Treść opublikowana przez krisk
Victoria 20/20 Duże Koszty Ogrzewania Kawalerki.
Wiele moze być przyczyn... a efekty to szczuplejący portfel Trzeba zlokalizować termotat.... albo jest w zimnym miejscu i non stop jest sygnał grzania albo jest popsuty i nie podaje sygnału do zaprzestania grzania... /temp. musi być minimum 60C i na powrocie do 55C/ to kocioł atmosfeyczny Ponadto może być problem z czujnikami temp. na zasialniu ... ciepło w innych pomieszczeniach będzie regulowane zawsze przez zawory na grzejnikach więc przy grzejącym kotle powinno zawsze być ok. Zimne pomieszczenie... może zapowietrzony grzejnik... albo pop prostu za mały kolejną sprawą może być to ze naczynie wzbiorcze już wogóle nie spełnia swojej funkcji i wówczas instalacja w najwyższych punktach ... grzejniku drabinkowym moze być poprostu nie obsługiwana i szybko się zapowietrzać... Pompy ciepłownicze poniżej ciśnienia napływu 1 bar bez naczynia wzbiorczego dziłają na słowo honoru Pozdrawiam
Ling Duo 25kw Zarasta Sadzą.
Na moje za dużo powietrza... płomieć powinien być swobodny ... i rozlewać się pod rusztem Kupka węgla: Stożkowa.. powinin sie palić na całej podstawie a nie tylko na środku Zadymienie jest związane z paleniem się juz spalonych a jeszcze niedopalonych i nieusuniętych z palnika czastek węgla z małym działem powietrza ... od żaru widocznego słupa płomienia.... Rada... Tak ustawić podajnik aby zawsze płomień palił się na całym obszarze paleniska Troche pokombinować i wyjdzie A temp. powrotu wspominałem 45C to maksymalne minimum z uwagi na wyziębienie plomienia pod rusztami Wyziębienie płomienia powoduje ... zręsztą już wiecie wiecie z czym jest problem Pozdrawiam Czytaczy....
Wymiennik Płytowy I Łączenie Instalacji
1. Nie piec a kocioł 2. Pamietaj min. temp powrotu to 45C /to i tak bardzo nisko ale z przymrużeniem oka/ powinno być 55C 3. Co to za pompa 25/60 .... coś wiecej może ustawiona na 1 lub 2 bieg ... wymiennik ma opór rzędu 13 do 17kPa do 1,7 m a połączenie prosto z kotła 4. Wszystkie grzejniki przepnij na stronę wtórną i tam zamontuj pompkę Już ktoś tak napisał nie zauważyłem przepraszam Proste to gdy masz sterownk kotła dostosowany do rozdzielenia obiegów poprzez wymiennik. Tylko jeszcze trzeba pamiętac o tym że kocioł gazowy nie może jednocześnie działać z kotłem na paliwo stałe jeżeli ten nie ma automatycznego podawania opału. Taki kocioł trzeba ręcznie odpalać po rozłączeniu automatyki kotła na paliwo stałe Dwie pompy nie moga działać jednocześnie albo jedna z nich nie może otrzymywac dwóch sygnałów Trzeba o tym pamiętać Pozdrawiam czytających
Za Niska Temperatura Powrotu
Jak już będzie ten fachowiec.... to podziekuj mu na kilka dni Odwiedz biuro projektowe niech narysują jak powinno być /szkic/ 300 może 400 zł Nie rób sobie pod górkę .. Ocynk w rurach do CO Masakra... za rok wszystkie mosiężne zawory będziesz otwierał kluczem francuskim A instalacja będzie świstać tak że nie będizesz mógł spać.... Szkoda Naszych słów jak widzimy takie zdjęcia Ktoś napisał o filtrach ... nawet Fizyki nie czuje ten Fachowiec /takie instalacje za Free powinien robić i dopłacić za demontaż i wykonanie od nowa/ Pozdrawiam czytaczy /Czytajcie i nie róbcie tych samych błędów/
Czy Ta Kotłownia Zadziała?
