Treść opublikowana przez gonzo2
U mnie popiołu jest 10% i to po badaniach reklamacyjnych,czyli niewiele chyba.Jeden zbiornik opału,jeden popiołu.
Miał 25 kupuję po 400zł , ekogroszek też 25 po 550zł co 6 tonach na sezon robi różnicę.
Jak czytałeś w innym wątku o opale na kopalni też czarują i mieszają w ramach holdingu:) Ponoć. A reklamacja poszła się paść,bo kaloryczność,wilgotność,popiół i siarka w normie , amnie chodziło o spiekalność,ale tego już kopalnia w swoim laboratorium nie robi.Moge prywatnie :) pozdr..
Co prawda to prawda,Barkley1.
Doczytałem Dodan,że jestes wreszcie zadowolony z kmg. Jak chcesz to możesz wierzyć lub nie,ale po modyfikacji rusztu mogę powiedzieć ,że to jednak jest kocioł ekologiczny nawet paląc miałem.Dym mam szarawy, dostrzegalny przy nowej dawce paliwa. i to bez deflektora(na razie). Niestety wiele,a nawet bardzo wiele zależy od opału.Problemem pozostał złóg smolisty opisywany w innym poście przed pierwszym rzędem otworów,który trzeba systematycznie czyścić i zbijać ,bo w przeciwnym razie jedzie jak ze starej lokomotywy.
PEWNY to ja też kupowałem na kopalni PIast. Ale w ramach KWSA z pobliskich Brzeszcz moze być dowożony wysokokaloryczny miał(cholernie smolisty i chyba 32 lub nawet 33 jak taki jest) i mieszany w celu uzyskania odpowiednich parametrów.Kopalnia do takich praktyk sie nie przyznaje,a o takim precedensie słyszałem od miejscowych górników.Ile w tym prawdy nie wiem. Ostatnio reklamowałem ten opał bo nie jestem jedyny w okolicy gdzie bardzo szlakuje ten miał i badania potwierdziły kaloryczność ,siarkę,popiół i wilgotność w normie.Ale mnie o to nie chodziło tylko o szlakowanie B) Nagar powstaje identycznie jak u ciebie.Szlifowałem wyjmowany ruszt bo chciałem sprawdzić dokłądnie stan otworów,których dowierciłem około 40% więcej, co polepszyło moim zdaniem spalanie miału. Oczywiście też będę teraz tak jak ty zeskrobywał w ten sposób ten nagar.Oby do wiosny. U mnie ten nagar znajduje sie tam gdzie na zdjęciu są zaznaczone kropkami miejsce na ewentualne nowe otwory.Tam stoi porcja opału,którą tłok posunie po wejściu w stan pracy,a dymi i koksuje się w podtrzymaniu. Nie wiem czy tak jest wszedzie,ale dobrze by było gdyby ten opał leżał na ruszcie z otworami i palił się ,a nie czekał na nastepny cykl pracy.Tak sobie tylko kombinuje,bo ma tego smoka pierwszy rok.
U mnie to zjawisko równiez występuje.Opał to miał 31.2 z Piasta I rzeczywiście pomimo braku deflektora(tymczasowo) to po wyczyszczeniu,a robiłem to wczoraj-wyjąłem ruszt i oszlifowałem,spalanie miału jest bez porównania lepsze i aż byłem zdziwiony ,że dym prawie biały,lekko szarawy. Ale nie trwa to długo,kilka dni,a wpadłem na to dopiero wczoraj,no chyba ,że mróz dzisiaj -10' spowodował zmianę koloru dymu. Chciałem dowiercić otwory na początku rusztu gdzie te spieki się robią,ale producent stwierdził,że żar będzie zbyt blisko podajnika i tak nie można. pozdr... p.s. Czy oprócz systematycznego czyszczenia tego miejsca jest na to inna recepta?
Problem prawdopodobnie rozwiązany ze spiekami.Już drugi dzień przy paleniu na c.o. 50st nie żadnych spieków.Popiół lepszy niż przedtem kiedy uważałem ,że jest ok. Jeśli wystepują jakieś spieki wielkości 3-5cm to wzięciu do ręki rozpadują się momentalnie.
