dalasek
Treść opublikowana przez dalasek
Na polu to sobie możesz kolego zasadzić kartofle albo buraki :)
Marzenie ściętej głowy Za samo uruchomienie kiedy kocioł jest już podłączony do instalacji inkasują 350pln a przy tym trzeba czekać niejednokrotnie 3-4 tygodnie aż szanowny serwisant raczy się zjawić Oczywiście jeśli z tego zrezygnujesz z gwarancją możesz się pożegnać Nie chcesz krzaczka to kup coś innego ale od kostrzewy trzymaj się z daleka Dobrze ci radzę
Latam sobie po forach od paru tygodni i rzuciło mi się coś w oczy jesli juz mowa o kostrzewie Maja fatalny serwis i podejscie do klienta Przed zakupem proponuje to wziac pod uwage i poszperac troche po forach w tej materi
Palnik Rynnowy Uni Jak Się Sprawuje Wady Zalety
dalasek odpowiedział(a) na thepablo temat w Kotły z podajnikiem
Coś kiepsko wychodzi ci to śledzenie KLIK -
Przeróbka Kotła W Celu Ekonomicznego I Ekologicznego Spalania
dalasek odpowiedział(a) na AdamMa temat w Kotły zasypowe
No to chyba lepiej niż czarny Biały dym tj para wodna i wg mnie jest oznaką czystego spalania Jeśli się mylę niech mnie ktoś poprawi -
Skoro tak to nie musisz katować drzwiczek zasypowych chociaż z drugiej strony tą rurką masz podawane PW tylko wtedy gdy chodzi dmuchawa a przez drzwiczki byłoby też podawane w czasie spoczynku No ale od wielkiej bidy niech by było :) -
Prześwit nad wymiennikiem można zlikwidować i będzie typowy dolniak :) Po drugie pomimo tego prześwitu u góry paliła mi się mała porcja węgla w okolicy przerwy między wymiennikami i ogień oraz spaliny szły pomiędzy wymienniki a nie tą szczeliną przez cały zasyp więc można powiedzieć że było to dolne palenie A po co ten prześwit? Nie wiem po co on jest Może producent myślał że będzie tamtędy docierać powietrze wtorne z otworów w drzwiczkach zasypowych Jeśli tak to nic bardziej mylnego bo ten prześwit jest za wysoko od paleniska gdzie są już za niskie temperatury na dopalanie spalin Kiedyś się jeszcze skuszę i zatkam tą szczelinę a nad żar pomiędzy wymienniki spróbuję jakoś doprowadzić powietrze wtórne Zobaczymy co z tego wyjdzie :)
Ja pierdziele 55cm wełny :) Daję głowę że jesteś rekordzistą pod tym względem i długo nikt tego wyniku nie przebije :) Jeszcze parę razy pomyślisz i upchasz całe poddasze wełną bo straty będą jeszcze mniejsze:D
Ot mądrego miło posłuchać:) @baca zgoda w 100% Nawet gdzieś to kiedyś napisałem że kotły dostają najbardziej w :) "pipę" w czasie kiedy są w stanie spoczynku czyli najbardziej w lecie W zimę kocioł suchuteńki W lecie po coś tam zajrzałem a tam mokro jak ta "pipa" ale podniecona :)
Jak wywalisz ten wymiennik to nie będziesz miał już dolno/górnego kotła tylko sam górny :) Ten wiszący wymiennik jak go określiłeś jest po to aby węgiel palił się od dołu Rozpalasz,zasypujesz do pełna i płomień/gazy wędrują pod tym wymiennikiem w gorę na następne wymienniki Opał w komorze opada systematycznie po wypaleniu dolnej warstwy Jeśli by go nie było paliło by się przez cały zasyp (spalanie górne nie mylić ze spalaniem od góry:) ) Pomiędzy ten wiszący wymiennik a następny wymiennik na wysokości ok 20cm nad rusztem powinno być doprowadzone powietrze wtórne a w 90% kotłów tego typu go nie ma stąd większe kopcenie Może ktoś mi pokaże w końcu typowy super-hiper kocioł dolnego spalania
@Mikesz62 jak krytyka jest konstruktywna to ją przyjmę :) ale nie sądzę aby TEN kocioł był górnego spalania :) Sam producent w opisie określa że to kocioł dolnego spalania Jeśli twierdzisz że tak nie jest pokaż mi jak wygląda typowy dolniak
Bo 99% ludzi łącznie ze mną mają tylko w nazwie "kocioł dolny" w którym palą od dołu i nieświadomi smrodzą środowisko Pozostałe 1% mają naprawdę dobrze wykonane kotły dolne w których palą czysto Ja swoją hydrę dolną trochę zmodyfikowałem i palę od góry Dymi i smoli dużo mniej niż poprzednio :)
Dobór kotła Pilnie Mam 10,000Zł Piec ,?