Ciekawe..... Szacunek dla Fachowca który to wykonywał wiele można powiedzieć ale jedno jest pewne Żeby to zadziałao sprawnie już najlepiej nic nie kombinuj tylko daj do zrobienia projekt komuś kto ma pojęcie dlaczego wszystko musi być podłączone tak a nie inaczej Obecnie to jest wkładanie kasy w instalacje a potem wkładanie kasy aby zapewnić siebie że ona działa w sposób odpowiedni Tak to jest jak ktoś oszczędza.... /Ale fantazja i zabawa przednia/ Pozdrawiam czytających
Sprawdzenie Schematu
Masz rurę przelowową i wzbiorczą Jeszcze trzeba rurę bezpieczeństwa i rurę sygnalizacyjną ... co gdzie i jak połączyć /wiedza wujka gogla - i schematy z podstawowych książek/ Pozdrawiam czytaczy
Piec Jedno Czy Dwufunkcyjny?
To jest tylko sugestia A w konkretnych rozwiązaniach technicznych to już płacimy za jakość i markę Pamiętając że należy mieć również dostęp do ekipy serwisu przynajmniej raz na rok Wyższa kultura pracy i rozwiązania techniczne które to procesy są badanej w tych markach przynajmniej dwa razy dłużej A co za tym idzie ekonomia pracy powiązana z wieloma patentami których nie uświadczymi w kotłach junkiersa Pozdrawiam
Dwa Naczynia Wyrównawcze?
Moje prywatne zdanie... czym większy kontakt wody z powietrzem - tlenem tym gorzej Po drugie kolejne naczynie wzbiorcze to strata energii na pompowanie gdyż część wody z ciśnienia pompy będzie cyrkulowć przez to naczynie Oczywiście zostawienie nie wpłynie jakoś negatywnie na instalację ale będzie generować koszty związane z pompowaniem Warunki: Naczynie musi być wyższe od poziomu rury przelewowej w nowym naczyniu wzbiorczym Co do odpowietrzenia... Fakt to jakiś argument ... Ale instalacja pompowa jeżeli jest już odpowietrzona raczej nie powinna się zapowietrzać... chyba że naczynie wzbiorcze systemu otwartego będzie poniżej 0,7m nad poziomem najwyższego grzejnika no to wtedy już jest naprawdę niedobrze gdyż niskie ciśnienie i wysoka temp. doprowadzają do wrzenia /mikrowrzenia/ wody w instalacji i tedy właśnie ona się zapowietrza Pozdrawiam Czytających Książki to wiedza którą trzeba czytać między wierszami Aby jedną zrozumieć trzeba 3 przeczytać
Kotły Immergas - Dobór Kotła I Opinie
Najlepszy jest 1 zestaw /nigdy nie zbraknie wody ciepłej ... / chociaż sprawność jest pewnie o 5% niższa niż w kompakcie ale jest to najlepsze rozwianie gdy będzie nam się powiększać rodzinka to nawet wówczas nie zabraknie nam wody; okresowe czyszczenie zasobnika też będzie dużo łatwiejsze. No i jeżeli coś się stanie z wymiennikiem zawsze jedno jest niezależne od drugiego Zaletą jest to że jest 1 funkcyjny. Drugi zestaw to kompakt /największa sprawność wymiany ciepła dla CWU/ ale przy pewnym zużyciu wody już może być problem z jej dostępnością/ - na 3 osoby będzie w sam raz ale już goście będzie to trudniejsze zwłaszcza przy wannie Zestaw najlepiej sprawdza się w przypadku gdy mamy trochę mniej miejsca... Trzecia opcja to tylko lekkie zwiększenie możliwości co do zestawu 2 Prawda jest jedna wszystkie wymagają minimum 6,5m3 i jescze: Coś dla czytaczy Przypomnijmy, że dopuszczalne jest wyprowadzenie poziome przewodów z wyrzutem przez ścianę zewnętrzną dla budynków jednorodzinnych, wolnostojących i przy mocy kotła do 21 kW. Odległóść od okien wynosi min 0,5 m., wysokość wyrzutu nad gruntem min 2,5 m. Co w naszych mocach się nie mieści ale zdaje mi się że moc 21 kW wystarczyłaby w zupełności przy tak zaizolowanym budynku To już dygresja pochodząca z rutyny obliczeń i wykorzystania akumulacji cieplnej budynku oraz możliwości odzysku ciepła rekuperatora Pozdrawiam
