krisk
Treść opublikowana przez krisk
Rozbudowywana... hmm Zawór 4d... same problemy Zrób zawór 3 d na powrocie i masz sprawe załatwiona... o dobór poproś projektanta żeby zrównoważył przepływy a sterownik kotła bez problemu da radę tym wysterować... Zabezpieczysz kocioł minimalną temp. powrotu i bedziesz miał tylko 2 pompy na co i CW Kolejna sprawa -- nieszczesna rozbudowa --- przynajmniej do jej czasu załóż duże naczynie wzbiorcze aby przejeło duzą ilość ciepła nie wystarczy pewnie nawet 100 dm3 przy tej mocy kotła i yak małych rozbiorach Pamiętaj aby na zasialaniu CO i jego powrocie przed włączeniem powrotu z zasobnika CWU wstawić termometry .. bedziesz widział moc kotła jaka idzie na grzejniki /zając wydatek pompy/ ciekawe ale pomga okreslić dobór krzywej grzewczej dla automatyki pogodowej a... i będziesz miał potwierdzenie dobrego doboru kotła... Czujniki temp. zanurzeniowe przy tej mocy kotła\\ Manometr na powrocie ... staraj się aby naczynie wzbiorcze było jak najwyżej... napływ wody na pompe to minimu 10 metrow słupa wody / przy pompie stałoobrotowej/ zmiennoobrotowe wymagają troche mniejszych ciśnienieć choć bez przsady... nie będzie to powodować zapowietrzenia instalacji co ma swoje znaczenie przy systemach otartych Napewno nie można mieszać miedzi z aluminium /mimo wkładek i różnych innych dziwnych urządzeń instalacja dostaje w d./ aluminium uważam tylko z rurkami PERT PEX AL PEX i ostatecznie ze stalą miedzi nigdy nie należy łączyć ze stalą... możliwe jest takie połączenie ze stalą wyłącznie kwasoodporną To sa tylko moje sugestie Ale oszczędne i działajace w każdych warunkach Pozdrawiam
Grupy pompowe dobierane musza być w punkt pracy instalacji.. trudno jest cos takiego dobrac ale jeżeli juz sie uda jest to regulacja z najwyższej połki choć nie wiem czy nalezy sie zastanowić nad złożeniem takiego schematu instalacji samodzielnie... oczywiście dbając o dobre dobory armatury i pomp... a to i tak trzeba powierzyć projektantowi /w tym temacie będzie to in plus dla inwestora i wykonawcy/ nikt nie popełni błedu a fachoweic nie będzie miał mozliwośi wykazania się - choć uważam ze zrobi to nie jeden raz.... krytykuja a potem sami zostawiają po sobie niesmak Pozdrawiam
Instalacja C.o + Cwu ( Zlece Wykonanie Proejktu )
krisk odpowiedział(a) na arkadiuszpiecuch temat w Instalacje CO i CWU
Chętnie sie tego podejmę -
Katastrofa... może nie jest tak zele --- jaki kocioł Kondensacyjny jest ok tylko troche trzeba powalczyć z regulacją instalacji... Dwie nitki to podstawa Różne modyfikacje rozbioru ciepła mogą spowodować rózne historie - wazny jest kocioł w tym schemacie Pozdrawiam
Mam teorie Wymuszony obieg powoduje dużą różnicę temperatur łącznie z stałością tego czynnika działącego na rury węzownicy; Oszczędności mogą dać o sobie znać... Kuchnia sama w sobie napewno jest prosta więc jakość przekazywania ciepła raz jest niezwykle efektywna a raz nie ma jej prawie wogóle - w zaleznosic jeszcze od lokalizacji grzejnika Ponadto wstawienie pompki ma swoje za i przeciw w takim systemie zwłaszcza że nie jest on pod zadna kontrolą więc napewno producent zabezpiecza użytkowników CWU hmm musiałby być przepływowy lub działać na węzownicy z wymiennikiem ciepła. A kazdy wymiennik ciepła musi być na wejściu Ciepłej wody z kuchenki wyposażony w zawór bezpieczeńswa Pozdrawiam
Czterodrożne Zawory Mieszające - Pytanie.
