krisk
    153
Treść opublikowana przez krisk
  1. Takie przejście instalacja do drugiego budynku będzie powodować znaczne schłodzenie wody Należy się bezwzględnie nad tym zastanowić. Napewno konieczny jest jeszcze zawór 3d na powrocie i dobry sterownik kotła zwłaszcza przy opcji wykonania zasobnika wody w 2 domu.... A to napewno już nie temat dla fachowca i mysle że wiedza w tym temacie jest warta swej ceny Odwiedz dobrego projektanta i będziesz się cieszył z długiego użytkowania. Pozdrawiam
  2. Z obiegiem kotłwym tkz małym obiegiem przy kotle, mamy do czynienia wówczas gdy posiadamy sprzęgło chydrauliczne to już wyższa szkoła jazdy dla większosci forumowiczów ... Pozdrawiam
  3. hallotron - wiadomo o co chodzi - Wyłączony podajnik powoduje obniżenie temp. pieca... Sterownik przyspiesza slimak i włacza dmuchawe. I pokazuje błąd hallotronu nie odczytuje ruchu podajnika i głupieje bo nie wie dlaczego. A to dlatego że ten sterownik nie rozumie pracy kotła na rusztach i zawsze trzeba w nim ręcznie wszystko powyłączać. To wszystko. Wiadomo że sterownik bedzie miał swoje zabezpieczenia i bedzie bronił kotła jak bedzie spadać temperatura To kocioł nie pierwszy lepszy i dlatego mysle że sterownika z nim współpracjącego nie wytworzyli choć mogę sie mylić... Na teraz trzeba wyłaczać ręcznie może niedługo 1 przycistk spowoduje że uwolnisz się od zabezpieczeń i checi włączenia podajnika Pozdrawiam czytaczy
  4. Odpowiedz: Nie zadziała...
  5. Wybrałbym taki materiał W gogle wpisz "rury mepla" A powtarzalny mechanizm zaciskowy to taki który zawsze zaciska się w jednnym powtarzalnym dla każdego połączenia ustawieniu narzędzia zaciskowego... Sprawdz sobie a sie przekonasz że jak jesteś złotą roczką to sam sobie poradzisz... nawet z najbardziej skomplikowana instalacją Pozdrawiam czytaczy
  6. Rury do CO ocynkowane.....?????!!!!!!! nie wiem czy ja dobrze interpretuje sytuacje Może są do zimnej wody 10C Zawsze mogę się mylić... Podpowiedz o co chodzi Pozdrawiam
  7. Nie musisz myśleć ja już to napisałem.... czytaj moje posty to może będziesz miał czas na myślenie nad aspektami wiedzy o której ja nie mam pojecia może Polska do czegoś dojdzie... A projekty ... uwierz nie wiem w co ręce włożyć ja po prostu chce pomóc i mysle że wielu to sobie chcwali.. A duże P.. nie nie umiem wszystkiego ale czuje Instalacje bo spędziłem przy nich połowe życia Pozdrawiam czytaczy
  8. Jak zaczynam czytać takie "bzdury" to ch... bierze człowieka Najlepiej niech wszyscy robia to co umieja a nie wyciągaja wiedze Ja uczyłem sie jej 12 lat kazdego dnia Zeby o mowic o instalacjach trzeba miec do nich uczucie a jak ktos tak rysuje to wprost nie moge na to patrzec i jak tu pomagac... A posty .. cóż po co nabijać ilość nie wiem czy to coś znaczy\Ja akurat tego nie czuje i jak potrzebuje mogę sie dowiedzieć a nie kombinować i potem dawać komuś do rozwiazania... Pozdrawiam czytaczy