Czy Zawór Tr Wymusi Obieg W Podłogówce
Witam Oczywiście za pompą do CO... Pamiętaj że jeżeli chcesz sie wpiąć podłogówką to na jej zasilaniu musi być niski parametr max 55C Trzeba dobrze policzyć nastawę na zaworze powrotnym tkz ograniczniku temperatury powrotu Ogrzewanie podłogowe to dość duży opór ok. 100 Pa/m gdzy na grzejniku spodziwamy się 3 Pa straty całkowitej Zawór wymieniony wyżej i zaw. natawy term mają dużo wiekszy zakres reg. liczony w kPa /zwykle nastawa wstępna na grzejniku to 8kPa = 8000Pa/ Widać z powyższego jak łatwo jest spowodować że podłogówka nam poprostu nie zadziała .... Trzeba troszeczke pomysleć i ją zrównoważyć odpowiednią armaturą a jezeli mamy już pompe to nastawy przeliczyć pod aktualnie posiadaną pompe... Pozdrawiam czytaczy...
Wybór (Dobór) Kotła
Ciekawa polemika: Myślę że przytoczone tu schematy dają wiele do myślenia niż jakieś opisy... Ale kolega ma rację co do kotła dolnego spalania najciekawszym obecnie rozwiązaniem , oczywiście mając nie tylko na uwadze węgiel jako paliwo, są kotły KDO-U Uniwersalna konstrukcja, z możliwoscia przestawienia się na podajnik, wykorzystująca możliwości jakie daje kocioł górnego spalania umożliwia dużo większe możliwości zdobywania, czasami zwykle okazyjnie, opału. Bądźmy przygotowani na wszystko... Zależy co komu potrzebne i jak by to chciał spożytkować Pozdrawiam czytaczy ....
Jakie Ogrzewanie Wybrac?
Nie jest tak że nie polecam; Tam gdzie jest to uzasadnione ekonomicznie np. do gazu ziemnego jest daleko to wówczas tak Pompa Ciepła Solary ... jeżeli dostanie Pan dotacje to taka zabawa jeszcze ma sens ... po 6 latach się zwracają i przez 6 lat dają zysk rzędu 35 ich pierwotnej wartości Urzadzenia popracują 12 lat potem trzeba będzie trzeba mysleć o gruntownym czyszczeniu całej instalacji, Nawet po 4 latach z uwagi na przegrzania należy wymienić medium /wodę z glikolem/ w zładzie bo glikol traci swoje właściwości więc ten zysk 35% jest palcem na wodzie pisany Jeszcze jak "Fachowiec" Panu wykona instalację i nikt kto ma pojęcie jej nie sprawdzi to może w dzień grzać w nocy przynosić straty A jak w pore Pan się nie zorientuje że należy wymienić glikol to zamarzną kolektory i zniszczy Pan wymiennik Zawsze wychodze z założenia że firma instalacyjna zbuduje To co Pan chce a jeżeli nie będzie jej Pasować zaproponuje swoje rozwiązanie które jak się okazuje jest dużo prostsze ale niekoniecznie jakościowo lepsze.... A w tym momencie Pan już zaufa wykonawcy a to pierwszy krok do duzych problemów Jak będzie Pan chciał zmienić coś ponownie każą Panu dopłacić bo powiedzą że Pan się zgodził... Naprawdę z nimi sie nie rozmawia tylko patrzy się w projekt .... Pozdrawiam
Kwms 25Kw Z Wymiennikiem I Opomiarowany
Wieki byś przesiedział w piwnicy i zawsze doszedłbyś do tego wszystkiego o czym piszą w 2 lub 3 mądrych książkach których języka i wzorów matematycznych pewnie byś nie zrozumiał Ale to że do wszystkiego doszedłeś sam to musze przyznać budzi szacunek W tym schemacie brakuje kilku elementów które powinny sie znaleźć na Twojej instalacji; Ale długo myslałeś zbierałeś informacje ... a i tak połączyłeś miedz ze stalą... Uważam że za 100 czy 200 zł wszystkie Twoje pytania by znalazły odpowiedz .... i miałbyś coś czym mógłbyś się pochwalić już dawno... Pozdrawiam
Jaki Kocioł Mam Wybrać? Proszę O Podpowiedź.
