4
Treść opublikowana przez mironw
i może jeszcze pościągać siłowniki z dolnej belki będzie napewno wszystko otwarte
a pompa ci się wyłącza po uzyskaniu zadanej ? jeśli tak to możliwe że tak szybko schładza się powrót z C.O i tak ci leci na piecu
- 68 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie sterownika co
(i 1 więcej)
Jeszcze jedno na jakątemperature masz ustawione termostaty pokojowe do podłogówek
czy ten bez głowicy ? 5 sekcja od pompy? Może masz głowice które NZ ( normalnie zamknięte- bez napięcia ) a sprawdzałeś puszke do sterowania ,czy ma zasilanie może za bardzo go zakręciłeś a 7 pętli to trochę czasu potrzeba na rozgrzanie może jeszcze posadzka tyle odbiera ,jakie długie są pętle [
jak masz schemat od hydraulika to zeskanuj albo przerysuj i pokaż !!!!! i tak musisz pociągnąć powrót z piętra,( nieprawda ) TRZEBA TAKIE ŻECZY PRZEWIDYWAĆ WCZEŚNIEJ (,na przyszłość) , chyba że masz zbiornik wyrównawczy na trzech rurach to by sprawe troche ułatwiło bez rujnowania Pompa na powrocie mogła by rozwiązać możliwość podłączenia się do rury bezpieczenstwa Czekamy na schemat :rolleyes:
i tu jest błąd wszystko powoli a nie biegusiem :rolleyes: zacznij od grzejnika najbliżej pieca i pokolei do najdalszego cały czas lekko dopuszczając wode -podkreślam LEKKO - aż DO SKUTKU JAK Z GRZEJNIKÓW NIE BĘDZIE LECIAŁO POWIETRZE (, troche niech poleci woda) Zależy gdzie jest pompa -zasilanie czy powrót? jak pompa na zasilaniu to odpowietrznik automatyczny jak najbardziej tak jak pompa na powrocie to automaty będą zasysać powietrze jak wykonana jest instalacja może jakieś foto ?
a może przerobić to na taki układ nie koniecznie tej firmy , chodzi mi o idee to było by naj mniej chyba inwazyjnie i cenowo
obyś tak się Kolego nie brał do roboty , bo tu jeszcze wrócisz po rade , dlaczego nie działa , porządny schemat z całą armaturą to połowa sukcesu , i mniej poprawek na póżniej( czyt. przeróbek- kosztów) żeby woda nie pomyślała tak samo :rolleyes: właściwie zawór zwrotny jest tam zbędny podejrzewam że pompa CWU iC.O zakłuci prace tego rozdzielacza bo będzie - mało prawdopodobne _ musiał działać na grawitacji format (obraz) JPEG (.JPG) i będzie wszystko się mieścić , na forum są bardziej rozbudowane schematy i wszystko jest czytelne WIĘCEJ danych potrzeba ile sekcji rozdzielacz? , czym łączony? , _ materiął , średnica
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
ale kombinujesz ,Ty chcesz oszczędzać? to niech ciepła leci od razu z kranu a nie po chwili 7mb rurki CYRKULACYJNEJ ŚREDNICY 15mm to naprawde nie strata , pomyśl :rolleyes: w większości bojlerów cyrkulacja jest w połowie bojlera a tam jest jeszcze ciepło to zależy od pojemności bojlera i rozbudowania instalacji , lepiej większy i spokój koniecznie od strony zimnej wody , między BOJLEREM a ZZ i ZB ( zasilanie zimnej, ZZ, ,ZB , TRÓJNIK ,do bojlera i z boku na naczynie przeponowe , no może jeszcze jakiś spust ),
zaworki przy grzejnikach na powrocie , pod nakrętką jest zawór na imbus czy jest do końca odkręcon ?- tylko nie wykręć do końca bo zalejesz mieszkanie może oto grzejnika jak i zawou w środku
a jak to zamierzasz utrzymać 7 metrów to szybko woda popłynie do bojlera to podłącz lepiej powrót cyrkulacji pod korek do cyrkulacji z zaworem zwrotnym jeśli chcesz mieć spokój z kapiącym zaworem bezpieczeństwa i nie zachwianą pracą instalacji to zamontuj go Pozdrawiam.
