sambor
    31 916
    464
  1. Nie wiem ile w tym prawdy ale ja odczytałem zapisy starsze np od 01 01, prawie 600 pozycji, wykresy charakterystyk też są starsze.
  2. Teraz to charakterystyka pracy tego nieszczęsnego kotła jest wzorcowa, a temp na dworze plusowa. Temp spadnie i znowu będzie trzeba verbomata załączyć Wniosek jest jeden: ( tu wpisywać jaki )
  3. sambor
    Kocioł DS MPM
    Trzeba pozamykać okna! ;) A tak na serio- wystarczą większe grzejniki - dobrane do temp pracy np 60C lub mniej i jest ciepło. Jak masz inst do pracy z parametrami np 75/60 to niestety taka inst wymaga na kotle ponad 75C
  4. "Bufor" 60l to duże sprzęgło ;)
  5. @kiminero ma rację, o tej pracy na optymalnych ( pełna moc) parametrach to wielokrotnie pisałem - wtedy spalanie jest jak najmniejsze, a pojemnością bufora nie należy przesadzać, gdyż to jednak też starty. U mnie poj kotła jest 75l, instalacji bez bufora ok 200l + ew 1/2 bufora 800l to jest co zagrzać, ale też jest gdzie tą wodę odprowadzić Dodatkowo kocioł jest chłodzony od wewnątrz ciągiem kominowym, u mnie np to jest ograniczone, i ew przepływy są małe, ale wystarczy zdjąć rurę od podajnika pelletu to już czuć jak powietrze zasuwa do komina. Co powoduje szybkie chłodzenie kotła. Wg mojej praktyki poj bufora w kotle z podajnikiem powinna być nie mniejsza niż 1 poj instalacji , a nie większa niż 3 poj instalacji. Dodatkowo trzeba uwzględnić nadmiar mocy kotła - jak kocioł jest dobrany na styk to bufor tylko przeszkodzi. Jak kocioł jest 2x przewymiarowany np u mnie, to bufor dać 2-3 x większy ,
  6. Bufor 500l wystarczy, mam 800 z powrotem wyprowadzonym na wys 1/2 - czyli ok 400l.
  7. Czy w obecnym sterowniku tego kotła można obsłużyć układ ze sprzęgłem, czy tylko bufor?
  8. Tyle wynika z zapotrzebowania na sam budynek bez przybudówek, które też są grzane z tego samego kotła! Ile przybudówki biorą ciepła podałem w tym samym poście, który cytowałeś , a wtedy mamy już 31kW Trzeba czytać do końca i ze zrozumieniem i to nie tylko moje posty, ale też posty które dajesz w odnośnikach.
  9. To inaczej - kto lub co było przedmiotem tego "eksperymentu", może związek Audytorów OZC - aby płacić za OZC a nie robić go samemu? ;) Może sprzedawcy węgla - obecnie większe zużycie paliwa. :P Podaj co miałeś na myśli tak pisząc - w tym temacie to słowo ma dla mnie negatywne znaczenie.
  10. Powierzchnia budynku: 140+100+ 180 = 420m2 Powierzchnia 1 przybudówki 70m2 Powierzchnia 2 przybudówki 60m2 A koleżanka podawała w innych postach " dom 380m2, styropian 8" i bądź tu mądry Mając tak szczątkowe dane i stary szablon to wychodzi praktycznie tyle samo dla budynku - 20,7kW oraz 5,6kW dla przybudówki 1 i 4,5kW dla 2 Co daje nam ok 31kW. Trzeba pamiętać, że jest stary styropian, nie znamy jego parametrów, jest stary montaż stolarki , więc wynik można śmiało w górę zaokrąglić.
  11. Robisz sobie "jaja", eksperyment jest wtedy jak firma Ogniwo lub Instytut z Zabrza wstawia taki kocioł na próbę do rzeczonego budynku za darmo i jeszcze daje paliwo , a tak to jest zwykłe qrestwo, względem wyrozumiałej koleżanki.
  12. Wychodzi, że nawet na tym forum przysłowie znane szeroko w biznesie "sukces ma wielu ojców porażka jest sierotą" jest też aktualne.
  13. Takie porównanie nic nie daje, a dobór kotła na podstawie innych jego użytkowników jest farsą, często tragiczną. Dla bardziej rozbudowanych budynków wykonanie prawidłowego audytu OZC często jest niemożliwe, nawet dla profesjonalisty. Nie wiem czy wiecie ale w Polskiej Izbie Inżynierów stawka obowiązkowego OC dla audytorów OZC jest najwyższa, przewyższa stawkę dla architekta. ;) OZC "wychodzi" dobrze jak jest nowy budynek, o regularnym kształcie , spełniający wymogi obecnych przepisów. Dobry audyt OZC powinien być wykonany z kamerą termowizyjną, to już są całkiem inne pieniądze a nie 250-400zł.
  14. Moje zdanie się nie liczy, ale uważałem i nadal uważam, że ten kocioł to nominalna 16-ka, którą można modulować 50% w górę i w dół. Takiego kotła na rynku brakowało, ale powyżej 20kW widać, że ciężko mu idzie. Można go polecać jako potencjalną 20 , ale nie 26! Tylko ta cena ! i jak widać sterowanie do poprawy.