  9. Ile czasu ... to główkowanie nic nie dało; Nie rozumiesz sensu zaworu 4d Szkoda że próbujecie na własną rękę... Ale podpowiem ci... będzie dobrze jak zawór 4d obstawisz z kazdej ze stron zaworami wtedy ruszy grawitacja Kolego musisz nauczyć się mysleć... a najlepiej nie zabieraj nam chęci do życia Widzisz tylko spojrzałem ... a ty zmarnowałeś czas Ale to dla Ciebie nauka... Podejdz z tym wszystkim do Projektanta to Ci podpowie co i jak... i wtedy nie wyrzucisz pieniędzy w błoto Pozdrawiam czytaczy
  10. znajomy doradził mi żebym założył grzejniki panelowe wtedy będzie mniej wody w obiegu i ogrzewanie z MEC będzie tańsze, bo paląc groszkiem albo peletem niewiele zaoszczędze. Bardzo bym prosił o poradę Nie wiem kim jest znajomy... Pewnie nic nie wie na temat Fizyki ciepła... Niech robi to na czym sie zna, a jak będziesz słuchał kogoś kto się tak zna to zawsze wejdziesz z deszczu pod rynnę 18kW to 18kW innej możliwości nie ma a oszczedzisz tylko może, powtarzam może, na pompce /wieksze opory mniejsza ilośc wody/--- Zastanów się czy warto wymieniac te grzejniki :) Dzis każdy by chciał mieć takie w domu choś piękne nie sa ale są zawsze ciepłe a amplituda ich temperatur to ułamek stopnia... Pozdrawiam Oj widze że fachowcy są wszędzie dostępni a Ci którzy najbardziej się znają chcą gdzieś zabłysąć tak jak ten Twój znajomy :) pozdrawiam
  11. guitar ma racje Koszty ogrzewania są troszeczke to koszt minimalnie tańszy od gazu Piec na pelet zwróci ci się może po 8 latach, zaleznie od popytu na ten rodzaj energii w okresie obliczeń, -- ale żeby to się stało komfort życia, przez te 8 i kolejne lata, drastycznie sie zmieni.... Pozdrawiam
  12. Temperatura na piecu ... to chyba jakiś odczyt chwilowy w momencie rozpalnia mam nadzieje piec z 2003 powinien być jeszcze sprawny ale jeżeli odczyt był robiony w czasie pracy to może i mało Ale drogi yozik`u... To dla Ciebie z teorii Stała praca kotła z temperaturą min. 60°C - likwiduje proces "pocenia się wewnątrz kotła" i korozję wymiennika ciepła A to z Praktyki dla Pana Palacza .. Wiedza chodzi piechotą tylko czasami można usłyszeć prawde po której nie można spać a uważam że to co robisz jest słuszne i sam bym tak zalecił.... Piec jeszcze wytrzyma Gdzieś ktoś napisał i jak powiedział poniżej... WCALE NIE ŻAŁUJE - poczytaj Trzeba być praktykiem i wiedze stosować w umiarze naszych możliwosci finansowych "U siebie od 10 lat jadę kociołkiem na miał górnego spalania. temperatura ustawiona na zasilaniu 45st tylko w okresach wyższych mrozów podnoszę do 48st. temperatura spalin dochodzi do 80st. Gdy dla próby ustawiłem temperaturę zalecaną przez producenta to ta sama ilość miału, przy podobnych warunkach pogodowych spaliła się 2x szybciej. Wyszacowalem że jak kociołek wytrzyma 5 lat to wyjdę na swoim. w zeszłym roku na ogrzewaniu podłogowym spaliłem 2,5T miału. Domek 120mkw 100% ogrzewania podłogowego. Broń Boże nikogo nie namawiam do nieprzestrzegania zaleceń producenta, ja to zrobiłem z pełną świadomością i nie żałuję" A... Kup komin metalowy bedziesz spokojnie spał... i nie denerwuj się każdy czuje potrzebę oszczedzania. Nie jesteś sam... Pozdrawiam czytaczy
