Marek
2
Treść opublikowana przez Marek
Sterownik St37 + Auraton 2005 Tx
Marek odpowiedział(a) na talgo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Termostat pokojowy to nie sterownik to pudełeczko w który siedzi sobie krasnoludek , w jednej rece trzyma termometr a w drugiej zegarek a pod noga ma pstryczek i teraz jak mu kazesz aby w czasie okreslonym była taka temp jaka lubisz to on patrzy na zegarek i termometr jak jest za zimno to kopnie w pstryczek i cus właczy lub wyłaczy ,na tym jego rola sie konczy Te z Tx to jeszcze maja drugiego krasnoludka i oba sobie gadaja aby ten drugi kopnął pstryczek wielu nie znajacych zasdady działania termostatu przypisuje mu duza role a wcale tak nie jest to ditko było wymyslone dla kotła gazowego i w okreslonych sytuacjach sie to sprawdza ale w wiekszosci nie działa tak jak czekuje uzytkownik , bo to przeciez proste ditko taki mały krasalek w twiom przypadku to ditko nic dobrego nie zdziała musisz zastosowac inne rozwiazania aby wszyscy -góra i dół - byłi zadowoleni -
ot same głupoty piszecie chłopcy wydajnosc pompy jest scisle powiazana z obrotami i poborem mocy stare oznaczenie UPS 15-35x20 juz nie uzywane przez grundfosa
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
Marek odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
dlaczego nie wierzysz w to co mówi ci instalator ? jak nie masz zaufania do jego fachowosci to szukaj innego -
doctore ten temat to zadanie szkolne czy chcesz zastosowac to w praktyce ? jeszcze nie widziałem aby ktos zastosował zawór róznicowy przy pompie solarnej w dodatku pompa na goracym króccu chyba masz obsesje na tym punkcie poczytaj do czego to ditko słuzy i kiedy sie go stosuje przy kotle róznicowy tez nic ci nie pomoze bo zagotuje w tri miga i bedzie parownia w kotłowni solar w sezonie grzewczym bedzie bezuzytecznym gadzetem
to zalej "france " wysokooktanowa bo na wodzie nie "odpali "
rurki 25 na nic sie zdadza jak mieszacz jest 1/2 "
Prosze O Sprawdzenie Poprawnosci Schematu
Marek odpowiedział(a) na Tylda111 temat w Instalacje CO i CWU
a co do 4-ech nie policzysz ?? -
jak dasz pompe to nie musisz martwic sie o odpowietrzenie
z Alu-pex-a i izolacja domowym sposobem
pokazujesz cos innego niz na schemacie wczesniej teraz pompa jest na rurze powrotnej z podłogi w tym układzie podłogi nigdy nie odpowietrzysz rura zasilajaca powinna byc przedłuzona trójnikiem i na nim pionowo odpowietrznik a pompa miedzy mieszaczem a trójnikem wtedy odpowitrznik jest po str. tłocznej jeszcze mozesz spróbowac obecny układ zrobic tak aby na wyj pompy dac trójnik zamiast kolana i na nim odpowietrznik
wytłumacz sie dlaczego dałes odpowietrznik na ssaniu
mamy kolejnego zadowolonego uzytkownika kotłowni :) teraz tylko kosmetyka i zima nie straszna ta kosmetyka to mam na mysli aby obrócic pompy CO i podłogówki aby dławiki nie sterczały do góry (patrz instrukcja montazu ) jeszcze interesujace było by jakbys wykonał taki experyment gdy rury zasilania przy TZM i pompie c.o. beda gorace wyłacz pompe podłogówki i zaobserwuj czy rura do TZM-a nie robi sie szybko chłodniejsza (do temp powrotu ), jest mozliwosc ze pompa c.o. pociagnie wode z powrotu przez TZM dla ciekawych mogłbys napisac jakie zastosowałes pompy TZM VTA3xx wymiennik itp. zapewne wielu bedzie mogło sie na tym rozwiazaniu czegos nauczyc
jesli mozesz sobie pozwolic na zrobienie podłogówki i wylewki na niej w 2 pomieszczeniach to dlaczego nie we wszystkich ? w starej kamienicy prawdopodbnie nie ma docieplonych murów i pomieszczenia sa wysokie 3m to przy grzejnikach bedziesz miał ciepło pod sufitem moze na tym skorzystac sasiad z góry a ty bedziesz grzał i narzekał ze duzo spalasz albo bedzie zimno jak to jest parter to koniecznie rozwaz takie rozwiazanie , bo od nieizolowanej podłogi bardzo marzna nogi ,wiem cos o tym ja mam dobre ogrzewaie i wysokie pomieszczenie ale podłoga zimna i mam tego dosc zapadła decyzja ze izoluje podłoge i zakładm podłogówke