krisk odpowiedział(a) na Jacek68 temat w Instalacje CO i CWU
Najlepiej 3d jeżeli masz podłogówkę - powrót i tak będzie niskim parametrem Nie poroży to sterownika - pamietaj że musisz go dobrać tak aby obsługiwał dany zawór Pozdrawiam -
hihi otwiera się zawór bezpieczeństwa i wydobywa się para ... Gdy nie będzie wody co potrwa 2-3 h lub w trakcie gotowania jeżeli gdzieś się przegrzeje scianka woda wleje się do paleniska i ogień zgaśnie koniec pieśni Jeżeli zablokuje się zawór na piecu będzie jeszcze na Zbiorniku CWU Zależy co będzie słabsze wyeksploduje hihi ciśnienie przy działajacym 1 zaworze bezp nawet najmniejcszym nie pozwoli na wybuch pieca ale napewno może je uszkodzić Zalanie paleniska to koniec awarii i piec na nowo do kupienia Pozdrawiam Najsłabszy punkt systemu padnie pierwszy - mogą być to nawet połaczenia na rurach ale one muszą mieć min 6x1,5=9 barów na połączeniach a kocioł max 6 barów Pozdrawiam
Jakiej Mocy Powinien Być Grzejnik W Pokoju 50m3 W Bloku 1piętro
krisk odpowiedział(a) na rav3 temat w Instalacje CO i CWU
Liczymy 1,8x22/nie wem gdzie mieszkasz/x1,1 = /A/ W 5,0x22 x0,4 = /B/ W Wentylacja 25x22x0,5 /wsp 0,34 wg starej normy/ = /C/W Wiec A+B+C /W/ minmum dla dobranego rzejnika Sumax1,15 na zawór termostatyczny Jezeli masz zeliwne to każde żeberko ma ok 80W Sprawdz i sobie sam odpowiedz Pozdrawiam -
ad1 Budynek Wolnostojacy / 2 łazienki 4 osoy to 150 dm3/ ad2 Wybierz Mepla rury PE do wody / do ogrzewania są za drogie/ - taki mercedes wśród obecnie prod. rur na wyjściu z kotła stal - oczywiste / jak CU to stal kwasoodporna/ Pamiętaj o max ciś próbnym 6 bar i stałym do 4 bar ad3 zrób sobie pion z rozejsciem na 2 rozdzielacze u góry 4 obiegowy na dole 7 obiegowy na wyjściu z kotłowni zawór 3d na zasilaniu Nie wiem jaki kocioł wiec nie bede sie wypowiadał sie co do podłaczenia kotła w schemacie Pozdrawiam
jeżeli PVC pposiada przejście na końcówke gwintowaną nie ma problemu Z rury DN40 możesz zrobić już nawiertkę jeżeli nie będize takiej możliwości /na rynku znajdziesz materiały/ Nie wiem dokładnie jakie do jakiego systemu rur masz sie wpiąć Pozdrawiam
Zakup i montaż sugierowany i wykonany przez fachowca kończy sie wydatkmi a chciałeś już o niczym nie mysleć... nie udało sie.. i nigdy nikomu się nie uda dopóki inwestorzy nie zasięgna wiedzy od konkretnego znającego się na instalacjach projektanta /napewno nie pierwszego lepszego bo do takiego to z kanalizacją można iść ale wody do projektowania to już nie podsyłać/ Duże firmy projektowę wykonują szybko i biorą duze pieniądze ale zawsze projektanci na boku mogą duzo pomóc Pozdrawiam
Kwestia ustawień Optimum dla 65C czas podawania wegla 8 sek czas postoju podajnika 50 sek czas podtrzymania co 7 min w podtrzymaniu podawanie węgla co 15 sek went o 60 sek dłużej czyli 75 sek Powinien być zawsze stożek i wysoki płomień
