Treść opublikowana przez sobon2000
Zawór 4d I Pompa Grunfos Alpha2
Witam! Zmodernizowałem ostatnio swoją instalację o zawór 4D i pompę Grundfos Alpha2 z funkcją autoadapt. Czy może mi ktoś wytłumaczyć na czym polega ta funkcja pompy? Ostatnio zaobserwowałem taką rzecz: zawór 4D ustawiłem tak żeby temp. na CO była 40stopni, po jakimś czasie moc pompy z 8 wat zmieniła sie na 22 wat (FULL) i temperatury na 4D uległy zmianie i musiałem znowu regulować (- żeby na powrocie było powyżej 40 stopni) - o co tutaj chodzi? Pompa zmienia moc jak jej sie podoba a ja muszę kręcić 4D żeby uzyskać żądane parametry. Ta funkcja autoadapt cały czas się "uczy" i dostosowuje do instalacji? Tłumaczę sobie to tym że ostatnio były cieplejsze dni i termostaty sie pozamykały i był mały przepływ to pompa zmniejszyła moc a teraz trochę przycisnęło, termostaty sie bardziej otworzyły i pompa moc zwiększyła? Proszę o pomoc kogoś kto opanował "mądrość" ukrytą w tej pompie :lol: Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Masz świętą rację Adamasz żebym to ja wiedział prędzej... nie chcę już pruć tej instalacji w tym sezonie - na lato zamontuję zamiast tego zwrotnego to kulowy (na zasilaniu kulowy nie hałasuje tak bardzo) tylko będę miał problem jak go tam zmieścić bez cięcia i lutowania - coś będę musiał wykombinować. Szkodz że nie ma zaworów różnicowych kulowych z gwintem wewnętrznym tylko zewnętrznym - trzeba zastosować mufki a na nie już nie ma miejsca... A jak tam sie twój kocioł sprawuje w obecnych warunkach? Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey RUPPER! Na jakich ustawieniach obecnie jedziesz? Ja zwiększyłem czas podawania na 6 sekund - reszta bez zmian - z powodu tego że jak piec się włączał to temperatura początkowo spadała nawet o 10 stopni - czyli chyba była zbyt mała moc palnika. Mam nadzieję że teraz będzie lepiej - węgiel się jak na razie fajnie spala. Jak jest teraz tak zimno na dworze to zeżarło mi 22 kg na dobę - trochę dużo a prawdziwe mrozy jeszcze przed nami... :lol: Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Zastanawiam się czy aby Twój kocioł różni sie od mojego tylko wyjściem czopucha...Czy masz taką komorę spalania jak na ulotce którą podałem przy pierwszych postach? Z racji takiej konstrukcji po otwarciu górnych drzwiczek to chyba musi dymić - spaliny idą do góry i nie mają ujścia tylko przez drzwiczki... Co do automatyki przy takim paleniu to uważam że nadmuch powinien raczej pracować cały czas tylko chyba z mniejszą siłą, bo jak sie go wyłączy to drewno na ruszcie awaryjnym po prostu gaśnie i strasznie dymi - tak jest przynajmniej w moim przypadku. Ja już praktycznie postawiłem "krzyżyk" na tym ruszcie choć przydałoby się od czasu do czasu przepalić jakieś papiery i kartony i kawałki drewnabo mam tego trochę... Może z Twoja pomocą uda mi sie ujażmić ten ruszt! :lol: A i jeszcze jedno - czyściłeś już pionowe półki dostępne po odkręceniu pokrywy i żeliwnego dekla w tylnej górnej części pieca? Ponoć wymagają one żadszego czyszczenia niż półki poziome w innych piecach ale jednak trzeba je raz na jakiś czas oczyścić. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko - Opinie Użytkowników
Typ wentylatora zmienia się wchodząc do menu serwisowego jak przypomniał Rupper kilka postów wyżej. Są tam 2 opcje wentylatora: "0" i "1" w zależności od mocy wentylatora. Już nie pamiętam czy tam powinno byś 1 czy 0 ale to można łatwo wypróbować - jeśli jest niewłaściwie ustawione to wentylator już na 1 biegu będzie kręcił jak szalony a różnica pomiędzy biegami będzie mało widoczna, jeśli zaś będzie odpowiednio ustawione to regulacja obrotami będzie bardzo odczuwalna i na 1 biegu wentylator będzie się kręcił znacznie wolniej i nie będzie potrzeby przymykania klapki na wentylatorze. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey Rupper! Obok nożyka stał jeszcze zimny lech... :lol: Rzeczywiście czopuch Masz skierowany w górę. Możesz opisać jak dokładnie paliłeś na tym ruszcie? Piec włączyłeś w automat przy wyłączonym podajniku? Nie miałeś problemów kiedy otworzyłeś górne drziczki? - u mnie od razu buchało dymem... jakoś nie potrafiłem tego opanować... Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Obiecałem dać zdjęcia instalacji po przeróbce ;) Jeszcze tylko ocieplić rurki i powinno śmigać. Zastosowałem jako obejście pompy CWU słynny zawór zwrotny bez sprężynki w celu wykorzystania obiegu grawitacyjnego (lato) ale niestety układ ten nie działa - chyba grzybek zaworu jest zbyt ciężki żeby go ruszyła grawitacja choć zbiornik CWU jest obok pieca i rurki 28mm ;) a więc czeka mnie jeszcze przeróbka - zamiana zaworu zwrotnego bez sprężynki na zawór różnicowy kulowy. Pozdrawiam!
