4
Treść opublikowana przez mironw
No to teraz już się zamotałem -ALBO TWÓJ HYDRAULIK , jak może tam być zasilanie grzejników skoro z 4D wychodzi pompa C.O czyli na zasilanie grzejników ejjjjjjjjjjjjj coś to skopane
O zgrozo zamontowali mercedesa do grzejników a malucha zaganiają do podłogówki czy jest to już zalane ? może da sią to odzyskać to już na pompy wydałeś majątek , potrzeba schemat (chyba ci jakiś zrobili?) z wymiarami średnic rur no i jakieś foto kotłowni ( AŻ SIĘ BOJE). I od kotłowni idą rury do każdego rozdzielacza? te prandeli złożył bym do kupy i na podłogówke dał , a gorgiela wykręciłrotametry dałkorki i może dadzą rade grzejniką
Rozdzielacze Prandelli Oraz Gorgiel
mironw odpowiedział(a) na Egzekutorek temat w Instalacje CO i CWU
Egzekutorek nie każdy rano nie pracuje , wróć do mojego tematu masz tam odpowiedż -
nikt tu nie mówił o sitku do mąki :lol: ale jeszcze jakiś podmuch powietrza na początkowe palenie zanim troche sam podeschnie , bo szkoda podajnika , tak proszkowo go już nie pomaluje
martwi mnie troche CWU i3D jak zamknie się3D i niepuszcza z kominka to powrót do kominka łączy się z zasilaniem pieca i chyba pompa CWU przebije na zasilanie chyba , że na połąszeniu żółtej z jasnoniebieską dać ZZ . D ruga sprawa ZZ przy powrocie napiec czy krótki obieg zadziała? da rade go otworzyć ? Sterowanie regulatora pieca można okłamać montując termometr podstawowy na rurze tuż na wyjściu z pieca i będzie on widział też temp .kominka na instalacji po czym załączy pompy ewentualnie rozbudować to na przekażniku "......Jeżeli kocioł nie pracuje, to grzanie przejmuje kominek, a zawór zwrotny klapowy na powrocie kotła dba o to, aby nie "ładować" kotła. tylko co z paliwem no i zamknięty ZZ na powrocie pieca , nie będzie grożby podgotowania na ruszcie pieca ? . Jak coś jeszcze wymyśle to dam znać .
Sas Sas Eco Układ Zamknięty Czy Otwarty
mironw odpowiedział(a) na paczkowo temat w Kotły z podajnikiem
to coś kolega nie doczytał do końca instrukcji wyciąg z niej : 3. Gwarancją objęte są grzejniki podłączone do wodnych instalacji centralnego ogrzewania systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym przeponowym, wyposażonej w odpowietrzenia miejscowe (nie dopuszcza się systemu centralnej sieci odpowietrzającej), zasilanej z wymiennikowego węzła cieplnego lub kotłowni, wykonanych z rur stalowych czarnych, miedzianych lub z tworzywa sztucznego z barierą antydyfuzyjną i montowane w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, usługowych i innych, w których nie ma szkodliwego oddziaływania korozyjnego substancji zawartych w powietrzu a w szczególności nie ma stałego lub okresowego zawilgocenia powierzchni grzejnikaDopuszcza się montowanie grzejników płytowych PURMO w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji.W czasie trwania gwarancji, grzejniki oraz ich elementy, w których ujawnią się wady wynikające z winy producenta i zgłoszone nie później niż 1 miesiąc od daty ich wykrycia zostaną wymienione na nowe i wolne od wad. więc montować można : " Dopuszcza się montowanie grzejników płytowych PURMO w niewielkich instalacjach do mocy 25 kW systemu otwartego pod warunkiem używania w tych instalacjach dopuszczonych do stosowania inhibitorów korozji. -
jaka jest teraz temperatura powrotu , przy rozpalaniu po jakim czasie uzyskuje około 45*C -50*C
to odpowiedz na post22
