467
A trójnik będzie dopiero pojutrze. Niestety :(
Witam Nie wiem na co się zdecydowałaś ale druga taryfa(nocna) + piece akumulacyjne z rozładowaniem dynamicznym są najtańszym w eksploatacji sposobem ogrzewania elektrycznego. Panele na podczerwień grzeją tylko wtedy gdy pobierają energią elektryczną, piec akumulacyjny pobiera energię i następnie długo ją oddaje do otoczenia. Na ogrzanie tej samej powierzchni ( kubatury) potrzeba tyle samo energii elektrycznej, różnica jest w cenie tej energii - piec akumulacyjny wykorzystuje do ładowania taryfę nocną ( dużo tańszą ), a ciepło oddaje w dzień kiedy prąd jest droższy. Pozdr.
Właśnie mam przed sobą ustrojstwo - Hydrocal C-25- ciepłomierz kompaktowy na zasilanie, DN20, Może do końca tygodnia zamontuję i się przed sezonem pobawię.
Wartość opałowa drewna , na które się powołujesz jest mniejsze od ciepła spalania którą ja podaję. :P Ponadto 4,4 kWh/kg jest dla drewna 15-18% wilgotności, wysuszysz lepiej to wartość opałowa jest wyższa aż do osiągnięcia ciepła spalania dla 0% wilgotności ( tylko w teorii). Tutaj problem jet w różnicy wartości ciepła spalania pelletu i wartości opałowej którą sprzedawcy i producenci mylą lub mylnie podając często tylko wartość wyższą powinni podawać obie wartości lub tą , która nas interesuje - czyli wartość opałową.
Nie ważne gdzie zainstalowana jest pompa , stawia zawsze taki sam opór hydrauliczny dla przepływu grawitacyjnego. Ze względu na montaż na powrocie zaworu obejściowego, powinien być on nie kulowy lecz klapkowy.
To mój post cytujesz, -_- zastanawiałem się w nim jak z surowca który ma max 4,7kWh/kg można zrobić paliwo o kaloryczności 5,3 kWh/kg? Producenci czasem podają kaloryczność a nie ciepło spalania - kaloryczność jest większa od ciepła spalania - patrz na posty 155,157 w cytowanym wątku. Ale masz rację w kotle przeznaczonym tylko do spalania pelletu można osiągnąć dużo wyższe wydajności niż w kotle uniwersalnym na eko groszek, pellet i zrębkę. Pozdr.
To nie kolega Atom twierdzi że naczynie jest źle podłączone, tylko Koleżanka Polska Norma - w załączniku- tak prawi. PN na Naczynia Wzbiorcze.pdf
Tu jest kilka czynników - ciśnienie w instalacji - może być nawet 2bary, max temp w instalacji a raczej różnica temp max i min ,pojemność instalacji oraz ciśnienie otwarcia ZB, a także Joker - czyli producent - inaczej dobiera się wg Flamco inaczej wg Reflexa.
Pojemność naczynia 4-5%poj instalacji jest dla naczynia wzbiorczego otwartego a ty masz mieć zamkniętą.
Defro Ciepła Woda Na Dłużej A Bojler Taurus Wgj-S Duo Fit
sambor odpowiedział(a) na otek84 temat w Kotły z podajnikiem
Panowie, panowie - ta dyskusja do niczego nie prowadzi - podałem te dwa przykłady wymienników z wężownicami aby pokazać wam ze wszyscy mają rację :P Gdyż zarówno przepływ 3m3/h i 0,5m3/h pozwoli za zagrzanie wody do potrzeb własnych w przeciętnym domu 1 rodzinnym. W zasobniku ACV - grzanie będzie przy przepływie 3m3/h trwało dużo krócej niż w przypadku zasobnika Wolfa. Dla zwykłego użytkownika nie ma znaczenia przepływ przez wymiennik ale czas w jakim się ta woda nagrzeje. Jeżeli podłączymy zasobniki różnych firm do takich samych kotłów czas nagrzewu przy takim samym przepływie będzie praktycznie taki sam. Różnice mogą być przy przewymiarowanym kotle - zasobnik o większych przepływach przez wymiennik szybciej nagrzeje zasobnik. Pozdr. -
Niezależne pompy do grzejników i ogrzewania podłogowego proponuję ze względu na łatwiejsze sterowanie grzaniem - zawsze możesz wyłączyć jedną z nich. Całe grzanie CO na jednej pompie może być kłopotliwe ze względu na opory przepływu w obwodach grzejników i podłogówki, po prostu może za mało iść na podłogówkę, zresztą przy zaworze 3-D na podłogówkę , pompa powinna być za zaworem 3-D a nie przed. Nie wiem czy kocioł Ogniwo Eko Plus jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym - zobacz na stronie producenta. Co do programów do obliczeń naczynia wzbiorczego zaleca się stosowanie programu kalkulacyjnego danego producenta naczynia , które planujesz kupić. Ja raz liczyłem programem Reflexa i wyszła mi większa pojemność niż z programu Flamco dla takich samych założeń. Pozdr. PS Zawór DBV może być zabójczy dla Twojego kotła - podajesz zimną wodę do gorącego kotła , ponadto wymaga stałego zasilania w ZW z sieci zewnętrznej, w przypadku hydroforu lokalnego to może być kłopot.
Jaki model kotła chcesz zastosować? CWU podłączona przed zaworem 3-drog. Lepiej jak będą 2 pompy - grzejniki i na podłogówkę osobno. Naczynie wzbiorcze należy dobrze policzyć.
Lepsza jest piecokuchnia - poczytaj na ten temat na forum
Dobór kotła Spalanie Drewna... Jaki Piec? Spalanie Dolne Czy Górne?
sambor odpowiedział(a) na Tadziu2222 temat w Kotły zasypowe
Ale także jest ważnym parametrem Grubo porąbane drewno pali się wolniej czyli ta sama ilość drewna starcza na dłużej- 29 odpowiedzi
Ja cię przepraszam, ale parowóz to też kawał techniki i to nie byle jakiej - jedź do Wolsztyna lub do Suchej Beskidzkiej tam są stare parowozy i zobacz jako to dopracowana technika. Maszyniści też byli nie od macochy - każdy potrafił to cudo naprawić na trasie. To właśnie była technika. Pozdr.
A masz prawidłową wentylację w łazience?. Ponadto pierwszy raz słyszę żeby kominiarz wykonywał projekt, może najwyżej coś zaproponować. Co to za nowe zwyczaje? Powinieneś się trochę dokształcić - przeczytaj http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/kotly-z-zamknieta-komora-spalania-i-systemy-przewodow Pozdr.
Zasypanie Wkładu Kominkowego Keramzytem ?
sambor odpowiedział(a) na sniadypl temat w Kominki, kozy i inne piece
Lepszy jest WERMIKULIT, Ale kolega ma 8cm odstępu, jak da 3-4 cm werminkulitu to będzie słabsza konwekcja Niech lepiej postawi nową komorę to chyba nie majątek, można użyć zwykłej zaprawy cementowo - wapiennej kl M10, następnie 5cm wełny z folią Alu, z zewnątrz zwykły tynk. -
Ten wkład jest przeznaczony do konwekcji jeżeli nie będzie prawidłowo chłodzony obiegiem powietrza to może ulec uszkodzeniu. Co do wytrzymałości obudowy z cegły to zależy od jakości samej cegły, piszesz o wytrzymałości murowanego komina - tam są dużo mniejsze temperatury. Chociaż prędzej pęknie przegrzany wkład kominkowy niż jego obudowa. Przemuruj jeszcze raz będzie lepiej. Pozdr. -
Witam Poszczytaj tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2518-spis-tematow-zawory-4d-i-3d/ i sam oceń. Pozdr.
Niektóre kominki wymagają doprowadzenia niezależnego powietrza do palenia z zewnątrz budynku - zobacz w instrukcji kominka. Pozdr. PS Nie obraź się ale jak to ma być kominek tylko do ozdoby to możesz go zasypać trocinami i też będzie ok. ;) Kominek ma być tak wykonany aby jego użycie, zgodnie z przeznaczeniem nie spowodowało pożaru lub zagrożenia życia, niezależnie czy ozdobny czy nie ozdobny. -
Nie rozumię po co komin wentylacyjny dwuścienny - na jakie potrzeby? wentylacji pomieszczenia? Powinieneś mieć zwykłą kratkę wentylacyjną, która jest obowiązkowa w każdej łazience. Obsługę kotła z zamkniętą komorą spalania zapewnia komin dwuścienny do którego podłączony jest kocioł.
Zgoda, zobacz na mój ostatni post po edycji. Może te 3m3/h to parametr graniczny, tak samo jak 85C Pozdr, -
Jaka delta 75C? delta jest 45-10= 35C. Grzejemy czynnikiem 85C wodę z 10C na 45C, nie nie wiemy ile ma temp na powrocie czynnika grzewczego. Deltę na powrocie można chyba policzyć z podanej mocy wymiennika Wolf ma trochę mniejsze wymagania co do przepływu, bardziej realne. -
Wkład po zaizolowaniu ścian obudowy powinien mieć ok 15cm luzu na stronę na przepływ powietrza. A w twoim przypadku jest ile? -
Automatyk ma trochę racji - w załączeniu dane zbiorników ACV - ci raczej się nie pomylili. Tam stoi jak byk 3000l/h
