sobon2000
Treść opublikowana przez sobon2000
  1. Hey! Wydaje mi się że będzie OK - lepiej jak się pali w piecu niż miałby on stać przez lato nieczynny - wtedy może się zawilgocić i rdzewieć. Kiedyś w starym kotle paliło się byle czym, w zakresie temperatur od 30 do 100 i kotły wytrzymywały 30 lat. Teraz trzyma się bezpieczną temp. zawory 3d 4d i inne bajery i ciekawe ile dzisiejsze kotły wytrzymają... Pozdrawiam!
  2. Hey! Nie wiem jaki masz sterownik ale w przypadku mojego st37 jak nie było styku na wtyczce w od czujnika CWU w sterowniku to zamiast temperatury CWU były XXX. Sprawdź może te połączenie- może tam siedzi przyczyna. Pozdrawiam!
  3. Hey! Na jakich ustawieniach teraz jedziecie? Bo jak z dnia na dzień robi się coraz cieplej to z ustawień zimowych podawanie/przerwa 6/35 przeszedłem najpierw na 6/38, 6/45 a teraz 6/50 i jest OK - zużycie coraz mniejsze, pokojówka rzadziej się włącza a jak już to na zaworze 4d mam 1 w skali 5 i termostaty prawie pozamykane tak, że kaloryfery ciepławe w sam raz na chłodniejsze wieczory. Temp. zadana z 62 na 60 stopni - jak będę grzał tylko CWU to ustawię 55 stopni. Węgla mi poszło ok 5 ton - chata 220 metrów. Pozdrawiam!!!
  4. Hey! Też mam podobny hydrofor - straszny badziew z tego sprzętu. Wszystko plastykowe - Vlad ma rację może w środku już się coś dzieje.
  5. Hey! U mnie na samo grzanie CWU - bojler 180 l piec potrzebuje ok. 4 kg dziennie. 30 dni x 4 kg = 120 kg. Licząc za tonę 750 zł to wychodzi 90 zł. Nie wiem ile prądu piec zużyje ale ja liczę tak średnio za wszystko 100 zł na miesiąc. Podejrzewam, że na ogrzewaniu bojlera prądem wyszłoby podobnie... ale piec cały czas gorący więc chyba szybko nie zgnije:)? Pozdrawiam!
  6. Hey! W poprzednie lato próbowałem trochę "jechać " w tym trybie ale w końcu uznałem, że lepiej kocioł sprawuje się w trybie priorytetu bojlera z wyłączoną pompą CO. Tryb letni działał u mnie tak, że temperatura zadana CO jest równoważna temperaturze zadanej CWU. Jeśli ustawisz 55 st to piec będzie utrzymywał 55st na sobie i na bojlerze. Sęk w tym, że jeśli na piecu będzie 55st to na bojlerze praktycznie taka temperatura jest niemożliwa do osiągnięcia (pompa CWU pracuje do osiągnięcia tej temp - praktycznie więc cały czas) - chyba że nie będzie żadnego poboru ciepłej wody a piec rozhula się do temperatury powyżej zadanej. Z tego względu lepszy jest priorytet bojlera, bo ustawiasz sobie obie temperatury a jak bojler trzeba będzie podgrzać to piec mimo ustawionej zadanej np. 55 st będzie grzał do 62 st (ustawionych w trybie serwisowym) i bojler szybko się nagrzeje i jest OK. Zawór kulowy na powrocie z kaloryferów mam zakręcony żeby ciepło niepotrzebnie nie uciekało w instalację i na kaloryfery (szczególnie grawitacyjnie). W lecie jeszcze raz popróbuję z tym trybem - wtedy byłem "świeżakiem" więc może coś uszło mojej uwadze. Pozdrawiam!
  7. Ten ruszt to porażka - nawet awaryjnie nie da sie na nim palić. Chciałem raz spalić parę kartonów i masakra - strach otworzyć drzwiczki żeby sprawdzić jak się pali bo można ogniem dostać po twarzy. U mnie się dzieje tak, że ogień się dusi w palenisku mimo nadmuchu i tworzą się gazy które po otwarciu drzwiczek lubią eksplodować. Dlatego będę próbował coś z tym zrobić :P Pozdrawiam!
  8. Hey! Jak skończy się sezon to będzie czas na drobne modyfikacje - rękaw i ten nieszczęsny ruszt awaryjny. Chciałbym go tak przerobić żeby był na stałe (wycięcie na środku na palnik) wtedy mógłbym wrzucić jakieś drobne kawałki drewna lub śmieci papierowe i nie wpadałyby wtedy do popielnika. Oczywiście jak się coś uda zrobić to "pochwalę " się swoimi poczynaniami :D Pozdrawiam!