Jak bedą rozbiory wieczorne wody to twoje solary nie beda działać i to by było na tyle a 40 m2 to schłodzi wode momentalnie bo w 1000 L bedziesz mmiał max ciapła n ok 7,5h podgrzania podłogówki a musiałbyś mieć przynajmniej 4 razy tyle na podgrzanie wody uzupełniającej zład po rozbiorach wieczornych A zbiornik buf podgrzany do 80C wymaga po godzinie bezwzględnie ładowania bo woda z zasobnika by go podgrzewała a tu nic nie grzeje Tego nie zagrzejesz solarami .... Twoje 1000l grzane przez 5h /max słońca/ w dzień daje min 9 m2 solarów nie wiem czy cie stać /przy 2m2 - to ok. 7 tys więc razy 4,5 co daje 32 tys./ Czy to ekonomiczne odpowiedz sobie sam /a musisz mieć takie 3 zestawy/ aby podgrzać wode Najpierw zrozum o co chcodzi /bufor/ nie zawsze taki jak na schemacie Mak ma 100% racje wiec nie bede go cytował Tobie nie potrzeba wiedzy tylko projektanta - od niego zacznij jeżeli będzie to czuł to pomoże a jeżeli poprze Twoje myslenie zmień adres... Pozdrawiam
LOGITERM duoMAX 32 kW lub troszeczkę wiekszy w zupełności wystarczy CWU + Ogrzewanie mieszkania + Ogrzewanie zakładu i CWU zakładu Pełan gwarancja 6 lat Niskie spalanie Niezawodność Należy tylko dostosować automatykę do 2 obiegów CWU i CO a najlepiej jeszcze jak by wiadomo było np. o centralach wentylacyjnych i innych takich Zrobić już sobie wszystko na tym piecu... Paliwo ekogroszek i automatyczne ustawienie dmuchawy dostosowuje się wprost do ekonomii mieszkania i miejsca pracy Pozdrawiam Czasmi warto dopłacić by spać spokojnie tak uważam
Myślę że oprócz tego należy głównie przyjżeć się mocy -szybkości podgrzewu CWU Jest to bardzo długi czas nagrzewania wody przy dużym wypływie naprawdę mależy się zastanowić nad zwiększeniem mocy urządzenia podgrzewającego wodę Taki zasobnik powinien mieć nonstop temp wody około 70C co przy solarach kiepsko czuję podgrzaC 1000 dm3 wody i utrzymać jej temperaturę na tym poziomie non stop Prosze to sobie uświadomić; Bufor tak jak na rysunku nie jest do takich zastosowań Stosuje się go wtedy gdy mamy nadmiar mocy produkowanej bez przerw i brakuje nam jej w szczycie A tu nie dość że nie mamy nadmiaru mocy to jeszcze na bieżąco rozładowywujemy system. Tyle się mówi o Legionn... a tu będzie wylęgarnia zapewne nawet ameb a to zeby zniszczyć temperat Trzeba 70C minimum Pozdrawiam
Ua Schematowi brakuje dużo do sukcesu 1. Rurki PEX do zasobnika wody - bezwzględnie stal czarna może byc b/sz -/moment ochrony pieca w czasie jego stygnięcia/- 2. Ogólnie /Wszystkie rurki w kotłowni stal czarna b/sz/ 3. Podłogówka Uwaga ma niski parametr i nie może być wpięta w priorytet ciepłej wody /nieosiągnięcie temp. 60C bardzo szybko powoduje wzrost bakt. Legionnella/ Oj cały ten schemat należy wymienić Jak chcesz sie czegoś nauczyć zacznij od takich schematów które są pewne i sprawdzą się z automatyką kotła na który Cię stać.... I potem zależnie od sterownika kotła poddawaj zmianie schemat. Wiesz uważam że można wszystko ale nie aż tyle Pozdrawiam
