kiminero
61
Za mała średnica przyłączy. Szumią głównie przewężenia na kształtkach pex.
Tam jest zawór termostatyczny na rozdzielaczu. Dopóki dopływała do niego woda poniżej ustawionej na nim wartości, to trochę wody pompa kotła do podłogi miała szansę wtłoczyć. Gdy dopłynęła cieplejsza, to zawór się zamknął i po grzaniu. Takie cuda. Kup tą pompę.
No to kolego sterowanie to Ty masz ogarnięte. Wiesz i rozumiesz działanie układu i algorytmy potrafisz zbudować. A wracając do problemu wyjściowego interesuje mnie co by się stało, gdybyś w sytuacji wysokiej temp kotła zostawił ten mieszacz w pozycji zamkniętej i pracującej pompie. Czy ten wzrost temp za mieszaczem będzie się pogłębiał, czy w końcu się doreguluje i siłownik zacznie się otwierać? Może wywal ten układ mieszania i wstaw mieszacz termostatyczny, a sterowanie temp wewnętrzną to masz już opracowane i można będzie dawkować wodę do podłogi pulsacyjną pracą pompy.
Według DTR z linku, który podrzucił autor Kvs 2,8.
Do czego podpięta jest pompa mieszacza? Do Eurostera? Kocioł masz z wysoką mocą minimalną i jak sam piszesz szybko podnosi temperaturę. Moim zdaniem nie można dopuścić do wyłączenia pompy mieszacza i należy ustawić niską temp załączenia pompy (25 i histereza pompy 10). Trzeba się też pobawić parametrem "Dynamika" w Eurosterze, raczej w kierunku wysokiej. Histerezę mieszacza ustawiłbym na 1. Wszystko powyższe pod warunkiem, że pompą rządzi Euroster. Ewentualnie musiałbyś opisać logikę Twojego sterowania dodatkowego. Podstawowa rzecz to ciągła praca pompy mieszacza. Jeśli przesterowanie temp następuje tylko przy dużych temp kotła, to zwiększ dynamikę pracy siłownika. Najwyżej pobuja trochę ampiltuda temperatury podłogi.
Wcześniej problemu nie było? Z rysunków i opisu DTR wynika, że tam są dwa bypassy, osobno dla obiegu pierwotnego i wtórnego. Oba fabrycznie zamknięte. One nie powinny mieć wpływu na regulację temp obiegu wtórnego. Poza pytaniem co ten mieszacz obsługuje, zapytam czym jest zasilany (jakim kotłem, z jaka pompą, czy są inne obiegi poza mieszaczem). Jak od strony zasilania mieszacza jest za duża "podaż", to logika podpowiada zmniejszenie wydajności pompy pierwotnej (kotła) lub otwarcie bypassu obiegu pierwotnego. Opcjonalnie domontować zawór nadmiarowo upustowy przed mieszaczem. Każdy zawór mieszający ma określoną wartość tzw. przecieku (nie są to zawieradła szczelne). Być może w sytuacji ograniczonego przepływu po stronie wtórnej (np. zamknięte siłowniki na pętlach), pompa kotła napiera na tyle, by woda gorąca przeszła szczeliną "zamkniętego" zawieradłem zasilania i przy małym przepływie w kierunku podłogi fałszywie podnosi wskazania temp obiegu wtórnego. Taka teoria. Pytanie, czy obecny problem wpływa istotnie na pracę układu mieszacza (podłogi). Może podniesiona temp zmierzona na mieszaczu nie dociera do rozdzielacza? Sprawdzałeś?
To akurat jest. Nie wiem, czy pytająca chce aż tylu porad.
Chroni zbiornik przed dużymi wzrostami ciśnienia przy podgrzewie wody i zapobiega kapaniu wody z zaworu bezpieczeństwa.
Ok. To dwupłaszczowa wersja. Warto dać na wejściu do płaszcza odpowietrznik automatyczny. Można też zdławić przepływ na zaworze powrotu boilera (pod boilerem). On jest jakoś sterowany czy idzie na jednej pompie z CO? Jak na jednej, to przymknąć zawór pod boilerem na 1/3 otwarcia.