  9. Hey! Wygląda na to, że wszyscy mamy podobne spalanie - adekwatne do powierzchni grzewczej - no jeszcze trzeba wziąść pod uwagę jaką temperaturę utrzymujemy w domu (ja ok.23). Można dojść do wniosku, że już raczej mamy wyregulowane piece optymalnie i osiągnęliśmy ekstremum :D Teraz trzeba popracować nad czyszczeniem, bo jak się okazuje to też ma ogromne znaczenie - równie ważne jak ustawienia. Zauważyłem, że wyczystka czopucha bardzo szybko się zapełnia niesamowicie drobniutkim pyłem, który staje się wąskim gardłem dla spalin. Z początku nadrabiałem to siłą nadmuchu sądząc, że się zmienił opał, wilgotność, mrozy itd. a tu się okazało, że pół wiaderka sieci sobie w czopuchu :P Spróbuję dorobić sobie taki rękaw z blachy zamiast tej blaszki przykręcanej na motylkach w ten sposób że podstawię wiadro i otworzę rękaw i pył samoczynnie wpadłby do wiadra :D ale to na przyszłość... Pozdrawiam!
  10. Hey! Mam pytanie do wszystkich użytkowników bawarii: ile już spaliliście w tym sezonie? Mi już poszły 4 tony - dom ok. 220 metrów ocieplony! Pozdrawiam!
  11. Hey! Czyli jednym słowem serwis wymienił wam retortę na taką której fotki wcześniej umieściłem na forum? (tzn. nie da się wyciągnąć tej obrotowej koronki bez wcześniejszego zdemontowania talerza). Zaglądaliście może do tej wyczystki retorty przykręcanej jedną śrubą dostępnej z dolnych drzwiczek? Ja tam zajrzałem i było tam trochę takiego grysiku ale w sumie bardzo mało. Nie wiem czy powinno się ją jakoś doszczelnić silikonem? bo zauważyłem że trochę powietrza tamtędy ucieka. Może to ma wpływ na jakość spalania bo wyczytałem że niektórzy (inna retorta) doszczelniają ją silikonem i wtedy bardziej dopala węgiel itp. Pozdrawiam!
  12. Hey Drucik! :lol: Do zbiornika wyrównawczego nie może być zastosowana rura Pex ponieważ jak w piecu miałoby się zagotować to ta rura ulegnie odkształceniu lub załamaniu i nie odprowadzi z pieca pary i ciśnienia (co grozi w skrajnych przypadkach wybuchem pieca)a to jest najważniejsza rzecz jaką ma spełniać w połączeniu ze zbiornikiem wyrównawczym. Pomysł z prowadzeniem rury przez wentylację jest jak najbardziej OK tylko musi być ona solidnie ocieplona. Można by dołożyć jeszcze jedną cieńszą rurkę żeby wytworzyć obieg w zbiorniku wyrównawczym gdyby istniało ryzyko że może zamarznąć. Ale może się jeszcze ktoś wypowie w tym temacie! Pozdrawiam Panie!!! ;)
  13. Hey! Ja ma instalację starą ponad 30 lat a od 20 pracuje pompa bez żadnego filtra i chodzi bez problemu. W innym budynku mam nową instalację z pompą Alpha i też nie dałem żadnego filtra - jak na razie jest spokój. Tak na prawdę filtr dobra rzecz ale u mnie go nie ma :rolleyes: Chroni pompę przed zablokowaniem przez jakieś farfocle ale w przypadku alphy jak by ją coś przyblkowało to sie nie spali tylko wyświetli Error :P Pozdrawiam!
  14. Hey! Mam sterownik pokojowy a nie pogodowy - a to duża różnica. Oczywiście pogodowy to byłby full wypas. :( U mnie to działa tak, że pokojówka steruje mi pracą pompy CO poprzez sterownik pieca. Jak nikogo nie ma w domu to pompa nie chodzi (8- 16) - rzeczywiście daje to oszczędności (ok. 6 - 10 kg mniej w porównaniu jak pompa chodziła non stop)- piec cały czas utrzymuje swoją temperaturę zadaną. Gdzieś już pisałem na ten temat - spróbuj poszukać mojego postu na ten temat to będzie tam znacznie więcej informacji. Pozdrawiam!
  15. Hey! Zawór zwrotny na pewno pomoże - grawitacja nie ma szans na podniesienie grzybka ze sprężynką. Nawet bez sprężynki grawitacja nie podniesie grzybka (jak zawór jest zamontowany pionowo z kierunkiem do góry) Pozdrawiam!
