Treść opublikowana przez sobon2000
- Kocioł Seko Ekoiiwj Lub Eko2W1
Słabogrzejący Bojler Poziomy Płaszczowy Galmeta 120 Litrów
Witam. Dziękuję wszystkim za odpowiedz. Z pewnością zwykły piec dawał wyższą temp. Na bojler i woda mogła się szybciej nagrzewać jednak wyraźny spadek sprawności bojlera zauważyłem po 2 latach grzania piecem na eko( temp do bojlera ok.60 st). Temp. Powrotu nie mierzyłem ale na oko rura jest praktycznie tak samo gorąca jak zasilanie więc to chyba jednak kamień? Anody nie wymieniałem od nowości:) Przepraszam z góry za pisownię bo piszę na takim wynalazku jak iPad i jeszcze nie do końca wiem co i jak;) Pozdrawiam!
Witam. Otóż mam problem jak w temacie z tym, że owe problemy z grzaniem pojawiły się jakiś czas temu. Sprawa wygląda tak: bojler mam już 6 lat - najpierw grzany zwykłym piecem, teraz z podajnikiem - osobna pompa CWU. Zauważyłem, że coraz słabiej bojler grzeje, tzn. po spuszczeniu trochę ciepłej wody do wanny woda robi się coraz chłodniejsza - włącza się pompa CWU - dłuuuugo nagrzewa wodę żeby znów spuścić 2 wiadra i to samo. Kiedyś bojler był w stanie zagrzać o wiele więcej wody... mam bardzo twardą wodę jest więc możliwe aby zbiornik tak zarósł, że stracił swoją pojemność (litry wody)?? czy jest to możliwe? Najlepiej byłoby rozkręcić grzałkę i wsadzić rękę i sprawdzić ale wolę najpierw popytać:) Pozdrawiam!
Kto Ile Spalił Opału.
Od maja do teraz 3,5 tony ekogroszku z Imex Piechota z Opola - dom ocieplony 220 metrów kwadratowych. Myślę, że 4 tony wystarczy na cały rok - latem grzeję CWU. Próbowałem kombinować z drewnem i rusztem awaryjnym ale jest to bardziej pozbywanie się odpadów drewnianych niż oszczędność groszku. Pozdrawiam.
Woda Się Pali...
Ciekawe jakby P. Zalewski ocenił spalanie płyt meblowych, plastikowych butelek czy opon - jest to niestety częsta praktyka wynikająca przeważnie z braku środków na zakup normalnego opału... dlatego nie doszukiwałbym się powiększania dziury ozonowej poprzez spalanie liści :P Co do eksperymentu z wodą - ponoć podobną metodę stosuje się w motoryzacji gdzie do kolektora ssącego wprowadza się mgiełkę wody - lepsze spalanie i dodatkowy kop ;) Pozdrawiam i wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Hey! Z tym moim paleniem drewna na ruszcie awaryjnym to zaobserwowałem ciekawe zjawisko - dopalając drewnem kocioł spala mi więcej węgla a poza ty to smoła w komorze spalania aż cieknie! - ale jazda - a myślałem że zaoszczędzę... pewnie drewno zabiera tlen dla węgla i spala się on nieefektywnie... Pozdrawiam!
Hey! Myślałem, że wszystkie Bawarie mają ten sam palnik (prędzej czy później po wymianie:) Ten mój patent z obrotową koronką jest w sumie dobrze pomyślany - koronka się nie podnosi bo ją z góry trzyma talerz. Na razie nie mogę złego słowa o tym palniku powiedzieć. To jest chyba patent tylko tego producenta, bo nigdzie indziej takiego nie widziałem. Mam zawór 4d to po włączeniu pokojówki na kaloryfery idzie coś koło 40 stopni, w miarę jak się pomieszczenia nagrzeją to temperatura rośnie tak do ok. 50 stopni. Mam pompę Alpha2 to jak się przymykają termostaty to pompa zwalnia i temperatura znowu się zmienia - nie ma siłownika na 4d który by to regulował ale widzę że nie ma takiej w sumie potrzeby. Klapkę wentylatora mam prawie na ful otwartą a ustawienia wentylatora zmieniłem w sewisówce bo prędzej to wiał jak szalony! Temp. na piecu 58 stopni cały czas podawanie przerwa na 6/38sek i jest OK! Pozdrawiam!
Hey! Cały czas nadmuch ma na 4 i jest OK. Jak zmniejszyłem to temperatura wolniej rośnie i w efekcie piec wykonywał więcej cykli podawania. Jak jeszcze mieszkałem w piwnicy to robiłem takie badania :lol: Trzeba wypośrodkować - jak najmniej w komin ale też nie można przesadzić! Co do motoreduktora to muszę sprawdzić - włączę podajnik na ręcznym i zmierzę stoperem ale na moje oko to będzie ten typ co robi obrót w pół minuty. Pozdrawiam!
