Treść opublikowana przez mironw
Instalacja Poprawnie Wykonana?
popieram ZBYNIQ jak będzie BEZPIECZNIE to dopiero można myśleć dalej pachu .Jaka różnica między najwyższym punktem instalacji w domu na piętrze ,a najwyższym punktem w gospodarczym pachu ?
Ja to bym go na odstrzał dał albo go uświadom i poczytaj http://www.info-ogrz...l,id_m-100131,t zbiornik_wyrownawczy_w_otwartej_instalacji_grzewczej.html i zawory na rurze zasilającej to BOMBA
Schemat Do Oceny
napewno zmiana na 1" poprawi ruch , zmniejszy opory przepływu ale nie wiem jaki efekt przyniesie . Ja bym puścił w podłodze ,pod progiem i napewno będzie lepiej . Popatrz na podłączenie grzejników na schemacie .Pozdrawiam
Schemat Do Oceny
- Kocioł Co
- Kocioł Co
Schemat Do Oceny
rysunek to rzut z góry czy boku , bo powrót masz bliżej do kotła kota poprowadzić po jednej ścianie dołem
- Nowa Instalacja I Zapowietrzanie Się Pompy!
- Honeywell Zawór 4D Pomocy
Rozbudowa Kotłowni Part 2
a co na to powrót jak dostanie zimną wode po włączeniu pompy C.O ? to 4D zamknie się( o ile jest siłownik i ochrona powrotu) aby chronić powrót i zimna woda z powrotu C.O wraca na zasilanie grzejników i tak w kółko aż dogrzeje powrót i tu widze strate paliwa , a jeśli tylko by obniżyć temperature na grzejniki , nie wyłączając pompy to chyba lepiej było by utrzymać komfort .
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
jak dla mnie wyłączanie pompy C.O to porażka ze względu na bardzo wychładzaną wode powracającą do pieca , lepszym rozwiązaniem jest obniżenie jej temperatury przy ciągłej pracy pompy
- 80 odpowiedzi
- 25 kW
- Auraton
- Geco
- Klimosz-Viadrus
- Wymiennik Ciepła, Zawór 3D/4D A Spalanie
- Nowa Instalacja Problem Z Jednym Pionem
- Schemat Instalacji Co I Cwu
- Przewymiarowane Grzejniki
Kotłownia Pod Nadzorem
Ja bym zamienił to pierwsze kolano 7- ke za piecem na trójnik i prostu w góre do NW i kociołsam się odpowietrzy a zawór bezpieczeństwa zostawił tam gdzie jest - dbaj o siostre ........ ;) zawsza większe bezpieczeństwo i twój czas wolny ,a niekolejne wymiany ,skoro szwagier lubi 80*C mieć często , a z tą wajchą to Robocik dobrze radzi niech myśli że to on ,,ustawił " piec :D
- Opinia Schematu Co I Cwu
- Kotłownia Pod Nadzorem
prawdopodobnie brak przepływu , zdejmij głowice termostatyczną z zaworu i naciśnij trzpień zaworu czy wogóle się rusza może przykleił się , jeszcze na zaworze są numerki być może ktoś ją skryzował (niekoniecznie instalator , może ktoś oddałdo hurtowni , sam taki przypadek miałem ) może zrób foto zaworu z bliska co oznacza z zewnątrz jest ciepły :jest ciepły albo zimny. kryza jest pod głowicą .Co do temperatury w pionie to może oznaczać że napewno nie jest jak pisze kotłowy niewyregulowana hydraulicznie instalacja jeśli większe grzejniki na piętrze dobrze grzeją to raczej pompa da rade bo 25/40 to rzeczywiście podnosi na 4m słupa wody może pozakładać odpowietrzniki automatyczne na ostatnie najwyższe w każdym pionie grzejniki
Rozdzielacz Kan-Therm
a ten odcinek jest izolowany ? te 40*C to trochę mniej jak w kominku -nieprawdaz dlatego chyba tak szybko tą różnice wyłapałeś , a tak wykonany rozdzielacz to różnicy 20*C potrzebuje ,czyli podnieś temperature zasilania kotła gazowanego .
Ciepłomierz
no to CIĘŻKIE do oceny zależy jak na to spojżeć ze stromy pomiaru , jeśli wskazanie ciepłomierza ma być wykładnią do obliczeń czy przejść na gaz ,,to: 1 -podłączenie 1 - znasz zapotrzebowanie całej instalacji ,ale na co przez wymiennik są JAkieś straty nieznane tylko mocCWU i wymiennika 2 - podłączenie 2 znasz obciążenie całej instalacji bardzo dokładnie + z tabeli producenta znasz moc CWU - I JA BYM PRZY TYM OBSTAWAŁ 3 - podłączenie 3 to nie jest zabardzo wiarygodne bo tam miesza się woda z pieca i C.O Może troche zamieszam ,a może połączyć 1 z 2 miesiąc mieć 1 i miesiąc 2 ( przy przerógce wstawiś zawory i wstawić w jedno z miejsc rurke (11cm) jako ciepłomierz . Pozdrawiam
a czemu radzisz koledze na powrót pompy -TO DODAJESZ PROBLEM NW CYTAT z PN. "...Naczynie powinno być zainstalowane powyżej najwyższego punktu obiegu wody w instalacji: w instalacjach grawitacyjnych oraz pompowych z pompami obiegowymi zamontowanymi na zasilaniu minimalna wysokość to 0,3 m (H>0,3m) w instalacjach pompowych z pompami zamontowanymi na powrocie minimalna wysokość to 0,7 wysokości podnoszenia pompy (H>0,7 Hp).
