524
Kupię kawałki wermikulitu grubości 1cm wytrzymałego do 1200C
sambor odpowiedział(a) na sambor temat w Ogłoszenia drobne
Nie rysowałem Było w necie -
Mam do wykonania 2 przekładki izolacyjne, wysokotemperaturowe do mojego Vikinga, przekładki wyglądają jak na rysunkachczęści zaznaczone na czerwono należy wyciąć po złożeniu i skręceniu. od strony palnika handlowo jest płyta pilśniowa ok 3mm grubości a z drugiej strony ( pod śruby) idzie blacha 0,3mm. Blacha jest przekładana, co nową izolację, resztę potrzeba kupić lub dorobić. -
Witam A mozna fotkę takiego kawałka Osobiście potrzebuję te kawalki do wykonania uszczelki palnika Materiał musi dać się ścisnąć śrubami i wytrzymać mim 1100C podczas pracy Pozdrawiam Sambor -
sambor opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Może któryś z Kolegów ma na zbyciu ma 2-3 kawałki wermikulitu 20-20 cm lub podobne rozmiary. Konieczna wytrzymałość na temp min 1200C, może być inny materiał o podobnych parametrach. Ew kontakt do sprzedawcy takowego na sensownych warunkach. Pozdrawiam -
To o czym piszesz to instalacja przemysłowa - dla budynków powyżej 500m2 i mocach grzejnych od 35kW. W twoim przypadku potrzeba raczej projektu podłogówki i projektu instalacji CWU. Szukaj w swojej okolicy, lub w necie kumatego, który to ogarnie bez stresu dla wykonawcy instalacji.
Dwa kotły w takim układzie to bez sensu.
kocioł 1F 25kW to takie minimum, szczególnie do bojlera. W twoim przypadku zużycie CWU to raczej 350-400l/24h, a bojler 300l może nie wydać.
Z "tankowaniem" w każdym sklepie spożywczym lub supermarkecie.
Pewnie zatkany odpływ kondensatu. Uwaga na te skropliny - to kwas!
Pomysł kubański jest lepszy niż pomysły z epoki Adolfa. W koncepcji niemieckiej najpierw musiał powstać z drewna węgiel drzewny a dopiero w następnym etapie z węgla drzewnego powstawał HG.
Niektórym nie przeszkadza kryzys paliwowy https://wiadomosci.onet.pl/swiat/kubanczyk-przerobil-malucha-juz-nie-jezdzi-na-benzyne/fn8509e Moim zdaniem to lepszy pomysł niż niemieckie pojazdy na HG
Mam "lisi ogon" Boscha (zielony) na 230VAC, ale tego modelu raczej nie polecam. Gdzie ta pseudo Makita była kupiona?
Rynek się zmienia, nowe modele na sklepowej ladzie, a ja szukam sprawdzonej piły aku, najlepiej 2 aku + dostępne łańcuchy. Będą cięte drzewka i gałęzie 8-10cm. Cena teoretycznie jak najniższa. Pozdrawiam
Nie będzie problemu, tylko dodatkowo w pomieszczeniu z kotłem musi być czujnik czadu! Oczywiście też nawiew powietrza do spalania
Jak w temacie - nowy lub sprawdzony Info wraz ceną na priv.
Kącik hydraulika amatora - czy takie połączenie PP z nie wiadomo czym ujdzie?
sambor odpowiedział(a) na nightwatch temat w Instalacje CO i CWU
To typowa rura PE do instalacji wody pitnej w gruncie, łączenia są wykonywane elektrooporowo, przy pomocy specjalnej zgrzewarki i odpowiednich dedykowanych złączek, podobnie jak rury gazowe (żółte) Nie wiem czy ktoś badał trwałość połączenia rur PE i PP metodami "chałupniczymi" -
Monopolowa
- 5290 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
Wczoraj dostałem SMS z wolebio.pl że zapraszamy do kupna pellettu w cenie 1800 za paletę
Można tak zrobić jak podałeś , ale zagięcie rurki odpowietrzającej ma na celu zabezpieczenie przed kurzem i owadami.
Ta fajka, to ważna rzecz. Pełni rolę odpowietrznika układu CO.
Czy instalacja wykonana zgodnie ze sztuką?
sambor odpowiedział(a) na Uzytkownik2 temat w Instalacje CO i CWU
Jak te procenty policzyłeś? -
A jak ty widzisz to w praktyce? Działa czy nie nie działa? -
Piec Wolf CGB 2-20 problem z zanikiem płomienia.
sambor odpowiedział(a) na kazmierczak89 temat w Kotły gazowe
To przeważnie objaw zbyt niskiego ciśnienia gazu na zasilaniu , może trzeba przestawić reduktor gazu, ale to robota dla fachowca z miernikiem. Inna możliwości tej usterki poniżej:
