mietek440
Treść opublikowana przez mietek440
  1. ja740 temperatura na kotle nie ma nic wspólnego z temperaturą spalin , mylisz pojęcia . Temperatura na kotle + zawór mieszający chroni kocioł a nie komin .
  2. Mam termometr w czopuchu jednak chciałbym czujnik aby wychamowywał kocioł by nie przekroczył określonej temperatury spalin np kiedy wymiennik zajdzie sądzą. Wysłane z mojego SM-G903F przy użyciu Tapatalka
  3. Odgrzeję kotleta :) . Planuję zakup czujnika temperatury spalin do Iryd pid , czy jest jakiś sprawdzony który wytrzyma max 300 stopni i trochę posłuży ?
  4. poradnik https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9143-poradnik-jak-palic-w-kotle-z-podajnikiem-tlokowym/
  5. Jeżeli ciąg kominowy masz za duży zamontuj regulator ciągu kominowego darco (rck).
  6. Czy założenie nasad obrotowych na szyby wentylacyjne usunie ciąg wsteczny w wentylacji ?
  7. czystepowietrze spalą się , to nie granat
  8. Musisz zwrócić uwagę kiedy ci niedopala , w trybie praca czy podtrzymaniu . Wydłuż w tedy ten tryb obniżając odpowiednio bieg dmuchawy .
  9. Ustaw kocioł tak aby temperatura spalin była max 200 st i będzie to samo .
  10. Dmuchawa niezbędna jest tylko do miału , do innych opałów lepszy jest miarkownik ciągu uchylający dolne drzwiczki , ty zrobiłeś to ręcznie , dmuchawa wychładza palenisko .
  11. jojoro w instrukcji podany jest jeszcze kod 99 , Oba oczywiście do Iryd-a .
  12. gilal uszczelka od pokrywy zasobnika nie jest zniszczona ? Może masz nieszczelność na pokrywie .
  13. U mnie jest maksymalnie cofnięty w stronę zasobnika . Palę miałem , nigdy nie miałem dymu w zasobniku nawet przy prawie pustym zasobniku.
  14. mietek440 odpowiedział(a) na Artibig temat w Opał
    Osobiście palę miałem , dwa lata temu przywieziono mi mokry jak błoto . W piwnicy po pół roku był jeszcze trochę wilgotny . Nikomu kupować ani tym bardziej palić mokrym opałem nie zabraniam ja wolę jednak suchy jak pieprz .
  15. mietek440 odpowiedział(a) na Artibig temat w Opał
    W moim mieście był jeden skład gdzie moczyli . Działanie to tłumaczyli bo się kurzy i okoliczni mieszkańcy skarżą się .
  16. mietek440 odpowiedział(a) na Artibig temat w Opał
    Po co jest moczony na składzie to wiadomo . Okraść kupującego - sprzedać wodę w cenie węgla .
  17. W jaki sposób kocioł ma utrzymać stałą temperaturę kilka godzin po rozpaleniu , sam sobie nie podrzuci . Co innego kocioł z podajnikiem .
  18. A kto napisał że chroni przed przewymiarowaniem , czytać ze zrozumieniem , ogólne zawór mieszający + siłownik w kotle zasypowym to poroniony pomysł .
  19. Na kotle masz miarkownik . Będziesz kisił opał aż zawory otworzą się . Oczywiście kocioł nie może być przewymiarowany .
  20. Proponuję tylko zawory z głowicami termostatycznymi .
