464
Przecież to kolejny sterownik a kolega sterownik już ma. Tylko chce zwiększyć moc przełączenia do czego potrzebny jest przekaźnik.
Witam Podłączasz tak: to co do sterownika zamiast pompy , czyli cewka przekaźnika -13-14 pompa 1 - faza na 9- wyjście na pompę -5 pompa 2 - faza na 10- wyjście na pompę -6 pompa 3 - faza na 11- wyjście na pompę -7 pompa 4 - faza na 12- wyjście na pompę -8 W sumie możesz podłączyć aż 4 pompy sterowane z jednego wyjścia sterownika Poniżej schemat podstawki Pozdr.
Defro Jaki Regulator Pokojowy Do Sterownika St-28?
sambor odpowiedział(a) na kondziu277 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Kundziu277 w twoim przypadku wybierz jak najtańszy, po co kasę drugi raz wydawać, zwróć jednak uwagę jaka może być max odległość panelu pokojowego od kotła i czy nowy sterownik obsługuje wszystkie funkcje kotła np podajnik w takim zakresie jak masz dotychczas Pozdr. -
Czy możesz zmniejszyć przepływ na pompie- bieg w dół ? Pokombinuj z przepływem - jest taki optymalny przepływ przy którym moc oddawana przez kocioł do instalacji jest największa + większe obciążenie Dla mojego kotła producent zaleca deltę T =20C podobno wtedy jest największa moc i największa sprawność kotła. Jak ja liczyłem to u mnie : Q=0,767m3/h, Tz-Tp =22,3K i Cp= 4,19KJ/kgK daje moc cieplną = 19,9kW Pozdr.
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
sambor odpowiedział(a) na vernal temat w Inne tematy o kotłach i piecach
No widzisz, u mnie na pellecie , nie zależnie od rodzaju pelletu VER wychodzi 14,3-14,5 MJ/kg po odczycie spalania 150kg - tyle do pojemnika wchodzi. To średnio na 6- 7 dni starcza bez rozdziału na CO i CWU. Pozdr.- 135 odpowiedzi
- VER
- Kaloryczność rzeczywista paliw
(i 2 więcej)
Tu trzeba dokładne rozeznanie lub decyzję o grzaniu gazem - np umowa i dopiero wtedy temat grzania gazem rozwijać . Co do grzania podłogowego to trzeba się zastanowić ze względu na duży ciężar wylewki - mogą nie wytrzymać stropy, trzeba zastosować rozwiązania systemowe - dużo droższe pozdr,
Reklamować trzeba i to jest twoje prawo , natomiast obowiązkiem administracji jest posiadanie prawidłowych ( legalizowanych) przyrządów pomiarowych do odczytu ilości ciepła, a sposób rozliczenia podany musi być w umowie wynajmu. Pozdr.
Angielskie tłumaczenie fundamentalnej książki "Przepływ gazów w piecach" - oryginał z 1914 r wydany po rosyjsku. Tu tłumaczenie z 1925r po angielsku, trochę "trąca myszką" ale większość teorii jest nadal aktualna. Książka powstała między innymi w oparcju o modele matematyczne stworzone z Polakiem - Józefem Jeśmianem - też ciekawą postacią - http://www.polonia-baku.org/pl/jesman.phtml W oparciu o tą książkę powstały np konstrukcje Kuźniecowa typu dzwon oraz wiele innych konstrukcji spełniających wymogi nowoczesnego spalania Miłej lektury :) TheFlowOfGasesInFurnaces.pdf
- 1
Tak, jest - robi się OZC lub audyt energetyczny i jest wszystko czarno na białym pozdr
Projekt Instalacji C.o. - Proszę O Porady
sambor odpowiedział(a) na zetwu temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli stabi to już min fi 25 Przy samym kotle zrób stalą lub miedzią. -
Można kupić nowoczesny z szyną komunikacyjną ale do takiego Defro to wystarcza i jest w miarę tanie, Jak myślisz co by było gdybym zaproponował np R3 Wolfa z panelem pokojowym o wartości praktycznie podwajającej cenę kotła lub produkty Estymy? Pozdr. -
Możesz wymienić cały sterownik na np taki http://allegro.pl/sterownik-kotla-pieca-st-37rs-regulator-pokojowy-i2922304334.html - tam jest panel pokojowy z inf temp na kotle, tylko nie wiem co jest w tym zestawia, Z opisu wynika że sterownik i panel. Pozdr. -
Do tego sterownika można podłączyć każdy regulator ze stykiem zwiernym np Salus 091FL oferujący sterowanie wg programu tygodniowego lub inny sterujący beznapięciowo wg temp w pokoju. Może być też najprostszy np http://allegro.pl/termostat-pokojowy-regulator-temperatury-mt-2-i2931632310.html Ten sterownik nie ma możliwości podglądu temp na panelu pokojowym Pozdr. -
Tu trochę zapomniany temat o węglach i nie tylko - https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/222-rodzaje-wegla/ Pozdr.