dalasek odpowiedział(a) na sonia84 temat w Kotły z podajnikiem
Czytanie manuali nie zwalnia od samodzielnego myślenia Znasz kogoś kto wymieniał kocioł z powodu palenia na niskich temperaturach czy naczytałeś się bredni producenta Piszesz o powrocie 50st U mnie na zasilaniu jest 37-40st i kocioł pracuje już 9 lat Objawów korozji nigdy nie zauważyłem Jeśli masz znajomych ktorzy wymieniali kotły z powodu korozji to chętnie wysłucham ich opini a jeśli naczytałeś się tego w necie to nie powtarzaj czegoś czego sam nie doświadczyłeś- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
- Kocioł z podajnikiem
(i 4 więcej)
Korozja kotłów to asekuracja ich producentów którzy z każdym dniem wciskają coraz to gorszy bubel Wymyślili więc korozję która na owe buble może mieć zabójczy wpływ żeby potem mydlić oczy nabywcy jakiegoż to nie ma pojęcia o prawidłowym paleniu Powtórzę jeszcze raz Kocioł wykonany z odpowiedniej jakości i grubości blach przeżyje nie jedną korozję
Częściowo masz rację zwłaszcza jeśli chodzi o kominy Mniejsza sprawność kotłów też pewnie wpływała na mniejsze skraplanie ale moi rodzina/znajomi/sąsiedzi mają kotły ok dziesięcio/piętnasto-letnie które mają już raczej nową konstrukcję i nikt z nich nie wymieniał kotła Ja też w swoim "krzaczku" palę już 9 lat w większości z temp. zasilania ok 40st i gdyby nie fora nie wiedziałbym co to korozja Popiół suchy jak pieprz Wadą niskotemperaturowego spalania jest większe smolenie To jedno czego jestem pewien Korozja niskotemperaturowa z pewnością też występuje ale czy ma faktycznie tak niszczycielski wpływ jak się powszechnie uważa śmiem wątpić :)
Bez złośliwych uwag proszę Palę obecnie w kotle dolnym zmodyfikowanym na górny od góry na 37st na zasilaniu i zero smoły I co głupio ci :)
Taki efekt miałem jak paliłem przez 9 lat od dołu (czarna maź) przy temperaturze ok 40st na zasilaniu Poza tą smołą i sporym dymieniem z komina innych efektów ubocznych tego spalania nie było Nic się nie lało z kotła Ta korozja kotłów to ściema jakich mało Owszem wydzielają się jakieś niepożądane substancje ale nie są one tak szkodliwe jak się powszechnie uważa i wciska ludziom kit Kocioł bardziej rdzewieje od postoju w lecie niż od tych substancji 90% ludzi pali na niskich temperaturach i jakoś nie widać aby wymieniali kotły co 5 lat Używają ich po 15-20 lat a może i dłużej Jak ktoś kupi jakieś badziewie z trójki blachy bez atestu to nie dziwne że mu kocioł po kilku latach szlag trafi Jak by ta korozja była faktycznie tak szkodliwa to w necie byłoby od groma żali że komuś padł kocioł a tak nie jest Jedynym minusem palenia na niskich temperaturach jest owa smoła i większe dymienie z komina ale to na dolnym paleniu bo w tym roku przerobiłem kocioł na spalanie od góry z wątku na muratorze i kocioł jakoś przestał tak dymić a w kotle zero smoły/czarnej mazi a i sadzy mniej która zmieniła kolor z czarnych farfocli przy paleniu dolnym na szaro-rudy pył przy paleniu górnym który można zmieść zmiotką Niech każdy pali jak chce i jak mu odpowiada ale mnie już nie przekona na palenie dolne Może jak by kocioł miał odpowiednio doprowadzone powietrze wtórne to bym się skusił ale w posiadanym starym kotle nie tak łatwo byłoby taką modyfikację wykonać więc zadowolę się paleniem od góry Rozpalanie to żaden problem bo po kilku dniach palenia można wyczuć spalanie i wiem ile załadować węgla dzisiaj wieczorem aby starczyło do jutra wieczorem kiedy przyjdę z pracy Do palenia od dołu trzeba też lepszy mniej koksujący węgiel bo często lubił mi się zawiesić i w kotle wygasło Teraz napalę i 24h mogę tam wcale nie zaglądać Dodam na koniec że przy obecnych temperaturach mam ustawione na sterowniku 37st W domu 23st Pompa chodzi non/stop Dmuchawa na minimalnych obrotach z przysłoniętym w 80% wlotem powietrza Kocioł trzyma zadaną temperaturę co do stopnia Obawiam się że przy takim paleniu mam bardziej bezobsługowe palenie niż właściciele kotłów z podajnikami :) A korozja mi nie straszna Może ktoś kto zaczyna przygodę z paleniem czytając fora w nią uwierzy bo sam nigdy czegoś takiego by nie zauważył Amen
Dobór kotła Wyższość Kotłów Dolnego Spalania Nad Górnego?
