- Sól Zmiękczająca W Układzie C.o
Instalacja Koszmar
Ten układ co go tutaj wielokrotnie używasz jest potencjalnie niebezpieczny! Brak rury bezpieczeństwa! W sytuacji zagotowania wody, co przy złym odbiorze ciepła i instalacji w Pex-sie jest całkiem prawdopodobne, to gdzie ta para ma się podziać? Najmniejszym problemem będzie całkowite opróżnienie układu z wody przy akompaniamencie silnych uderzeń hydraulicznych. Dobrze będzie jak te Pexy od przegrzanej pary się nie rozpłyną. Nie powielaj złych/niebezpiecznych rozwiązań.
Centralne Ogrzewanie
Spodziewaj się kłopotów z napełnieniem obiegu CO. Ta pompa CO na powrocie ma zawór zwrotny, który nie pozwoli na swobodny napływ wody do rury powrotnej. Całe zalegające w niej powietrze będzie musiała przepchnąć pompa, co może się udać ale nie musi. Przydałby się tam trójnik z odpowietrznikiem ręcznym. Póki wody w układzie nie ma, to wyrzuć siatkę z filtra na zasileniu CO. Jest tam niepotrzebny i brak możliwości jego czyszczenia bez spuszczania wody. Wystarczy filtr przed pompą.
Przyznam, że nie spotkałem się z montażem pompy CO na powrocie przy wykorzystaniu 4D. Sam jestem ciekaw jak to sobie poradzi. O ochronie powrotu raczej bym zapomniał. Rozumiem, że na zimę nie zalewasz układu, ale cała prawda wyjdzie dopiero po uruchomieniu. Teraz można pogdybać. Jak przygotowujesz wodę dla podłogi?
Zawór 3D W Którym Miejscu
Jakoś nie widzę tam wpięcia naczynia. Mam nadzieję, że zawór bezpieczeństwa chociaż jest. A 3D to jak uważasz. Było mówić instalatorowi co chcesz osiągnąć przez jego montaż.
Za Niska Temp. Powrotu Do Pieca :(
Przy calowym zaworze 4D bez pompy kotłowej, spełnia on wyłącznie rolę regulacji temp na grzejniki. Podgrzew powrotu nie wchodzi w grę lub występuje tylko przy pewnych warunkach szczególnych. Ogólnie działa to co najmniej kulawo. Wysokie spalanie nie musi mieć źródła w błędach na instalacji. Kombinuj z ustawieniami, sprawdź czy palnik nie dostaje ślepego powietrza, które nie bierze udziału w spalaniu i chłodzi wymiennik.
Instalacja Koszmar
Automat będzie po stronie tłocznej pompy, czyli pompa go nie otworzy. By taki odpowietrznik mógł się otworzyć zasysając powietrze, to musiałoby się tam pojawić podciśnienie. Pompę masz na zasilaniu, więc ci to nie grozi. P.S. Nie oznacza to, że dostęp do odpowietrznika musi być. Czasem potrafią one pociec po kilku latach pracy i są do wymiany.
Źle myślisz. Wtedy wody idącej na grzejniki będzie po prostu mniej, ale jej temperatura będzie taka sama, czyli ile na kotle, tyle na grzejnikach. Nazywa się to regulacją ilościową w odróżnieniu do regulacji jakościowej, którą masz teraz. Obniżanie przepływu na układ sprawi, że będzie większa różnica temperatur między górą a dołem grzejników, ponieważ spadnie prędkość przepływu. Jak chcesz podgrzać powrót, to zawór przełóż. Ewentualnie pompa będzie pracowała na wyższym biegu, by zachować dotychczasowe wartości przepływu na układzie.
Instalacja Koszmar
Po staremu, to tamto naczynie spełniało rolę odpowietrznika górnego rozdziału, chociaż montaż był niezgodny ze sztuką dla układu z pompą na zasilaniu). Musisz pomyśleć jak ten górny rozdział skutecznie odpowietrzyć automatem, najlepiej na końcu przez zejściem do ostatniego grzejnika po prawej.
A co ten zawór ma robić? Schładzać wodę na układ, czy podgrzewać powrót? Teraz reguluje temp wody posyłanej na grzejniki. Mam nadzieję, że naczynie wpięte w kocioł, bo ten zawór odcinający nad ZR...