Oczywiście ale odpowiednikiem regulacji dopływu powietrza wtórnego jest miarownik ciagu i można stosować albo regulację ręczną / to właśnie regulacja ryglem z tyu kotła/ lub automatycznie miarownikiem ciągu Sytuacja może sie zmienić od nasłoneczniniea budynku a automat pilnuje non stop Pozdrawiam czytaczy Ale dobre pytanie zapomiałem że należało tą kwestię wytłumaczyć ....
Widzę że rozumie Pani zasadę jaka przy swieca spalaniu węgla kamiennego bez namysłu wybrałbym Kotły c.o. z dolnym spalaniem EKO II zaletą jest posiadanie w zespole miarownika ciągu z wentylatorem Takie rozwiązania są stosowane w dużych kotłowniach i naprawdę sprawdzają sie ekonomicznie Ponadto mając nadmuch możemy realizowac spalanie mieszanek węgla z miałem a ponadto trociny i inne Ważna jest gwarancja... 10 lat świadczy o solidności producenta Tylko mieć dobrego wykonawcę i dobrze poprowadzoną instalację grawitacyjną oraz obieg dodatkowego zabezpieczenia grawitacyjnego Naprawdę jest w takim kotle potężna ilość energii i będzie Pani naprawdę zadowolona Jest to najbardziej zaawansowana technologia Inne też są równie dobre: Na miejscu drugim postawiłbym piec KDO-U (RW) Gdyby myślała Pani o innych paliwach w przyszłości ekoroszek zrębki w tkz automacie na stare lata to zawsze można dokupić zasobnik wtedy postawiłbym go na 1 miejscu trzeba trochę się wysilić aby sie do niego dobrać pozostałe elementy użytkowe podobne Na niekorzyść gra dużo niższa gwarancja 5 lat to 2 razy mniej Na trzecim miejscu Optima Komfort Zalety uzytkowania są podobne Ale nie jest przystosowany do podawania automatycznie paliwa Krótka gwarancja to juz tylko 4 lata duza pojemność wodna dla ok 17kW 55 litrów co przy seko 41 litrów /duza poj. cieplna miała znaczenie jak trzeba było odebrać duzo ciepła poprzez grzejniki które je w sobie akumulowały Dziś oddaje sie ciepło niemal natychmiast. przez grzejniki stalowe przez to kocioł z mniejsza poj. wodną nie ustępuje odbiorowi ciepła temu z większa pojemnościa./ Pozdrawiam żaden z pieców nie jest zły chociaż mają swoje wady Seko nie da sie rozbudować; KDO jest ok ale żeby go rozpalić trzeba sie troche natrudzić Optima; To kocioł uniwersalny napewno najtańszy bez mozliwości rozbudowy ale za to najlepiej odbiera ciepło /poj. wody/ jest najmniej podatny na róznice temp w kotle /zarastanie kamieniem wymiennika z uwagi na mozliwe niewielki wachania temp w kotle no i po trochę bezpieczeństwo z powodu dużej pojemności wodnej i przy tym jest najcięższy aż ok o 60 kg w stosunku do KDO i napewno duzo więcej od SEKo /gdzie nie znalazłem danych/ Napisałem najpotrzebniejsze informacje które powinny uświadomić Pani pod jakim kątem patrzyć Wybór to zawsze kwestia szukania kompromisów; ale ja jakbym miał sie decydowac wybrałbym KDO Spać bezpiecznie wieczność to dziś 5 lat ... kto go wie czym przyjdzie mi palić. To mój wybór i jest on kompromisem jak już napisałem ale na coś trzeba sie zdecydowac optymalnie.... Pozdrawiam
Filtr Siatkowy W Instalacji
