Treść opublikowana przez mietek440
- Zakręcony Kaloryfer Nadal Grzeje, Kapie Woda
- Sprzedam Agregat
Czyszczenie Pieca
ustawienia nie są najlepsze , jest masa sadzy która powstaje w podtrzymaniu pauza dla pracy 180 moc min 8 moc dmuchawy max 72 min 8 przedmuchy włączone zapewne mniej sadzy powstawałoby wydłużając czas dla pracy , jednak teraz gdy jest dość ciepło kocioł wygasa wtedy w potrzymaniu , próbowałem praca 190 moc minimalna 8 obroty dmuchawy nie pamiętam wygasa przy obecnych ustawieniach dopala bardzo dobrze chociaż są minimalne spieki , obniżenie mocy dmuchawy powoduje niedopalenie opału .Chętnie zmieniłbym sterownik na Titanica jeśli wstępnie byłby ustawiony pod mój kocioł , może mniejsze problemy byłyby latem .
- Czyszczenie Pieca
- Niedopalony Groszek, Ustawienie Kotła
- Czyszczenie Pieca
- Termometr Do Pomiaru Temperatury Spalin .
Chciałbym kupić termometr do pimiaru temperatury spalin w moim kotle z podajnikiem , średnica czopucha 180 mm , proszę o informację czy jest odpowiedni , cena jak widać atrakcyjna . http://www.manometr.otwarte24.pl/361,Termometr-bimetaliczny-TB63T-0-500stC-R100mm-G12 - zdjęcie chyba poglądowe w opisie do 500 st.
Ekt Grobelny 15Kw Wygasa
Geniusze z Grobelnego powiedzieli że jak wygasa to nic nie da się zrobić , mały odbiór ciepła , poza tym zostałem po prostu olany , kupiłeś to się męcz , co do puszczenia ciepła na dom , mam zawór 4D , grzanie grzejników w sterowniku wyłączone próbowałem puścić część ciepła odkręcając zawór na dom - i tak wygasa a wkurza mnie codzienne wybieranie opału z popielnika .
- Ekt Grobelny 15Kw Wygasa
Zajęło mi to trochę , ostatni raz w nocy w kotłowni byłem 1.30 zmieniłem pauza 194 max dmuchawy 80 , minimalne dmuchawy 15 % oraz usunąłem śrubę obciążającą blaszkę na wylocie dmuchawy , ze śrubą obciążenie było zbyt duże przy 10% mocy zero przedmuchu , sprawdziłem rano :D jara się , są jeszcze niewielkie niedopalenia , czy usunę je zwiększając max moc dmuchawy ?
Po ustawieniu pauzy 240 niedopalało miału , kocioł w tym czasie chodził kilka godzin , zmieniłem pauzę na 240 , min moc kotła 10% , max obroty dmuchawy 95% , wydawało się super znikome niedopalenie , prawie brak , jednak po kilu godzinach kocioł wygasł , palnik i popielnik zasypany miałem .
Witam ponownie , bałagan po podtopieniu ogarnięty , dmuchawa i silnik przykręcone ponownie do kotła , rozpoczynam ponowna walkę z właściwymi ustawieniami . W podajniku zasypany miał , sterownik cobra nie możliwości regulacji częstotliwości przedmuchu , za cholerę nie mogę załapać jak obliczyć minimalną moc kotła . Rozpaliłem na nowo , później napiszę jak wygląda sytuacja z podtrzymaniem żaru .
Timon żar na palniku został wypalony do końca obok leży węgiel który nie zaczął się jeszcze palić . Odbiór wody w ciągu dnia jest mały , bojler i kocioł nagrzany na maxa , w związku z małym zapotrzebowaniem na ciepło węgiel podawany jest na żar który już się wypalił . Podajnik podaje kolejne dawki węgla który nie może się zapalić - żar wypalił się i zasypuje szufladę popielnika , tak to widzę .Kupiłem na próbę trochę miału , czekam aż doschnie i spróbuję miałem .
palnik w połowie pokryty popiołem i zasypany węglem , popielnik pełen węgla , komin ma przekrój 14x14 i ok 7-8 m wysokości , jest trochę mniejszy niż zalecany przez producenta jednak znajomy monter powiedziała że powinno być ok . Minimalna moc kotła była ustawiana na 6 , 12 , 15 % - wygasało , max obroty dmuchawy 78 , 80 % , min. obroty dmuchawy 1% , pauza między dawkami 180 , wersja programu A33m , w stanie podtrzymania po otwarciu drzwiczek popielnika przez ok 2-3 sekundy dymi przez drzwiczki - później nie dymi , mieszkam przy rosyjskiej granicy , prawdziwego ekogroszku tu nie ma , wszyscy kruszą normalny węgiel i sprzedają jako ekogroszek . Przed chwilą był u mnie mój monter zasugerował za duży ciąg kominowy , położył na ruszta wodne kawałek blachy aby go ograniczyć , zobaczę czy pomoże - chociaż nie jestem pewien czy to najlepsze rozwiązanie , w chwili obecnej mam - parametry zmienił mi na pauza 170s. ,min. moc kotła 10%, max obroty dmuchawy 60 % , minimalne dmuchawy 1% , czy dobrze ?
Posiadam EKT Grobelny 15KW , sterownik Cobra , nowo zamontowany kocioł ogrzewa tylko bojler stojący z wężownicą spiralną 140 l , po nagrzaniu zasobnika kocioł po dłuższym czasie wygasa , palę groszkiem . Pomimo różnych zmian w sterowniku po nagrzaniu zasobnika kocioł wytrzymuje najdłużej kilka godzin i wygasa . Miało być wygodnie a muszę go użytkować jak zwykły zasypowy - rozpalać od nowa , pomóżcie proszę .
Termostat Pokojowy
Wymieniam instalację c.o , Kocioł EKT Grobelny , zawór 4d + siłownik Esbe + moduł zaworu aligator , grzejniki żeliwne z zaworami termostatycznymi , czy powinienem zastosować dodatkowo temostat pokojowy ?
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Witam . Koledzy czy KWKD 15 kw nie będzie za duży do mojego domu ? Mieszkam w połowie bliźniaka 100 m2 , budynek podpiwniczony jednopiętrowy , przekrój komina 14x14 . Jedna ściana ocieplona styropianem 10 cm , druga styroblokiem 5 cm , trzecia jeszcze nie ocieplona , dach płaski nieocieplony . Do pieca podłączony będzie bojler 140 L . .