Hey! Ten stosunek 1/3 to w teorii wykorzystanie znamionowej mocy palnika. Wszystko zależy też od temperatury na zewnątrz i jakości węgla. Czasy podawane przez użytkowników różnych kotłów są rzeczywiści bardzo różne - głównie poprzez różne przełożenie przekładni i gęstość uzwojeń ślimaka - tzn. dla jednego 5 sekund podawania będzie równoznaczne np. z 8, 10, 12 sekundami podawania w innym kotle gdzie przełożenie napędu ślimaka jest inne. Dlatego jeśli już sugerować się czyimiś ustawieniami to w odniesieniu do takiego samego pieca. W innych przypadkach daje nam to tylko pogląd jak należy a jak nie należy robić z danym parametrem aby osiągnąć zamierzony cel. Pozdrawiam!
Hey Arytek! Z tego co wiem to nie powinno się niczego dodatkowo uchylać w tym piecu - "lufcik na dole otwarty na 2 kratki" - jeśli masz na myśli klapkę w dolnych drzwiczkach. Powoduje to że piec dostaje lewe powietrze co powoduje rozjeżdżanie się całej regulacji. Spróbuj moich ustawień które wcześniej podawałem no i trzeba zmienić typ wentylatora w sterowniku (st37) bo inaczej to kręci jak szalony. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! W menu sterownika jest opcja wyłączenia podajnika - podajnik włącz/wyłącz - przy aktywnej opcji włączenia lub wyłączenia będzie gwiazdka:) A co do samego palenia na tym ruszcie to tragedia - kopci i dymi a po uchyleniu drzwiczek wybucha - nie mam pojęcia jak producent to przewidział - może Tobie się uda dowiedzieć i wypróbować w praktyce? Pozdrawiam!
Sterownik Tech 37 Problem
Hey IRYD! Widzę że też już masz drogę krzyżową za sobą ;) Rzeczywiście chyba niektóre wersje sterownika miały osobne ustawienia na pracę samego wentylatora w podczymaniu - ja właśnie tak miałem - aż do wymiany sterownika i teraz w podczymaniu pracuje i podajnik i nadmuch z tym że pracę nadmuchu (przed i po pracy podajnika) ustawia się w menu serwisowym. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Ten jeden ząbek to jest ten jeden mniej niż na max otwarty. Jak miałem tak jak Ty to w piecu porobiły się dosłownie pajęczyny z sadzy. Ale to tylko dowodzi jak bardzo ważnym czynnikiem jest jakość węgla i ciąg w kominie na efekt całej regulacji pieca. Pozdro!
Wydaje mi się że tyle ile jest sterowników tyle jest odmian i wersji programów :D A tak na serio to można trochę pokombinować w ustawieniach serwisowych. W moim przypadku była taka opcja jak opóźnienie włączenia podajnika i opóźnienie wyłączenia naadmuchu (jakoś tak ;) ) Ale zmieniałem tam te czasy na różne sposoby i nie było żadnych zmian w działaniu sterownika - tak jakby te opcje były do ustawienia ale nie były aktywne. W tej chwili mam tak, że poczymanie to 5 sek pracy podajnika i 10 sekund pracy wentylatora przed i po podajniku. Nie ma opcji samego nadmuchu w podczymaniu (i bardzo dobrze). Trzeba samemu rozgryźć temat - skrzynka piwa do kotłowni i po sprawie! ;) Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey Rupper! Właśnie jestem w trakcie przeróbki instalacji - jak skończę to umieszczę foto ;) A co do czopucha - wziąłem raz szybe żaroodporną ze starego grilla żeby poobserwować jaki jest płomień na retorcie - okazało się że przy otwartych drzwiczkach jest on całkowicie inny i nie można się tym sugerować - dopiero szyba pozwoliła na obserwację w warunkach takich jak przy zamkniętych drzwiczkach. Przy całkowicie otwartym czopuchu płomień był wciągany w stronę komina, przy domykaniu czopycha płomień zaczynał ładnie "lizać" komorę spalania. Jak dalej się przymykało to szyba robiła się strasznie gorąca co oznaczałoby że ciepło dłużej zostaje w piecu jednak płomień zaczynał kopcić - jak się później okazało (jak chciałem dłużej jechać na takim ustawieniu) piec strasznie zarastał sadzą. Tak więc myślę że ten jeden ząbek przymknięcia jest chyba optymalnym ustawieniem ;) Pozdrawiam!