Zastanówmy sie wspólnie nad problemem Fitr przed pompą musi być gdzyz zwykle jest to pompa bezdławicowa /woda przepływając omywa wirnik/ na którym osadzją sie zanieczyszczenia - w pryzpadku pompy na powrocie Pompa na zasilaniu... kocioł oczywiście może byś super osadnikiem ale zmniejsza to jego sprawność choć niewiele ale zawsze Filtr jeżeli się zapycha to mogą byc to przyczyny o których napisałeś najgorzej jest gdy mamy w instalacji razem miedz i stal; stal i aluminium lub instalacja nie pracuje na ciśnieniu przynajmniej 0,2 bara wyższym od ciśnienia statycznego Bo wtedy woda z łatwością pobiera tlen z instalacji; To już jest kwestia charakterystyk zaworów odpowietrzających Równie dobrze może być tak że najwyższe grzejniki mają zalane te zawory i są połączone z instalacją bez odpowiednich spadków: /to już kwestia pokazania zdjęć/ Niepokojące malutkie zanieczyszczenia należy wyczyścić poprzez założenie drobniejszego filtra i przepłukanie instalacji /rozkręcenie nastaw na zaw. termostatycznych Poz. nastawy 1/ i wymuszenie pracy pompy ; Co jakiś czas czyścic drobniejszą siatkę filtra Kilka godzin pracy powinno przygotować instalację na sezon grzewczy Trzeba pamiętać że należy ponownie ustawić nastawy na grzejnikach /chyba że były niewyregulowane / zwykle 2,5 do 3,5/ przy spadku do 10 kPa i zapotrzebowaniu na moc 0,7kW Sytuacja nie powinna się powtórzyć... Ponownie zakładamy wcześniej założoną siatkę do filtra i udajemy się na odpoczynek Co do innych przyczyn to może być taka że właśnie na zaw. termostatycznych zanieczyszczenia moga powodować trudnosci w przepływie wyłączenie pompy na krótka metę może spowodować opadnięcie zanieczyszczeń ale za jakiś czas sytuacja się powtarza PS Co do pompy musi mieć przed soba filtr chyba że jest to pompa dławicowa a rotor z kompozytów nigdy się nie zepsuje chyba że woda na nim kawitacja... tzn ze na końcówkach wirnika jest ekstremalnie gorąca Zepsuje się natomiast wirnik który jest narażony na zanieczyszczenia i naprawdę jest delikatny Troszeczkę wiedzy .... Pozdrawiam czytaczy
Instalacja Z Kotłem Kondensacyjnym
Normalne zjawisko Przy dobrze wyregulowanej instalacji zakres histerezy regulatora term /głowicy/ to 2C Zakres ten jest odpowiednio zmniejszony np do 0,5C i mniej w stabilnych warunkach poprzez system nadążny jakim jest regulator pogodowy wówczas regulacji podlega nie tylko ilośc czynnika ale i jego temperatura więc w tym przypadku mamy do czynienia z tkz reg. precyzyjną Jeżeli ma Pan sterownik pogodowy proszę zrobić to w sposób następujący: W najzimniejszym pokoju, tam gdzie powinien być czujnik temp wewnętrznej, zdjąć głowice z zaworu termostatycznego i nastawę wstępną zaworu ustawić na 1 Histereza zaworów innych znacznie wzrośnie i szybciej będzie się nagrzewać budynek Oczywiście przy małej histerezie zaworów zmierzamy do temp ustalonej wykresem y=log(x) z bardzo małym skokiem Oczywiście jeżeli ściany są wyziębione naprawdę będziemy czekać długo Zwykle jest tak że jeżeli mamy niskie parametry pracy do 55C wówczas należy własnie tak postapić jak opisywałem Przy wysokich parametrach skoki temp są dużo większe i głowica zawsze utrzyma histereze do 2C Histereza zaworu - zdolność do utrzymania przepływu medium grzewczego na poziomie umozliwiającym utrzymanie temp +/- 2C od temp. zadanej na pokrętle głowicy term. [zwykle przedział ustawień 16C /nowa norma/ do 26 - 28C ] Troszeczkę wiedzy nie zawadzi... Oj gdyby taka prosta była gra na giełdzie hihihi Pozdrawiam czytaczy