dalasek odpowiedział(a) na dorecho temat w Kotły zasypowe
Żebyś jeszcze napisał jaki to kocioł to byłoby fajnie :)- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- Kotły z górnym spalaniem
- (i 4 więcej)
@sorier trafiłeś w sedno 95% wyprodukowanych kotłów dolnego spalania to takie same śmieciuchy jak każde inne Pomimo że pali się tam mała zawartość opału dymi więcej niż kotły górne Pozostałe 5% które nazwę kocioł dolnego spalania mają nie tylko w nazwie spalają ekonomiczniej i ekologiczniej- 27 odpowiedzi
- Kotły zasypowe
- (i 4 więcej)
Bajki kolego opowiadasz Rozpal od dołu i zasyp 15kg węgla Następnego dnia zasyp 15kg węgla i podpal od góry Zapewniam cię że przy drugim rozwiązaniu dłużej będzie ci się palić pomimo że po jakimś czasie od rozpalenia żar ogarnie całą komorę spalania Powietrze główne pod ruszt a wtórne drzwiczkami zasypowymi Sprawdzone wielokrotnie No chyba że pisząc "dłużej palić" miałeś na myśli dosypywanie opału bez wygaszania kotła
- 97 odpowiedzi
- Kocioł z górnym spalaniem
- Modernizacja kotła co
- (i 3 więcej)
Teoretycznie tak Praktycznie wystarczy zawór bezpieczeństwa utrzymywany w należytym stanie technicznym Swego czasu pare razy zagotowałem wodę w kotle i jakoś nic się nie stało Zadziałał zawór bezpieczenstwa Insza inszość;) że zagotowanie wody w kotle to jak strzał w szóstkę w lotto:)- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 4 więcej)
Hm,to ciekawie u ciebie to wygląda Znacząca większość użytkowników kotłów gazowych twierdzi że zużywają mniej gazu gdy kocioł pracuje dłużej ale z małą mocą Na mniejszej mocy jest mniejsza strata kominowa Nawet do tego doszło że kupując teraz kocioł gazowy patrzy się nie tyle na moc maksymalną a minimalną ;) Im kocioł ma niższą moc minimalną tym lepszy Oczywiście maksymalna też ma znaczenie No ale przecież nie u każdego musi być tak samo:)
Że też nie szkoda wam kasy na palenie mokrym drewnem 3/4 energii ze spalania idzie na odparowanie z niego wody Raz paliłem takim drewnem to kocioł ledwo osiągał zadaną temperaturę No chyba że to drewno nie jest aż takie mokre jak piszesz:) Drewno powinno być przygotowane co najmniej dwa lata a już na bide rok przed spaleniem
Proponuję rozważyć Zębiec KPM Duo Firma z tradycjami dziesięciolenimi Kocioł bardzo ciekawy z racji palnika rynnowego na którym spali się wszystko Duże palenisko dodatkowe Sterowanie prawie bezobsługowe Dużo zabezpieczeń dla kosza no i mieszacz który zapobiega zawieszaniu opału W sieci opinii może nie za wiele bo to nowy model ale te co są są bardzo przychylne Podobne kotły robi Defro pod nazwą AKM Uni ale wg mojej oceny Zębiec to solidniejsza firma Pierwsze uruchomienie kotła przez serwis chyba bezpłatne- 15 odpowiedzi
- Wybór kotła
(i 4 więcej)
Wg moich wieloletnich obserwacji wynika że lepszy komfort cieplny odczuwa się jak grzejniki są cały czas lekko ciepłe a nie gorące-zimne Dlatego najlepiej jak kocioł chodzi dłużej na mniejszej mocy Może na podłogówce tego się nie odczuwa ale na grzejnikach bardzo Gdy grzejniki robią się zimne w domu zaczyna powiewać chłodem pomimo że termometr pokazuję taką samą temperaturę jak wtedy gdy grzejniki były gorące Jak to ma się do zużycia gazu nie wiem bo tego nie sprawdzałem ale wydaje mi się że zmuszając kocioł do pracy na wyższej mocy sporo ciepła idzie w komin