  15. Wielokrotnie byłem w tych okolicach w zimie (rybki) i tam zima zaczyna się od -20C a nie od -10C. Tam naprawdę potrafi być zimno. A wtedy kominek nie pomoże. Nie wiem tylko dlaczego @zawijan tak usilnie przekonywał @bietkę do tego modelu - czyżby potrzebował testów praktycznych? Jak tak, to trzeba było zaproponować wypożyczenie kotła na okres prób, nawet za opłatą. To moim zdaniem uczciwe stanowisko.
  16. Wystarczy przeczytać twoje wpisy na FM gdzie zachwalasz zalety nowego kotła, jeszcze przed wejściem do oficjalnej sprzedaży. Lub niektóre posty w tym temacie np ten: Aby dojść do wniosku , że na razie nie ma o czym polemizować - jak Ogniwo sprzeda 8-9 tys nowego kotła to wrócimy do dyskusji na ten temat Co do moich prywatnych doświadczeń z kotłami Ogniwo, to jako prywatne, niech zostaną nieujawnione. Natomiast kłamliwy jest argument "...bo nie cierpię zawijana", wprost przeciwnie czytam z zainteresowaniem na 3 forach Twoje posty, a do wielu z nich odsyłam innych aby coś się dowiedzieli na tematy, które poruszasz.
  17. Wielokrotnie pisałem : grzane podłoga 140 parter 3h i 20 piętro 2,7h, grzejniki 100m piętro 2,7h , nie grzane ok 8m, 3h + kotłownia , samogrzejna ;) Ze mną się nie porównuj - mam np Veluxy 3 szybowe, okna drewniane też 3 szybowe, brak balkonów, garaż po za budynkiem mieszkalnym. Ściany z gazobetonu 37cm + 15 styro, -0,031, na gruncie 17cm styro. fundamenty 15 styro. OZC wychodził ok 10kW. Ponadto u mnie spalanie jest na 1 poziomie, dopracowanym i ustawionym na analizatorze spalin a ty ciągle kręcisz sterownkiem, zmieniasz nastawy . Miałeś kupić RCK - czy kupiłeś i zamontowałeś?
  18. Na forum zawijanów były pytania czy można przerobić starszy model OEP 25kW na nowszy palnik, wg zawijana2 ponoć wszystko pasuje sztuka za sztukę. Rozumiem, że w drugą stronę też taka przeróbka jest możliwa :) Ciekawe jakby taka konstrukcja się spisywała.
  19. Jak ci okna zamarzają to masz brak właściwej wentylacji i pewnie 2 szybowe okna, 3 szybowe nie zamarzają. Ponadto masz pewnie 1 sezon grzania Jak w domu tak ciepło to wiadomo, że spalanie będzie większe. U mnie, bez modulacji i kręcenia zasobnik 150kg to na 7 dni starczy, na zewnątrz silny wiatr i od -12C do -18C. Na podłogę ster podaje teraz 31C przy -17C na zew.
  20. Ten kocioł jest źle dobrany, a nie zły, możliwe że ma też niewłaściwe paliwo. Przy kotle automatycznym zapas mocy nie przeszkadza, dodatkowo tam jest bufor. Na FM Zawijan reklamował ten kocioł jak znakomity do małych mocy , poniżej 10kW, ponoć po to jest w nim ślimak o mniejszym skoku aby mniejsza dawki podawać. Ale jedno jest pewne - moja początkowa obawa o komin stała się nieaktualna :) i komin jest na pewno suchutki :P
  21. Bietka ma zaw 3-D do regulacji temp wody na grzejniki - nie ma termostatów na grzejnikach, więc ten zaw 3-D nie przeszkadza w pracy kotła, on raczej ją wspomaga ograniczając pobór mocy z kotła na dom.
  22. Panowie każda ochrona powrotu to zabranie części energii cieplnej wytworzonej przez kocioł na potrzeby podgrzania tego powrotu. Im większy zapas mocy tym lepiej można nią operować. Jak nie ma nadmiaru to figa. Z pustego to i Salomon nie naleje. Najpierw poprawić instalację, jakby ją dobrze poprzerabiał to może i bez ocieplenia wyda, tam już jest już ponoć 8cm styro. U mnie na skraju Puszczy dziś w dzień -11C, ale teraz spadło już do -14 i silny wiatr. Pozdr Bardzo ciepło
  23. I już poznajecie zalety modulacji własnymi rączkami, pisałem moc od 0,75 do 1 mocy nominalnej, nie mniej. A teraz kocioł będzie gonił aby straty nadrobić U mnie nadal pracuje na 100% z przerwami po 15-20min i jest OK Temp -11C, odczuwalna poniżej -17C, silny wiatr, Myśleć, mierzyć temp spalin, kupić RCK i zmienić schemat kotłowni
  24. A jak to się ma do wypowiedzi o mocy 7,5kW na FM ? Przecież są definicje mocy kotła. Ale co mi tam, kiedyś Ogniwa polecałem, ale tego niestety nie mogę nikomu polecić.