tomekb a jakby dotoczyć podkładki 1.5mm i dołożyć oringi to chyba gwintu by wystarczyło , a co mosiądz to - wytrzymałość ,
zawór zwrotny - po wyłączeniu pompy zamknie się i grawitacja nie wyciągnie ciepłej wody z bojlera do C.O przeniesienie pompy na zasilanie - odpowietrznik automatyczny będzie mógł pracować AUTOMATYCZNIE ,a jak zostaje pompa na powrocie to po odpowietrzeniu instalacji musisz go zakręcić bo będzie pracował na podciśnieniu i może zapowietrzać instalacje Pozdrawiam
podczas pracy układu , ale ja nie bawił bym się powoli szukaniem pośrednich rozwiązań tylko jak radzą Koledzy spuść wszystko , strać raz 8 godzin , ale potem będziesz miał czas na piwko a nie odpowietrzać co chwile Powodzenia i pozdrawiam .
a czemu chcesz go obniżyć -zapowietrza się? jeszcze przykręć narazie powrót na bojlerze to grzejniki powinny być cieplejsze
masz wszystko na rysunku odpowietrznik jest dobrze o ile przeniesiesz pompe na zasilanie , a jak zostaje napowrocie to po odpowieprzeniu instalacji musisz go zakręcić
Robert Orzeł jaką masz tem, powrotu ? wymaganą przez producenta ? nie za niska tem . zasilania 50*C
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Witam . art102 czy ta twoja instalacja to układ otwarty czy zamknięty bo nie widzę opisu rury wzbiorczej jak utrzymujesz tem. do podłogowki jeśli masz wpięty powrót z grzejników razem z podłogówką a nie widze zaworu 3D , może narysuj schemat u kumpla też robiliśmy podobny układ i piec SAS EKO z podajnikiem , co prawda to będzie pełny sezon bo instalacja skończona była w lutym a podłogówka dopiero początkiem kwietnia ( bo za zimno było na tynki i wylewki , to ile spali to jeszcze trudno powiedzieć jest 15 grzejników około 300mb podłogówki i tak na prawde to jak piec wszystko nagrzeje to można mówić ile pali Co do zaworu 4D to widze że sam nim kręcisz a gdzie są czujki (sondy) zamontowane
- 68 odpowiedzi
(i 1 więcej)
Zapowietrzanie Grzejników 2 Razy Dziennie
mironw odpowiedział(a) na JanBadyl temat w Instalacje CO i CWU
jeśli ma zawory na zasilaniu i powrocie to bez ingerencji spółdzielni dasz rade , A LE JEŚLI NIE MA TO NAWET NIE RUSZAJ BO SĄSIADÓW ZALEJESZ napewno już nie jest to ich sprawa(lokator\ów) -odpowietrzanie instalacji ....- płacisz wymagaj ciepła , to obowiązek administracji ją ci zapewnić Co do rozmów to spokojnie ale zdecydowanie zażądaj sprawdzenia pracy tych odpowietrzników , a nawet można założyć jeszzcze automaty na grzejnikach - wszystko zalerzy od dobrej woli Spółdzielni i umowy jaką z nimi masz ( może zapisaną temp w pomieszczeniach jaką muszą utrzymać ). Pozdrawiam i powodzenia . -
witam kol.czocher nie denerwuj się jak już pisał kol adamasz " Temat mocno wyeksploatowany...." tylko ci się nie chce poszukać więc masz choć by i tu https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10359-wymieszanie-wody-w-bjlerze-cwu/page__p__88195#entry88195
a jak myślisz go zawiesić :rolleyes:
zmień na jpeg a i inni będą zadowoleni - go ja nie posiadam monitora 32" aby cały schemat się zmieścił