Heiztechnik Kocioł Weber Heiztechnik - Reto Duo Fuzzy Logic
sambor odpowiedział(a) na JONAIK temat w Kotły z podajnikiem
Wymiary RCK od jednego z producentów są podane w poście #161- 265 odpowiedzi
- Sterownik ecoMAX 700R
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Witam U mnie od 01 11 12 do 16 01 13 ( 2,5msc) potrzeba było 25,18 GJ aby w budynku o pow 260m2 utrzymać temp 16-19C - budynek nowy, częściowo zamieszkały, ściany nieocieplone, dach dobrze ocieplony , wys pom na parterze 3,0m, na piętrze średnio 2,2m W twoim przypadku to trochę dużo jak na sam lokal, ale nie piszesz jaką masz temp w pomieszczeniach , ani jaka jest część wspólna za którą też jesteś obciążony. Pozdr.
Po pierwsze trzeba sprawdzić czy jest prawidłowe podłączenie elektryczne - zestyki na zaciskach. Po drugie czy pompa jest sterowana ze sterownika czy bezpośrednio z sieci el? Jeżeli ze sterownika to trzeba ten sterownik pominąć i podł pompę bezpośrednio do sieci Po trzecie czy pompa była odpowietrzona - w instrukcji jest procedura odpowietrzenia. Jeżeli pompa jest odpowietrzona należy sprawdzić czy nie wytwarza za małego ciśnienia - ustawić ją na max podnoszenie i niech trochę pracuje. Zbyt małe ciśnienie może powodować niepotrzebne zadziałanie zaworu grawitacyjnego . Pozdr.
Opinie, Problemy O Kotłach Narew (Kotnar-Narew) Nie Mylic Z Narmetem
sambor odpowiedział(a) na Maniek323 temat w Kotły zasypowe
Większość kotłów na paliwo stałe zalecana jest do układu otwartego , ale one też ograniczają max ciśnienie robocze do 1,5bar. U kolegi Mańka323 jest zawór bezp 2,0bar + małe naczynie wzbiorcze o nieznanym ciśnieniu wstępnym, co na pewno nie stabilizuje ciśnienia w instalacji na poziomie 1,5bar tylko min2,0bar. Gdyby kolega zastosował ZB na ciśnienie 1,5bar i dodatkowo przeliczył wymaganą objętość Naczynia przeponowego wraz z ustawieniem odpowiedniego ciśnienia toby kotła nie wzdęło a tak trzeba nowy kupować. pozdr. -
Ostatnio był mocny wiatr i wzrósł ciąg kominowy co przełożyło się na spalanie - zamiast 20-24kg/24h (-7C) wyszło 30-35kg/24h (-4C) gdyż brak RCK, miał przyjechać w grudniu a tu już połowa stycznia i klapa.- 265 odpowiedzi
- Dobór kotła
(i 2 więcej)
Jeżeli kocioł był do pracy w instalacji otwartej a został zainstalowany w instalacji zamkniętej to żadne tłumaczenia nie pomogą - najprawdopodobniej było za duże ciśnienie w układzie + nie zadziałał zawór bezp + niewłaściwe naczynie przeponowe lub za duże ciśnienie w nim.- tu reklamacja nie pomorze. Pozdr. -
Dziwny Sposób Poprowadzenia Instalacji, Czy Tak Będzie Działało?
sambor odpowiedział(a) na mkorba temat w Instalacje CO i CWU
To odpuść grawitację i daj pompę nawet za 100zł. -
Przy płaszczowym bojlerze grawitacja powinna pójść, na wężownicy to trochę trudno. pozdr, -
Wyrzuca Wode Przez Naczynie Wyrównawcze
sambor odpowiedział(a) na kamina1981 temat w Kominki, kozy i inne piece
Narysuj schemat wraz z przekrojami rur. Pozdr. -
Zawór zwrotny jest wymagany, jeżeli jest więcej niż jedna pompa w układzie, dodatkowo ty masz kombinację na CO i bez zaworu zwrotnego może się woda wracać na kocioł. -
Do twojego układu żadne obejście nie jest potrzebne - to skutkuje tylko na grawitacji a u ciebie jest syfon na CO, czyli jeden niepotrzebny i awaryjny element dodatkowo. Z tymi średnicami co ci podawałem w poście #6 będzie na pewno funkcjonować. pozdr.
