Treść opublikowana przez mietek440
Średnica Zaworu Mieszjącego
Co w takim razie proponujecie . Tak jak napisałem obieg kotłowy mam zredukowany do 3/4 " bo taki mam zawór 4D . Wymienić średnice rur kotłowych na 1" i zredukować przed i za zaworem czy lepiej zamontować pompę obiegową , mam sterownik zaworu aligator więc sterownik kotła cobra ją obsługuje .
Temperatury w zimie , temperaturę na kotle i za zaworem podnosiłem aby uzyskać odpowiedni komfort cieplny w domu i min 50 st na powrocie . Z tego co pamiętam najwyższa temp na kotle 70 st , za zaworem 55 , jest obejście grawitacyjne , pompa c.o wilo stratos pico działa z płynną prędkością , dom 1 piętrowy podpiwniczony , wysokość podnoszenia 3 m , pompa jest 25 /1-6 . Kiminero twoich końcowych wypowiedzi nie rozumiem .
Nie wiem jaka temperaturę ma woda wracająca z grzejników , jednak znam temperaturę wody wpływającą powrotem do kotła , mam na niej czujnik . Tak ustawiam temperaturę kotła aby na powrocie mieć min 50 st . Sterownik zaworu 4D pobiera informację o temperaturze z rury zasilającej grzejniki , tam również jest czujnik temperatury . Na zaworze 4D zamontowany jest siłownik , ma utrzymać stałą temperaturę wysyłanej wody na grzejniki . Zawór 4D jest od razu na kotłem i wpięty jest trzema kolanami i dwoma odcinkami rury , mniejsza ilość kolan nie była możliwa . Mój sterownik Cobra nie obsługuje pogodówki . Obieg kotłowy został zredukowany do średnicy zaworu 4D czyli 3/4 " .
- Średnica Zaworu Mieszjącego
Stary Dom Ocieplenie Styropianem Wilgoć
tak jak piszą koledzy musisz najpierw zrobić izolację
Zbyt duży ciąg?
Odgrzeję kotleta , o jakiej blaszce piszesz arthi , najwygodniej będzie mi zamontować rck 14 x 14 cm nad czopuchem jednak będzie to ok . 20 cm - niewiele , jak wygląda kwestia jego czyszczenia .
Awaria Siłownika Esbe Ara661
ok spróbuję niestety nie obraca się
Do chwili awarii działał prawidłowo , przed wciśnięciem ponownie pokrętła aby być pewnym że wszedł na swoje miejsce zdemontowałem go i założyłem od nowa sprawdzając ustawienie zaworu . Aby być pewnym czy działa podpiełem go na krótko do sieci 230V , niebieski wiadomo pod zero , pozostałe oczywiście pojedynczo pod fazę , jeden zamyka , drugi otwiera . Siłownik wydaje odgłosy pracy jednak nie obraca się .
Mam sterownik Cobra + aligator , niestety nie reaguje na próby otwarcia czy zamknięcia za jego pomocą .
Posiadam siłownik Esbe ara661 . Parę dni temu po raz drugi uległ awarii . Słychać jego pracę jednak nie obraca zaworu. Awaria ta następuje po ręcznym przestawieniu siłownika za pomocą pokrętła po uprzednim jego odciągnięciu . Jest ono do tego przeznaczone .Dzwoniłem do Esbe przedstawiłem problem , niestety nie znają przyczyny . Zostanie wymieniony po raz drugi na nowy , mam jeszcze rok gwarancji . Jeżeli po raz kolejny padnie po gwarancji trafi do śmieci a tani nie jest . Miał ktoś może podobny problem ?
- Pomoc W Ustawieniach Sterownika Titanic
- Problem Z Ustawieniem Tłokowca Ekt Grobelny 15 Kw
Kocioł jest w trakcie rozpalania . Co zrobić gdy po zakończeniu trybu praca kocioł po raz pierwszy wchodzi w tryb podtrzymania a na palniku jest znikoma ilość żaru niewystarczająca dla podtrzymania ? Pomóżcie bo już mnie to trochę :angry: . Jeszcze trochę i zamieszkam w kotłowni . Jak bardzo mogę wydłużyć tryb praca tak aby nie wygasł w podtrzymaniu ?
Życzenia Na Święta Bożego Narodzenia I Nowy Rok
Udało mi się przenieść zabawę sylwestrową z kotłowni do pokoju więc szczęśliwego nowego roku :)
- Zmiana Sterownika Do Tłoka Na Ster Z Pid Lub Fuzzy Logic
- Tłok Kontra Ślimak
arthek przy kotle mam taką dmuchawę http://www.elektro-miz.pl/pol/produkty/wentylatory/wentylator_wpa_120kl.html poniżej 43% gwałtownie spada jej wydajność w wyniku czego przynajmniej ja nie mogę ustawić pauzy dla pracy dłuższej niż 204 , dodatkowo sterownik cobra przebija temperaturę 5 st.w sofcie A33m , w wyniku czego kocioł długo stoi w podtrzymaniu .
- Czyszczenie Kotła Palnikiem Gazowym?
Problem Z Ustawieniem Pieca Z Podajnikiem Tłokowym Ekt Grobelny (Skorpion Plus / Neon)
Zwiększ pauzę w trybie praca , moc dmuchawy będziesz musiał dopasować .Ja mam pauzę dla pracy 214 i moc dmuchawy 30 parę procent , paliwo dłużej pali się i lepiej dopala , kocioł krócej stoi w podtrzymaniu . Najłatwiej jest ustawić jak kocioł jest wychłodzony , lub mało ciepłej wody w bojlerze , masz w tedy dużo czasu na regulację . Najpierw ustaw tryb praca , później potrzymanie , przedmuchy potrzebne są do miału , ekogroszek powinien się dobrze palić bez nich .
Osobiście mam EKT15KW , sterownik Cobra , Aligator + zawór 4D . Zastanawiam się skoro kupiłeś tłok dlaczego nie palisz miałem .Ja przynajmniej tak robię ma ok 25 KJ , 400 zł za 1 tonę , pali się super , wadami są duże ilości sadzy - podajnik tłokowy i ruszta wodne to przyczyna jak dla mnie , oraz wygasanie kotła latem , tak na marginesie firma wg mnie dziadowska przed zakupem zapewniali mnie nawet pan Adam Grobelny osobiście że latem wygasać nie będzie nawet dał mi swój nr telefonu , jak zaczęły się problemy z wygasaniem latem gadka w drugą stronę " bo to tak będzie , nic nie da się zrobić , ostatecznie przestał odbierać telefon " jednym słowem kupiłeś to twój problem frajerze nawet nie zasugerował próby zmiany nastaw tylko ich tępe praca 180 , moc minimalna 8 , kocił krótko pracuje długo stoi w podtrzymaniu . Ostatecznie dzięki pomocy kolegi TIMON120777 zaczełem zmieniać nastawy trochę to trwało ale już jest prawie super , nie dopala mi ciut w nocy muszę popracować nad tym , jednak na lato ten kocoł to porażka , niestety nie znam twojego sterownika , polecam instrukcję obsługi i kontakt z kolegą Timonem
Aktualizacja Forum
w chrome nie mogę napisać posta , w innym temacie , informacja " Musisz wpisać treść wiadomości"
