mironw
    1699
    4
Treść opublikowana przez mironw
  1. Nie za bardzo to działa , u kumpla tak zrobiliśmy , bo bojler nie miał swojego przyłącza i pompa miesza tylko wodę i tak z kranu ciepła popłynie po chwili
  2. Nie ma gorącej w kranie od razu po odkręceniu kurka -to i nie ma grawitacji tylko cyrkulacją pobierasz wodę ciepłą (chłodną) w domu
  3. to nie obieg gdzie różnica ciśnień , od razu masz gorącą wodę w kranie
  4. Z tyłu zaworu wytłoczone na zaworze?
  5. Mam pytanie jeszcze co do cyrkulacji masz zawór zwrotny między bojlerem a pompą cyrkulacji .
  6. To na czym to jest zrobione ,czy pętle mają200m!!!! że nie masz przepływu BO '' rozgrzewasz'' i studzisz i tak w kółko jak rozgrzejesz podłogę i będzie się tylko dogrzewać , to i zawory automatyczne będą lepiej pracować na grzejnikach , to i spalanie spadnie napewno
  7. to i tyle około będzie woda w bojlerze ciepła
  8. To go goń on za to odpowiada ,a twoje zdrowie
  9. A co do przelewu na dach to trzeba to przerobić aby ta rura nie zamarzła bo zrobi się bomba
  10. jaka temperatura na kotle
  11. a sterownik na automacie cz dalej na pracy ciągłej
  12. To za 30 minut powinna być ciepła w kranie
  13. Żle zrozumiałeś tak i tak zbiornik musi być , TYLKO POWINIEN SCHODZIĆ AŻ DO PIECA
  14. jak nie wiesz co to , to nie odkręcaj bo coś zalejesz bo może to pitna
  15. a grzejnik na którym wisi zbiornik grzał , bojler jest powyżej czy poniżej tego grzejnika
  16. na pewno usłyszysz , albo wyślij na spacer innego domownika ha ha
  17. a odpowietrznik to dlaczego nie, przecież tam nie na wody tylko powietrze
  18. odpowietrznik na górnej rurze bojlera , a przeleje się prawdopodobnie na dach
  19. a ile masz
  20. co prawda nie wyraźne zdjęcie ale chyba tam
  21. Jak nie palisz ( 20stopni na piecu ) to dolej wody jak sugerowali koledzy aż się przeleje przez zbiornik na strychu , mam nadzieje że ta rurka co idziena dach eszcze nie zamarzła obserwuj manomert na piecu
  22. a ten bojler na strychu taki był czy Ty go odwinąłeś , palisz teraz
  23. Instalacja CWU po wykonaniu powinna być wypłukana z różnego rodzaju past, pakuł, opiłków , normalnie
  24. Ale pompy pewnie się załączyły dla pewności zrób jak radzi kolega sambor , to parę groszy za wodę , a zdrowie ważniejsze . A zapewne hydraulik nie przepłukał instalacji skoro nie zauważył złego wpięcia
  25. czy masz taki sterownik to włącz prace ciągłą i obserwuj czy ciepła woda pojawi się (około 30 minut potrzeba ) i zobacz czy rura 1i2 cały czas są ciepłe
