459
Rodzaj Ogrzewania W Starym Drewnianym Domu
sambor odpowiedział(a) na losia temat w Kwestie finansowe
Witam A akumulacyjne to złe? Pozdrawiam -
Jakiej Firmy Polecacie Grzejniki Stalowe (Panelowe)?
sambor odpowiedział(a) na student25 temat w Instalacje CO i CWU
Witam Od 7 lat mam KERMI PLAN V22 i zero problemów, dobra blacha, mocny lakier , ciągle białe. Ostatnio dla syna też kupiłem KERMI THERM X2 PLAN V22 - to nowsza konstrukcja, wyszły taniej niż PURMO. Mogę je polecić Pozdrawiam -
Witam weź 15-35 ma większy zakres podnoszenia. Obroty nie mają nic do tego najwyżej moc na 1, 2 i 3 biegu Pozdrawiam
Wspomaganie Ogrzewanie Kolektorami Słonecznymi
sambor odpowiedział(a) na gk26 temat w Kolektory słoneczne
Witam Mam podobny układ: w tym układzie można podgrzewać CO przez 1 z dwóch kotłów oraz solary, lub tylko solary. Dodatkowo nagrzewa się CWU zalety to: możliwość dogrzewania CO przez solary, dodatkowo funkcja buforu dla kotła na paliwo stałe wady: duża pojemność i bezwładność cieplna układu, Zastosowane komponenty to: kocioł WOLF 25kW z palnikiem na pellet, kocioł Dakon DOR 32D, zbiornik buforowy - ACV SE600- praca w układzie zamkniętym. Grzana powierzchnia to 150m2 podłogówki, 100m2 grzejniki płytowe. schemat zbiornik podwojny.pdf -
Spadek Temperatury W Domu
sambor odpowiedział(a) na thepablo temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam A może masz za mocną wentylację grawitacyjną. Spróbuj przysłonić kratki wentylacyjne. Pozdrawiam -
Witam Możesz spróbować, w tym przypadku wysokość podnoszenia określana jest w dm czyli UPS 15-35 - podnoszenie max. 3,5m UPS 15-20 podnoszenie max. 2m Przy max. podnoszeniu wydatek =0. Pompy są z rynku niemieckiego. Pozdrawiam
Witam Do podłogówki musisz zastosować pompy obiegowe a nie cyrkulacyjne. Cyrkulacyjne pompy nie dadzą potrzebnego ciśnienia wody, które jest potrzebne do pokonania oporów rur ogrzewania podłogowego. Pompy cyrkulacyjne dają przeważnie ciśnienie tłoczenia ok.1m słupa wody czyli 0,1 bar. Maksymalne ciśnienie robocze pompy nie ma nic wspólnego z jej wydajnością , określa tylko max. dopuszczalne ciśnienie w instalacji w której pompa ma pracować. Pozdrawiam
Witam Wg mnie zawory różnicowe na obwodach zamkniętych są zbędne. Podrażają wykonanie instalacji. Pozdrawiam
Jak/czy Można Obudować Kozę Pod Dgp
sambor odpowiedział(a) na Fenactil temat w Rozmowy na dowolny temat
Witam Trzeba uważać na nieszczelności układu spalinowego aby DGP nie zasysała spalin. Pozdrawiam -
Popieram Kolegę w 100%. Mądrze zaprojektowany i wykonany układ CO nieważne czy zamknięty czy otwarty jest bezpieczny w normalnych warunkach pracy. Prawie cały zachód Europy łącznie z Czechami i Słowacją stosują głównie układy CO zamknięte. Pozdrawiam
Witam Posiadam układ dwóch kotłów - Wolf25kW z palnikiem Viking Bio na pellet oraz Dakon 32D mogące pracować razem w układzie zamkniętym z buforem ok. 300l. Każdy kocioł posiada osobną grupę bezpieczeństwa, osobne naczynie wzbiorcze 12l, bufor ma dodatkowe naczynie wzbiorcze 100l, ciśnienie w instalacji 1,5 -1,8 bara. Co więcej kotły naprzemiennie pracują do wspólnego komina przez portki w kształcie Y. Nie stwierdziłem żadnych kłopotów w pracy układu CO i kominowego. Pozdrawiam
Witam Pomiędzy reduktorem a zbiornikiem CWU ( boilerem) musi być założone naczynie przeponowe do niwelacji skoków ciśnienia spowodowanych wzrostem temperatury w boilerze. Im dłużej grana jest woda, bez spuszczania jej z instalacji- np przez noc, tym większe może być ciśnienie CWU, oraz całej instalacji wody za reduktorem, który spełnia też funkcję zaworu zwrotnego. Ryzykujesz rozerwaniem zbiornika CWU. Pozdrawiam
Witam Mogą być dwa przypadki takiego zachowania: brak naczynia wzbiorczego w układzie CWU lub niewłaściwie dobrane naczynie( za mała pojemność, za duże ciśnienie początkowe) jest naczynie wzbiorcze, lecz źle założony zawór zwrotny - poniędzy naczyniem i zbiornikiem CWU Sprawdź i daj znać Pozdrawiam
Kwkd15, Kwkd22, Stałopalność Na Drewnie, Komin
sambor odpowiedział(a) na androidx temat w Kotły zasypowe
Instalacja Ogrzewania Podłogowego Co Z Piecem Defro 25 Kw Optima Komfort Plus - Problem Z Cw
sambor odpowiedział(a) na ana temat w Instalacje CO i CWU
Witam Te 17 cm grubości to chyba jakaś pomyłka - a gdzie izolacja pod ogrzewanie podłogowe była? i Ile cm. Przy takiej wylewce, jeśli to prawda nie ma prawa działać prawidłowo, max wylewka powinna być 7cm i na taką przyjmuje się obliczenia, przy większej trzeba to uwzględnić, zwiększając moc grzewczą- gęstość ułożenia rur. i moc kotła. Pozdrawiam -