  13. Zadajesz tyle pytań że nie wiem które wyklucza poprzednie; Do podłogówki 90/70/20 nie jest to praktykowane chyba przez nikogo tak myslę ale mogę się mylić; przepraszam jeżeli tak.... Najlepiej poszukaj dobrego projektanta nie pierwszego lepszego uważam że za 2000 zł bedziesz miał dostęp do fachowej wiedzy i zaznacz na wstępie rozmowy że chcesz wiedzieć co każdy element Twojej instalacji ma za zadanie i dlaczego tak działa a nie inaczej. To wszystko musi byc proste aby działało... Wiele opcji stwarza problemy dystrybucji ciepła doboru armatury i sterowników generujac koszty... To jak 10 letni samochód z bajerami które wogóle nie funkcjonują niby są ale można na nie popatrzyć... Tylko proszę Cie jak coś zaczynasz nie rozmawiaj z fachowcami jak wielu którzy takie instalacje podzlecali Panu frankowi który często był w niedyspozycji i cieszyli się nie tym że wogóle kocioł odpalił a tym że Pan Franek nic na szczęście nie wyniósł z domu /gorzej jak to jest nie jeden Pan Franek/ Pozdrawiam
  14. Oczywiście ... widzisz musisz usiąść do tego jeszcze raz... kartka długopis Opisz temperatury porównaj sobie przepływy przemysl jak ruszają się mechanizmy zaworów i sam dojdziesz do wielu interesujacych spostrzezeń Można się tego nauczyć ale w praktyce trzeba jednak korzystać z wiedzy i spostrzezeń wielu dziedzin nauki mających wpływ na działanie kotła.. tj automatyka elektryka może nawet meteorologa no i dobrego projektanta który to wszystko musi ogarnąć aby sformułować odpowiedz... czasami pomoc jest potrzebna ale tylko dlatego że istnieją fachowcy. gdby nie oni nic nie miałbym do roboty... Pozdrawiam... :)
  15. Świetne małe urządzenie do domku jednorodzinnego w sam raz dla Kobiety no i programator pogodowy wszystko uruchamiane jedną rączką i nie działa jak trzeba... Miło że Pani zabiera się za takie tematy i chce wiedzieć dlaczego... Jeżeli wszystko działało dobrze to powinno tak być Z opis wynika że pojawiła sie pewna bezwładność pompki czyli wydłużeniem się czasu przekazania sygnału do pompy z czujnika temperatury Może to być problem zamocowania czujnika temperatury wyłączającego pompe przez sterownik Może to być równie dobrze zawieszenie się urządzenia w przekazywaniu informacji zwrotnych z czujnika Takie urzadzenie nie powinno się mylić ale ono też skądś czerpie informacje no i nam nie powie że coś mu dolega Na początek zalecam sprawdzenie zamocowania czujnika /mysle o jakimś serwisancie/. Jak to nie pomoże zawsze może zresetować urządzenie i ustawić nanowo... Nie uważam żeby z nowym kotłem coś działo się więcej ale czujnik przylgowy potrafi sie nieznacznie odkleić Pozdrawiam :)
  16. Jakość trwałość szybkość i łatwość montażu będąc laikiem sam zrobisz wszystko.... Wybrałbym za każdym razem meple... Ale duże firmy patrzą na zysk wiec materiał najtańszy i bez szkolenia ludzi /nie ma na to czasu/ Polipropylen max PN16 lub Stabilizowany wkładką a drugi w kolejności droższy to PEX-c /droszy materiał tańsza robocizna/ Niezależnie jakiej firmy weżmiesz rury zawsze coś będzie nie tak, dlatego najwazniejsze żeby zawsze była szczelna i miała powtażalny mechanizm zaciskowy; bez możliwości wpływu obniżonej sprawności Pana Franka Ja patrze tylko w tych kategoriach /troszeczkę materialnie/ W domku roboty i rurek dużo nie jest więc nie ma się nad czym zastanawiać Liczy sie szcunek do samego siebie a to będziemy mieli gdy sąsiadowi zrobi coś ten sam fachowiec bo go poleciliście.... Pozdrawiam czytaczy Wiedza za Free