Nie wiem czy warto inwestować w pompe ciepła naliczyłem sie takich projektów bo ktoś chciał... ale ekonomicznie jest nieuzasadniona Choć z pionowymi sądami jeszcze do przezycia - wiercenie to koszt (2 x ,<m2 Twojego domu> x 90 zł + pompa ciepła z założeniem i podłaczeniem to około 35 do 40 000 zł) Wydatek na piec gazowy kondensacyjny z zasobnikiem CWU 8000 zł /komin podobno masz/ i do tego dołóż rekuperator z instalacją to koszt 12 do 15 000 zł i za ok 40 000 zł kup samochód żonie a wydatki noo cóz pompa ciepła bez rekuperatora będzie 30 do 40% tańsza od ogrzewania gazwego Zwykle na 100m2 to koszt ok 3200 zł przy kotle gaz kondensacyjnym z rekuperatorem to przy pompie wydatki na prąd to koszt 2 000 zł a ciepła wodę trzeba jeszcze nagrzać Czysta matematyka Pozdrawiam czytaczy
Problem Z Solarami
Panowie trzeba wiedzieć gdzie szukac błędu; a trzeba go szukać nie w zaworze ani żadnym innym elemencie instalacji tylko w precyzyjnie ułożonym uchybie poziomo polozonej rury włączjącej się do zasobnika Chcecie wiedzieć więcej poczytajcie Instalator to tylko wykonawca na takie niuanse powinien zwrócić uwagę projektant a jak nie to niech nigdy nie projktuje takich instalacji Bo w zimie mogłoby to spowodować zamarznięcie kolektorów a to nie jest przyjemne dla kieszeni Co do zaworu zwrotnego hihi na obiegu solarnym ciekawe.... to już chyba niedopatrzenie pozdrawiam czytaczy
Co
Nie trzeba wygaszać pieca na paliwo stałe gdy ma on odbiór ciepła grawitacyjny na wymienniku ciepłej wody uzytkowej i taki bezprzecznie powinien mieć Po drugie instalacja z powyzszego powodu nie musi działać grawitacyjnie Powiązanie dwóch zródeł ciepła jak opisane prosze powierzyć nie fachowcowi tylko osobie która się pod tym podpisze a Pani będzie spała spokojnie Sam robie takie rzeczy fajna sprawa ale kosztowna Co do rozdzielaczy to najlepszy sposób na zrównoważenie instalacji bardzo rozległych / wtym przypadku gdy są to grzejniki/ nieuzasadnionych Sprawdzony i niezawodny jest pion 1 2 lub 3 No i miedz... Prosze nie lączyc jej z grzejnikami stalowymi a w szczególności z rurami stalowymi /je prosze natychmiast zamienić na Kwasoodporne/ Pamietać aby prędkosci na rurkach miezianych nie przekraczały 1,0 m/s Prostrza metodą są rurki PEX/Al/PEX ładnie schowane w listwie przysciennej Unikamy w ten sposób łączenia materiałów które siebie nie lubią Dużo napisałem ale to pozwli na przemyslenie tematu i doprowadzenie do pionu Pani fachowca Prosze uwierzyć "fachowiec" jest po to by wykonywać to co jest narysowane a że on swoje wie to uważam że powinien zostawić sobie to na własny użytek Pozdrwiam czytaczy
