
załamka bo nie rozumiesz jak działa twoj mieszacz przeanalizuj ten rys moze cos sie rozjasni a jak masz ustawiona temp 35 st to podłoga bedzie własnie lekko letnia masz zbyt wygórowane wymagania co do kwalifikacji instalatora , nie ma ludzi doskonałych -
takie inf są w duzych ilosciach w necie i nie mam sensu powielac tego co juz jest do wyszukania np. google.pl kopiując opisy i schematy mozna narazic sie na naruszenie praw autorskich w działaniu to bez znaczenia , a o regulacji jakosciowej czy ilosciowej nie decyduje zawór lecz pompa gdzie jest umiejscowiona patrz na zamieszczony schemat
to dla kotła 23 kW z wyj 2" tez montujesz mieszacz 2" ?? a słyszałeś cokolwiek o doborze mieszaczy ? ze przewymiarowany nie reguluje w całym zakresie a co to za wynalazek ??