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
Marek odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
to zupełnie nowe spojrzenie na ten problem i nalezałoby to powaznie rozwazyc , jakos nikt wczesniej nie pomyslał o takim rozwiazaniu grzejniki na strone pierwotna , nawet kosztem byc moze trudnej przeróbki bo w posadce juz sie nie uda , jedynie mam watpliwosci czy wszystko ( wymiennik zasobnik i grzejniki ) powinno byc zasilane jedna pompa , chodzi mi o cwu wydłuzy to zapewne czas nagrzewania przy duzym poborze wody i duzym zapotrzebowaniu na ciepło dla podłogówki sytuacja taka moze miec miejsce w mroznym okresie -
zeby zobaczyc cus na tej czarnej dzurze to trzeba jasnowidza
najpierw trzeba zobaczyc , zeby cus powiedziec a ty [pokazujesz czarna dzure
kazde rozwiazanie ma swoje wady i zalety zrób ranking , wypisz sobie wady i zalety obydwu rozwiazan i zdecydujesz co dla ciebie bedzie wazniejsze , potem mozna dyskutowac koszty zarówno inwestycyjne jak i explatacyjne beda zblizone wez pod uwage ze podłogówka której jest sporo -2 kondygnacje , lepiej pracuje w zamknietym nie ma problemów z ciagłym odpowietrzaniem pamietajc ze kocioł w układzie zamknietym musi miec zabezpieczenia i dobrze by było jak by był dopuszczony przez producenta do pracy w tym układzie patrz DTR
Dziwne Zachowanie Instalacji Z Zaworem 3 Drogowym
Marek odpowiedział(a) na darokkk temat w Instalacje CO i CWU
nie ma sie co bawic w zgadujzgadule namaluj schemat połaczen , podaj (pokaz ) jaki to jest zawór 3-D i wtedy mozna cos powiedziec -
jesli działa to nie ma co szukac dziury w całym a jak chcesz ZROZUMIEC jak to działa to musisz sie podszkolic , wiedzy w necie jest bezlik z tego co piszesz to wymiennik jest podłaczony ok ale tobie sie cos pomienszało i nic z tego nie rozumiesz
schemat niczego nie potrafi obsłuzyc ,do obsługi jest słuzba a raczej była dzis nazywa sie to serwis kominek w układzie zamknietym ?? jakie to sa wysokie rachunki 500 zł czy 5000 z wypowiedzi wnioskuje ze jestes młodym roztrzepanym synalkiem który w szkole nie potrafił nauczyc sie pracowac na własny rachunek , jedynie cos zerznac odwalic przepchac i bawic sie a zadanie sobie trudu przeanalizowac temat dogłebnie i poznac szczegóły to za duzy wysiłek jak sie chce cos umiec to nalezy sie NAuczyc a przegladnac - to mozna gazety
co odpowietrzałes ??
w czym masz problem , nie grzeje ?? dlaczego nie pytałes "kolesia " jak to ma działac ? jak wiesz ze ma byc inaczej to wez to popraw i pochwal sie efektami
no jak to, to takie modne ochrona powrotu , B) nic innego nie mozna wymyslic na to zastosowanie a tak na powaznie ZZ na gałeziach i przy kotle nic nie daja , jedynie wieksze opory bobek wymysla jakies nowe teorie z mieszaczami B) , moze rozwinie teze i porze jakims dowodem naukowym mieszacz OP na 2 piętra moze byc jeden ! a rozdzielacze 2
jesli twoi instalatorzy "głupieja " to trzymaj sie od tych g.. z daleka schematów jaki potrzebujesz jest pełno wszedzie -to oklepany układ i na tym forum równierz ale co do wyboru to przemysl i popytaj tych co taki układ uzytkuja , ja mam mozliwosc obserwowac dokładnie co planujesz i nie chce ci psuc nastroju ale mnie sie to nie podoba z wielu wzgledów kominek jako zasdnicze zródło ciepła to nie na kilka godz dziennie w dodatku to uciazliwosci z obsługa itd. kondensat jak ma byc wykorzystany tylko do cwu to pomyłka kompletna , co ma wtedy kondensowac
ad2. to mozesz sprawdzis jak podłoga bedzie zimna i rozpalasz kocioł , zamontuj termometr na belce zsilania OP i bedzie jasnosc potem musisz uwazac aby na podłoge nie przekraczac temp 50 st czyli najpierw rozgrzac podłoge a potem podnosci temp na kotle do wymaganej ad3. tutaj tez music pokrecic zaworem i obserwowac reakcje grzejników jak za duzo wody pojdzie w kocioł to grzejniki przestana grzac