Instalacja Koszmar
Pytanie zasadnicze po co ten ZR tam wogóle jest. Pompa nie daje rady a grawitacją chcesz grzać? Nie na tych średnicach. Walkę prowadzisz nierówną, bo masz złą instalację, a "modernizujesz" kotłownie. Czy posiadasz jakikolwiek odpowietrznik na najwyższych punktach układu? Gdyby rura była zatkana, to woda z problematycznej części układu by nie zeszła. Sprawdzałeś to? Jedyna opcja zatkania, to jakieś ciało stałe, które częściowo zamyka przekrój rury. Gruz, kawałek styropianu, pianki, czy coś podobnego. Wtedy to już duży problem się robi.
Pompa, Zawór Zwrotny, Pex I Grawitacja
Być może przesadziłeś z wkręceniem nypla lub rurki w ZZ i wykruszyłeś "wąsy" prowadzące trzpień grzybka, na których opiera się sprężyna. Siłę docisku najlepiej ocenisz doświadczalnie w sklepie. Nie ma chyba sztywnych norm. Do ogrzewania najlepsze te z grzybkiem mosiężnym, ale plastikowe też mogą być. Jeśli nic nie pomoże, to wykonaj za pompą CO pułapkę grawitacyjną. To proste zasyfonowanie, które dla pompy nie ma znaczenia, a skutecznie grawitację zatrzymuje. Osobiście wstawiłbym tam mostek z zaworem, bo fakt skutecznej grawitacji nie uważam za wadę.
Instalacja Koszmar
Na schemacie pierwotnym masz trzy rury naczynia: bezpieczeństwa, wzbiorczą i przelewową. Która jest którą, to ty już dobrze wiesz. Tak czy inaczej prawidłowe wpięcie naczynie niekoniecznie załatwi sprawę. Problematyczny jest jeszcze ten zawór różnicowy, który nic nie daje, a dużo może popsuć. Czy w chwili uruchomienia pompy słychać jego zamknięcie? Jakiej jest średnicy?
Proszę O Pomoc-Jaki Kocioł Do Utrzymania Temp. Ok.12Stopni
W Tauronie jestem w strefie "Reszta Polski" i wychodzi drożej, a G12g to tylko dla odbiorców powyżej 3MW przez ostatnie 12 msc., czyli nie dla mnie. Kruczków pewnie jest więcej. Do automatyka. Przeciętny użytkownik prądu, to nie jest gość ogrzewający się prądem, a gdyby taki ktoś robił to w G11, to już na pewno nie byłby "przeciętny".
automatyk człowieku! Nie trzeba 150 IQ, żeby się domyśleć, że płacę średnio 69 gr. Jednak gdybym nagle zechciał ogrzewać się prądem wykorzystywanym do grzania bufora 2000l, to grzałbym go tylko w drugiej taryfie i koszt pobranej energii na ten cel byłby 28 netto + opłaty stałe. Planów takich nie posiadam, a na każdym rachunku mam inną cenę średnią, bo zmieniają się proporcje poboru prądu w taryfie 1. i 2. Gdybym zużył przez 2 msc 1 kWh, to będzie mnie kosztował 35,50 zł/kWh brutto. Tematu dalej nie ciągnę, bo wózek niby ten sam, kierunek też, ale zwroty przeciwne.
Dlaczego Po Osiagnieciu Temp. Nominalnej -Podtrzymywanie- Temp. Spada Po Wlaczeniu Sie Pieca Nawet O 10 St. (Mial) Typ Pieca Keller 15 Kw
No widzisz. Ty też z tych mniej poważnych. Prawdopodobnie płci męskiej, jak mniemam z gramatyki... Pozdrawiam. P.S. Zaraz nas skasują do kosza za "merytoryczne" odpowiedzi.
Ja mam twarde dowody ma moje "30" gr, a Tobie vernal trzeba wierzyć na słowo, bo te 17 gr to jakoś Gandalfem zalatuje. Albo masz wiatrak i czasem kupujesz, czasem sprzedajesz i średnio jest super, albo siedzisz głęboko w legendarnym układzie i płacą ci za zachowanie tajemnicy jak te czary odprawiać. A na marginesie to Juzef jeszcze nie siedzi? Myślałem, że taka była strategia, by kogoś obsmarować w necie i na zimę do darmowego ciepełka iść na koszt podatnika. Jak go na wiosnę zaobrączkują, to ze strategii wyjdzie tragedia...
Są i tacy, którzy reagują na lamerskie odpowiedzi... A pytanie nie jest lamerskie tylko jak widać "kobiece", może nawet typu blondynka. Im też należy się pomoc.
