szelest
Treść opublikowana przez szelest
  1. Ja potrzebuję w/g cieplowlasciwie 18 kw z CWU.
  2. W następnym roku też będę przerabiał swojego Viadruska. Wypełnij http://cieplowlasciwie.pl/
  3. Rozejrzyj się czy w twoim regionie nie ma dopłat do termoizolacji budynku.
  4. Viadrus U 26 zasypowy w domu 22-23 stopnie.W zużyciu opału małą rolę odgrywa rodzaj kotła ( zasypowy , czy z podajnikiem) tu rolę odgrywa ocieplenie budynku.W następnym roku kocioł z podajnikiem.
  5. 311m2 Dom z 1996r.(piwnica,parter,piętro,poddasze mieszkalne,) Ściany:suporeks 24 cm,wełna 6 cm,suporeks 12cm,styropian 10cm,dach (25cm),strop parteru 10cm styropian.Okna 17 sztuk(trzyszybowe)
  6. Ja potrzebuję przy tej temperaturze ok.4 - 5 kw
  7. Powinien mierzyć temperaturę czynnika grzewczego za zaworem i przesyłać dane do sterownika . Na tej podstawie sterownik steruje zaworem
  8. 35 kg. węgla na dobę przy takim ociepleniu w miarę normalne.Kocioł pracuje z mocą ok. 9 kw.
  9. Skylux - Ja też mam takie temperatury spalin,lecz mam założony wkład ze stali żaroikwasoodpornej .
  10. Dartex2 - Mam Viadrusa U-26 z miarkownikiem palę od góry i podczas palenia można trzymać rękę na czopuchu.
  11. 311 metrów ,ale dobrze trzyma ciepło.W największe mrozy nie sypałem więcej jak 25 -28 kg (oczywiście po dociepleniu). Przed dociepleniem szło więcej.Trochę przykiszam (45 stopni) opał , bo przy tych temperaturach zewnętrznych utrzymywanie wyższej temperatury na kotle =sauna w domu.Na chwilę obecną temperatura w domu 23-24 stopnie.Od następnego sezonu podajnik+3D.
  12. 15-18 kg+ koksy z poprzedniego palenia + drewno na rozpałkę .Węgiel mieszany(Staszic- wesoła-wieczorek) ok 20godz (od rozpalenia do wygaśnięcia).
  13. Jeżeli palisz ekogroszkiem wysokokalorycznym np.Jankowice jest to opał ciężki do spalenia. Zmiana opału na mniej kaloryczny ,ewentualnie mieszanie z mniej kalorycznym ,ale raczej zmiana opału.
  14. Kosz i podajnik jest obudowany osłonami z blachy . Trzeba zdjąć osłonę.
  15. Pati9102 - Nr.1 czopuch z szybrem Nr.2 przysłona i klapka wentylatora
  16. Ilo calowy zawór fachowcy planują założyć?
  17. Jaki popiół po spaleniu węgla ? Węgiel kaloryczny powinien dłużej poleżeć w palniku.
  18. Jakim ekogroszkiem palisz ?
  19. albo zawieś starą wentylowaną tarczę hamulcową.
  20. dawido23 :Kup używane camino kwd3 i pal od góry węglem lub od dołu koksem.
  21. Jeżeli ocieplisz dach to spalanie powinno spaść.Przez nieocieplony dach ucieka sporo ciepła.
  22. Jeżeli dom jest nowy w pierwszym sezonie może spalać nawet 35% więcej opału. Niska temperatura wody powracającej do kotła również może być powodem wyższego spalania.
  23. Dominik20 -ogrzewasz dom nowo wybudowany pierwszy sezon,czy stary docieplony?
