464
Ale nie musisz robić dokładnie takiego, połączysz sobie wg schematu tak jak ci pasuje w kotłowni.
Mylisz się - dużo więcej bo przecież dodatkowo pompy Wilo Kolego wybierz kocioł, na stronie producenta są lepsze lub gorsze układy podłączenia danego kotła do instalacji, mając schemat możesz go wykonać w naturze. Jako elektryk nie masz chyba trudności manualnych. Pozdr.
Da się, popatrz tu http://forum.info-og...-plaszczyznowe/ - literatura, ew strony producentów i obrazek ze strony Robisz wtedy bez wylewki Pozdrawiam
Tak ale nie zapominaj że one w poprzednim sezonie grzały, może coś dodatkowego zmienili np wymiana grzejnika? lub jest za gęsty płyn w układzie
Napisałeś że jest płyn - ok ale jaki np glikol lub inny- płyny mają różną gęstość, dodatkowo jak układ był uzupełniany przez naczynie wzbiorcze otwarte to mogło być zassane do rur powietrze i trzeba kilkakrotnie odpowietrzać instalację. Jeżeli instalacja dawniej grzała i nic nie było zmieniane to musi być zapowietrzona, odpowietrzyć można przez rozkręcenie śrubunku przed zimnym grzejnikiem, wypuszczenie powietrza i zakręcenie. Odpowietrzniki przy płynach czasem są nieskuteczne.
Jak i czym jest napełniana?
Instalacja jes grawitacyjna czy z pompą? Otwarta czy zamknięta?
Odkręć na maxa wszystkie zawory i termostaty przy grzejnikach i jeszcze raz odpowietrz, powtórz jutro. Pozdr.
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
sambor odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Pisałem już: nic nie pisać bo to reklama dla firmy - nie ważne co piszą , grunt aby pisali a jak klient przyjdzie i pokaże że się nie zgadzamy z ich wypocinami to nas zwyzywają od idiotów i braku ukończonej podstawówki. tak jak pisał@kociołsam lub przyjmować polemikę z gośćmi od reklamy i sprzedaży, którzy sami nic więcej nie ukończyli. Na tym forum wszyscy są równi tylko handlowcy równiejsi - chyba dobrze Orwella podałem? Pozdr -
tak 18L Pozdr.
Regulacja Rozdzielacza Podłogoweko Krok Po Kroku
sambor odpowiedział(a) na kgorka temat w Instalacje CO i CWU
A co jest źle? -
Układ , jak każdy gotowy będzie chodził w ogólnym przypadku średnio dobrze - ale zobacz na zastrzeżenia w stopce o metrażu i przyjmij je z zapasem min 20%. Na pewno nie będzie dobrze działał na grawitacji. Ponadto podaj z jakim kotłem będzie pracował + jakie powierzchnie Dużo lepszy układ zrobi średnio zdolny hydraulik. Ponadto pompy są energożerne i z małą regulacją - zastosuj pompy adaptacyjne + układy tradycyjne będziesz zadowolony.
Gdzie ten schemat? dajcie go to go ocenimy
- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Przez ostatnie 5 miesięcy nie grzałem pomieszczeń - czyli 0,0gr na cele grzewcze, natomiast na cele chłodnicze to owszem całkiem sporo. -
Wiadomo o co - o reklamę, im większy szum medialny tym lepiej dla produktu. Amerykanie mówili nie ważne co piszą byle by pisali na temat danego produktu - ruch w interesie musi być. :D Przecież gostek cię nie zaprosi do domu, a jeżeli pisze prawdę to rejon energetyczny sam się wprosi do niego bo ma złe wskazania licznika lub ciągnie na lewo en el. :ph34r: -
Dlaczego smutnej chwili?To jest wesoła chwila bo uświadomiłeś go jak dużo straciłby jakby załączył te grzejniki. :P One na ten moment są najprawdopodobniej w ogóle nie podłączone do prądu. ;) albo: gościu ma "lewy" prąd W większości lokali mieszkalnych ( nie domków) jest zasilanie 1-faz, z zab przedlicznikowym 25A- standard, za licznikiem 20A czyli max prąd pobierany przez lokal to 20A a moc 20 x230 =4600W. Coś widzę @vernal że wytropiłeś osobę pobierającą elektrykę na "lewo" - małe rachunki i grzanie prądem - może to prąd sąsiada albo wspólnoty. :ph34r: Rejon Energetyczny z miejsca zamieszkania powinien sprawdzić gościowi licznik a wspólnota instalację el i wtedy zobaczymy opłacalność tych grzejników marki N....... -
sambor odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Czy taka rura umieszczona w układzie "wydechowym" kotła nie tłumi wylotu spalin? Jeżeli jest za mała to nie tłumi ale też mało co daje, za duża tłumi wylot spalin. Jak ją dobrać aby była optymalna? Zwiększyć przekrój czopucha ???- 1 398 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Taki objaw to niedostatek powietrza pierwotnego do spalania, może być niebezpieczny - powstanie tlenku węgla. Dowiedz się jaki masz model Jotula, niektóre ( większe) mają doprowadzenie powietrza z zewnątrz budynku z regulacją przepustnicą na kanale lub z dołu kominka Ta dźwignia nad szybą ( powyżej szyby) to regulacja PW. Zobacz na stronie JOTULa jaki masz model kominka
Prośba O Ocenę Instalacji I Doradzenie Zakresu Modernizacji
sambor odpowiedział(a) na FalconPL temat w Instalacje CO i CWU
Witam Aby założyć takie głowice , musisz mieć zawory przeznaczone do tych głowic. Twoje obecne się nie nadają. Pozdr. -
Oj @pajtmon sam sobie przeczysz., jaką taryfę za kWh masz na rachunku za en el.? ze grzejnik 2kW zużywa prądu za 50gr? itd..... A farelka ma min 2kW grzalki i wentylator 50m3/h czyli bez problemu wymieni i nagrzeje powietrze w średnim pokoju, nowsze grzejniki z dodatkowymi wentylatorami też mają termostaty Pozdrawiam cię cieplej niż grzeją twoje NOGEN-y -
Tylko zapomniał dodać że rozdzielacz powinien być do podłogówki <_< Pozdr.
Zejdźcie z tych grzejników, kupcie sobie po farelce. Pozdr. -
Sam częściowo odpowiem na swoje pytanie -wg książki :"Drewno zamiast benzyny" Zastanawiam się jak to się ma do spalania pelletu w palniku do zgazowania np w moim - Vikingu Bio, Czy pellet spalony bez zgazowania daje mniej ciepła niż ten zgazowany? i ile mniej. Wilgotność pelletu jest poniżej 18% - dane producenta.
Witam Pytanie jak w temacie, czy ktoś to liczył lub mierzył? Ew jak ilość h-g zależy od rodzaju drewna? Pozdrawiam
Może trzeba już w szkole podstawowej uczyć palenia ale nie "fajek" tylko w kotle i wyrośnie nowe pokolenie świadome i ekologiczne.
