krisk
    153
Treść opublikowana przez krisk
  1. kotły jeżeli działają razem działają w kaskadzie a jeżeli nie działają razem to bez potężnej automatyki specjalnego progamu dla zaworów 3d i 4d nie masz szans tego połączyć Pozdrawiam
  2. Kolega ma racje najlepiej kupić 6 obiegów bez funkcji kryzowania bo grzejniki beda z zaworem i głowicą żadnych przeróbek i muzyka gra Czym prościej tym taniej a jeżeli juz coś będziesz kombinował to zawsze połączyć dwa grzejniki tak aby każde dwa grzejniki pobierały z każdego króćca rozdzielacza tą samą moc /oporyna instalacji/ aby ładnie się regulowały grzejniki. Trójniki połącz tak aby był rozpływa na dwie strony a nie z odgałęzieniem - t równierz wyrównanie opoorów i oczywiście umieść w szafce najlepiej podnosząc 20 cm do góry rozdzielacz Pozdrawiam
  3. http://www.termen.com.pl/of_spp.php jaki to wymiennik - poprostu sprzęgło nie potrzebuje regulacji przepływów ... wszystko opisane 4d to naprawdę zabawka przy takiej maszynce ale wiem że dla domku jednorodzinnego to nie jest... Przemysł musi sobie radzić nieraz z amplitudami 200 i 500kW odbieranej mocy a to już nawet najwiekszy 4d i prędkość siłownika nie są w stanie wyregulować A tu mamy bez regulacji Pozdrawiam - wcale sie nie gniewam każda krytyka ma zalety
  4. Ten sterownik to model który nie pociągnie przetworzenia temp. powrotu medium do sygnału otwarcia zaworu 3d czy 4d Nie upilnuje w żaden sposób temperatury powrotu. Możemy się zabezpieczyć tylko tak aby usunąć ze sterowania głowice termostatyczne wtedy ustawiamy na piecu temp. maksymalną i czujnik w pomieszczeniach zacznie nam regulować temp. w domu Jezeli sprawdzimy że woda wraca za zimna podnosimy temp maksymalną kotła Nie zalecam sie pracy na zasilaniu mnijszej niż 65 - 70C i spadku tem po schlodzeniu do max 55C i wówczas jak mamy nastawioną temperature tak żeby woda wracała powiedzmy dla bezp. 60C to nic nie musimy przerabiać A to że dzis kocioł głupieje to to że masz sterowwanie temp pokoju i masz zaw termostatyczne i to one powoduja bałagan wariowanie pieca Piec stygnie zawory sie przymykają i piec szybko musi grzać nie tędy droga Wyrzuć głowice z zaworów ustaw dobrze temp zasilania i zobaczysz efekt Nic wiecej nie rób bo wykosztujesz się Od razu trzeba było o tym pomysleć Widziałem co kupiłeś przeczytałem DTR i nie będę komentował Prosty i ciosany ale w opisu j.w. będzie dzaiałał jak trzeba Długie przerwy przy rotorze mały wiatr na dmuchawie i potem ustawienie temp. zasilania i obserwacja temp powrotu To wszystko Pozdrawiam
  5. ja bym tego tak nie ujoł - Obiegi różnia się ciśnieniemi i dlatego są rozdzielone Zawór 4d działa po obu stronach na jednym ciśnieniu i tyle wiedzy jak chcecie coś rozumieć Pozdrawiam
  6. To optymalne na dziś i tanie z dotacją - trzeba spróbować http://www.kostrzewa.com.pl/ecodotacje.htm...CFUMA4wodrRLZbQ Tanio i ze sprawnoscia 90% non stop kiedy brak pradu przestaje grzac kiedy jest prad sam sie odpala Tylko bez dotacji to drogi zakup Jak wybierzesz na ekogroszek z podajnikiem szukaj z sondą lambda Pozdrawiam
  7. Coś do doborów wstępnych to dla ogrzew Pompowego mamy Wew śrenica 15 mm do od 0 - 1,8 kW do 2,3 kW /średnie to 50Pa/m/ Wew średnica 20 mm do 1,8 - 2,8 kW do 4,3 kW /najw wart 150Pa/m/ Wew średnica 25 mm do 2,8-4,4 kW do 7,9 kW Wew średnica 32 mm do 4,4- 12 kW do 22 kW Wewn średnica 40 mm do 12 - 21 kW do 40kW Wewn średnica 50 mm do 21- 40 kW do 72 kW Wewn średnica 60 mm do 40 - 72 kW Dane dla rurek PEX w średnicy zewnętrznej Pozdrawiam - dobierz sam... i oscyluj pomiedzy średnią a najwyższa wartością Pozdrawiam
  8. Wynik schłodzenia w głównej mierze zależy od prędkości w Co Na niskich parametrach 0,3 do 0,5 m/s Na wysokich 0,8 do 2,0 m/s Nie omniemy praw fizyki Pozdrawiam