Praca Silnika I Ilosc Podawanego Ekogroszku
Ja zrobiłem to w ten sposób: zasypałem cały zasobnik węgla ważąc każde wiaderko na wadze i później wypaliłem cały zasobnik i zmierzyłem w tym czasie ile czasu chodził podajnik (nie mam takiej funkcji w sterowniku więc podłączyłem pd silnik ślimaka licznik czasu pracy) później to już matematyka:) Im więcej węgla się przepuści tym większa dokładność pomiaru. Pozdrawiam!
Hey Robercikus! Też już tam zaglądałem i podobnie jak u Ciebie było tam trochę takiego drobnego grysiku - ale tak mniej więcej łopatka. Wygarnąłem tam gdzie się nie dało ręką to drutem. Trzeba pamiętać o uszczelnieniu tej klapki rewizyjnej - był tam jakiś silikon ale po otwarciu poodpadał. Uszczelniłem to silikonem do kominków bo uciekało przez szparki powietrze. Zaglądałem tam latem no i nie wiem co tam teraz siedzi:) Z kolei z moim rusztem sprawa wygląda tak, że bardzo mocno mi urósł kopczyk i powstaje znacznie więcej szlaki - pewnie ruszt nie pozwala na swobodne spadanie większych kawałków szlaki do popielnika to wtedy sklejają sie one w większe kalafiory. Wypalę te drewno i wracam do samego węgla! :P Pozdrawiam!
- Bawaria Seko - Nowy Sezon, Nowe Doświadczenia:)
Hey! Wstawiam fotki tego mojego przerobionego rusztu. W moim zamyśle powinien on pozostać na talerzu retorty na stałe a od czasu do czasu będę wrzucał jakiś kawałek drewna. Zobaczę jak to się sprawdzi. Po pierwszej próbie wygląda to tak, że po wrzuceniu kawałka drewna drzwiczek lepiej nie otwierać bo zaraz wydostają się tumany dymu. A więc lepiej wrzucić kawałek i przezwyciężyć ciekawość :P Pozdrawiam!!!
Hey! Ja już przestałem się zastanawiać nad takimi rzeczami :P Interesuje mnie w tej chwili tylko spalanie węgla- to czy długo pozostaje w podtrzymaniu czy nie w sumie nie ma większego znaczenia - ważne żeby piec spalał jak najmniej. Mam już powoli dość prowadzenia statystyk, spisywania danych i kombinacji - w końcu więcej przebywałem w piwnicy niż w domu :) W poprzednim sezonie wypracowałem optymalne ustawienia i teraz się ich trzymam. Kiedy pokojówka wyłącza pompę mam podobną sytuację do Ciebie - temp. winduje do góry i piec długo pozostaje w podczymaniu. Niestety nasze sterowniki pracują na sztywno i nie dostosowują mocy do zapotrzebowania. Pewnie PID by tutaj pomógł....ale słyszałem także opinie na forum, że jak ktoś ma dobrze dopracowane ustawienia na zwykłym sterowniku to PID się może schować pod kątem oszczędności opału. Znajomy podłączył sobie ciepłomierz i porobił nie wiadomo jakie obliczenia itd. ale teoria coś mu się nie pokrywa z praktyką bo mu pali jak smok. Pozdrawiam!
Hey! Idą mrozy no i spalanie drastycznie rośnie. Jak była fajna pogoda to spaliłem 12-15 kg na dobę. Teraz jak jest minus na dworze to już dochodzi do 20 na dobę.Taka jakaś zależność mi wyszła :P :lol: :lol: W domu mam takich zmarzluchów że poniżej 23 stopni to już jest tragedia więc nic nie zaoszczędzę obniżając temp. Za kilka dni odbiorę ten pospawany ruszt to będę dokładał trochę drewna - zobaczymy. W tej chwili czasem położę jakiś klocek na obrzeże talerza i wtedy piec dostaje fajnego pałera ;) \ Pozdrawiam!
Witajcie:) Mam jeszcze dużo odpadów drewnianych do spalenia więc ciągle kombinuję z tym rusztem awaryjnym - w takiej formie jakiej dostałem przy zakupie kotła to nie jestem w stanie nic palić - po prostu katastrofa - już kiedyś o tym wspominałem. Chcę przerobić ten ruszt w taki sposób żeby było możliwe palenie podajnikiem i jednocześnie będzie można wzrucić jakiś klocek drewna. Wyciąłem szlifierką w środku otwór na talerz palnika teraz muszę jeszcze dospawać dystanse i zobaczę co z tego wyjdzie. Jak będzie OK to oczywiście porobię fotki i dam Wam znać:) Pozdrawiam, Sobon
Hey Robercikus! No u mnie spala w tej chwili 12-15 kg więc nie takie śladowe ilości:) w domu 23-24 stopnie - same zmarzluchy więc muszę tak trzymać do lata:) Tylko wieczorem włączam pokojówkę bo na grawitacji w ciągu dnia grzeje wystarczająco. Jaką masz temp. zadaną na kotle? W tej chwili mam 55 stopni, jka zrobi się zimniej to zmienie na 58 lub 60. Zauważyłem że komora spalania pokryła się taką warstwą przypominającą grubą warstwę farby - co to jest? Żeby to usunąć trzeba się sporo namęczyć szpachelką! Przed czyszczeniem ustawiam temp. na 70 wtedy lepiej schodzi. Pozdrawiam!
