4
Treść opublikowana przez mironw
Brak przepływu w ogrzewaniu podłogowym
mironw odpowiedział(a) na michal-rowniak temat w Instalacje CO i CWU
pomyliłem posty Kvs1.6 jest Ok ale takie rozsunięcie było by szybsze , no i mniej wody do spuszczenia- 45 odpowiedzi
a jaki ciepły powrót
post# 9 to czarne OPISANE ZZ No tylko czy Kvs 1.6 nie będzie za małe -a na pewno tyle na nim jest- 45 odpowiedzi
jakie masz rozdzielacze i jak są podłączone z kotła
dobrze że antena nie spadła bo gość pomyślał by czy opłacił abonament że mu programy zabrali
to jest zawór tylko do podłogówki i tak może tylko działać dlatego , do grzejników jest 4D jak będzie nim sterował siłownik ze sterownikiem , to zacznie działać, a nie robić saunę ,temperatura na podłogę nie powinna przekraczać 35*C-40 *C
jeszcze można by założyć filtr przed 3d i na powrocie do 3D bo są one wrażliwe na zanieczyszczenia- 45 odpowiedzi
i 3D z prawej -STRONA POMPY ma być oznaczenie MIX- 45 odpowiedzi
jest okej zasilanie górna belka - z pompy powrót dolna a najlepiej to sprawdż rotametry gdzie jest 0 - góra czy dół szklanki jeszczem jedno czy ten 3D jest dobrze założony bo coś mi ta czerwona skala nie pasuje
- 45 odpowiedzi
MASAKRA!!!!!!!!!! a tamto po zaślepiaj do zbiornika wyrównawczego powinna iść rura jak najbardziej prosto i bez żadnych zaworów oraz minimum 1cal lub Cu28 A jeszcze to trzeba obrócić puszkę na pompie podłogówki bo jak zalejesz elektrykę to będzie bum i wirnik powinien być w poziomie a nie tak pod kątem
co do podłogówki to brak zaworu zwrotnego na powrocie - no chyba że jest pod czerwoną izolacją która osłania czujnik
Wciąż zapowietrzające się grzejniki
mironw odpowiedział(a) na LukaszMark94 temat w Instalacje CO i CWU
jeśli masz zbiornik wyrównawczy na strychu to naczynia przeponowego do c.o. się nie stosuje a określ się do tego i opisz poszczególne rury m a co z odpowietrznikami ? -
Cześć masz pompę na powrocie , więc nie powinieneś mieć odpowietrzników automatycznych na instalacji ewentualnie powinny być pozakręcane tymi kaptyrkami , i służyć do odpowietrzania tylko przy nie pracującej pompie C.O. w chwili uzupełniania zładu wody w instalacji -
Woda idzie do góry dlatego że zbiornik wyrównawczy jest wyżej od wymiennika , a jeżeli pompa pcha do góry i rury są tak podpięte jak narysowałem , to To- instalacja , nigdy nie będzie działać poprawnie bo zamieniony jest powrót z zasilaniem a jeszcze coś zauważyłem ale trochę niewyraźnie
ale tamten to schemat producenta z neta
kolega @Darekgra coś tu pomieszał, to co mówiłem o 3D to chodziło tylko - i wyłącznie - o 3D termostatyczny w układzie podłogówki , a nie 3D z siłownikiem a już na pewno nie przy współpracy z wymiennikiem ciepła @sambor no to wtedy trzeba by było zamienić miejsce pompy , aby zachować prace przeciw prądową wymiennika
pewnie instalator się pomylił , zamiast Cu28 dać , a zawijasy pasowały do ładnego wyglądu tylko mógł ciut większe spady zrobić najlepsze rozwiązanie to pompa = siłownik 4D
bez pompy kotłowej to może być trudne siłownik to by pilnować mógł lepiej temperatury grzejników tylko czy sterownik go obsługuje
tak powinna być zamontowana tarcza 4D BĘDZIE BARDZIEJ CZYTELNA , w tej chwili cała temperatura z kotła idzie na CO - kręcąc w prawo obniżasz temperature grzejników
Stawiam na zbiornik wyrównawczy . 4D jak obracasz w lewo to podnosisz temperature na grzejniki , co do kotła to za niski powrót podnieś zasilanie a C.O. wysteruj na 4D tyle ile potrzebujesz w pomieszczeniach i zrób dokładniejsze zdjęcie 4D
co Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
mironw odpowiedział(a) na czarek99 temat w Instalacje CO i CWU
Jak najbardziej się zgadza - tylko skoro tak już jest to bom nie przerabiał , gdyż znam tak działające podłogówki - podpięte pod PIONY grzejnikowe ze względu braku możliwości pociągnięcia dodatkowo rur do kotła ( kucie ścian sąsiada) . Co innego jak by to był 3D sterowany siłownikiem to taki numer by nie przeszedł - a co do problemu to jak nie zadowoli praca podłogi to zawsze można przerobić @czarek99 a na schemacie opuściłeś - oczywiście podpięte do kotła bez żadnych zaworów odcinających- 26 odpowiedzi
A jak wyjaśnisz prace takiego zaworu na instalacji CWU tam woda jest pchana w zawór i to z większym ciśnieniem bo około 2-4 bar , a pompa to pikuś w stosunku do tego- 26 odpowiedzi
