Treść opublikowana przez robinet
- Problemy Z Ekogroszkiem Z Chwałowic
Sas Solid, Ogniwo Eko Plus M Czy Defro Sigma
Jako posiadacz Sas Solida mogę Ci powiedzieć tyle, że ster Multifun na pewno jest lepszym wyborem niż ST550. Temp. spalin jest w nim jako funkcja informacyjna, natomiast sterowanie w Multifunie polega na pomiarze temp. żaru na retorcie, dodatkowo połączenie z netem bez zakupu dodatkowych modułów. Ogniwo ma złą opinię, głównie przez felerny podajnik.
- 104 odpowiedzi
- Defro
- Defro Sigma
- Ekogroszek
- Ogniwo
- Sas Solid Ze Sterownikiem Multifun
1. Tzn. jaka powinna być? Na wyczyszczonym kotle i na pełnej mocy temperatura spalin wynosi około 125stC, czyli gdzieś to ciepło musi zostać odebrane. 2. Albo potrząsasz kasetą, albo wyciągasz ją, czyścisz kasetę i kanały pionowe. 3. Retorta obrotowa swietnie się sprawuje, zloże węgla cały czas równo się pali, nie ma zlepiania się i szlakowania węgla/miału. A co się ma po kilku latach rozlecieć-koronka? Doświadczyłeś tego?
- Zestawienie Kotłów Z Podajnikiem Klasy 5 Według Normy Pn-En 303-5:2012
- Sas Dobór Odpowiedniego Kotła
Kocioł Seko Maxx Le
@piotr16 Cieszę się,że nabyłeś ten kocioł, ponieważ na forach jest zero opinii na jego temat. Dziwię sie firmie, że potrafią zrobić sobie materiał marketingowy na Youtu..., natomiast tak ukrywają DTR czy też warunki gwarancyjne. Tak jak pisałem wcześniej byłem "nakręcony" na niego, lecz pełno wyłączeń z 2 letniej gwarancji zniechęciło mnie. Po drugie Sas kosztował mnie 9tys z montażem i małą przeróbką instalacji, natomiast za Seko zaproponowano mi 9900zł + koszt materiałów + 500zł przystawka do neta.. Sterownik Plum nie jest głupim sterownikiem ale sterownik Racalarta wg mnie jest co najmniej klasę lepszy mając w standardzie dostęp do neta i sterowanie zdalne. Zazdroszczę tego odpopielania, bo jest to fajna opcja, dzięki której mamy czyściej w piwnicy i mniej pracy.
Pomoc W Wyborze Kotła
I tylko tyle. Na blachy i resztę 2 lata gwarancji z całą stroną wyłączeń.
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Serwis-> CO1 lub CO2 --> Sterowanie obiegiem
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Kocioł Sas Bio Slim Jaki Czujnik
Przecież masz dwa termometry, analogowy i cyfrowy, to możesz porównać.
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
Sadze W Piecu
Reklamacja i już. Po drugie to co Ci pozostaje to łupki?
- Sas Slim 14Kw Multifun Na Ekogroszek
- Problem Z Utrzymaniem Zadanej Temperatury W Sterowniku Multifun
Przy ustawieniu termostat+pogodówka, grzywa grzewcza dział, natomiast zamysłem twórców było, aby ustawiać tryb sterowania poprzez wyłączanie pompy CO po osiągnięciu temp. zadanej. W tym wypadku podgląd przez WWW mamy tylko do temp. zadanej, brak odczytu temp. pomieszczenia. Ustawienie czujnik+pogodówka, działa krzywa grzewcza i korygowana jest też temperatura mieszacza przez temp. pomieszczenia. Nie jest to super doskonałe, bo chciałbym jeszcze głębszą korektę, no ale nie ma tragedii. Na sofcie 06.2016 pompa idzie non stop lub w modulacji. Mamy tez zdalny podgląd do temperatur zadanej i bieżącej. Trzeba popróbować ustawić krzywą grzewczą, a przy obniżeniu np. nocnym ustawić temp. 0,4-0,6stC niższą niż by sie chciało, ponieważ nie ma głebokich korekt temperatury wykonawczej.
Piec Na Pellet I Ekogroszek Z Dofinansowania A Sprawy Formalne
Chłopie, masz GAZ a Ty chcesz się pchać przy nowym budynku w "syfiaty" węgiel? Co 3-6dni będziesz musiał brudzić się uzupełniając zbiornik ekogroszkiem-groszek nie nadaje się, bedzie głośno,a zawleczka na pewno nie wytrzyma grubszych kawałków. Popiół non stop i znowu pył i kurz przy jego opróżnianiu. Przy gazie zapominasz, że masz kocioł. Nowoczesne mają sterowanie przez wifi i mnóstwo bajerów. I pamiętaj, że szansa na awarię węglowego jest większa, jak i zużycie elementów szybsze. Przy zapotrzebowaniu tak małym na ciepło nie pchałbym sie w wegiel. Ale kto bogatemu zabroni...
Ten z aukcji w/w jak najbardziej. Jak ustawisz sterowanie obiegiem jako czujnik, to będziesz widział i zadaną na tym nadajniku i w pomieszczeniu. Oczywiście mowa o podglądzie poprzez stronę www. Ogrzewanie podłogowe to duża bezwładność. Więc nie będziesz miał jakiejś szybkiej regulacji temperatury w pomieszczeniach. Tak czy owak możesz regulować temperaturą za zaworem x-drogowym, a dodatkowo masz regulację % wpływu czujnika pokojowego na krzywą pogodową. W Multifunie możesz mieć podpiete poprzez odbiornik SHHS 3 nadajniki- 1 pogodowy i 2 poprzez CO1 i CO2.
Czujniki mogą być podłączone przewodowe, z tym że czujnik pokojowy będzie pracował tylko dwustanowo i nie będziesz miał miał podglądu na temperaturę pomieszczenia i żądaną. Drzwi nie powinny stanowić przeszkody, ponieważ przepływ powietrza i tak będzie nastepował. Ale jak będziesz miał sterownik RTH to możesz go przemieszczać gdzie chcesz lub przymocować na taśmie dwustronnej. Odboirnik najtaniej kupisz w SASie. Dzwonisz i zamawiasz. Cena z wysyłką około 160zł.
- Zbyt Duże Spalanie
Mam go osobiscie. Zachowuje sie normalnie, nie gubi zasiegu, duże czytelne cyfry. polecam. Natomiast czujnik T2 ma mały zasięg-mała antenka. Miałem go na pogodówce, ale gubił zasięg, 5m do ściany, sciana tylko 45cm. Podmieniłem na czujnik przewodowy od sterownika, a tego dałem do pokoju jako termometr pod sterownik.