- Czyszczenie Wymiennika Kotła
Hey! Wszystko jest OK (tzn. do kitu ale sterownik się nie zepsuł) tak to działa - jeśli praca wentylatora jest 12 sek a podawanie 10 sek to z czasem wszystko sie rozjeżdża i wygląda to później tak że podawanie się włączy za jakiś czas ruszy wentylator - po prostu loteria. Najlepiej dać te same czasy podawania i nadmuchu to praca tych urządzeń powinna sie jakoś zsynchronizować. Pozdrawiam!
Hey Arytek. Właśnie przerabiam swoja instalację ;) W tej chwili ma ustawienia: - czas podawania/przerwy - 5/30 s - wentylator 4 bieg - podczymanie co 20 min na 5 sek i dmuchawa na 10 sekund przed i po podawaniu - temp. zadana 58 stopni Teraz są ciepłe dni więc spalanie jest na poziomie 15 kg/dobę w chacie 23 stopnie. Jakie masz konkretnie problemy? Napisz coś więcej to siecos wymyśli ;) Pozdrawiam!
- Sterownik St-37
Mikro Ogrzewnie ścienne
Hey! Ja mam rurki doprowadzające wodę do kaloryfera pociągnięte w otulinie w posadzce i przy okazji zrobiło mi się ogrzewanie podłogowe! Posadzkę mam wypłytkowaną i w miejscu gdzie idą rurki płytki są delikatnie ciepłe - w sam raz. Gdybym wiedział to specjalnie pozawijałbym trochę te rurki i podłogówka byłaby za free - szczególnie w łazience i korytarzy. Pozdrawiam!
Ekogroszek Z Castoramy.
Ten który mam obecnie kupiłem u dystrybutora z Opola za 720zł/t luzem- celowo nie chcę robić reklamy - nie wiem z jakiej kopalni pochodzi ale jest znacznie lepszy od tego z kasto. Znajomy zamawiał ekogroszek przez internet workowany prosto z kopalni Pieklorz i sobie bardzo chwali. Pozdrawiam!
Hey! Ten z C. to jest chyba retopal czy jakoś tak.. Też wziąłem kilka worków na próbę i okazało się że jego jakość jest można powiedzieć średnia. W tej chwili mam węgiel kupiony luzem i jest znacznie lepszy - dużo mniej szlaki i kamienia. Raz kupiłem 4 worki z Liroy M. - tragedia - piec chodził non stop, zeżarł wszystki węgiel i nie mógł dojść do temperatury - szczerze nie polecam. Pozdrawiam!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Ta koronka obraca się bardzo powoli to też trzeba się bardzo przyjrzeć żeby ten ruch wyczaić. Pozdrawiam i życzę ciepłego weekendu!
Kocioł Bawaria Seko
Hey SLAWEK19! Witaj w klubie! (3 osobowym :) ) A propo koronki - obraca się aby ten wałek napędowy? Może zębatka która obraca koronką nie jest współosiowo z zębami na koronce - zęby nie przylegają dobrze i stąd ten problem? Trudno stwierdzić tak na odległość ale wydaje mi się że to jakaś przyczyna mechaniczna a nie samo żeliwo... Ile pali Ci ta rakieta? Pozdrawiam!
Dlaczego Nie Grzeje Wody?
HeY! Jeśli zawory zwrotne na Twoim schemacie to zawory grzybkowe ze sprężynką to taki układ nie będzie działał - grawitacja nie przepcha się przez te zawory - potrzebna jest pompka!
Kocioł Bawaria Seko
Hey! Tak jest - zobaczymy jak będą mrozy. Może się jeszcze odezwie jakiś użytkownik takiego pieca. A na jakich parametrach obecnie jedziesz? Zmieniłeś typ wentylatora w sterowniku? Nie wiem czy wiesz ale do obrotowej retorty idzie osobny wałek napędzający - ma on w 3 punktach ułożyskowanie i są wyprowadzone kalamidki (takie specjalne końcówki) do smarowania. Ułożyskowanie te jest ślizgowe i najbardziej te wychodzące z podajnika potrafią się zapiec pyłem węglowym - dlatego powinno się je przesmarować raz na 2 tygodnie. Kupiłem do tego celu smarownicę ze smarem grafitowym. Trochę się trzeba namęczyć żeby to dobrze posmarować - smar wychodzi bokami i robi się trochę syf :) Pozdrawiam!
