464
Witam To nie jest forum szamaństwa tylko ogrzewania. ;) Zapotrzebowanie na ogrzewanie danego pomieszczenia lub instalacji nie zależy od temp czynnika grzewczego. Aby ogrzać dane pomieszczenie musisz dostarczyć tyle samo energii cieplnej, nie zależnie od temp czynnika grzewczego. Najpierw napisz jak duże jest to ogrzewanie podłogowe - ile rury, jaka izolacja podłogi i jaka to część całej powierzchni ogrzewanej. Pzdr.
- 30 odpowiedzi
- RTL
- podłogówka
(i 1 więcej)
Pompa mieszacza służy tylko do utrzymywania obiegu wody w pętlach podłogówki. Druga pompa musi dostarczać wodę do rozdzielacza i przeważnie jest to pompa od grzejników. Nową instalację podłączasz za pompą tak jak na kaloryfery. Daj foto tego mieszacza od podłogówki.
Tak jak na kaloryfery za pompą, zestaw mieszający wymaga zasilania z własną pompą.
Wolf ma dobre kotły - od 12 lat w dwóch domach mam kotły Wolfa i nie widziałem serwisu Wolfa -był niepotrzebny Ceny kotłów na podobnej jakości są porównywalne. pozdr.
Instalacja jest w miedzi - może ją jeszcze raz polutować tak aby ta rura była w poziomie
Faktura za pewnie obejmuje tylko wylewkę, ale tutaj popieram tego wykonawce - dobra wylewka anhydrytowa na dobrym podkładzie z twardego styropianu nie pęknie - sam mam taką - lane powierzchnie 2x150m2 bez dylatacji, tylko izolacja od ścian. U mnie tak robili: wylewka Agilia Pozdr. Ps Wylewki zaleca się robić przy temp plusowych a idzie mróz.
Zaznaczone miejsce wydaje się niżej i tworzy się syfon. należy podnieść zaznaczoną część instalacji do góry, lub obniżyć przy kotle. Już po za pytaniem - zawór kulowy ma sens tylko w pionie, w poziomie musi być zawór klapowy. Pozdr.
Powodzenia w montażu i eksploatacji
Ksiązki Niska Emisja
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Dzięki Henryku za opinię, ale nie chciałem zmieniać tego niezbyt fortunnego tytułu oryginału. Pozdrawiam -
sambor opublikował(a) temat w Instrukcje, DTR, artykuły, narzędzia, programy...
Broszura jak w temacie.- w materiałach źródłowych jest też podane Nasze Forum ;) Polecam stronę 20. pozdrawiam Poradnik niska emisja.pdf -
Sympatyczny, dodatkowo napisali że jest duże pomieszczenie na kotłownię - a to się liczy :P Pozdr.
Jedną pompę zawsze na powrocie pomiędzy zaworem 3D a kotłem. Druga, na zasilaniu za zaworem 3D , pomiędzy tymi zaworami 3D sprzęgło lub buforek., wtedy mogą być 2 zaw 3-D i 2 pompy niezależne na zasilaniu. np dla dwóch piesków w różnych pomieszczeniach aby się nie pogryzły :P bez sprzęgła też można ale z lepiej Pozdr.
- 1 123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Ekonomiczne Ogrzewanie- Gaz Ziemny - Czy Pompa Ciepła
sambor odpowiedział(a) na lucek00 temat w Instalacje CO i CWU
Na nieduży dom może być kocioł na pellet, tym bardziej że na mazurach jest wielu producentów tego paliwa. Dobry kocioł + dobry pellet = 10dni pracy bez dotykania kotła. LUB gaz ziemny Pozdrawiam -
3-D powinien być na powrocie a nie na zasilaniu. Na zasilaniu tylko jako obniżenie temp dla podłogówki. Pozdrawiam
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Musisz tylko na papierze uruchomienia kotła uzyskać wpis serwisanta o ustawionej mocy.i spoko. A propo k...a idą świeta i każdy coś chce na boku ;) pewnie on też. :D pozdr.
A w czym problem? z tą mocą 21kW? tam masz modulację mocy od 40 -100% czyli od 10 -24kW
Możesz kupić, to kocioł gazowy, będzie działał jak będzie zapotrzebowanie ma ciepło, jeżeli stan techniczny jest dobry to bierz, tam dodatkowo powinien być termostat pokojowy do reg. temp w pokoju. pozdr.
Przewymiarowanie kotła i całej instalacji jest dopuszczalne gdy jest możliwość sterowania grzaniem - np kotły gazowe olejowe lub z palnikiem wrzutkowym na pellet - w nich paliwo jest spalane wtedy, kiedy potrzeba a nie przez cały czas, jak to ma miejsce w kotłach zasypowych w których nadmiar ciepła należy kierować do bufora. Głowice termostatyczne są przydatne we wszystkich instalacjach, nie zależnie od rodzaju kotła. Pozdr.
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Komin prawidłowy?, Wracający dym do pomieszczenia świadczy o braku ciągu w kominie. Pozdr.
Vernal ja się z tobą zgadam, jest jeszcze jedna rzecz - instalacja musi te 20kW od kotła odebrać, czyli jeżeli liczymy OZC i dobieramy grzejniki, nie dobierajmy ich na temp wody 90/70 lub 75/65C gdyż takie parametry są dla wiekszości instalacji rzadko osiągane, przeważnie jest 60-65/50-45C. Tu nie rozchodzi się o temp wody na wyjściu z kotła tylko o temp wody na wyjściu z kotłowni - po przejściu przez zaw 3-4Drog, dodatkowo schłodzona na zasilaniu woda trafiająca na grzejniki ma często temp 60C lub mniej. W gotowych projektach domów idą na łatwiznę - kotłownia standardowo gazowa, czyli czasem kotła na paliwa stałe nie ma jak wstawić, dobierają kocioł kondensacyjny - bo taka moda a grzejniki wg zasilania 90/70 lub 70/50C. A kolega jeden z drugim ma problem : że kotłownia za mała lub kocioł za duży,Ze komin nie właściwy, że gazu za dużo spala, że w pokojach zimno, że.......... ;) Pozdrawiam
- 1 123 odpowiedzi
- (i 10 więcej)
Schemat Instalacji Co Czy Będzie Działał?
sambor odpowiedział(a) na pawelplu temat w Instalacje CO i CWU
Powtarzam to co @automatyk - wystarczy, praca na 2 lub 3 biegu -
Sprawdź stronę Biawara.
A ile grzejników ew czy jest podłogówka? Na CWU wystarczy . -
To kup fi 160 z nierdzewki, luźną przestrzeń pomiędzy obecnym kominem i nowym wkładem obsyp keramzytem , który ociepli i ustabilizuje wkład kominowy i masz komin na lata. Pozdr.
Parametry Wody Za Zasilaniu 90/70/20
sambor odpowiedział(a) na kamucha1983 temat w Instalacje CO i CWU
Jak chcesz sprawdzić zapotrzebowanie na ciepło swojego budynku lub danego pomieszczenia to pobierz ze strony Purmo program SDG i po ustawieniu parametrów budynku możesz się pobawić w dobór grzejników przy różnych temp zasilania grzejnika. Pozdr.