a jak nie uwierzą to im odpal kompa http://www.gorgiel.pl/pl/Katalog/Ogrzewanie-podlogowe/sytemy-podmieszania/
Egzekutorek- pod ściane ich i EGZEKUCJA . Czy oni sami to składali bo widze że pojęcia o działaniu nie mają pierwsze foto : dolna belka zasilanie na instalacje pex, po lawej powót na piec , termometr czerwony górna belka powrót podłogówki ( zawory na imbus ) z lewej zasilanie z kotła drugie foto : grzejniki , po co ta pompa ?na piecu nie ma do C.O? nie widzę jakie są tam rotametry ( jak 0 u góry to na zasilanie je,a jak0 na dole to powrót) , no i po co do grzejników ONE , grzejniki powinny mieć głowica termostatyczne ( może foto grzejnika typ V , czy C ) ,albo zawory ręczne "......z wymontowanymi przez nich częściami i określeniem, że są niepotrzebne (regulatory z kapilarami)..." a co będzie pilnowało temperatury podłogówki dobrzeże chociaż pompe podłogową dobrze założyli -strzałkąw dół :lol: KOSZMAR daj im instrukcje do ręki albo " zwolnij " ,zaraz odezwie się kolega tomekb Powodzenia
ale z obejściem łatwiej dla pary w chwili zagotowania no i całej wody ci z ZW nie wychlapie , ale rura bezpieczeństwa (ta do zbiornika) i przelew muszą być takie same i min. 1" lub cu28mm. oppowietrzenie może być na rurze przelewowej jeśli w ZW nie ma tyle przyłączy
O w poście 27 nie dołączyło zdjęcia a już mnie kolega kiminero ubiegł tylko czy wydawać na drugi rozdzielacz dla dwóch pętli ? a jeszcze trzeba by ten3D dobrać bo to 400mb pex-a . A le zobaczył bym co na toTwoi instalatorzy ?
piec to napewno układ otwarty .i jak to sobie życzy producent ochrona kotła przy niskich temperaturach zasilania (3D,4D ) a C.O to jak chcesz otwarty/zamknięty . U kumpla mam układ otwarty sas eco 17kW -
albo jak masz drobne sito to ,możesz na nie wysypać ( pod nim jakiś pojemnik na spływającą wode aby nie brudzić płytek ) i susz jak grzyby , nawet jak ci połowa odparuje przez dzień to znacznie mniej w kotle .A zanim wyschnie to może załatw troche suchego i wymieszaj
Ale to nie pierwszy na tym forum. Pytanie gdzie to się łączy z pompą C.O ? a jeszcze ZW na 1" albo 28mm na rurze zasilającej prosto z pieca
Powodzenia
czy napewno odcina całkowicie czy nie? bo producęci piszą: DANE TECHNICZNE Dopuszczalna nieszczelność - 1% kvs (np3D) jak i : Niskie przecieki w zaworach ESBE zapewniają całkowitą funkcjonalność obwodów a to4D więc o ODCINANIU nie ma mowy :rolleyes:
a co to jest ta czerwona otulina pionowo w dół przed 3D a za ZZ- ZAWOREM ZWROTNYM ? masz schemat od instalatora
kolego a czy jak zasilanie i powrót jest bezpośrednio z pieca to jest źle? mi się wydaje że nie tylko ktoś dał ciała i dał ZAWÓR ZWROTNY przed 3D macx czy się myle tak to jest
to piec musi mieć wężownice albo układ schładzający kocioł
Te są ważniejsze , które chce inwestor -tylko ważne aby go uświadomić 1- muszą grzać grzejniki i koniec 2- jesień .wiosna - sama podłogówka , oczywiście- zasilany za 4D bez pompy zasilajacej ( c.o.)
nie ma alee to jest inna instalacja tylko chodziło mi o to czego się czepiasz " A te pompy podłogówek to mają być tak w szeregu z pompą c.o.? " podłączenia podłogówki a C.O . A podłączenie kominka -równolegle do pieca .
brak schematu i najlepiej jpeg
masz racje , jak łatwiej to nie ma różnicy i daj ...ziejur...znać jak to działa na jednej pompie i jak to steruje się .. A może wiesz ile instalator położył mb rury pex ,oraz jak gęsto ?
