Treść opublikowana przez mironw
Kryza Między Rurą Bezpieczeństwa A Powrotną Na Piec Ze Zw
Witam gdzieś widziałem takie dołożenie kryzy między rurą bezpieczeństwa a powrotną na piec ze ZW i mam pytanie jaka powinna być to średnica , albo inne rozwiązanie -aby była ciepła woda ( nie gorąca) w ZW , problem jest taki że wójkowi zamarza ZW bo jest na nieocieplonym strychu , temp na -10*C -15*C przy tej temperatuże na zewnatrz , piec zasypowy więc czasem w nocy wygaśnie i brak ruchu no i klops .Proszę o pomoc mironw.
Rozdzielacz Kan-Therm
a 65 to napewno za dużo , zwłaszcza dla glazury zalecana do 42 co oznacza że podłogówka się wyłącza- pompa się wyłącza? po co?
Montaż Rotametrów
Podłączenie 4D na obiegu kotłowym min.5/4" ale problem że 4D masz 1" to chyba tylko pompa kotłowa .....Użytkownik Egzekutorek dnia (" Oni raczej nie umieją czytać schematów więc sami ich nie rysują. Wiem to dlatego, że zamontowali mi pompę bezpośrednio nad piecem a później chcieli zawór czterodrożny. Na szczęście w porę zobaczyłem schemat z Defro i kazałem im to przemontować " to właśnie byś ją miał ale defro pokazuje chyba instalacje która zadziała na grawitacji a u Ciebie to C.O napewno nie pociągnie -kanałem , a na CWU zamiast różnicówki daj zawór kulowy min.5/4" to może przy dłuższym braku prądu sam sobie otwożysz jeśli piec będzie przeciągał temperature
A napewno ten zegarek się przekręci na temp pieca - kapilara na zasilaniu przemas744 ja ustawiłbym temp. dolnej belki 45*C ,mocniej odkręcił powrót na piec .
- Gdzie Zamontowac Zawor 3D Mieszajacy Pomocy
Witam kolego MAREK a jaką ty znasz" szkołe" uświadom nas jak to montować https://www.info-ogrzewanie.pl/artykul,id_m-100131,t-zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html no i jeszcze poszukaj tekst PN Polska Norma PN-91 / B-02431 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego Wymagania
- Czy To Ma Prawo Działać
Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
jaki to typ i moc wymiennika ? jaka łączna moc instalacji (grzejniki ,podłogówki) ? sprawdż zgodność połączeń wymiennika strony pierwotnej i wtórnej ze schematem producenta , wróciłem do twojego schematu i wywalił bym ten ZZ za pompą strony pierwotnej , zmniejszysz opory przepływu ,no i sprawdż filtry
- Problem Z Piecem Sas Potrzebuje Rady
a więc co tam steruje powietrzem , skoro łańcuszek zdjołeś to podejżewam że powietrze się wytrąciło w piecu w skutek podgotowanie , jeszcze może kocioł nie wypoziomowany i wszystko poszło w strone termometru ? a wygląda na to że to termometr przylgowy a nie wkręcany w pieć http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-uwg.html Ja na twoim miejscu to bym wyregulował miarkownik i dał mu pole popisu
Kocioł Co
ja preferuje 2 kiedyś przerabiałem 1 na 2 bo często piec miał 90*C i przez wzrost ciśnienia i parowanie raz w tygodniu dolewano wody a teraz raz na miesiądz profilaktycznie i woda odrazu się przelewa , więc sam oceń na co cię stać cu18 =18zł x ...mb a cu28 to i tak Ci potrzeba Pozdrawiam ps . ale oba są dobrym rozwiązaniem
Witam A jak przelałeś te pętle? zamiast kolanka daj trójnik i taki zaworek spustowy jak na zasilaniu , zamknij zawory z instalacji C.O i do belki zasilającej podłącz wode z sieci a ,do powrotu podłącz węża i do kanalizacji pożądnie przelej ją - tylko węża z dolnej belki poprowadż tak abo był wyżej od podłogi i belki zasilania taki syfon .Itak każdy po kolei(niedziałający , tylko pozostałe zamknij - zasilanie i powrót
- Ogrzewanie Podłogowe, Patrzcie Schemat
na piecu są dwa czujniki manualny -z przodu i jej czujka jest blisko drzwi górnych wsunięta pod wełną i dotyka płaszcza pieca ( może coś się przesuneło i jest słaby styk . Drugi to czujnik od sterownika i czuwa on nad pracą kotła temperaturą zadaną też trzeba sprawdzić czy jest w studzience pomiarowej , trzeci jest za pompą i to on pilnuje temp. zadanej na C.O . Przed otwarciem pokrywy bocznej WYŁĄCZ STEROWNIK z prądu a czujnik C.O za pompą powinien być osłonięty izolacją termiczną , aby nie brał temperatury otoczenia .
