sambor
    32 141
    467
  1. Bzdura! Chęci są najważniejsze!
  2. Witam A może Vespa lub Ultima II Cichewicza - duże komory, niska cena moc na drewnie ok 20kW. Pozdrawiam
  3. Witam Na pewno masz wstępnie wybrany jakiś model kotła - w dtr kotła lub na stronie producenta musi być dodany wymagany ciąg kominowy lub wysokość i przekrój komina To pewien dyskomfort - kupować kocioł do komina istniejącego, ale tak też się robi. Pozdrawiam
  4. Witam Szukam info o kotłach z wyprowadzonym czopuchem do góry, Wiem o Cichewiczu : Ultima II i Vespa, ew może znacie inne modele o mocy 20-30kW - kocioł ma pracować głównie na drewnie ale też inne paliwa są dopuszczalne. Pozdrawiam
  5. Witam Układów pracy 2 kotłów jest na forum dużo, nie każdy schemat będzie pasował, zauważ że są to układy wzięte z praktyki konkretnego użytkownika lub wstępne rozważania teoretyczne. Tobie potrzebny jest projekt - wtedy masz pewność że będzie działać, ale za to trzeba zapłacić - wtedy Projektant bierze na siebie odpowiedzialność, w innym przypadku pozostaje metoda prób i ew błędów. Poczytaj forum, są na nim takie schematy. Pozdrawiam
  6. Sprawność to sprawność i tyle w temacie. Aby mieć o czym dyskutować to należałoby podać jaka sprawność i czego, np. dla kolektorów płaskich jedna z firm podaje tylko sprawność optyczną 71- 82%, zaś dla kolektorów rurowych ten sam producent podaje absorbcja - 95%, "optyczny stopień sprawności" = 64,2% i bądź tu mądry - tego nie da się porównać.
  7. Witam Szukam prostego sterownika do załączania pomp obsługujących wymiennik płytowy z możliwością regulacji histerezy. Pompy mają pracować z Ultimą II Cichewicza 24kW i wymiennikiem 30kW, na wtórnej stronie - bufor z solarami i CWU Kocioł z wymiennikiem w piwnicy, bufor na poddaszu. Pozdrawiam
  8. Witam Przy takiej instalacji to jest jest ubytek rzędu 1l lub więcej - powinny być ślady wycieku. jeżeli nastąpił po 2 dniach to jest nieszczelna jest instalacja: kolektory, rury, ew nawet wężownica w zbiorniku, może ucieka powietrze w naczyniu przeponowym? Po odpowietrzaniu - spadek ciśnienia zawsze wystąpi, należy ew dodać płynu do instalacji Pozdrawiam
  9. Witam A nie masz przypadkiem zamkniętego zaworu pomiędzy naczyniem wzbiorczym a instalacją solarną? W jaki sposób i w którym miejscu mierzysz ciśnienie w instalacji solarnej? Ciśnienie w prawidłowo napełnionej instalacji o wysokości 10m musi być ponad 1 bar - glikol ma gęstość o ok 15% większą niż woda- czyli 10m słupa glikolu to ok 1,15 bar. Z twoich danych wynika, że instalacja nie jest napełniona do końca.. Można spróbować zrobić tak: zmniejszyć ciśnienie w naczyniu wzbiorczym do 0bar, napełnić instalację solarną, po 48h odpowietrzyć, napełnić naczynie przeponowe do 2,5 bar. Ciśnienie wstępne w zbiorniku przeponowym ( wzbiorczym) powinno wynosić 2,5 - 3 bar na zimno Ciśnienie w instalacji - na zimno - o ok 0,5 bara większe . Można spróbować odpowietrzyć w taki sposób: wyłączyć pompę ma min 2 dni, dodatkowo przejrzeć instalację czy nie ma ukrytych syfonów, następnie odpowietrzyć odpowietrznikiem na dachu, Niektórzy dodatkowo obstukują rury aby uwolnić powietrze w instalacji. Pozdrawiam
  10. Witam W najwyższym punkcie instalacji - na dachu powinien być odpowietrznik - ręczny lub automatyczny. Proszę jeszcze sprawdzić ciśnienie w naczyniu przeponowym - na zimno i na ciepło oraz zapowietrzenie pompy ew odpowietrzyć pompę można przez odkręcenie dużej śruby zlokalizowanej centralnie na korpusie pompy. I jeszcze kilka pytań: jaka to pompa? - Może nie spełniać wymogów instalacji ile kolektorów i jakie jakie rurki i jaka odległość pomiędzy pompą i solarami? Czy instalacja jest nowa czy ma kilka lat? - może będzie potrzeba wymiany płynu w instalacji. Osobną sprawą jest praca sterownika solarów oraz czujnika temp. w instalacji -na górze kolektora - może czujnik jest walnięty , spróbuj podpiąć pompę bezpośrednio do gniazdka 230V, jeżeli jest przepływ to sterowanie, jeżeli nie ma to inne w/w problemy.