Oczywiście pompka jako mieszacz dla podłogówki musi zostać a i tak wszystko ciągniesz z pompki na zasilaniu pieca Tylko piec trzeba zabezpieczyć przed niską temperaturą powrotu to ważne Piec na paliwo stałe pompka na powrocie Piec na gaz olej pompka na szasilaniu Zawór 3d na zasilaniu wpiety po stronie ssawnej pompy do ochrony kotła przed zawór 3d wstawić połączenie z podgrzewaczem CWU Piec na olej lub gaz pompka na zasilaniu zawór 3d na powrocie wpięty na tłoczeniu pompy I gra muzyka Pozdrawiam PS można łączyc podłogówki z normalna instalacją grzejnikową ale tylko wtedy gdy zainstalowany będzie mieszcz i grzejniki będą działały niskich parametrach /mniejsza moc większe grzejniki/
Nie rób sobie złudzeń że to tanie - postaw zbiornik a jak będziemy mieli gaz będzie tańszy. Dokładnie tak jak już to słyszałeś ... tak zrób Tylko te 17 tyś ...hm Wentylacja mechaniczna i rekuperatory się kłaniją w takim domu Wiesz może gruntowy wymiennik ciepła do central wentylacyjnych 2 niewielkie pracujące non stop uważam że wystarczą i suma ogrzewania spadnie o połowę Pozdrawiam
Nie takie rzeczy widziałem na instalacjach. Dla oszczędności wykonuje się izolację w sposób który, gdybyś może rozumiał, włosy by staneły dęba. Przykład - Kupuje fachowiec izolacje. Przecina ją lub jest przecięta. Oczywiście oszczędność więc nie kupi samoprzylepnej. Klipsy hmm dobrze że są 4 na metr izolacji. Łączenia - hmm a kto by o nich myśał /o kształtkach nie mówie/. Jeżeli rura nam się zrosi to utrata ciepła x2 lub nawet x 3 aż nie odparuje woda przez szczeliny izolacji... Nieprzyleganie izolacji to jakby była jej połowa Na tym przykładzie widać gdzie trzeba umieć patrzyć na cp zwracać uwagę Nieosłonięta jedna kształtka powoduje roszenie całej rury wewnątrz izolacji ... to robota poniżej krytyki Pozdrawiam
Nie rozumiem opisu... Mogę sobie tylko to wyobrazić ale napewno się pomylę gdyż będę myślał że wsystko jest dobrze rozwiązane Jeżeli temperatury będą dobrze rozdzielone tzn Instalacje podłogowe dziłają 45/35 a grzejniki 80/60 lub niżej to wtedy wszystko w porządku tzn że różne temp. muszą być na oddzielnych rozdzielaczach a tego tu nie czuje /rozdziału/ Jeżeli byłby rozdział to potrzeba Ci 2 pomp i wszystko powinno się wyregulować max długość nitki dN16 to 80 metrów max długość nitki dn20 to 120 metrów dla ogrzewania podłogowego Co do doboru średnic już gdzieś to opisałem ... Załącz schemat .. ale myślę że już powyższy tekst da Ci wiele do myślenia Pozdrawiam
Za 8500 zł masz LOGITERM duoMAX 20 kW w zupełności wystarczy CWU + Ogrzewanie mieszkania Zużyce opału 4,5t ekogroszku na 175m2 przy piecu 26 kW Można sobie łatwo policzyć Dokładasz 3 tysiące złotych i naprawdę nie myslisz i nie dokładasz ręki "Dla mnie rewelacja - wygoda, bezproblemowa obsluga, dluga gwarancja na szczelnosc wymiennika (6 lat) i przedewszystkim oszczednosc. Poza tym zawsze pozostaje alternatywa palenia kwalifikowanym mialem - zastosowany palnik to umozliwia, a w skrajnym przypadku jest jeszcze awaryjne palenisko. Jezeli chodzi o sterownik, tez nie narzekam - czytelne komunikaty "po polsku" na alfanumerycznym wyswietlaczu, prosto i sensownie, mam rowniez podpieta "pokojowke" z Eurostera. Jedynie nalezy pamietac by w eko-groszek zaopatrywac sie wiosna, jest dostepny i w atrakcyjniejszych cenach niz jesienia. Polecam !" Użytkownik wiedział co pisze Pozdrawiam
