Treść opublikowana przez mietek440
- Iryd Pid + Tłok - Palenie Miałem
- Tekla Draco Duo Multi - Miał
Zamierzam wymienić sterownik do mojego tłoka grobelnego ekt z Cobry na Iryd pid . Jako że palę miałem muszę dmuchać bardzo delikatnie aby opał nie był wywiewany do popielnika , mam przysłonę na dmuchawie WPA 120 . Czy w trybie pid jak i dwu stanie można ustawić konkretną wartość nadmuchu czy też dmucha pełną mocą ? Z jaką siłą można dmuchać w podtrzymaniu ? Może wypowie się też jakiś użytkownik tłoka z irydem . Producent mojego kotła Grobelny nie jest w stanie podać wartości dla 1 i 100% mocy kotła , jak więc skorzystać z trybu pid ?
Ochrona Powrotu A Średnica Zaworu 4-Drogowego
Podłączę się pod temat . Mam zawór 4D Esbe . Przed montażem zadzwoniłem do Esbe z pytaniem jakij średnicy zawór powinienem zamontować . Powiedziano mi dwa stopnie niższy niż wyjście z kotła , Z kotła wychodzi 5/4" , zawór mam 3/4 . Średnica obiegu kotłowego 28 mm to chyba 1" . Znajduję się on od razu nad zasileniem dosłownie 10 cm . Reasumując wg tego co mówicie poinformowano mnie źle . Dobrze rozumiem ?
- Zmniejszenie Dawki Dla Tłoka
- Piec Z Podajnikiem Tłokowym Pali Za Dużo
- Sadza
Skuteczny Sposób Na Zmiejszenie Nadmuchu Dmuchawy
Taką Blackbird http://static.sobik-kotly.com.pl/assets/sobik-kotly.com.pl/items/wpa-06-klapka-i-przyslona-domyslny.jpg?1422809646 Ja zrobiłem z denka wiaderka plastikowego .
A nie wygodniej przysłonę na wlocie powietrza do dmuchawy ?
- Sadza
- Sadza
Duże Spalanie - Słabe Grzanie - Grobelny Ekt
Jaką masz dmuchawę ? Jeżeli wpa 120 poniżej 43 % jest gwałtowny spadek jej wydajności . Czym palisz ekogroszkiem , miałem ? Czyjeś nastawy nie będą pasować u ciebie bo masz inny opał , Ja palę miałem , aby nie wydmuchiwało mi go do popielnika muszę dmuchać bardzo delikatnie , musiałem zastosowywać przysłonę . Poprzedniego sezonu maiłem miał który wymagał czasu 275 sek , teraz mam inny i czas 730 sek .
Mam ETK 15kw . Nic nie napisałeś jak masz rozkręcony zawór 4D . Dmuchasz zdecydowanie za mocno . Po co kupiłeś zawór 4D skoro grzejesz tak nisko . Podnieś temp zadana do 65 a na dom wyślij zaworem tyle ile potrzebujesz . Termometr w czopuchu ułatwił by nastawę . Temperaturę spalin najlepiej utrzymywać pomiędzy 120-200 st . Podejrzewam że dmuchawa to wpa120 . Grobelny zaleca idiotyczne nastawy praca 180 sek , dmuchawa 70-75 % , moc minimalna 8 . Lepiej jest jednak tryb pracy wyciągnąć dużo mocniej dopasowując siłę nadmuchu . Dmuchawa ta poniżej 43 % ma gwałtowny spadek wydajności , jeżeli musiałbyś zejść niżej konieczne by było zastosowanie przysłony na dmuchawie .
- Droga Kotłownia?