  11. Witam Odpowietrzenie być może, na pewno trzeba sprawdzić pompę czy pracuje w wyższych temp., może się zaciera lub blokuje, ciśnienie powinno być ok 2-3 bar na zimo. Pozdrawiam
  12. Witam Widzę że skłaniasz się w stronę palenia węglem/koksem tak więc kup kocioł żeliwny - nawet przewymiarowany np Dakon FB 26, Viadrus 22 lub 24, Cichewicz/Buderu , Camino - oferta jest duża, kocioł żeliwny wystarczy na lata i spali wszystko. Pozdrawiam
  13. Witam Zostaw tą w zbiorniku i załóż prawidłowo nową, to chyba najprostsze rozwiązanie. Pozdrawiam
  14. Witam znalazłem taki kocioł w necie (przez przypadek) - co o nim sądzicie. jest tańszy od Dakonów i Cichewicza ale nie wiem co wart jako kocioł. Pozdrawiam kortex kkwd.pdf
  15. Witam Kotły Dakon DOR były szeroko omawiane na naszym forum - są to kotły górnego spalania W DTR kotła Vespa podają: Pozdrawiam
  16. Witam arcisza raczej odpuść - firma która na swojej stronie pisze o dopalaniu dwutlenku węgla raczej nie wie o co w tym interesie chodzi chodzi z cichewicza może by też Vespa lub któryś z Dakonów - dobra sprawdzona konstrukcja Pozdrawiam
  17. Witam Należy obniżyć ciśnienie w instalacji przez spuszczenie powietrza w naczyniu przeponowym - tak jak w kole samochodu. Ale ciekawi mnie dlaczego chcesz dolewać glikol ? Najpierw sprawdź ciśnienie w naczyniu wzbiorczym i jego stan, ew ustaw ciśnienie na min 2 bary tak jak pisałem. Taka pompka jest do pracy w stanie bezciśnieniowym, tak samo można napełnić solar przez odpowietrznik, ale najpierw należy obniżyć ciśnienie w naczyniu wzbiorczym. Pozdrawiam
  18. Witam Ta pompa służy do wtłoczenia glikolu w instalację solarną. Do uzyskania prawidłowego ciśnienia służy kompresor lub pompka do kół samochodowych, najlepiej z manometrem - naczynie przeponowe ma wentyl samochodowy. Glikol można dolać, ale najpierw sprawdź i ew podpompuj naczynie przeponowe- powinno być ok 2 bar przy zimnym solarze. Pozdrawiam
  19. Witam W zasadzie tak ale: w obwodzie kotła gazowego musi być naczynie wzbiorcze - jeżeli to ten owal na powrocie to ok + grupa bezpieczeństwa: manomert, i zawór bezpieczeństwa - Chyba że kocioł ją ma wbudowaną obieg kotła gazowego raczej nie pójdzie na grawitacji - dodatkowa pompa obiegu kotłowego, sterowanie tą pompą pozwoli na regulację temp w buforze i zbiorniku CWU, Ważną sprawą jest moc wężownicy - sprawdź w danych zbiornika jaka jest moc wężownicy i czy odbierze mos wytworzoną przez kocioł gazowy. na obwodzie CWU powinna być pompa cyrkulacyjna zawór 3- drogowy na obwodzie grzejników raczej zbędny - regulacja temp w pomieszczeniach za pomocą głowic termostatycznych na grzejnikach. Pozdrawiam
  20. Witam Pisałem o takim rozwiązaniu w początkowych postach tego tematu. Prawda jest taka, że cały bufor nagrzewasz od zera czyli od temp ok 10C tylko raz a potem tyko dogrzewasz, Kocioł gazowy tylko 1 funkcyjny, może być kondensat. Automatyka powinna być funkcjonalna i współpracować z automatyką kotła gazowego. Pozdrawiam
