7
Treść opublikowana przez dormario
dormario odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jaką polecasz? -
zastanawiają mnie dane wyświetlane w programie odnośnie spalania. Łączna ilość spalonego węgla dzielona przez dni wychodzi że dziennie spalm około 12,5 kg. Ja nigdy nie widziałem takiego dobowego spalania. Od czego to zależy? Dodam że potencjał mierzyłem przesypując opał przez palnik. -
Jaki Deflektor - Rodzaje, Kształty, Materiał - Fakty I Doświadczenia
dormario odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Kotły z podajnikiem
Deflektor to tylko jedna ze składowych poprawnego spalania. Jak wprowadzone będą złe nastawy to i żaden garnek nie pomoże. Fakt jest taki ze te nasze kuchenne deflektory o wiele lepiej się zachowują niż te które dostarczane są w komplecie. Z drugiej strony co byś pomyślał jakbyś się nie znał na temacie i zobaczył w puncie handlowym kocioł z garnkiem?- 578 odpowiedzi
dormario odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jest koszmarnie nieczytelna, zainstaluj przez emulator na Macu to zrozumiesz i nie będzie już takie kuriozalne.Liczę ze ta na iOS będzie już ok. A na razie widząc tą Wojtka sądziłem ze można w oczekiwaniu jà wykorzystać. -
Czyli rozumiem że nie wykorzystam tego Timelowskiego konwertera do tego żeby aplikacja poprawnie działała. Pytam ponieważ nie chciałbym tracić czasu na czytanie całego wątku. Jeżeli jest inaczej, to jak najbardziej zabiorę się za lekturę. -
Mam konwerter Timela. Gdzie może powstawać niezgodnosc. Dane na stronie Skzp.novitel.pl odczytywane są poprawnie. A może to wina apki. Uruchamiam ja przez emulator na kopmpie z systemem osX -
Proszę o info. Połączenie serwerem chyba jest bo ikona jest na zielono a STATUS: STOP i nic się na panelach nie dzieje. Ktoś poradzi co zrobić? -
Tak obserwuję działanie sterownika i powiem, że dla mnie idealnie byłoby gdyby była możliwość ustawienia zakresów kiedy palnik zwiększałby i zmniejszałby modulację w przypadku osięgnięcia temperatury zadanej. Reakcja na obecną chwilę jest mocno spóźniona zarówno dopijając do temperatury jak i obrony przed spadkiem. Przez takie opóźnienia temperatura kotła w moim przypadku waha się w widełkach 10 st. Zdaję sobie sprawę że to wina instalacji i pewnie paliwa, ale gdyby można samemu wprowadzać przedział reakcji temperatura i modulacja nie skakałaby jak przy dwustanie. @ Panie Tomku czy to w ogóle wykonalne? -
Przeczytaj jeszcze raz pytanie. -
Czyli lepiej zapłacić więcej i kupić timelowski i czekać na aplikacje. -
Mam telefon z iOS i zastanawiam się który moduł kupić żeby mieć możliwość sterowania ustawieniami kotła. Czy jak kupię moduł z AliExpress z wifi to można będzie sterować kotłem przez stronę ? Czy lepiej kupić timelowski? -
Zaciekawiony garnkiem w roli deflektora postanowiłem wypróbować go w swoim piecu. Nagrałem filmik w zwolnionym tempie dla lepszej obserwacji.- 578 odpowiedzi
- 2
Mam to samo. Bezwładność kotła jest duża i moim zdaniem modulacja powinna się zmniejszać dużo wcześniej a najlepiej jakbyśmy mieli jako użytkownicy możliwość dobrania odpowiednich proporcji modulowania przy osiąganiu temp. zadanej. -
Powiem tak. Po przeczytaniu jednego z postów ( nie pamietam w którym wątku) postarałem przetestować prace na niższej mocy. Zmniejszyłem z 50% na 35 , przez ten zabieg spalanie dobowe zmalało o 3 kg. Piec wolniej dochodził do temp zadanej Tłumacze to sobie stratą kominową. Bezwładność naszych kotłów jest dość duża. Po co gonić kocioł żeby w minutę dobić do zadanej skoro w żaden sposób nie odczujemy dyskomfortu jeżeli różnica temperatur będzie odbiegała nawet o kilka stopni od tych które żeśmy ustawili. Wymiennik nie jest w stanie efektywnie odebrać całego wygenerowanego ciepła. Część musi uciec przez komin i najgorsze ze strata jest nie proporcjonalna do zysku. Może ktoś tez przetestuje taki zabieg i się podzieli wrażeniami. Najważniejsze żeby temperatury dzienne były zbliżone -