  9. Przejście to spadek temperatury niezależnie od izolacji nadkładanie na to grosza przyniesie niewielkie rezultaty trzeba by przechodzic w izolacjach próżniowych /nie ma sensu/ A kociołek drugi na podgrzew to już idealna sprawa - oczywiście 2 mieszkania należą do Ciebie i z nikim sie nie klócisz .... Wszystko poukładane jak trzeba... Myślę że kocioł dodatkowy utrzymuje minimalna temp powrotu na drugi kocioł z dodatkiem ok 20% bo przy mnijszej temp mamy mniejsze schłodzenie Reszta w porządku Pozdrawiam
  10. Cokolwiek tam jest Zawór bezpieczeństw musi stać pionowo bo będzie kapać A być musi cóż - grzejesz wodę i ona się rozpręża normalne zjawisko Więc zawór do góry... hihi Pozdrawiam
  11. Co do izolacji: Jeżeli pole powierzchni izolacji jest dużo wieksze niż chroniona powierzchnia to wówczas izolacja traci swoje właściwości w 100% Konsekwencje czasami widać w narożnikach budynków gdzie grzana jest ściana wewnętrzna a chłodzona zewnętrzna ... (najlepiej gdyby sciany były okrągłe...) Pozdrawiam
  12. Chłopie - fachowiec Ci to wszystko doradzał i zrobil... Tera to pewnie bedziesz wszystko rozbierał Max cisnienie dla rur PEX to 6 barów max cisnineia Jeżeli to już przekroczyeś to słowo że pojawiły się mikropęknięcia które z temperatura się pogłębią Nigdy 0,4 przed zalaniem - max 0,3 MPa a grubość wylewki pewnie też fachowiec określił Fachowiec zabłysnoł a Ty straciłeś /porozmawiaj z nnim bo to powinien byc jego problem aby powiedzieć Tobie że to ciśninie trzeba pilnować na tym poziomie....../ Dlaczego Ci co mają nie pytają się tych co to wiedzą Wiem Ci co mają chcą zapłacić mniej i zawsze mają wielu doradzających fachowców Dlaczego to trafiło na Ciebie Pozdrawiam PS Ku.. denerwujące jak już coś takiego się wydarzy i kolejne wydane pieniądze czas i może następny fachowiec.... Wyraznie napisane: http://www.muratordom.pl/gotowe-rozwiazani...o,147_4150.html Podkreśle - NIE PRZEKRACZA 0,6 - to również maksymalne ciśnienie próby Poczytaj to włosy wypadną... http://www.e-instalacje.pl/pdf/ogrzewanie_...owych_Kisan.pdf Szkoda że to jż po fakcie
  13. Producent podaje moc dla swych grzejników standardowo dla okreslonych parametrów w tabelach inne parametry pracy np 60/40 posiadaja swoje mnośniki do mocy odczytanych z pow. tabel Tylko od tej strony nie dobiera sie grzejnika Najpierw masz strate w pomieszczeniu potem mnożysz * 1,15 /zaw termostatyczny/ i następnie musisz tą moc podzielić przez odczytany z tabli wsp. korekcyjny do zmiennych parametrów aby przeliczyc je na standardowe i odczytujesz z tabeli jaki dobrałeś grzejmik Prosta sprawa Pozdrawiam
  14. Zabieracie sie jak do Jeża Ocieplone budynki pasywne to do 20W/m2 Ciepłe budynki to 40-50W m2 Zwykle 50-60W/m2 Starsze i gorzej ocieplonw do 100 W/m2 - Oczywiscie wszystko sie da policzyc ale tak z grubsza. Dobór grzejnika prosta sprawa Strata mocy 50 m2 to 2500 W Jezeli ma zaw termośt to moc grzejnika z katalogu musi wynieść 1,15x2500W Dobieramy moc grzejnika na swoje parrametry pracy i mamy dobrany grzejnik do swojego pokoju Pozdrawiam Pamietajmy że jezeli nie jest przy zimnej scianie to moc trzeba podnieść o 10% Jezeli go przesłaniamy dodatkowo to kolejne 10% i dopiero mnożymy moc przez 1,15 Wiecie wszystko wiec zaczynjcie liczyć --- pozdrawiam
  15. Czujnik temp na rurze powrotnej i przez sterownik do pompki Niska temp. załącza pompkę i pompuje ciepła wodę na obieg do pieca żadnych przeróbek Jak to jest grawitacja to super sprawa do tego pieca Mam nadzieje że ta pompka jest elektroniczna - wspomagająca w razie co to wszystko Małe koszty czujnika i troche wiedzy serwisanta jak to połączyć w całość Pozdrawiam
  16. krisk
    Jaki Piec?