Ciężko cokolwiek doradzać jak nie widzę jak on jest podpięty. Spróbuj zamknąć zawór powrotu boilera i poluzuj śrubunek na zasilaniu. Ewentualnie jak boiler ma swoja pompę to daj ją na max i niech powyrzuca powietrze do kotła. Czasem wystarcza.
Do tego typu rozdzielacza z zaworem mieszającym termostatycznym własna pompa jest niezbędna. Nie widzimy niestety całości układu i z całą pewnością pojawi się przepływ, a jak to będzie grzało i czy nie zakłóci reszty to już loteria.
Jak na foto. Nie widzę kotłowni. Na piętrze też jest podłoga? Pokaż jej rozdzielacz.
Wrzuć foto tego rozdzielacza.
O których rurach powrotnych piszesz? Te grzejniki mają dolne przyłącza czy boczne?
OK. A zamknij wszystkie grzejniki poza jednym. Zrobi się cały "gorący" przy pełnym otwarciu?
W innych pomieszczeniach nastawiasz głowice wg. Twojego poczucia komfortu, tzn. ustaw na numer odpowiadający żądanej temperaturze. Tak, pompę przestaw na 2, po stronie charakterystyki zmiennej (symbol wykresu).
Syf to produkty reakcji chemicznych między materiałami, z którymi kontakt ma woda. Tego w każdej instalacji będzie sporo. Najlepiej mieć w układzie separator zanieczyszczeń. Filtry siatkowe tego nie zatrzymają.
Może być jedna. Pisałem w poście #15, że w jednym pomieszczeniu może być tylko jedno urządzenie nadzorujące pracę grzejnika, dlatego zaleca się demontaż głowicy tam, gdzie wisi termostat pokojowy. Miejsce tego Salusa musi być "reprezentatywne" dla większości domu, bo jak powiesisz go w salonie to salon będzie decydował kiedy wyłączyć ogrzewanie niezależnie, czy w pokojach jest ciepło. Jak to wersja radiowa, to możesz spokojnie eksperymentować z wyborem takiego miejsca.
Podejrzewam, że cenowo wyjdzie podobnie. To chyba Gorgiel stalowy jest. W specyfikacji i doborze części do rozdzielaczy to do @tomekb Pytanie, czy twój układ wymaga dokładnej regulacji przepływów. Możesz ten sezon zostać na korkach i będziesz wiedział, czy jest potrzeba posiadania rotametrów.
Ustaw pompę na nr 2. Teraz zdaje się masz na sztywno bieg III, czyli max tej pompy. Chodzi o to, że dla grzejników z głowicami nie stosuje się charakterystyki stałoobrotowej, bo generuje hałas (szum) przy zamykających się głowicach. Dla 5 grzejników to bieg 1. powinien wystarczyć, ale piszesz coś odwrotnego. Kryzy zostaw na max, zawory powrotu na max. Zdejmij głowice i pozwól grzejnikom popracować pół godziny. Wtedy sprawdź różnice temp.
https://ogrzewanie-domu.pl/pl/p/file/868cb3de99e73c287a7d377bf1a27074/Instrukcja_montazu_Cerapur_Midi.pdf Str. 6., rys.3., poz. 12. W pomieszczeniu, w którym jest termostat ścienny należy zdjąć głowice termostatyczną z grzejnika lub odkręcić ma max, ale jak ktoś ją nieświadomie przykręci, to termostat zgłupieje.
Tam jest zwykła 3-biegowa pompa. Na jakim biegu teraz jest ustawiona?
Te grzejniki to z rozdzielacza podpięte, czy trójnikowo? Masz możliwość ręcznego sterowania wydajnością pompy? Co to za kocioł dokładnie? Edit: Sorry, schemat pokazuje, że masz układ trójnikowy. Jaka rura odchodzi od kotła? Powinieneś mieć nadruk na rurze.