Kocioł Co
Witam kolego vernal , małe sprostowanko instalka kolegi elkandor po moich przeróbkach , choć masz troche racji co do majstrowania kolegi kiminero ,bo do tego miał być jeszcze KOMINEK z zaworem 3D , ale na czym stanie to się jeszcze zobaczy bo wszystko w rękach kolegi elkandor w woli przypomnienia post 30 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11585-czy-mam-racje/page__pid__102681__st__20#entry102681 Pozdrawiam
Montaż Rotametrów
Czy zbiornik jest minimum 30cm nad najwyżej powieszonym odbiornikiem(grzejnikiem) A jaka jest pojemność wodna instalacji -"orientacyjną pojemność zbiornika od 4 do 8 % pojemności wodnej instalacji." czyli Twoja minimalna , chociaż naczynie powinno mieć przelew bo wrazie zagotowania to poleci GDZIE? ten elektrozawór to nieporozumienie , bo wode najlepiej dolewać powoli - chyba że dolewanie było by do zbiornika wyrównawczego , ajeśli jest połączenie stałe to dopuszcza się pod warunkiem montażu ZAWORYU ANTYSKARZENIOWEGO , W PRZECIWNYM RAZIE MUSI BYĆ ROZDZIELNE ( wężyk i tylko na czas dobijania) brak odpowietrznika to błąd może się tam zapowietrzać Jakie fi pex-a w kanale , a jakie do szafek gdzie trójniki może masz foto jak już zalane?
- Uklad Zamkniety Bez Naczynia Przeponowego ?
Montaż Rotametrów
weż rozrysuj to co tam natworzyli ,jako automatyk chyba nie nasz z tym problemów, jaka jest temperatura powrotu - ten 4D to troche zadaleko od kotła on raczej tylko obniża temperature na C.O , gdzie jest połączone 28 miedż z pex-ami do skrzynek , zawory zwrotne powinny być za pompami ( filtr -pompa-ZZ) , odpowietrznik nad pompąC.O .Gdzie jest zbiornik wyrównawczy (ZW) , albo ciśnieniowy .
Piec Zasypowy - Sterownik
No musi działać tylko zawór różnicowy to zbędny jeśli będzie na rozdzielaczach to grawitacja nie pociągnie ,zawór równolegle do pompy CWU to z 5/4" i instalacja min.1" albo cu28 jeśli myślisz o grawitacji przy zaniku prądu , to samo ZW (min.1" albo cu28 ) noi odpływ do kanaliz też (min.1" albo cu28 ) no i podłogówka osobno aby można było mieć wybór np ,jesień - wiosna ( sama podłogówka )
- Czy Mam Rację?
- Wpięcie Powrotu Podłogówki
Montaż Rotametrów
O zgrozo zamontowali mercedesa do grzejników a malucha zaganiają do podłogówki czy jest to już zalane ? może da sią to odzyskać to już na pompy wydałeś majątek , potrzeba schemat (chyba ci jakiś zrobili?) z wymiarami średnic rur no i jakieś foto kotłowni ( AŻ SIĘ BOJE). I od kotłowni idą rury do każdego rozdzielacza? te prandeli złożył bym do kupy i na podłogówke dał , a gorgiela wykręciłrotametry dałkorki i może dadzą rade grzejniką
- Rozdzielacze Prandelli Oraz Gorgiel
- Pomocy