Jaki Kocioł - Proszę O Radę
W takim domu 21kW wystarczy tylko zasobnik z 200 litrów i piec jednofunkcyjny + automatyka CWU na zasobnik ogrzewanie podłogowe to piec kondensacyjnyw tej mocy - mysle że rury sa dobrze położone i trzymane pod ciśnieniem w momencie zalewania Z rurą pow. spalinową fakt są problemy ale już nie potrzeba komina i możan pomysleć o rekuperatorze i wentylacji mechanicznej koszt około 18 do 22 tys daje oszczedność rzedu 60% wydatkw na ogrzewanie to tylko opcja jeżeli jednak komin to polecam 25kW piec z serii WTC Kompakt - to obecnie najlepsze rozwiazanie i bardzoe oszczędny piec łącznie z bardzowydajnym zasobnikiem - oczywiście 2 funkcyjny - naprawde wystarczy - tu mamy oszczednosc do 10% wydatków wzgledem 1 mojej propozycji Pozdrawiam czytaczy
Witam "Dom kupiłem w stanie deweloperskim, poprzedni właściciel rozprowadził ogrzewanie w tym wyprowadzenie pod grzejniki" Dodam od siebie jeszcze jedno żeby uwazać na dobór materiaów miedz + stal KO + grzejniki żeliwne lub PP + stal + grzejniki stalowe jeżeli podamy niższy parametr na grzejniki może będziemy mieć duże prędkości na instalacji i przy domkniętych zaworach termstat. będzie szumiało "Pozostał "tylko zakup pieca"." Tak kupić tylko co piec kondensacyhny /potrzebna ściana zewn lub duży otwór kominowy/ przewód spalinowo powietrzny lub piec atmosferyczny - normalny komin ze stali ko "Dziś instalator namieszał mi w głowie. Stwierdził że układ poboru cieplej wody w domu jest dobrze zaplanowany (zlew w kuchni 0,5 m - za ścianą łazienka tak samo, górna łazienka ok 3m), więc piec z zasobnikiem jest zbędny i szkoda kasy (i miejsca - tego mam mało w pomieszczeniu gospodarczym przeznaczonym między innymi na piec, pralkę i filtr do wody). Co Wy możecie mi doradzić. W starym domu miale wodę ogrzewana junkersem gazowym więc do dłuższego oczekiwania na wodę jestem przyzwyczajony, ale zawsze nowe może być lesze:)." Zmiękcznie wody moekorzystnie wpływa na podgrzewcz przepływowy a twarda woda powoduje zakamienienie i zmniejszenie sprawności przepływowego podgrzewacza nawet o 50% "Zależy mi głównie na tym aby nie było spadku ciśnienia i temperatury wody kiedy uruchomi się dwa pobory wody jednocześnie, oraz na obniżeniu kosztów eksploatacji. Dodam że mam bardzo kiepską wodę b. dużo kamienia (stad montaż filtrów do wody)." Powiedziałbym tak: 10kW potrzeba żeby mógł Pan spokojnie wziąść prysznic bez ale i tak co ok 2 min przeczeka Pan okres zimnej wody zależy to od sekwencji załączeń grzałki - pomimo iz sie wymiennik zakamienia jest dużo lepszym rozwiązaniem i oszczędniejszym "Ponadto instalator jest zdania, że skoro nie ma poprowadzonej cyrkulacji tak ważnej w przypadku pieca jednofunkcyjnego, należy wybrać dwu funkcyjny. - (czy jest sens "dorabiać" cyrkulację kiedy wewnątrz mam zaszpachlowane i dwa razy zagruntowane?" - A to kaze tobie robić cyrkulacje na kotle jednofunkcyjnym z zasobnikiem. Nikt Ciebie do tego nie zmusi, poprostu w zbiorniku nalezy zaslepić wyjście cyrkulacyjne i wszystko na temat. Zresztą uwazamże jest to nonsens aby pokowac finanse na cyrkulacje na 5mb instalacji. - W 100% popieram Co za "Orginalny Fachowiec" junkersa zamień na Washaupta Valianta czy Buderusa sprawdzone Pozdrawiam czytaczy PS Co do kotła kondensacyjnego prosze pamiętać o układzie spalinowo powietrznym Ze małe grzejniki to wysokoe parametry a to powoduje że k. kond prawie zrównuje sie z kotłem atmosferycznym dużo tańszym