  17. Przepraszam ... ja nic nikomu nie sugieruje jak ma zrobić.. tylko daje rozwiązania do założeń które chce widzieć u siebie Inwestor. Ja tylko pomagam ubrać mu to w armaturę aby się z tego cieszył. Faktycznie czasami czegoś się nie da... tak jak w tym przypadku; 4 króćce tylko na naczynie otwarte; Z drugiej strony fajnie byłoby mieć możliwość wyłączenia pieca w czasie zaniku prądu... Piec jest super tylko aby go wykorzystać i nie zniszczyć należy wszystkie krućce zagospodarować. To ma duże znaczenie przy chłodzeniu komory spalania podnosi sprawność i obniża zawartość niekorzystnych pierwiastków w spalinach. Przedłuża życie komina Pozdrawiam
  18. Ale się namęczyłeś... Ale troszeczkę sie wypowiem.. po pierwsze miedz + rury Pex ze złączkami stalowymi to nie jest idealne rozwiązanie. Ponadto nie wiem czy rozdzielacze mają wbudowane kryzy /aby można było wykonać nastawy wstępne/ bo patrząc po konstrukcji są raczej standardowe ale nie uprzedzam faktów. Przy jednej pompie zasilającej cięzki to będzie działało na słowo honoru. Ostatnie zdjęcie to jeszcze niedokończona epopeja... Ale już coś mogę podpowiedzieć Napewno w samej kotłowni tylko rury stalowe kwasoodporne - wogóle nie dyskutuj z fachowcem... /do znudzenia ale trzeba powtarzać/ bo narobisz sobie bajzlu w calej instalacji./ z uwagi na to że masz miedz/ Nie kupuj naczyń Reflexa... Z zamkniętymi oczami kup naczynie wzbiorcze Pneumatexa Pamiętaj aby "fachowiec policzył Tobie jakie ciśnienie ma być w naczyniu wzbiorczym - nie może być ani za duże ani za małe... Niech się wykaże. Możesz sobie odczytać na naczyniu wzbiorczym jakie jest i troche wzmocnij sie z tego tematu to da Ci przewagę jak bedziesz dyskutował o wynagrodzeniu Jakość wykonania lutów też pozostawia wiele do zyczenia... Ciekawe jak będą rury wyglądały po czyszczeniu bo teraz praktycznie ich nie widać z uwagi na te zacieki Pozdrawiam czytaczy Wiedza Free
  19. Oczywiście jeżeli ma 120m to jest to nie do wyregulowania czysta strata energi przeskakujemy z technologią pomp obiegowych .... Przepraszam nie patrzyłem na rysunki takie pytanie nasuwa odpowiedz.... Trzeba to podzielić tak aby wszystkie obiegi z danego rozdzielacza miały max 10% różnice długości, oczywiście z uwzględnieniem możliwości kryzowania, co przy oszczędnościach na takich instalacjach jest czestym przypadkiem bo zwykle robią to fachowcy. Oczywiści ma to wpływ na prace pompy... Ponadto mysle że wiesz gdzie postawisz meble i rozumiesz fakt że musza mieć nóżki o wysokości przynajmniej 4 cm / bo tyle przynajmniej potrzeba do zapewniwnia naturalnego przemieszczania sie powietrza Wszystko byłoby piękne jakby było takie proste ale nie jest Pozdrawiam czytaczy Wiedza za Free