Instalacja Koszmar
Nie wiem dlaczego emus kazał ci zlikwidować rurę bezpieczeństwa (!). Moim zdaniem powinieneś przerobić naczynie jak niżej. Do małych kotłów rozdział rur bezpieczeństwa i wzbiorczej jest niepotrzebny. Upewnij się też czy rura przelewowa nie zasysa ci wody z naczynia, skutecznie je opróżniając. Wówczas praca układu nigdy nie będzie właściwa (pomijając te średnice).
Sąsiad ma G11 i mam stały podgląd ile bym płacił. Na razie ciągle się opłaca i tutaj jest ten sens. Poza tym rozważamy tutaj konkretny przypadek wykorzystania prądu do podgrzania wody w istniejącym układzie grzewczym. Wydaje mi się pomysł vernala warty rozważenia, ponieważ jest banalnie prosty w realizacji i praktycznie bezkosztowy w porównaniu do pakowania się w koszty inwerterów. One też ten prąd zeżrą i w gratisie zeszpecą dodatkowo ściany. Tutaj mamy gotowy układ grzewczy w każdym (!) pomieszczeniu i jedyne pytanie, to jak minimalnym nakładem kosztów i obsługi ten układ podgrzewać.
Jeszcze jedno. Nikomu oczu nie mydlę. Jak ktoś chce to sobie sam musi pododawać, pomnożyć i średnią powyciągać. G12 to może być zarówno zysk jak i strata lub najczęściej niewielka różnica do G11. Osobiście mam u siebie kilka regularnie używanych urządzeń po kilka kWh mocy (max 7,5). Korzystne jest dla mnie gdy pracują one w "nocnej" taryfie, gdyż trwa to krótko, ale pobór prądu jest intensywny i kWh się ostro kręcą. Standardowym przykładem jest pralka, która ma programowane godziny załączenia i jej grzałka korzysta z prądu taniego. Gdybym nie miał tych prądożernych urządzeń, to prawdopodobnie G12 wyszłaby drożej niż G11. Nikt mi nie daje w gratisie tańszych 10 godzin/bobę. Poza tym okresem za tzw. energię dzienną/szczytową płacę drożej niż w jednotaryfowej G11. Dostawca musi wyjść na swoje i na podstawie wieloletnich danych poboru oblicza jak zróżnicować koszty na dwie taryfy, by przy tym nie stracić. Gdyby nagle wszyscy zaczęli pilnować tanich godzin, to szybko zmienią się stawki. Zamysł jest jednak sensowny i ma na celu zachęcenie użytkowników do korzystania z prądu w godzinach pozaszczytowych, co korzystnie wpływa na stabilizację obciążenia elektrowni w ciągu doby. Przypominam, że póki co nie da się zmagazynować wytworzonego prądu. P.S. Jeśli autorka tematu ma G12 i jej w domu nie ma, to zakładając włączanie się grzałki tylko w godzinach tańszej taryfy będzie płaciła za prąd po ok. 40 gr (z uwzgl. opłat stałych).
Może też ta dmuchawa jest za duża lub za wysoko ustawiona i zamiast dostarczać tlen do spalania to wychładza wymiennik kotła. Generalnie wszystko da się dopasować do tej mizernej ilości danych, łącznie z montażem grzejników po niewłaściwej stronie okien...
Jak przez te 10 godzin G12 wybiorę 1000 kWh, a na dziennej te 300, to jaka mi średnia wyjdzie automatyku? P.S. U mnie tzw. nocna taryfa to 10h/dobę. nie wiem skąd u innych 13h.
Ja naprawdę nie pojmuję skąd u ciebie to zdziwienie. Już raz zamieszczałem skan mojego rachunku i robię to po raz kolejny. Jest tam wyraźnie zaznaczone, że w G12 koszt całkowity netto za kWh to 28 gr (brutto niecałe 35 gr). Tak mi ten prąd wycenił sprzedawca, a nie bawiłem się szukanie tańszego (co pewnie jest możliwe). Luksus "taniego" prądu jest oczywiście dostępny w powiedzmy "niewygodnych" godzinach, ale na wszelkie metody buforowania się nada. vernal dobrze kombinuje. Plus za ciekawy pomysł do wykorzystania w podobnych antyzamarzeniowych sytuacjach.
Analiza Instalacji
Daj jakieś foto jak to teraz wygląda.