Ja powiem ze nawet 12 kw sobie poradzi. Mieszkam w domu budowanym 2001 r i według tamtejszych standardów gdzie do ogrzania mam 150 m2 i 300 litrowy bojler i jeszcze ani razu nie wykorzystałem pełnej mocy pieca 12 kw Średnia moc z jaka idzie piec to 3,3 kw W przypadku kolegi to chyba jak zauważyłem średnia to 1,6 kw -
Na kiedy planowana jest wersja stabilna? Czy wersja testowa może uszkodzić sterownik? -
potwierdzam tak się dzieje. Miałem wymieniony na nowy i ten który dostałem ma tę samą przypadłość. Zbyt szybkie klikanie wiesza wyświetlacz. odłączenie od zasilania pomaga i wraca wszystko do normalności. Tylko czy tak powinna wyglądać normalność? -
Tematy Związane Z Ochroną Powietrza
dormario odpowiedział(a) na Andrzej_M_ temat w Rozmowy na dowolny temat
Wszystko zależy od frakcji opału. Wystarczy że w jednym worku trafi się ciut więcej drobnego groszku i wystąpi delikatne zachwianie. Dla przykładu: W cieplejsze dni przespałam pozostały przesiewamy miał o frakcji 0-1 cm i zmierzony potencjał wynosi 19,9 kg a kiedy pale groszek 1-2,8 cm wg pomiaru ustawiam potencjal 15,15 kg. -
Dlatego jeszcze raz postuluje za wdrożeniem kalibracji podajnika tak żeby na jego podstawie sterownik wyliczał potencjał do późniejszego wykorzystania w ustawieniach. -
Panowie wybaczcie ale jak czytam takie posty to czuje ze macie wypalone jakieś piętno z poprzednich czasów. ” Skoro się nic nie dzieje to niech tak zostanie.” Żeby się nie cofać to trzeba się rozwijać. Stanie w miejscu tez cofa. Przykładem może być Nokia która uznała że symbian to wystarczy i nic więcej nie trzeba. Ja wybrałem sterownik bo miał pare funkcji które mi się spodobały. Jak są możliwości do rozbudowy to czemu tego nie zrobić? Może komuś to spasuje i firma zarobi. Po co aktualizujące sterowniki skoro poprzednie wersje było OK. I proszę nie tłumaczcie Pana Tomka. To on jest „władca” i jak zechce czyt. będą możliwości to coś zrobi -
Zapytam z ciekawości. Jesteś rzecznikiem Timela? -
Moja propozycja celem udoskonalenia softu. Wprowadziłbym opcję kalibracji zasobnika tak jak to jest w Techu ale bardziej bym ją rozszerzył. Co to daje? 1. Mamy szacunkowe pojęcie na jak długo nam starczy zasyp. Można by dać jakiś komunikat w chwili kiedy opał zbliża się ku końcowi. (zdażyło mi się że zapomniałem zajrzeć do zasobnika i mi piec zgasł) 2. Zasypując zasobnik wiemy ile żeśmy kg wsypali, po spaleniu wsadu i zakończeniu kalibracji sterownik precyzyjnie określiłby potencjał podajnika i tym samym dane można by wykorzystać do ustawień. -
Proszę podajcie jakie kable nadają się do aktualizacji sterownika. Z tego co widzę to y-105 czy jest jakiś jeszcze? -
Panowie jestem świeżym użytkownikiem sterownika i nie do końca jestem zadowolony z funkcjonowania wyświetlacza. Mankamentem według mnie jest marna jego czułość na dotyk. Trzeba w moim przypadku użyć dość mocnego nacisku żeby poruszać się po menu i opcjach. Pytanie czy ster tak właśnie działa czy jednak jest u mnie coś nie tak. Mam porównanie ze sterownikiem techa i tak jest jak powinno być. Wystarczy lekki dotyk do przełączania funkcji. Trochę mnie to działanie zawiodło a może to tylko mój egzemplarz jest felerny. Z góry dzięki za odpowiedz.