  20. Ale tu namieszaliście człowiekowi w głowie Ciekawe czy wie jak zbudować swoją instlacje Swoją drogą każdy ma racje ale każdy z was zmierza w inny swój własny kierunek A instalacja rozrasta się niebotycznie to fakt niepodważalny i poco to wszystko... Prosta instalacja ma byc i tyle i powinna dawać takiegoo czadu że hej Robimy tak Sterujemy wszystko jedną pompą oczywiście dobraną na maksymalny przepływ grzejnikowy i cwu Na powrocie instalujemy zawór trójdrogowy i łączymy z zasilaniem za pompą na jej tłoczeniu To wszystko żadnych przeróbek Zeby zrónoważyć przepływ z CWU wstawiamy zawór równoważący na powrocie zarówno z CWU jak i grzejników Zadne zawory czterodrogowe co tym posteruje To prosta instalacja Oczywiście jak widze zaprojektowana pompa z obejściem ale obejście należy zamykać na czas prcy pompy i wpiąć je toszeczkę dalej min 5 średnic za wpięciem nitki z zaworu tródrogowego na powrocie To wszystko Po co się trudzić z myslą o automatyce kazdy sterownik pociągnie pompe i zawór trójdrogowy na powrocie przynajmniej powinien Nie wiem dlaczego nie czytacie wszystkiego Zawór tródrogowy na powrocie wpięty przed pompe powoduje domiesznie ciepłej wody i zabezpieczenie kotła To proste Zawór czterodrogowy to przesada w takiej instalacji Pozdrawiam Czytaczy
  21. Nie wiem dlaczego ... Jakoś projektujemy podłogówkę za rozsądne pieniądze Po co zaraz oddzielny obieg ... Poprostu przeciągnać zasilanie o 2-3C do góry na zasilaniu /nie patrząc na rysunek z tym trzeba uważać/ i policzyc schłodzenie na odcinku strefy brzegowej to proste i wielokrotnie mniej kosztowne i zdrowsze z punktu widzenia rozpływów i oporów na instalacji rozwiązanie. Ale przy podciągnięciu temp zasilania bezwzględnie zawór czterodrogowy i dokładne policzenia schłodzenia wiadomo w jakim okresie.... hihi /przecież nie w zimie/ Przepraszam ze tak szybko ale jeszcze sie odezwę w tym temacie popatrze sobie na to Wiedza za Free ... Pozdrawiam czytaczy
  22. Oj ... musisz pokazać schemat ... Pompa przed zaworem mieszającym to chyba robota tego "fachowca" szkoda że sobie poszedł Nie bede ukrywał napewno z tego tekstu wnioskuję że przestawienie pompy za zawór mieszający załatwi sprawe Pozdrawiam PS... Pokaż dokładnie kolejność armatury na instalacji no i może dobór pompek typ rozdzielczy / z kryzami czy bez/ no i długości obiegów To wystarczy do oceny sytuacji w jakiej się znalazłeś.... Proszę was nie bierzcie się do zdobywania wiedzy od fachowców Oni powinni wam zrobić jak wy chcecie ale Wy powinniście zasięgnąć porady nie pierwszego lepszego projektanta. Inne działanie się wam nie opłaca jak widać na załączonym realnie przykładzie... Szkoda że po fakcie Ale wszystko do uratowania :)
  23. krisk
    Topola - Czy Warto ?
    poleć w tym cytacie to "boleć" - w sensie uszczuplenia gotówki w portfelu Przepraszam...
  24. krisk
    Napisane zostało przy 30% wilgotności nie wiem jak to się ma do wydajności w poszczególnych rodzajach drzewa; ale nie ukrywam że ktoś się poprostu pomylił Jeżeli tak to za niego przepraszam.. Naprawdę jeżeli masz jakieś takie dane chętnie się z nimi zapoznam Pozdrawiam
  25. krisk
    Uwierz mi Praktyki nie uprawiam To dane z badań dla Lasów Państwowych i z nimi się nie kłóce tak jak z normami Są dla mnie święte; W kóńcu za to mnie rozliczają Ja tego nie wymyśliłem Może znasz inne badania miło byłoby się z nimi zapoznać Pozdrawiam :)
