sambor
    31 907
    464
  1. A poco Ci to? Jak chcesz liczyć - http://www.instsani.webd.pl/projco15.htm Pozdr.
  2. Zrób w otwartym , to co podajesz występuje też w układzie zamkniętym. Dużo łatwiej jest zamulić wymiennik niż podłogówkę a powietrze jest wokół nas i wszędzie wejdzie ;) Dodatkowym problemem jest : wymiennik + 2 pompy + sterowanie nimi + straty na wymienniku + zawodność . Lepiej układ otwarty Pozdr.
  3. Palę nim już drugi sezon - w pierwszym podgrzewałem do 12-15C duży dom - 280m2 i poszło ok 2,5t obecnie po docelowym ociepleniu i wykończeniu mam w domu 20C i ok 10kg/24h ale wilgoć jeszcze wychodzi. Pellet kupowałem po 880/t i po 680/t ten droższy dużo lepszy. - mało popiołu, brak spieków. Tańszy ma wszystko - popiół , spieki, ale jest tani ;) Pozdr.
  4. To musisz sprawdzić doświadczalnie ale teraz nie ma mrozu - ok 0C poczekaj do -15C wtedy sprawdzaj czy grzeje.
  5. trochę ten kocioł za duży do tego metrażu, będziesz musiał się nauczyć palić ew trochę palnik przerobić. Pozdr,
  6. Inaczej nie będzie działać. PS ale kocioł masz trochę za duży.-28kW na ile m2
  7. Witam Dlaczego system zamknięty - czy są jakieś przesłanki techniczne, czy masz nadmiar wymienników, pomp i innego ustrojstwa? ;)
  8. Tak jest najprościej ale wtedy zostawiasz zawartość skrzynki mieszacza tam gdzie jest i kupujesz dod pompę oraz zawór zawrotny. Wszystkie parametry podłogówki regulujesz w skrzynce na piętrze.
  9. Tak ale to jest zab przed nadmiernym wzrostem temp. na podłogówce., musisz mieć dod zawór 3-Drog. do ust samej temp wody.
  10. Sterownika AGlux dokładnie nie znam ale raczej bez dod modułu podłogówką należy sterować ręczne- ustawiasz ręcznie temp wody na zaworze 3-D, załączasz pompę, wył pompy ręcznie lub przez niezależny termostat w pomieszczeniu w którym jest podłogówka. Pozdr.
  11. Jeżeli masz pompę CO sterowaną regulatorem pokojowym to musisz dać osobną pompę - podłogówka długo się nagrzewa i długo stygnie, całkiem inaczej niż grzejniki.- przy takim podłączeniu jak ci zaproponowałem podłogówka będzie całkiem zimna. :( Ta błędna propozycja wynikła z braku inf o tym co masz ;) Ja wywaliłbym z tej skrzynki wszystko oprócz rozdzielaczy, założyłbym w kotłowni zawór 3-drg mieszający do nastawy temp wody + tą pompę ze skrzynki sterowaną osobnym termostatem pokojowym lub sterownikiem i cacy. :) Podaj jeszcze jaki masz kocioł, sterownik, oraz jaka jest powierzchnia podłogówki? pozdr.
  12. Moja żona ma już inne zdanie :D :D :lol: Pozdr. PS jest potrzebna fot. pompy , tam na pompie jest puszka a na puszcze powinno być pokrętło - zrób fot tego szczegółu.
  13. Jak jest zasilany ten RTL - może na jego zasilaniu dałoby się przepiąć np skrzyżować rury?
  14. Musisz przekalkulować, tym bardziej że administrator może zażądać projektu i może wskazać wykonawcę - czyli nic nie urwiesz z ceny. Ja raczej myślałbym o podgrzewaczu np na naftę lub propan ale wtedy nie powinno się w takim pomieszczeniu spać. Pozdr.
  15. Oj każdą nawet najlepszą rzecz można spi.......ć złym doborem sprzętu, paliwa, niewłaściwą obsługą. Jak wiesz to masz dobrze , jak jesteś zielony to się na forum doszkol i idź na zakupy lub rób sam instalkę, Będziesz miał dobrze i ciepło Pozdr. PS Kotłów nie produkuję i nie sprzedaję, więc z zarzutami propagandy nie do mnie.
  16. Prawidłowa temp wody na podłogówkę nie powinna przekraczać 35-40C. Podłogówka to nie grzejnik ścienny nie powinna przekraczać temp naszego ciała. Czyli powinieneś odczuwasz ją ręką -jak lekko ciepła. Zbyt wysoka temp wody na podłogówkę zwiększa zużycie paliwa.
  17. Zastosuj wzór na objętość walca -długość rury x średnica wew rury x średnica wew rury x 3,14 podzielone przez 4 :P Przy rurach o różnej średnicy operację należy przeprowadzić dla każdej średnicy osobno. Pozdr.
  18. Czy możesz zmniejszyć bieg na pompie Co? i zobaczyć jak będą się zachowywać. Taki objaw ma dwie przyczyny - za duża prędkość przepływu przez grzejniki lub pomylone zasilanie z powrotem. pozdr.
  19. Na tym rys6A jest pokazane najgorsze palenie - na żar podajemy paliwo - czyli to co nie powinno się robić, prawidłowe jest na 6C Pozdr.
  20. To dosyć duża ilośc rury - tak patrząc to ok 100mb- i to wszystko w 1 kawałku. Cięzko będzie na RTl taką podłogówkę rozgrzać. Czy możesz dać pompę na wyższy bieg? Pozdr. PS Ten WC mogli sobie darować, nawet foli nie dali pod wylewkę.
  21. To ma sens tylko w pionowym położeniu tego zaworu a z wymiennikiem raczej grawitacja nie będzie działać.
  22. Gorzej ten zawór przeszkadza w prawidłowej pracy - pompa pcha wodę , ale woda wraca się przez zawór kulowy i stąd objaw podobny do zapowietrzenia pompy, może układ jest też zapowietrzony ale najpierw zawór wywalić, dodatkowo filtr powinien być poziomo pozdr.
  23. Zamieściłem dziś materiały na ten temat - czytać, i mieć świadomość co i jak https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13997-niska-emisja/#entry133596 pozdr.
  24. Proszę: , lub daj drugą pompę na potrzeby podłogówki