    Wszystko jest możliwe... Tylko trzeba troche policzyć ... nic kwestią przypadku Pozdrawiam
  17. krisk
    Zasobnik C.w.u.
    Ciekawe jaki masz zasobnik, no tak samotnik, na dobe zuzywa minimum 80 dm3 ciepłej wody wg normy i taki posiadasz w swojej kotłowni? /Napewno wiedze przekazał Ci Fachowiec i zabłysnoł a Ty mu uwierzyłeś i kupiłeś bo wiesz ile powinien mieć objętości/ Ten komentarz mówi sam za siebie Jak masz w 4 osobowej rodzinie 140 L zasobnika tzn że oni zużywają jej tylko 140 dm3 na dobe? Na to pytanie już musisz odpowiedzieć sam /zajrzyj do literatury internetu i nie rozmawiaj wiecej z fachowcem bo do niczego nie dojdziesz chcesz coś zrobić podejdz do projektanta zrób schemat i rządaj wykonania podłączenia zgodnie z nim zaoszczędzisz pieniądze i swoje nerwy. Pozdrawiam
  18. krisk
    Zasobnik C.w.u.
    Wieksza pojemność = wieksza sprawność ale nie dla domu jednorodzinnego /ogólnik... Optymalna pojemność = wysoka sprawność wiec nie bedzie już wyższa Niższa temperatura zgromadzonej wody tu jest haczyk żródłem jest niskotemp. Kocioł który zwykle ma wyższą sprawność ale tu mamy do czynienia z minimalną temp rzędu 50C / ale czasami potrzebny nam przegrzew do 60-70C co wprost obniza sprawność/ a wiadomo że czym niższa temp tym sprawniejsza będzie wężownica i tym samym zasobnik więc odpowiedz B jest prawidłowa No i odpowiedz C to odpowiedz Przeciwstawna odpowiedzi B. Obniżając zużycie wody akumulujemy ciepło a sprawność wymiennika nie bedzie wyższa... Jeszcze raz odpowiedz B Proste choć zawierające w sobie potrzebe znajomosci Fizyki Ciepła Pozdrawiam