Witam Prawie identyczny schemat podawałem już na forum, była propozycja instalacji podana przez firmę WOLF - na dwóch kotłach pracujących naprzemiennie. Układ może dodatkowo podgrzewać CO przez solary - okresie przejściowym lub w słonecznej zimie można sporo paliwa zaoszczędzić. Pozdrawiam schemat_zbiornik_podwojny.pdf
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
sambor odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Witam Widziałem podobne płyty na sztuki w Castoramie w dziale z kominkami służą do obudowy kominka. Cena duża ale można zobaczyć. Jest to produkt niemiecki - chyba na 800C Pozdrawiam- 1 784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Witam Przez przypadek znalazłem heatpex sp z o.o. z Gdańska www.heatpex.pl sprzedającą rury preizolowane pojedyncze i podwójne w całych odcinkach. Można je zakupić przez firmę Onninen na terenie całego kraju - zamawia się odcinek 28 m i taki przyjeżdża w kręgu. Cena wyjściowa to 135zł/m netto za rurę 2x 40/3,7 w osłonie 125, 2x250/4,6 -w osłonie 160 to 187zł/m ale można uzyskać rabat 10-20% :huh: , montaż na końcach jak zwykły PEX. Pozdrawiam
Proszę O Pomoc – Ogromne Zużycie Gazu Na Ogrzewanie
sambor odpowiedział(a) na gateau2 temat w Kwestie finansowe
Witam Jeżeli kocioł ma pracować jako zwykły a nie kondensat i jest możliwość zmniejszenia mocy przez ustawienia to tak. Poczytaj w instrukcji niektóre kotły mają możliwość zmniejszenia mocy, lub pracy w modulacji - kocioł sam dobiera moc grzania do warunków temperaturowych. Może też być złe podłączenie czujek temperaturowych - ale to chyba sprawdził serwis. Pozdrawiam -
Witam Podałeś 28m i za 1m 150zl, czy ta rura jest podwójna, bo jak nie trzeba ok 8400 zł -- 2x 150zł/m x 28m Można wykonać "kanał ciepłowniczy" z rury kanalizacyjnej w którym poprowadzi się rury PP Stabi izolowane izolacją poliuretanową np steinonorm firmy steinbacher - www.steibacher.pl , firma pod W-wą, sprzedaż za gotówkę każdemu, tylko całe opakowania. Lub inny podobny dostawca. Pozdrawiam.
Kocioł Kondensacyjny Do 21kw -jakiej Marki Kupić
sambor odpowiedział(a) na Tolo74 temat w Kotły gazowe
Witam Obecnie wszystkie markowe mają komorę spalania z nierdzewki. Polecam Wolfa ale trzeba patrzeć też na serwis w twojej okolicy. Pozdrawiam. -
Witam Miałeś 17kW masz 24kW - ponad 40% większa moc kotła, jeżeli kocioł nie ma modulacji mocy i nie pracuje w optymalnych warunkach temperaturowych to będzie zużywał więcej paliwa. Tym bardziej, że budynek oddaje szybko ciepło do otoczenia. Należało najpierw ocieplać a potem zmieniać kocioł. :rolleyes: Oszczędności są przy: ocieplonym budynku, jak najmniejszej ilości wody w instalacji CO, oraz prawidłowo dobranej krzywej grzania, Dodatkowo jakie masz średnice rur w instalacji CO?, czy są ocieplone? - bardzo ważne dla kotła kondensacyjnego który pracuje na niższej temperaturze. Pozdrawiam -
Witam Kocioł kondensacyjny jest oszczędny do tem. wody w obiegu ok 55C potem jego sprawność maleje. Ocieplenie budynku jest niezbędne inaczej przyczyniasz się do ocieplenia klimatu i topienia Antarktydy :rolleyes: :P Należy zrobić ocieplenie min.10 -12cm styropianu, wtedy punkt rosy przy -20C będzie w styropianie ( poza murem) Podstawowym zabezpieczeniem przed wilgocią w pomieszczeniach jest prawidłowa wentylacja grawitacyjna. Mieszkałem w takim jak twój budynku: na 100m2 kocioł gazowy 15kW , CWU 100L, palił tyle samo co u ciebie, obecnie mam nowy budynek pow. grzania 300m2, kocioł gazowy atmosferyczny 32kW, CWU 250l i spalam o 20% mniej. Poprzednio miałem ściany na 80cm cegła, potężne kratki wentylacyjne w każdym pomieszczeniu. Obecnie mam 6 styr, 12 max , 12 styr, 24 max, oraz kratki z możliwością regulacji, dużo ciepła ucieka przez strop i okna. Pomyśl o ociepleniu lecz nic na pałę może ktoś w twojej okolicy robi tzw świadectwa energetyczne budynków - niech za parę złotych (300- 600) policzy ci jakie powinno być w twoim przypadku ocieplenie. Pozdrawiam -
Witam A jaki to ma być kocioł? Jeżeli na paliwo stałe to potrzebny jest zawór 3 lub 4 drogowy Zawór różnicowy odpuść, przekroje min. 28 w pionach, poziomy 22 do grzejników 15. Pompa najlepiej z samoregulacją np.Alfa-2 Grundfosa Pozdrawiam.
Jeżeli kocioł jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym to warto . Należy pamiętać o naczyniu przeponowym - min. 0,1 poj. układu i prawidłowo dobranym ciśnieniu w układzie - nie więcej niż 50% ciśnienia dopuszczalnego ustawianego przy zimnym kotle. Tak, można Pozdrawiam
