mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. 50 troche za wysoko bo często się wyłącza/włącza pewnie zanim się wszystko rozgrzeje
  2. stalowe jedno płytowe lat 80-tych ? Zadana na kotle 65 , a po 3D -na grzejnikach , jaki powrót do pieca ?, ciepło ma być w domu , a pompa CO wyłącza się czy nie?
  3. Jak pompa wywala wodę to co ma grzać wężownice? Odkręć nakrętke na odpowietrzniku na zbiorniku wyrównawczym o ile nie jest zaklejony woda powinna przestać lecieć cały czas ze zbiornika wyrównawczego , pompa na 1 bieg
  4. nad bojlerem masz odpowietrznik sprawdź czy nie jest zapowietrzony zbiornik
  5. Powiem tak ja na pewno wywalił bym te grzejniki z 1 postu , na pewno termostaty w sypialniach ,dziennym, wyczyścił żeliwniaczki z 10 warstw farby, a te rury przy podłodze skutecznie likwidują wilgoć i grzyby , no i grube rury to GRAWITACJA . Jeśli przeróbka to rezygnacja z grawitacji ,PELECIAK może pracować na instalacji zamkniętej (szybka reakcja i wygaszenie przy przegrzaniu ),a ile razy się odpali to zależy od strat i docieplenia budynku ,o którym nic nie wiemy Panie dziedzictom ?
  6. A jeszcze jedno pytanie odnośnie zasilania to są dwa czy jedno , bo w DTR-ce znalazłem , że 5/4cala a na zdjęciach wygląda na 1cal .Zrób zdjęcie zasilania CO i CWU razem
  7. nigdy ŻADNEJ pompy nie dławi się na ssaniu TYLKO na tłoczeniu (za pompą) ,
  8. To masz racje , bezpieczniej jednak zostawić na powrocie , tylko co z tym CWU że tak cienko działa by endzej nic nie raportuje
  9. Jaki piec co nim steruje wszystko można zrobić byle zgodnie z prawem i BEZPIECZEŃSTWEM 1- pex 16 to JEDEN GRZEJNIK 2- MOŻNA 3- sam odpowiedz po punkcie 1 4 - 100 wat/m2
  10. pompa'' ELEKTRONICZNA ' 'sama reguluje przepływ , moc , grube rury myślę , że nie przerzuci wody przez zbiornik .
  11. Nie zauważyłem braku sterownika , a jak włączane są pompy?
  12. rysunek albo zdjęcia instalacji ale jak CO na 2 to nie powinno się tak dziać chyba że sterownik ma priorytet
  13. Pewnie tak tylko widze że to przepóbka starej instalacji to i zbiornik może wysoko Panie endzej proszę o odpowiedż
  14. A ja bym dał pompę i zawór na zasilanie i miał sterowanie na grzejniki a kocioł mógł pracować na 65 stopni a pompy by się nie przebijały
  15. Tak przed chwilą przypomniałem sobie jak miałem problem z odpowietrzaniem bojlera bo nie był powieszony pod poziomnice i rury nie były pionowo i zapowietrzał mi się płaszcz (a to ciężki orzech) , spróbuj zakręcić zawór ma zasilaniu i powrocie CWU i wyłącz pompę , wykręć całkowicie odpowietrznik i powoli delikatnie uchyl zawór na powrocie aż poleci ci woda ,następnie zakręć odpowietrznik CAŁKOWICIE nawet nakrętkę na nim , otwórz zawory i załącz tylko pompę CWU POWODZENIA
  16. A czy zasilania CO i CWU są z tej samej rury , czy z dwóch różnych króćców kotła , ustaw 3D tak aby nie mieszał wody powrotu z zasilaniem i zobacz czy CWU robi się ciepła
  17. Przepraszam ale miałem na myśli DTR-ke grupy pompowej, a jak czyta to się chwali
  18. Witam ja spróbował bym odpowietrzyć pompę CWU i dał na większą moc a to znalazłem u producenta poszukaj instrukcji Wyposażenie/funkcja Rodzaje pracy Stała różnica ciśnień Zmienna różnica ciśnień Stała prędkość obrotowa (3 charakterystyki regulacji) Funkcje ustawiane za pomocą pokrętła Ustawianie rodzaju pracy zgodnie z zastosowaniem Ustawianie mocy pompy (wysokość podnoszenia) Ustawianie stałej prędkości obrotowej Funkcja odpowietrzania pompy Ponowne uruchomienie ręczne
  19. I to właśnie mentalność Polaka - nie czytanie DTR-ki , instrukcji użytkowania , tylko jakoś zadziała
  20. A jeszcze pytanie ile obiegów ma każda z grup pompowych , bo to zasilanie wygląda na 3/4 cala nie za mało co nie co , tym bardziej że odpływ wygląda na Cu28
  21. Witam a te rurki to są czarne , bo trochę się świecą jak OCYNK
  22. jak pisał pastor ,ale nie za często i na chwile aby tylko woda okrążyła instalacje , no i ze dwa razy jak śpisz .
  23. jak wstawiasz pompę to za pompą Powrót z 4D - zawór kulowy - filtr osadnikowy - pompa - zawór zwrotny ( oczywiście ze środkiem mosiężnym) - trójnik 5/4'' na 1'' - kocioł
  24. a jak wywalisz zaworo filtr i dasz trójnik 5/4 na 1'' i podłączenie powrotu z bojlera przy samym kotle to na pewno jeszcze się polepszy aby załączenie pompy CWU nie powodowało przebicia wody na 4D co przy TRÓJNIKU 1''na 3/4 '' pojawi się na pewno ale te podstawy TWÓJ hydraulik powinien znać