Budowa Kompletnego Rozdzielacza Do Co
krisk odpowiedział(a) na wchruszcz temat w Instalacje CO i CWU
Wkradł się błąd ... ale już poprawiłem Coś do doborów wstępnych to dla ogrzew Pompowego mamy Zew śrenica 15 mm do od 0 - 1,8 kW do 2,3 kW /średnie to 50Pa/m/ Zew średnica 20 mm do 1,8 - 2,8 kW do 4,3 kW /najw wart 150Pa/m/ Zew średnica 25 mm do 2,8-4,4 kW do 7,9 kW Zew średnica 32 mm do 4,4- 12 kW do 22 kW Zew średnica 40 mm do 12 - 21 kW do 40kW Zew średnica 50 mm do 21- 40 kW do 72 kW Zew średnica 60 mm do 40 - 72 kW Dane dla rurek PEX w średnicy zewnętrznej /oczywiście to jest teraz prawda/ Pozdrawiam - dobierz sam... i oscyluj pomiedzy średnią a najwyższa wartością Pozdrawiam -
Zawór CV316 DN20 + siłownik MC 55/230 Pompa na zasilaniu i zawór wpięty na powrocie z odejściem wpiętym na stronie tłocznej pompy Wysokość naczynia nad najwyzszy pkt instalacji 0,3 m I cała instalacja ożyje Pozdrawiam Ps Piony możesz sam policzyć zaraz coś napisze... albo dam link bo gdzies o tym pisałem Aluminiowe grzejniki wywal i zamień na stalowe choć z miedzią wszystko sie zle łączy jak chcesz sam zrobić instalacje to rury stalolowe ze szwem w kotłowni a potem przejdz na rury Mepla w zupełności wystarczą i wtedy grzejniki mozesz mieć aluminiowe Pozdrawiam O a tu masz wszystko do szczescia Coś do doborów wstępnych to dla ogrzew Pompowego mamy Wew śrenica 15 mm do od 0 - 1,8 kW do 2,3 kW /średnie to 50Pa/m/ Wew średnica 20 mm do 1,8 - 2,8 kW do 4,3 kW /najw wart 150Pa/m/ Wew średnica 25 mm do 2,8-4,4 kW do 7,9 kW Wew średnica 32 mm do 4,4- 12 kW do 22 kW Wewn średnica 40 mm do 12 - 21 kW do 40kW Wewn średnica 50 mm do 21- 40 kW do 72 kW Wewn średnica 60 mm do 40 - 72 kW Dane dla rurek PEX w średnicy zewnętrznej Pozdrawiam - dobierz sam... i oscyluj pomiedzy średnią a najwyższa wartością Pozdrawiam -
1bar = 10 mH2O=0,98atm 0,2 atm to 2 mH2O Nie mam poczucia Twoich wysokości ale normalnie powinno być H /wysokość od punktu włączenia naczynia do punktu najw. poziomu przejnika w inst./ + 3mH2O Póżniej napisze coś na temat ciśninie maksymalnych i zabezpieczeniach na instalacji Pozdrawiam
Załóżmy że masz dobrze dobraną wielkość Spuść wodę z instalacji /żartowałem/ lub napompuj naczynie do cińnienia 1,5 bara Odłącz naczynie.. i wypełnij instalacje i odpowietrz. Zmierz ciśnienie w punkcie podłączania naczynia wzbiorczego np będzie 8 mh2O to jest 0,8bara Teraz spuść ciśninie z naczynia i otwórz zawór do instalacji. Następnie napomuj je tak aby w instalacji osiąnąć 0,8 + 0,3 bara W tym momencie jest juz wszystko w porządku. Zapisz sobie ciśninie na naczyniu wzbiorczym i sprzawdzaj je 2 razy w sezonie - naczynia reflex sa kiepskie widziałem kilka badan i pozostawiam je bez komentarza Jak będziesz dopuszczał wodę do instalacji kup sobie reduktor ciśnienia który nie napełni jej więcej niż do ciśnienia /po uprzednim sprawdzeniu ciśniniea na naczyniu wzbiorczym/ w instalacji - trzeba je odpowiednio ustawić wydatek 200 zł i jesteś zabezpieczony na wszystko Miłej eksp. urządzenia Pozdrawiam