  16. Hey KAAN! Super fotki - fajnie wykonana instalacja. Widzę że masz już chyba tą udoskonaloną wersję obracania koronki palnika, z tego co wiem ten wałek przechodzi przez podajnik w rurce i ma ułożyskowania w innych punktach. Ja od maja (grzanie CWU) do teraz spaliłem ok. 2.8t ekogroszku - dom 220m2 ocieplony styropian 12cm, plastykowe okna. Ustawienia całkiem podobne do Twoich: podawanie/przerwa: 6/35sek, wentylator 4 bieg, podczymanie co 40 min, zadana CO: 62stopnie, CWU:48stopni, sterownik pokojowy - chyba już nic więcej się nie polepszy :( Pozdrawiam!
  17. Hey! Na moje oko to ustawienia są w porządku. Jeśli po groszku zostaje popiół a popielnik nie jest wypełniony niespalonym groszkiem to winą za takie spalanie można obarczyć właśnie ekogroszek, który ma małą kaloryczność. Jeśli ekogroszek masz również z Casto to się nie dziwię - też wziąłem parę worków na próbę i zeszły mi one w ekspresowym tempie - worek na dobę przy temp. na zewnątrz 10-15 stopni w plusie to przy mrozach strach pomyśleć...
  18. Hey! Pod nowymi tematami była możliwość wybrania wyświetlania tematów z dziś, tygodnia i miesiąca. Jak w tej chwili to funkcjonuje? Pozdrawiam!
  19. Dokładnie - to jest bajpas pompy CWU - do grzania ciepłej wody w lato - muszę jeszcze wstawić tam zawór zwrotny kulowy bo zwykły bez sprężynki nie zdał egzaminu (grawitacja nie jest w stanie się przecisnąć - pisałem o tym już w jakimś poście) - ograniczało by to wtedy włączanie się pompy CWU tylko w przypadku dużego poboru wody ciepłej użytkowej.
  20. Powrót z CWU łączy się tuż przed wejściem do pieca razem z rurą obiegu kotłowego z zaworu 4D. Chyba wymontuję ten zawór zwrotny w obiegu CO ale to chyba dopiero latem... Pozdrawiam!
  21. Nie należy z tym zwlekać bo silnik może się w końcu spalić i to już będzie większy problem - szczególnie jak już jest po gwarancji.
  22. Hey! Silnik nie ma siły ruszyć pod obciążeniem - to jest silnik 1 fazowy - uzwojenie rozruchowe jest włączone w obwód za pośrednictwem kondensatora, który w Twoim przypadku prawdopodobnie jest uszkodzony. Jeśli masz piec na gwarancji to serwis powinien Ci go wymienić, jeśli nie to sczytaj z tego kondensatora jego dane i kup nowy w sklepie elektrycznym. Nie wiem czy się znasz trochę na elektryce ale nie powinieneś mieć jakiś większych problemów z wymianą. Ale gdybyś nie wiedział o co chodzi to: - kondensator znajduje się w skrzynce zaciskowej silnika napędzającego ślimak, - ma najczęściej kształt walca i ma z reguły plastikową obudowę, - najważniejsze dane jakie należy z niego spisać aby kupić nowy to napięcie znamionowe podane w Voltach i pojemność podana w MikroFaradach. Jakbyś czegoś nie wiedział to pytaj! Pozdrawiam!
  23. Tak mniej więcej wygląda moja instalacja :(
  24. Witam! Mam problem jak w temacie. Posiadam zawory zwrotne z grzybkami mosiężnymi w obwodzie CO i CWU. W tym pierwszym jest on położony pionowo a w drugim poziomo - oba za pompami. Jak pracuje pompa Co (alpha2) to zawór zachowuje się jak grzechotka, tak samo na CWU. W przypadku CWU (zwykła pompa) ustawiłem ją na 1 biegu i prawie jej nie słychać, natomiast w CO pompa Alpha2 zmienia moc w zależności od potrzeb - przy małej mocy zawór zwrotny pracuje ciszej, przy większej słychać metaliczne stuki. Czy ktoś spotkał się już z czymś takim? Według mnie zaworów zwrotnych w ogóle nie powinno być słychać. Pompa ma zredukowaną głośność pracy za to zawór zwrotny nadrabia to z nawiązką :( Pozdrawiam! PS. położenie zaworów zwrotnych w moim przypadku raczej nie ma znaczenia, bo w obu wariantach stukają...
