sambor
    31 909
    464
  1. Myślisz o zaworze od podłogówki ? To może być problem. Tam jest czujnik temperatury wody na wyjściu mieszacza i może być ciekawie . Myślałem też o wyłączaniu pompy oraz równolegle przez przekaźnik sterowania zaworu mieszającego . Czyli zawór będzie stał, ale nie wiem jak będzie na to reagowała automatyka kotła? Pozdrawiam
  2. Ciekawe stwierdzenie, myślałem że jak nie będę odbierał ciepła z bufora to delta temp na kotle będzie mniejsza a nie większa.
  3. Wiadomo że do kotła z palnikiem, nie ważne czy gazowym czy pelletowym , i sterownikiem obsługującym automatykę pogodową. Np do kotła Vespa - także mam takowy - nic nie pomoże. Tu rozchodzi się o funkcję dodatkowego sterowania pompą CO , nie zależnie od regulatora kotła i jego krzywej grzewczej. po prostu sterownik sam dodatkowo załącza lub wyłącza pompę regulując temp w pomieszczeniach, nie zależnie od całej automatyki kotła. Czy taka ingerencja nie zakłóci sterowania kotłem? Pozdr.
  4. Mam w domu regulację pogodową temperatury, chciałem dodatkowo dodać termostat pokojowy , sterujący pompą CO - co to zmieni w zużyciu paliwa? pozdrawiam
  5. Witam W twoim przypadku wymieniasz tylko kocioł - olejowy na gazowy kondensacyjny - koszt to koszt kotła + jego zamontowania i uruchomienia. pozostała część instalacji może zostać, pod warunkiem że jest sprawna pozdr.
  6. Nic ci się nie miesza . Sam widziałem pompę adaptacyjną w układzie z zaworem różnicowym kulowym i biedaczka za nic nie chciała działać. Właściciel instalacji psioczył na technikę i sklep gdzie mu tą pompę doradzili. Przedtem przez 12 lat miał starego Grundfosa i było dobrze. Kupił nową pompę i wstawił na miejsce starej i tu klapa nie działa CO, kocioł się nagrzewa do 90C. Jak kazałem mu wywalić ten zawór kulowy lub ustawić pompę na max biegu , to poleciał do sklepu i kupił inną pompę , wg niego normalną. <_< Pozdr.
  7. Zobacz na kolana od kanalizacji - tam też jest 87st zamiast 90st Lekcje z geometrii się kłaniają. Tak jak kolega Henryk podał linki , trzeba czytać do końca i rozróżniać rodzaje kotła z kondensacją i bez kondensacji, z resztą w kotle bez kondensacji nie ma konstrukcyjnie możliwości odprowadzenia skroplin przez komorę spalania. Pozdr.
  8. W wiszących kotłach kondensacyjnych kondensat odprowadzany jest od spodu kotła , czyli spadek rury spalinowej musi być do kotła np Wolf ma kolana spalinowo - powietrzne 87st a nie 90st Z konstrukcji kotla - poniżej przekrój - wynika że kondensat nigdzie nie na zewnątrz wpada , tylko do odpływu na kotle Zresztą ty masz tam chyba podłączony wąż gumowy. Jak sobie wyobrażasz że część kondensatu kapie ludziom na głowę a część spływa do kanalizy - tam wszystko ma spływać do neutralizatora i kanalizy. pozdr. PS nie należy wierzyć we wszystkie głupoty co ludzie piszą, tylko się zastanowić.
  9. To trzeba zoptymalizować - przepływ powinien być taki aby moc oddawana była jak największa - nie zapominaj że moc jest iloczynem przepływu i delty T i tu trzeba wybrać optimum aby ten iloczyn był największy. pozdr.
  10. Jeżeli nowy czujnik wejdzie obok starego i nie będzie różnic w skazywanych przez oba termometry to będzie ok.
  11. Termometr do twoich zastosowań idealny, tylko należy dodatkowo zmienić czujnik na ten w metalowej obudowie. Pozdr.,
  12. Czy 10cm wystarczy trzeba przeliczyć kalkulatorem przegród z netu np na stronie Rockwoola jest taki , może być fasrock ale są też inne wełny do ociepleń z zewnątrz.