Hey! W tym sezonie zakupiłem 3 tony ekogroszku i 1 tonę eko drobnego (taki drobniutki żwirek) wymieszałem wszystko podczas zsypywania do piwnicy no i nieźle się t o wszystko spala. Ten drobniutki groszek naprawdę spala się na pyłek a kosztował 120 zł mniej. Mam odstawione 3 wiadra samego drobnego eko i zobaczę czy podajnik sobie z tym poradzi. Jak będzie OK to w przyszłym sezonie kupię większość tego drobnego:) Próbował może ktoś palić w tym piecu miałem? Pozdrawiam!
Witam wszystkich Bawarczyków:) Za oknem coraz zimniej więc sezon grzewczy już się rozpoczął. W lecie tylko grzanie ciepłej wody - ok. 90 kg grochu na miesiąc poszło. Do grzania domu zmieniłem ustawienia podawanie/przerwa z 6/50 na 6/38sek - w tamtym roku się sprawdziło. Instalacja grzeje lekko w grawitacji cały dzień, jak przychodzę do domu to włączam pokojówkę (włącza się pompa CO) - spalanie na poziomie 13 - 15 kg na dobę, w domu 23 - 24 stopnie (same zmarzluchy). W tamtym sezonie większość czasu spędziłem w kotłowni - teraz mam nadzieję że moje wypracowane ustawienia się sprawdzą i będę mógł zamieszkać w domu :D Zapraszam do wymiany spostrzeżeń i dyskusji :lol:
Jakie Głowice Termostatyczne Wybrać?
Hey! Ja mam zawory honewela i głowice buderusa i jest OK. Głowice regulują z dużym opóźnieniem więc niekiedy po zmianie nastaw ma się wrażenie jakby się nic nie zmieniło - a wystarczy trochę poczekać:) Pozdrawiam!
Sterownik Zasypowego
Hey! Im zimniej tym więcej będzie ludzi na forum:) Jestem ciekawy jaki zastosowałeś falownik - ABB, Siemens czy jakiś inny? Z tego co wiem to falowniki trochę kosztują... Fajnie jakby można by zbudować jakiś prosty falownik (sterowanie wentylatorem na zasadzie obcinania kilku okresów sinusoidy) z tanich elementów. Ale to chyba nie jest takie proste... Pozdrawiam!
- To Wykonał "fachowiec"
- Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Hey ! Do grzania latem to zmieniam ustawienia bo też by się mogło zagotować - piec nie może grzać taką mocą jak w zimie. Np. moje ustawienia zimowe to podawanie/przerwa 6/35 a na lato 6/50. Ważne jest też podtrzymanie - na 5 sekund co 40 minut. Jak ktoś ma dużo częściej to na samym podtrzymaniu można wodę zagotować bo sterownik nie ma na to już wpływu - tzn. przy normalnej pracy piec grzeje do zadanej itd. a jak chodzi na podtrzymaniu to sterownik nie kontroluje już temperatury i nawet jeśli jest ona już wyższa od zadanej to piec podaje cały czas węgiel w trybie podtrzymania. PS. "niestety jak ustawie "priorytet bojler" to wódę mi zagotowuje" - ta wóda to na zimę żeby nie zamarzło?hihi - sorry ale nie mogłem się powstrzymać :D Pozdrawiam!
Hey! Ja robię to w ten sposób że wyłączam na pokojówce grzanie i pompa CO sie wtedy nie włącza - kiedyś jak nie miałem pokojówki to wyciągałem wtyczkę od pompy i wychodziło na to samo. Obieg na bojler mam na pompie z bajpasem tzn. woda grawitacyjnie przeciska się przez bajpas a jak ktoś naleje wanne gorącej wody i temp CWU spadnie poniżej zadanej to włącza się pompa CWU która szybko rozgoni wodę po bojlerze żeby go szybciej nagrzać. W lato priorytet bojlera jest otyle lepszy od funkcji LATO, że jak trzeba nagrzać bojler to na piecu robi sie 60 lub 62 stopnie (zależy jak się ustawi w serwisówce ) i woda szybko się nagrzewa do np. 50 stopni. W trybie lato jak się ustawi te 50 stopni to jest to temp. zadana również na CO i grzanie bojlera jest strasznie długie. Pozdrawiam!
