4
Treść opublikowana przez mironw
a co nie zafunkcjonuje wolał byś tak vernal bo dla mnie to TAK ma więcej możliwości choć materiał to kosztował na osobne podłączenia C.O , PODŁOGI i CWU
Przegapiłem , przepraszam tylko między podłączeniem z 4D a trójnikiem gdzie wpięty zbiornik wyrównawczy , i jeszcze raz przepraszam za brak na schemacie
a może zdemontuj popmieszanie i zamień belki górną z dolną i już masz estetyke , bez większych przeróbek, chociaż dalej się upieram że na jednej pompie to nie będzie rególowalne jeśli nie będzie WSZYSTKO cały czas chodziło , tylko cyklicznie Pozdrawiam
no masz i racje ale niebieski oznacza - zimne , czyli powrót do pieca , a do tego jest trochę cieńsza strzałka -czyli nadmiar
bez pompy i podmieszania to trudne do działania , jednak zrób foto
post 15
Inżynier to za to płaci i chyba sam sobie gola nie strzelał by złym liczeniem ? A nic nie forsuje bo nie ja to sprawdzałem wiem tylko , że kiedyś palił okreswo ,a teraz nie wygasza (oprócz czyszczenia)
może tak jeśli ma być odcinane C.O na lato , choć ja byłbym za jednym rozdzielaczem na parterze i niezależnym grzaniem podłogó np.jesienią bez CO co na to koledzy
wymiennik na podłogówke to jakoś mi to nie pasuje ,jak to regulować , pompe podłogówki przeniósł bym na powrót , żeby pchać wode na wymiennik bo tam są duże opory . przydławić troche przepływ przez bojler jak zazimno na grzejnikach
I 57*C trzymasz na podłogówce ? to stanowczo zaduzo i niebezpieczne dla glazury , a gdzie wpięte zasilanie podłobówki w piec czy za 4D może jakieś zdjęcie albo schemat od tego " instalatora"
dlatego wywala całą wode ze ZW po zagotowaniu nie słyszałem o takiej
znam układ kominka i pieca na paliwo stałe który działa tylko zamiennie -tzn. albo jedno albo drugie ale : 1 - są podłączone równolegle i nie ma 4D oraz są na jednek kondygnacji parter ( brak piwnicy ) 2 - ale woda zasilająca jest cały czas ciepła i w kominku i piecu- czyli w każdej chwili można rozpalć w drugim -jak wiem to jeszcze jednocześnie w dwóch nie było palone ( ALE TO JESZCZE SIĘ DOWIEM ) 3 - kominek jak i piec posiadają oddzielne zbiorniki wyrównawcze - tulko na jednej wysokości 4 - brak układu mieszania podłogówki (pompy ) 5 - niepotrzebna pompa z kominka ,myśle że różnica piętra ruszy bez problemu wode 6 - jak już też pisano bezwzględna likwidacja zaworu z rury bezpieczeństwa
Ana co jest piec ,jaką temp. zasilania trzymasz
nie - podłączenie od góry ma zapobiec opróżnieniu wody z ZW w razie zagotowania para ma łatwiej górą uciec do zbiornika rozprężyć się i nadmiar odpłynie do kanalizy( RURA DO ZBIORNIKA I KANALIZY MINIMUM -- 1" lub cu28) , a reszta powróci do kotła jeszcze istnieje możliwość podłączenia ZW na 3-ech rurach
jaki to piec jeśli jest to układ zamknięty to brak układu schładzania kotła , albo zbiornika wyrównawczego -przy otwartym a najlepiej rysuj na białej kartce alb w paincie format jpeg , będzie czytelniejsze
no nie zupełnie , brak przewewu -ale to chyba tylko na schemacie a jak zaklei kule i nie otworzy , ja preferował bym , albo przed pompą wpiąć albo pompę dać w poziom
a jak wygląda podmieszanie tej podłogówki -rozdzielacz schemat ,albo foto
bez zamiany to na pewno nie zadziała górna belko to powrót podłogi a zasilanie z pieca jest teraz też na górze
A no jak twierdzi znajomy inżynier to jak palili okresowo ,ale codziennie po pracy rozpalając , domek lat 80-tych , zanim nagrzali to połowy zasypu nie było , na noc dokładali i rano na pieculedwo 30*C no i dom się wyziębiał , wilgoć się pchała , jak palą" ciągle " z przerwami oczywiście na czyszczenie co 3-4 dni to iwilgoć znikła i 20*C-21*C w domu utrzymywane a skoro a skoro on wyliczył ,że jemu to się lepiej kalkuluje, i twierdzi że wcale tak mu opału nie idzie więcej ,to ja przyjmuje to do wiadomości , jako ekonomię . A i palaczma zajęcie w zimne krótkie dni . Pozdrawiam
Co Myślicie O Sterowniku Euroster 11Z
mironw odpowiedział(a) na darecki2308 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
to po co Ci sterowanie dla wentylatora , im mniej potrzebujesz tym tańszy sterownik , a grubszy portwel :D -
Może masz kolego racje poniekąd jak ktoś ma sąsiadów w koło i co 4 dni rozpala to tanio . Ale jak co dziennie rozpala rano ładując cały piec -woda 12*C rozgrzewa dom 18-20*C, na noc dokłada i co rano w piecu ciemno - piec zasypowy Ale jak raz rozpala rano ładując cały zasobnik -woda 12*C rozgrzewa dom 18-20*C,na noc obniżenie temp. ,po pracy wraca ciepło - piec z zasobnikiem . A powiem Ci że nawet zasypowy i całodobowe dokładanie do pieca (człowieczek na emeryturce go pilnujący) dolnego spalania przyniósl mniejsze zużycie i komfort cieplny ,niż palenie z wygaszaniem wszystko zalęży od inwestora i jego oczekiwań .
szeroko drzwiczki popielnika i do rozpalania musi zadziałać -zamiast wentylatora - przy dobrym ciągu komina -
A co w tej piwnicy kombinujesz ( ziemniaki przy grzejniku urosną) ale jak ich tam nie ędzie a np. warsztat to bym rury ocieplił i w ściane ,żeby nie przeszkadzały i dał grzejnik ale na 24m2 to jakiś C22 600x1600 to około 2180W przy parametrach pieca 70/55/20, a 2700W par. 75/65/20 -
to zostaw ten niezastąpiony MIARKOWNIK