Problem Piec Co Buderus Fc 2520S
Czujnik został wymieniony .... ale byc może przez opieszalość serwisanta nie przylega jak trzeba do pkt pomiaru albo wogóle nie podaje sygnału to jedyne dwie mozliwosci jeżeli chodzi o czujnik Kolejna mozliwość to brak przekazania sygnału do pompy która ma się wylączyć przy temp wody 60C Pompa raczej nigdy nie ulega uszkodzeniu ale można sprawdzić sygnał przekażnika na pompe oszukując czujnik temperatury pow. 60C na CWU to zanik napiecia na pompie Sprawdzenie czy działa to podłączenie pomy na sztywno lub energiczne spuszczanie ciepłej wody Jezeli jest 1 pompka to na 100% jest zawór 3d - i błąd temp CWU przełącza zaw. 3d - i tam nie dochodzi sygnał do siłownika albo silownik jest spalony i nie przełacza zaworu i temperatura rośnie bo kocioł mysli że siłownik do którego wysłał sygnał przełączył zawór może być również przyczyna mechaniczna: drobne zanieczyszczenia w gniezdie zaw 3d powodują zakleszczenie w maksymalnie otwartej pozycji CWU i silownik podczas pracypracy pompy nie jest w stanie przelaczyć zaworu - choć to małoprawdopodobne ale możliwe Pozdrawiam czytaczy
Porada (Wybór Kotła Wiszącego)
Witam, "Proszę o pomoc w wyborze kotła gazowego wiszącego. Parametry: Budynek bliźniaczy o powierzchni użytkowej ok. 90m2 i kubaturze ok 415m3 (strop drewniany) Ściany z cegły (gr. ok. 50cm) ocieplone 13cm styropianu. Okna PCV. Dach ocieplony 20cm wełny. Podłoga 5cm styropianu" Jeżeli nie ma ogrzewania podłogowego to lepiej mieć wyższe parametry pracy kotła Wiec kocioł bez kondensacji niezauważalnie jest słabszy /mniejekonomiczniejszy/ od kotła z kondensacją Jeżeli zastosujesz duzo wieksze grzejniki .zasilanie 55/40 lub 35 to min to wówczas zaoszczedzisz 8 do 10% wydatków Najlepsze na dziś połączenie to kocioł WTC Kompakt 15kw + ogrzewanie podłogowe w parametrach 50/35 zaoszczedzisz do 15% to ok. 800 zł na sezon ciepła woda z super wydajnym tech. systemem podgrzewania wody i niezawodnośćz uwagi na wbudowana automatykę instalacji w obudowie kotła 5 cm styropianu to wystarczająca podbudowa pod ogrzewanie podłogowe PS. Ogrzewanie podlogowe oblicza się na 18C dlatego oszczedności są wyrażne na Pabna powierzchni to około 600 do 800 zł na sezon grzewczy Prosze pamietać że kocioł kondensacyjny wymaga komina powietrzno-spalinowego i jak już sie decydowac to najpierw piec pod mozliwosci inst. spalinowo powietrznej /jedna duzo wieksza średnica lub dwie rury/ Plus jest taki że nie musi buć rura wyprowadzona na dach do mocy kotła 21 kW Trzeba sie na to przygotować i zbadać techniczne mozliwości Budynku Pozdrawiam
- Czy Ten Schemat Jest Prawidłowy?