  21. Tak!!! pełen kosmos - gdyby wszyscy mieli takie "kosmiczne pomysły mieszkalibyśmy na Marsie lub Jowiszu a tam takie kotły nie są potrzebne Ale tak naprawdę serio czy to działa prawidłowo?, sam mam pompę obiegu kotłowego sterowaną termostatem przylgowym na powrocie do kotła. Pozdrawiam
  22. Witam Kupie pellet dobrej jakości 3-5 ton do 100 km od Warszawy, ew dalej z transportem dostawcy Najlepiej 1-2 worki na próbę a potem więcej Pozdrawiam
  23. Witam Tak to mój błąd - myślałem o zysku temperaturowym w okresie używania CO czyli okres październik - marzec, w tym okresie nie ma nadmiaru energii którą można by zmagazynować jednocześnie ogrzewając budynek. Tutaj sam budynek, a głównie płyta ogrzewania podłogowego jest czynnikiem magazynującym energię z solarów. Zastosowanie większego bufora wodnego - 1700l powoduje zwiększenie bezwładności układu CO. Dodatkowo przedstawiam konkretne symulacje dla tego projektu- te poprzednie były z wersji demo tego programu. Z wyliczeń widać że zwiększenie kąta pochylenia kolektora z 44 do 62 stopni nie powoduje rewelacyjnego zwiększenia sprawności, chyba będzie lepiej i taniej dodać jeszcze jeden kolektor. W konkretnym przypadku koszt oryginalnego podniesienia pola kolektorów z 44 do 62 stopni to ok 5000+23% , zaś koszt dodatkowego kolektora z mocowaniem to 2500+23% + cena grubszej rury zasilającej ( nie DN20 a DN25)+ cena dodatkowego płynu solarnego, grupa pompowa bez zmian Zamieszczam te wyliczenia może komuś się przydadzą do własnych zastosowań. Pozdrawiam Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 8kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 44 800l 9 kol.pdf Symulacja - Szymanowek prawdziwa 62 800l 8kol.pdf
  24. Witam Dzięki za odzew. Kolega zrobił symulację programem "Getsolar Professional" zamieszczam wyniki dla 3 różnych kątów 44, 55 i 63 stopnie nachylenia kolektora Kolego @Bachus dlaczego ten program wylicza bufor 1700l a nie tak jak Kolega twierdzi 800l? J a twierdzę, że dla 800l będzie większy zysk energetyczny niż dla 1700l oczywiście dla pow 16,5m2 kolektora. W programie tym nie można było zmniejszyć bufora - był on narzucany przez obliczenia - max zmagazynowana energia -oczywiście w lecie. Ciekawą pozycją w załączonych obliczeniach jest oszczędność na paliwie -w tym przypadku pelletu, podana dla każdego miesiąca. pozdrawiam Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 44.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 55.pdf Symulacja - Szymanowek - Zysk solarny_Ekbilans 62.pdf
  25. Witam Najdroższy jest zbiornik w zbiorniku np Biawar 1000/200 z 1 wężownicą 8500+23%= 10 455,00, czasem sprzedawcy dają rabat 10-20% Spróbuj jeszcze "NOEL" z Wrocławia, czasem na ALL... mają taniej o 20- 30% od katalogu Pamiętaj też o wymiarach aby bufor wszedł do pomieszczenia, Kolega kupił 2000l i musiał go postawić w przedpokoju bo nie mógł się zmieścić w kotłowni, po latach obudowany boazerią wygląda całkiem gustownie Pozdrawiam