Jaki Regulator Temperatury Do Tłokowca
gonzo2 odpowiedział(a) na wildthink temat w Kotły z podajnikiem
W zasadzie regulator pokojowy powinien byc wykorzystany do określenia KIEDY ma być grzane,a do regulacji temeratury w pomieszczeniach zawory termostatyczne. Ale można iść na skróty tak jak ja ( na razie ) i zastosować regulator pokojowy do okreslenia temperatury i godzin grzania.Na pewno nie jest to komfortowe rozwiązanie,ale jakies jest. Z pewnością przyda się w okresie jesienno-wiosennym kiedy nie trzeba ciągle grzać. Ja miałem podpięty Auraton do sterownika w ten sposób,że wyłączał podajnik i temperatura potrafiła spaść nawet do 35 st.przy braku poboru wody w c.w.u. Problemem też jest jak potrzeba podgrzać tylko o 5 st bojler ,a tu temp. na kotle 35 st. Obecnie mam zrobione w ten sposób,że odcina pompę c.o. Wada to przeciaganie temperatury na kotle o kilkanaście stopni. Gdybym miał doradzić to zakupiłbym BEZPRZEWODOWY regulator jesli chcesz regulować tylko nim temperaturę we wszystkich pomieszczeniach i wybrał z jak najmniejszą histerezą.Ja mam 0,25st co wydawało mi się niezbyt dużo ,a jednak musiałem później zweryfikowac nieco zdanie.Poza tym regulator dość wolno reaguje na zmianę temp. Mam obok postawiony doświadczalnie termometr elektroniczny. Aurato i Eurostar to tak jak Bosch i Siemens.Robione w tej samej fabryce tylko na innych zmianach ;) pozdr... -
Tylko,że jedne z najdroższych na ryku.Zestaw znalazłem za 89zł. A co sądzicie o firmie Valvex z Jordanowa.Gwarancja 10lat.
Witam Planuję założyć w domu kilkanaście sztuk zaworów termostatycznych. Na allegro spotkałem się z tanimi zaworami z głowicami typu Schlosser , Invena, itp w cenie około 50zł za komplet. Oczywiście markowe Danfoss czy Herz ,albo Velevex to cena 80-90zł. Czy warto skusić się na te tańsze? Potrzebuje ich kilkanaście więc różnica dość znacząca dla mnie. Dziękuję za infa.
Może to komuś będzie przydatne http://sq2foa.republika.pl/dewpoint.html I o kominie http://kominiarz.org.pl/2-2001/05.htm
Ja mam tak zrobione i pierwszy raz pale nowym kotłem tłokowym.Przy paleniu starym była tylko smoła(niskie temp),a teraz drzwiczki z wyczystki zardzewiałe i po kominie na zew. na strychu widać smugę brudnej wody z rdzą.Nie jest mokro ,ale brudno. Komin nie ocieplony na strychu i dach również. Wymiary komina 15x25cm. Zaglądałem przez wyczystkę i komin w środku suchy.Czy powodem są zimne drzwiczki i skraplanie sie oparów tylko na nich? Czy czasem nie ocieplić na próbę tylko drzwiczek?Albo jest taki duży przekrój,że przy intensywnych opadach deszczu wlewa się do środka?
Nie Chcę żadnej Porady, Nie Mam żadnego Problemu...
gonzo2 odpowiedział(a) na IVEN temat w Kotły z podajnikiem
Ale ja nie miałem nic złego na mysli! Jeśli czujesz się urażony to przeprasza.Nie miałem takiego zamiaru. Wesołych Świąt -
Gdyby ktoś chciał zakupić to "cudo" to można już na allegro -
Z nowinek w przeróbce KMG1 to wspawałem jeszcze dodatkowa blache na dystansie w bocznych drzwiczkach,ponieważ dość mocno się nagrzewały i ociepliłem łączenie czopucha z kominem na długości 1m(wełna z folią aluminiową) pozdr.......
Iven,a gdzie ty jestes on line? ;) -
A jaka temp wewnątrz?
Dziękuję za odpowiedź. Wesołych Świąt
Wynika to z wielkości pracy ze zmianą ,czy tez małego zainteresowania tą modyfikacją? pozdr..
Witam Pytanie do Administratora Czy można liczyć na jakieś zmiany w proponowanym temacie,bo rzeczywiście bardzo ułatwiło by nam to życie.
Tak jest dokładnie,tylko jak rozwiązac ten problem? I czy w ogóle jest to możliwe.U mojego kolegi ,który ma kocioł starszej daty też z podajnikiem tłokowym tylko na miał ma fabrycznie zamontowane takie grube widły,które współpracują z tłokiem i kruszą ewentualne spieki.Dobry patent.
Mam zapewnienie z kopalni ,że takie zjawisko nie ma miejsca,ale może być klopot np.ze zmianą jakościową ściany wydobycia.
Witam ponownie Czy może mi ktos wytlumaczyć takie zjawisko: Temperatura na kotle 65st,na c.o. idzie 54st.-tworzą się spieki uniemozliwiające przesuwanie popiołu do popielnika. Te same ustawienia tylko na c.o. idzie przez 3D 44st i nie ma kłopotów ze zsuwanie popiołu. Ten sam miał cały czas.
A próbowałeś ruszyć te max i min przerwę.Może trochę zmień i zobacz czy coś sie zmieniło?