  13. Tak ale głównie wełnę się kołkuje do ściany, metoda dobra bo można nawet na stary tynk wełnę dawać. Poczytaj np tu http://www.muratorplus.pl/technika/izolacje/ocieplanie-scian-zewnetrznych-metoda-lekka-mokra_57757.html
  14. W środku ściany jest wełna, która musi oddychać, jak dasz styropian to nie będzie oddychać - czyli musi być wełna ok 10-12cm grubości - metoda BSO ( lekka mokra) Pozdr.
  15. Jak masz głowice termostatyczne to jak one zamkną grzejniki to będzie przepływ na krótkim obiegu bez dodatkowego układu mieszacza.
  16. Tylko!
  17. Działanie zaworu różnicowego kulowego jest jedną wielką niewiadomą - jak puknie to jest dobrze czy źle? <_< Jak nie puknie to jest dobrze czy źle? <_< To kolejny dziwoląg w naszych instalacjach - przy pompie elektronicznej zbędny a nawet przeszkadzający w jej prawidłowym działaniu Zestaw zaworu różnicowego + pompa starego typu + 2 zawory + filtr siatkowy - często zamontowany w pionie- to król aukcji internetowych z branży hydraulicznej A nikt nie pomyśli o zaworze zwrotnym do pompy! Taki zestaw służy do wypchania tzw "leżaków magazynowych" i dopuszcza sprzedaż pomp których nie wolno już na rynku sprzedawać Cytat ze strony jednego producentów pomp "W związku z realizacją europejskiej Dyrektywy (ErP), od 1 stycznia 2013 roku firmy pompowe, nie będą dostarczać na rynek standardowych pomp obiegowych." Ale w zestawie pompowym jako gotowym urządzeniu można szajs sprzedawać, dodatkowo dodając kolejny bardzo zawodny element - zawór kulowy, potrzebny jak spojler w maluchu (F126p) :P Sam miałem przedwojenną instalację CO przerobioną z koksu na gaz, była tylko pompa i wszystko chodziło na grawitacji i na pompie - wiem bo pompa po 3 latach padła co zauważyłem dopiero po 3 dniach, że coś słabiej grzeje, ale grzało.! Pozdrawiam PS Niech ten u którego grawitacja chodzi bez problemu pierwszy rzuci we mnie tym zaworem
  18. Średnica rury do zbiornika przelewowego jest określona w Polskiej Normie i wynosi min Cu28 lub stal 1" Pozdr.
  19. Spróbuj najpierw dokręcić tą białą nakrętkę, pomiędzy nią a grzejnikiem powinna być płaska uszczelka - może ona uległa uszkodzeniu. Ew odkręć tą nakrętkę i wymień uszczelkę na nową. pozdr.
  20. Trzeba, to podstawa przesyłu ciepła - ma być ciepło w miejscu odbioru a nie w miejscu gdzie ciepło jest wytwarzane..
  21. To co kolega @automatyk poda p wychładzaniu całego mieszkania przez kocioł też może być częściową prawdą - jeżeli do pomieszczenia w którym jest zainstalowany kocioł nie ma doprowadzonego powietrza na potrzeby kotła. Takie rozwiązanie z poborem powietrza z mieszkania może być przyczyną wychłodzenia pomieszczeń oraz stanowić niebezpieczeństwo dla mieszkańców - w przypadku za małej ilości powietrza do spalania -powstawanie czadu. Pozdr.
  22. Jak z głową i przepisami to nic nie spalisz i będzie działać prawidłowo :) :) :) Powodzenia
  23. Nawet ten oryginalny wytrzyma ale kolega JOT chce to ma i w czym problem. Możliwe że w tym oryginalnym sterowniku przełączanie jest nie za pomocą przekaźnika wewnętrznego tylko triaka lub innej elektroniki czułej na przeciążenie.