  19. Przeczytaj .. szkoda o tym pisać....
  20. Pyt.1 "Zatem, czy w zaproponowanym schemacie naczynie wzbiorcze spełni swoją rolę?" Pyt.2 "czy odpowietrzniki są na miejscu, czy też są zbędne?" Ad 1 Nie spełni ... Pamiętaj naczynie chroni wymiennik w czasie rzeczywistym a nie po rozpłynieciu się wody grawitacyjnie Digitrax świetnie to pokazał / założył że nie masz zaworu bezpieczeństwa na zbiorniku i wyeliminował dwa zawory odpowietrzające/ Rozumiem że zbiornik z grzałkami to oczywiście podgrzewaz przepływowy dostatecznej mocy elektrycznej razem z automatyką aby nie zniszczyć instalacji/ Ad.2 Odpowietrzniki są na miejscu i w takim schemacie są niezbędne ... zawsze w najwyższych punktach instalacji gdzie może powstać bąbel powietrza. Odpowietrzniki nie mają racji bytu z uwagi na złe zabezpieczenie wymienników /Patrz Odpowiedz 1/ Pozdrawiam
  21. Wystarczy takie cudeńko http://www.budkompleks.com/kotly/gazowe/ko...anufacturer=146 uważam że za dużo 50x60 może 70 masz 3 do 3,5kW strat na mieszkaniu i dla wody masz 10kW to przez godzine nafrzejesz 150dm3/wody poza grzaniem a jest przystosowany do CWU wystarczy zbiornik dokupić jak masz prysznic to przy 6 min wypuscisz około 54 dm3 ciepłej wody a wyprodukujesz 15 dm3 więc zasobnik około 60 litrów Przy wannie w czasie 800sek napełniania 140l*0,8 v=0,15 dm3/s zuzyjesz 800*0,15*0,66 ciepłej wody tj 79,2 litra a nagrzejesz 30 litry wiec to samo chyba że masz wieksza wanne i wieksze potrzeby Potem troche rozwazań o krotności grzania i temat zamykasz... swoim wnioskiem Czym mniejszy piec bardziej wykorzystany tym lepiej pracuje Pozdrawiam Trochę teorii jeszcze nikomu nie zaszkodziło Pozdrawiam
  22. krisk
    Jaki Kocioł
    Kierunek rozwoju pieców na paliwo stałe... Może podpowiem kilka nowinek które należy wziąć pod uwagę w dzisiejszych czasach Po pierwsze automatyczne a nie ręczne uzależnienie sprwności spalania do efektu grzewczego co daje zastosowanie sondy lambda w kominie dymowym Po drugie inteligencja kotła który wyposażony w zapalarkę zaraz po włączeniu prądu podejmuje działanie nie dopuszczając do wyziebienia mieszkania domu. Możliwość sterowania kotłem na odległość np przez SMS to już jest możliwe i wszystko to tylko Kocioł na pelet lub inne paliwo dające się spalić w systemie kontroli elektrycznej płomienia tj wentylator. Pozdrawiam Dziś należy szukać rozwiązań które są tanie w eksploatacji i nie komplikuja nam życia Gaz jeszcze jest za drogi
  23. Jezeli kocioł opalany miałem na niskich parametrach temperaturowych to dwie opcje sa dostępne 1. Skropliny 2. Woda z płaszcza za wymiennikiem Przy 2 opcji bez złudzeń należy zainwestować w nowy kocioł... Pozdrawiam
  24. W 100% sie zgadzam. Pompa obiegowa ma to do siebie że musi mieć nadmiar cisnienia przed sobą a ten schemat wyrażnie na to wskazuje. Dobrze byłoby zamontowac pompe na rurze wznośnej z kominka. Zauważam jeszcze jedna niepokojącą sprawę ... niedomiaru ciśnienia w górnej częsci instalcji naczynie wzbiorcze musi być 0,7 m powyżej najwyzszegu punktu instalacji ... Ponaddto opory drugiej pompy mogą być na tyle duze że pompa z góry nie jest w stanie przepompować wody w swojej nominalnej wydajności i to powoduje udeżenia hydrauliczne. Oj .. napisałbym wiecej gdybym miał szerszy plan widzenia instalacji... Może być jeszcze wiele rzeczy Separator mikropęchcerzyków powietrza oczywiście nie zaszkodzi ale jak już zaczyna nam działać tak jak to jest opisane w broszurach tzn że coś poważnego zaczyna dziać się z wnętrzem naszych rur stalowych w kotłowni i w samych grzejnikach stalowych. Więc sprawdzajcie filtry... Co nas nie zabije to wiadomo wzmocni Pozdrawiam
  25. Mozna łatwo policzyć Aby podgrzać 1kg wody o 1oC należy podać 4kj a 3600kJ to 1kWh i już wszystko wiesz a 30% akurat w twojej sytuacji to liczba wzięta z duzej wiedzy kolegi Zasobnik i jego pojemność trzeba policzyć z napełania wanny - oczywiscie czas przepływu do osiagnięcia maksimum... I masz wszystkie dane Sam policz z 50 instalacji i Liczba koleginie będzie dla Ciebie współczynnikiem KOWALSKIEGO Pozdrawiam
